  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @int17 Hier muss sich keiner sputen - man kann die Zahlen markieren und dann "drüber" tippen oder man nutzt die Pfeile des Nummernfeldes, um dieses zu erhöhen oder zu verringern.
    I Offline
    I Offline
    Int17
    schrieb am zuletzt editiert von Int17
    #956
    @skb Üblicherweise prüft man die Eingabe erst dann, wenn das Feld verlassen wird. Aber es ist dein Programm und wenn du die Prüfung so besser findest, ist es auch ok.
    Aufgefallen ist mir auch, dass nach der (Neu-)Installation des Adapters, du das Backupverz. nicht einließt.
    Erst wenn man die Grundkonfiguration gespeichert hat, wird es korrekt angezeigt.
    Ist aber vielleicht auch gewollt.
    Bei dem Schwellwert lässt du nur ganze Zahlen zu. ich habe einen Aktor, der verbraucht
    Um die Animation korrekt starten zu lassen, klappt das so nicht.
    Darf ich als Laie noch fragen, wie man den Hintergrund farblich gestalten kann? Hätte gerne was dunkleres.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Int17
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #957
      @int17 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
      "Üblicherweise" wird die Eingabe eines Feldes dem Anwendungsfall nach geprüft. Hier macht eine Prüfung nach dem Verlassen des Feldes keinen Sinn - wenn der Wert leer ist, ist das Element "verschwunden". Somit wird der letzte gültige Wert wiederhergestellt.
      Das ist dir gut aufgefallen - werde ich korrigieren.
      Der Schwellenwert unterstützt ganze Wattwerte - wenn du allerdings 0,25 eintragen möchtest, geht dies mit einem Punkt . -> 0.25. Das Feld wird zwar rot - jedoch wird der Wert passend übernommen.
      In den Einstellungen lässt sich eine Hintergrundfarbe festlegen. Sollten hier andere Dinge (Bilder, o.ä.) gewünscht sein - so ist der Tab "Stile" zu benutzen und mit CSS zu arbeiten.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        I Offline
        I Offline
        Int17
        #958
        @skb Schwellwert: Der Wert wird rot wie du sagst, aber er wird nicht gespeichert. Nach erneutem Öffnen steht wieder eine 0 drin.
        • I Int17
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #959
          @int17 Mir ist zwar schleierhaft, wieso man einen Wert von unter 1 Watt grafisch darstellen möchte - aber gut, ich kann den Schwellenwert in der nächsten Version auch niedriger setzen.
          • SKBS SKB
            I Offline
            I Offline
            Int17
            #960
            @skb Dies ist der Ruheverbrauch eines Homematic Relais, womit ich die Waschmaschine ein/ausschalte. Ich will erreichen, dass der Verbinder diesen Verbrauch nicht anzeigt. Die Waschmaschine braucht in Standby 1 Watt. Somit fände ich deine Änderung hilfreich. Danke.
            • I Int17
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #961
              @int17 Und, wieso setzt du dann den Schwellenwert nicht auf 1?
              Dann ist alles unter 1 aus bzw. nicht animiert/aktiv und über oder gleich 1 eben aktiv/animiert.
              • SKBS SKB
                I Offline
                I Offline
                Int17
                #962
                @skb ok, dann mach ich das so. Dachte kleiner und gleich 1 würde als nicht aktiv erkannt.
                • I Int17
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #963
                  @int17 Wenn der Schwellenwert 1 ist, ist alles unter 1 "0" und alles über oder gleich 1 eben der Wert, den der Datenpunkt ausgibt.
                    muckel
                    schrieb am zuletzt editiert von muckel
                    #964
                    Sorry, alles wieder gut, ich habe übersehen, dass der Adapter abgestürzt ist
                    Ich habe plötzlich das Problem, dass ich keine neue Konfiguration (Datenpunkt) mehr speichern kann.
                    Backups sind ebenfalls verschwunden.
                    Log_Protokollausgabe ist ebenfalls leer und bleibt leer.
                    Gibt es dazu einen Workaround?
                    • M muckel
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #965
                      @muckel Und, was sagt das ioBroker Log, Adapter-Status usw.?
                      • SKBS SKB
                        muckel
                        #966
                        @skb
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Ich habe übersehen, dass der Adapter abgestürzt ist.
                        Der funktioniert immer. ;-) Sowas hatte ich noch nicht, somit habe ich gar nicht nachgesehen.
                        Sorry, alles wieder gut :-)
                        • M muckel
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #967
                          @muckel Kannst du vielleicht schauen, aus welchem Grunde dieser abgestürzt ist? Das wäre durchaus hilfreich.
                          • SKBS SKB
                            muckel
                            #968
                            @skb
                            Das habe ich im Log gefunden:
                            2025-02-02 11:10:11.439 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2025-02-02 11:10:11.465 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            2025-02-02 11:10:11.469 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            at EnergieflussErweitert.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:265:47)
                            2025-02-02 11:10:11.471 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Cannot read properties of null (reading 'val')
                            2025-02-02 11:10:12.153 - error: host.smarthome instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            lg. erich
                            • M muckel
                              @skb
                              lg. erich
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #969
                              @muckel Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an!
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #970
                                Hallo Zusammen,
                                ich arbeite gerade intensiv an einer neuen Version, die eine ganze Reihe an Neuigkeiten, Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich bringt.
                                Da hier allerdings eine ganze Menge an Änderungen und Optimierungen vorhanden sind, würde ich dies wieder zuerst als Alpha-Version herausgeben und wollte mal nach hören, ob sich hier User finden, die die Möglichkeit nutzen möchten, ein Pre-Release zu testen, sobald es lauffähig ist 😉
                                Danke im Voraus!
                                Merlin123M M Peter V.P Elektrofix-OLE 4 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  Danke im Voraus!
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #971
                                  @skb Muss man da die Sachen neu machen oder übernimmt er das bestehende? Im letzteren Fall kann ich da gerne auch mal test
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #972
                                    @merlin123 Alle Versionen sind immer untereinander Kompatibel. Das Einzige, was passieren kann - der Workspace streikt und/oder nicht richtig funktioniert.
                                    • SKBS SKB
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Int17
                                      #973
                                      Habe ein (selbstgemachtes?) Problem mit Verbindern. Weil ein Verbinder zw. Haus und Dach den Energiefluss falschherum anzeigte, habe ich diesen gelöscht:
                                      Nun wollte ich den Verbinder vom Rahmen Haus zum Rahmen Dach neu zeichnen. Startpunkt kann man hier sehen:
                                      Nachdem ich den Endpunkt angewählt habe, kommt diese Fehlermeldung:
                                      Speichern und erneutes Öffnen hatte nicht geholfen.
                                      Was mache ich da falsch?
                                      • SKBS SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        Danke im Voraus!
                                        Max_yeah
                                        #974
                                        @skb
                                        Ich würde meine Hilfe anbieten. Wollte eh mal wieder bisschen was an der Übersicht machen, ist die letzten Monate durch Weihnachten und andere Projekte bisschen untergegangen.
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          Danke im Voraus!
                                          Peter V.P Offline
                                          Peter V.P Offline
                                          Peter V.
                                          #975
                                          @skb
                                          Kann es bei mir auch testen, habe zwar nicht soviel konfiguriert (keine CSS Anpassung oder Bilder), für meine Zwecke reicht es mir aber auch.
                                          Und wenn die Konfig (hoffentlich nur von diesem Adapter) hopps geht, nicht weiter schlimm, wollte es eh mal von Grund auf neu designen und erweitern ;).
                                          Tolle Arbeit.
