  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @muckel Kannst du vielleicht schauen, aus welchem Grunde dieser abgestürzt ist? Das wäre durchaus hilfreich.
    muckel
    #968
    @skb
    Das habe ich im Log gefunden:
    2025-02-02 11:10:11.439 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2025-02-02 11:10:11.465 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
    2025-02-02 11:10:11.469 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    at EnergieflussErweitert.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:265:47)
    2025-02-02 11:10:11.471 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Cannot read properties of null (reading 'val')
    2025-02-02 11:10:12.153 - error: host.smarthome instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    lg. erich
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muckel
      @skb
      lg. erich
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #969
      @muckel Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an!
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #970
        Hallo Zusammen,
        ich arbeite gerade intensiv an einer neuen Version, die eine ganze Reihe an Neuigkeiten, Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich bringt.
        Da hier allerdings eine ganze Menge an Änderungen und Optimierungen vorhanden sind, würde ich dies wieder zuerst als Alpha-Version herausgeben und wollte mal nach hören, ob sich hier User finden, die die Möglichkeit nutzen möchten, ein Pre-Release zu testen, sobald es lauffähig ist 😉
        Danke im Voraus!
        Merlin123M M Peter V.P Elektrofix-OLE 4 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          Danke im Voraus!
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #971
          @skb Muss man da die Sachen neu machen oder übernimmt er das bestehende? Im letzteren Fall kann ich da gerne auch mal test
          Beta-Tester
          • Merlin123M Merlin123
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #972
            @merlin123 Alle Versionen sind immer untereinander Kompatibel. Das Einzige, was passieren kann - der Workspace streikt und/oder nicht richtig funktioniert.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              I Offline
              I Offline
              Int17
              #973
              Habe ein (selbstgemachtes?) Problem mit Verbindern. Weil ein Verbinder zw. Haus und Dach den Energiefluss falschherum anzeigte, habe ich diesen gelöscht:
              Nun wollte ich den Verbinder vom Rahmen Haus zum Rahmen Dach neu zeichnen. Startpunkt kann man hier sehen:
              Nachdem ich den Endpunkt angewählt habe, kommt diese Fehlermeldung:
              Speichern und erneutes Öffnen hatte nicht geholfen.
              Was mache ich da falsch?
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                Danke im Voraus!
                Max_yeah
                #974
                @skb
                Ich würde meine Hilfe anbieten. Wollte eh mal wieder bisschen was an der Übersicht machen, ist die letzten Monate durch Weihnachten und andere Projekte bisschen untergegangen.
                • SKBS SKB
                  Hallo Zusammen,
                  Danke im Voraus!
                  Peter V.P Online
                  Peter V.P Online
                  Peter V.
                  #975
                  @skb
                  Kann es bei mir auch testen, habe zwar nicht soviel konfiguriert (keine CSS Anpassung oder Bilder), für meine Zwecke reicht es mir aber auch.
                  Und wenn die Konfig (hoffentlich nur von diesem Adapter) hopps geht, nicht weiter schlimm, wollte es eh mal von Grund auf neu designen und erweitern ;).
                  Tolle Arbeit.
                  • M Max_yeah
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #976
                    @max_yeah Danke.
                    @peter-v Dir auch Danke.
                    Die Konfig sollte nicht zerstört werden - eher streikt der Workspace plötzlich. Aber kaputt gehen sollte nichts.
                    Melde mich, sobald ich etwas dazu veröffentlichen kann! 😉
                    M S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      @max_yeah Danke.
                      muckel
                      #977
                      @skb
                      Ja, ich könnte ebenfalls testen.
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        Danke im Voraus!
                        Elektrofix-OLE Offline
                        Elektrofix-OL
                        #978
                        @skb Gerne teste ich für Dich die neue Version. Bis auf Bilder sollte ich jedes Element abdecken können, und da ich nicht so viel Ahnung vom Programmieren habe, kann ich Dich beim Testen unterstützen, wenn Du magst.
                        Den Adapter habe ich in einem Frame unter Grafana laufen und wird auf iPad, Android-Tablet und Win10(Chrome) angezeigt.
                        • SKBS SKB
                          @max_yeah Danke.
                          S Online
                          S Online
                          Solardach
                          #979
                          @skb
                          Ein kleiner Wunsch Gedanke: 🤔
                          Umriss entsprechend dem Wert füllen.
                          Man kann den Umriss im Uhrzeiger Sinn oder andersrum füllen. Soweit so gut.
                          Es währe auch schön wenn man den Umriss von unten nach oben oder andersrum füllen könnte.
                          Ich meine die unterste ganze Linie als Null Wert und dann gleichmäßig an den beiden Seiten hoch.
                          Im Prinzip genauso wie beim Element füllen, nur halt für den Umriss.
                          Vielleicht kann man das mal mit Einbauen. 🔧
                          • S Solardach
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #980
                            @solardach Dann ist es ja kein Umriss mehr.
                            Ich weiss nicht, was das für ein "Layout" sein soll.
                            • SKBS SKB
                              S Online
                              S Online
                              Solardach
                              #981
                              @skb
                              Ich habe mal versucht ein Beispiel zu Zeichnen.
                              Mit angenommen 50 % Umrissfüllung (in Rot) und 50 % Element Füllung in hell grün.
                              Ich hoffe so wird es klarer was ich meine..
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #982
                                Moin, ich meine es zwar irgendwo schon gelesen zu haben aber ich finde es nicht.
                                Würde gerne den weißen Hintergrund weg haben, also versucht "background-color: transparent !important;"
                                aber das funktioniert nicht. Was mache ich falsch?
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #983
                                  @nashra Tab Einstellungen, Hintergrund schon versucht?
                                  • SKBS SKB
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #984
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                                    Wenn ich da Transparent eintrage wechselt er anschließend auf #ffffff
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #985
                                      @nashra Du musst natürlich den passenden Schieber benutzen 😉
                                      2025-03-20 10_21_21-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                      • SKBS SKB
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #986
                                        Ah, darauf bin ich nicht gekommen das zu probieren, wieder was gelernt.
                                        Danke @SKB
                                        Gruß Ralf
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #987
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich wollte Euch mal kurz zu einer geplanten Funktion interviewen 😉
                                          Ich habe nun schon öfters gehört, das User den EF gerne auch "öffentlich" zugänglich haben wollen und somit auch die Anzeige/Konfiguration öffentlich wäre - dies wäre natürlich nicht so gut, da diese dann von jedem geändert werden kann.
                                          Somit hatte ich mir einen Passwortschutz überlegt, der wie folgt aussieht.
                                          Stand jetzt:
                                          • man kann ja das Zahnrad zur Konfiguration ausblenden, was schonmal ein "kleines Hindernis darstellt ;)
                                          Zukünftig:
                                          • Das Zahnrad kann man weiterhin ausblenden
                                          • In der Adapter Konfiguration kann man ein Passwort hinterlegen, welches innerhalb von ioBroker gespeichert wird
                                          • Beim Öffnen des Workspace erscheint ein Hinweis, das die aktuelle Konfiguration geschützt ist und ein Passwort zum Speichern benötigt wird.
                                            2025-03-21 13_28_16-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                          • Somit können zwar Änderungen an der Konfiguration durchgeführt werden, diese kann aber nicht abgespeichert werden, wenn das Passwort nicht korrekt ist.
                                          • Das Passwort wird dann beim Speichern abgefragt und mit dem aus ioBroker vergleichen, damit die Konfiguration abgespeichert werden kann. Das Passwort wird zwar "Plain" an ioBroker übertragen - ist aber in der Konfiguration nirgends sichtbar.
                                            2025-03-21 13_29_22-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                          • Auch gibt es einen Hinweis, wenn kein Passwort festgelegt ist, das man eines Erstellen kann:
                                            2025-03-21 13_37_02-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                          Wie seht ihr die Konstellation? Wäre dies "sicher" genug? Einwände?
                                          Gruß,
                                          SKB
                                          C P Merlin123M SKBS 4 Antworten Letzte Antwort
