  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @int17 Und, wieso setzt du dann den Schwellenwert nicht auf 1?
    Dann ist alles unter 1 aus bzw. nicht animiert/aktiv und über oder gleich 1 eben aktiv/animiert.
    I Offline
    I Offline
    Int17
    #962
    @skb ok, dann mach ich das so. Dachte kleiner und gleich 1 würde als nicht aktiv erkannt.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Int17
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #963
      @int17 Wenn der Schwellenwert 1 ist, ist alles unter 1 "0" und alles über oder gleich 1 eben der Wert, den der Datenpunkt ausgibt.
        muckel
        schrieb am zuletzt editiert von muckel
        #964
        Sorry, alles wieder gut, ich habe übersehen, dass der Adapter abgestürzt ist
        Ich habe plötzlich das Problem, dass ich keine neue Konfiguration (Datenpunkt) mehr speichern kann.
        Backups sind ebenfalls verschwunden.
        Log_Protokollausgabe ist ebenfalls leer und bleibt leer.
        Gibt es dazu einen Workaround?
        • M muckel
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #965
          @muckel Und, was sagt das ioBroker Log, Adapter-Status usw.?
          • SKBS SKB
            muckel
            #966
            @skb
            Danke für die schnelle Antwort.
            Ich habe übersehen, dass der Adapter abgestürzt ist.
            Der funktioniert immer. ;-) Sowas hatte ich noch nicht, somit habe ich gar nicht nachgesehen.
            Sorry, alles wieder gut :-)
            • M muckel
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #967
              @muckel Kannst du vielleicht schauen, aus welchem Grunde dieser abgestürzt ist? Das wäre durchaus hilfreich.
              • SKBS SKB
                muckel
                #968
                @skb
                Das habe ich im Log gefunden:
                2025-02-02 11:10:11.439 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2025-02-02 11:10:11.465 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                2025-02-02 11:10:11.469 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                at EnergieflussErweitert.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:265:47)
                2025-02-02 11:10:11.471 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Cannot read properties of null (reading 'val')
                2025-02-02 11:10:12.153 - error: host.smarthome instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                lg. erich
                • M muckel
                  @skb
                  lg. erich
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #969
                  @muckel Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an!
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #970
                    Hallo Zusammen,
                    ich arbeite gerade intensiv an einer neuen Version, die eine ganze Reihe an Neuigkeiten, Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich bringt.
                    Da hier allerdings eine ganze Menge an Änderungen und Optimierungen vorhanden sind, würde ich dies wieder zuerst als Alpha-Version herausgeben und wollte mal nach hören, ob sich hier User finden, die die Möglichkeit nutzen möchten, ein Pre-Release zu testen, sobald es lauffähig ist 😉
                    Danke im Voraus!
                    Merlin123M M Peter V.P Elektrofix-OLE 4 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Hallo Zusammen,
                      Danke im Voraus!
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #971
                      @skb Muss man da die Sachen neu machen oder übernimmt er das bestehende? Im letzteren Fall kann ich da gerne auch mal test
                      Beta-Tester
                      • Merlin123M Merlin123
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #972
                        @merlin123 Alle Versionen sind immer untereinander Kompatibel. Das Einzige, was passieren kann - der Workspace streikt und/oder nicht richtig funktioniert.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          I Offline
                          I Offline
                          Int17
                          #973
                          Habe ein (selbstgemachtes?) Problem mit Verbindern. Weil ein Verbinder zw. Haus und Dach den Energiefluss falschherum anzeigte, habe ich diesen gelöscht:
                          Nun wollte ich den Verbinder vom Rahmen Haus zum Rahmen Dach neu zeichnen. Startpunkt kann man hier sehen:
                          Nachdem ich den Endpunkt angewählt habe, kommt diese Fehlermeldung:
                          Speichern und erneutes Öffnen hatte nicht geholfen.
                          Was mache ich da falsch?
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            Danke im Voraus!
                            Max_yeah
                            #974
                            @skb
                            Ich würde meine Hilfe anbieten. Wollte eh mal wieder bisschen was an der Übersicht machen, ist die letzten Monate durch Weihnachten und andere Projekte bisschen untergegangen.
                            • SKBS SKB
                              Hallo Zusammen,
                              Danke im Voraus!
                              Peter V.P Online
                              Peter V.P Online
                              Peter V.
                              #975
                              @skb
                              Kann es bei mir auch testen, habe zwar nicht soviel konfiguriert (keine CSS Anpassung oder Bilder), für meine Zwecke reicht es mir aber auch.
                              Und wenn die Konfig (hoffentlich nur von diesem Adapter) hopps geht, nicht weiter schlimm, wollte es eh mal von Grund auf neu designen und erweitern ;).
                              Tolle Arbeit.
                              • M Max_yeah
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #976
                                @max_yeah Danke.
                                @peter-v Dir auch Danke.
                                Die Konfig sollte nicht zerstört werden - eher streikt der Workspace plötzlich. Aber kaputt gehen sollte nichts.
                                Melde mich, sobald ich etwas dazu veröffentlichen kann! 😉
                                M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  @max_yeah Danke.
                                  muckel
                                  #977
                                  @skb
                                  Ja, ich könnte ebenfalls testen.
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    Danke im Voraus!
                                    Elektrofix-OLE Offline
                                    Elektrofix-OL
                                    #978
                                    @skb Gerne teste ich für Dich die neue Version. Bis auf Bilder sollte ich jedes Element abdecken können, und da ich nicht so viel Ahnung vom Programmieren habe, kann ich Dich beim Testen unterstützen, wenn Du magst.
                                    Den Adapter habe ich in einem Frame unter Grafana laufen und wird auf iPad, Android-Tablet und Win10(Chrome) angezeigt.
                                    • SKBS SKB
                                      @max_yeah Danke.
                                      S Online
                                      S Online
                                      Solardach
                                      #979
                                      @skb
                                      Ein kleiner Wunsch Gedanke: 🤔
                                      Umriss entsprechend dem Wert füllen.
                                      Man kann den Umriss im Uhrzeiger Sinn oder andersrum füllen. Soweit so gut.
                                      Es währe auch schön wenn man den Umriss von unten nach oben oder andersrum füllen könnte.
                                      Ich meine die unterste ganze Linie als Null Wert und dann gleichmäßig an den beiden Seiten hoch.
                                      Im Prinzip genauso wie beim Element füllen, nur halt für den Umriss.
                                      Vielleicht kann man das mal mit Einbauen. 🔧
                                      • S Solardach
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #980
                                        @solardach Dann ist es ja kein Umriss mehr.
                                        Ich weiss nicht, was das für ein "Layout" sein soll.
                                        • SKBS SKB
                                          S Online
                                          S Online
                                          Solardach
                                          #981
                                          @skb
                                          Ich habe mal versucht ein Beispiel zu Zeichnen.
                                          Mit angenommen 50 % Umrissfüllung (in Rot) und 50 % Element Füllung in hell grün.
                                          Ich hoffe so wird es klarer was ich meine..
