  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
    @skb Wollte nur sichergehen das Dir zur Analyse nichts fehlt, daher hatte ich alles kopiert ;-)
    Hatte gerade wieder diese Fehlerfall in Chrome, aber nur die Objekte mit Override waren betroffen. 🙄 Villeicht hilft Dir die Information.
    Habe Dir jetzt zwei Objekte in die Datei kopiert mit den Datenquellen, eine mit und die andere ohne Override
    28-180.txt
    I Offline
    I Offline
    Int17
    #952
    @SKB
    Löscht man den Wert eines Feldes, wird kurz danach die 1. Zahl selbständig wieder hergestellt.
    Ist das gewollt?
    Siehe Video auf magentacloud
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Int17
      @SKB
      Ist das gewollt?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #953
      @int17 natürlich. Ein Feld kann keine Höhe von 0 oder nichts haben. Dann wird der letzte gültige Wert wiederhergestellt.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        I Offline
        I Offline
        Int17
        #954
        @skb wie zu sehen gehe ich mit Backspace zurück und muss mich sputen, sonst setzt du den alten Wert wieder rein. Wenn das aber gewollt ist, auch ok.
        • I Int17
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #955
          @int17 Hier muss sich keiner sputen - man kann die Zahlen markieren und dann "drüber" tippen oder man nutzt die Pfeile des Nummernfeldes, um dieses zu erhöhen oder zu verringern.
          • SKBS SKB
            I Offline
            I Offline
            Int17
            schrieb am zuletzt editiert von Int17
            #956
            @skb Üblicherweise prüft man die Eingabe erst dann, wenn das Feld verlassen wird. Aber es ist dein Programm und wenn du die Prüfung so besser findest, ist es auch ok.
            Aufgefallen ist mir auch, dass nach der (Neu-)Installation des Adapters, du das Backupverz. nicht einließt.
            Erst wenn man die Grundkonfiguration gespeichert hat, wird es korrekt angezeigt.
            Ist aber vielleicht auch gewollt.
            Bei dem Schwellwert lässt du nur ganze Zahlen zu. ich habe einen Aktor, der verbraucht
            Um die Animation korrekt starten zu lassen, klappt das so nicht.
            Darf ich als Laie noch fragen, wie man den Hintergrund farblich gestalten kann? Hätte gerne was dunkleres.
            • I Int17
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #957
              @int17 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
              "Üblicherweise" wird die Eingabe eines Feldes dem Anwendungsfall nach geprüft. Hier macht eine Prüfung nach dem Verlassen des Feldes keinen Sinn - wenn der Wert leer ist, ist das Element "verschwunden". Somit wird der letzte gültige Wert wiederhergestellt.
              Das ist dir gut aufgefallen - werde ich korrigieren.
              Der Schwellenwert unterstützt ganze Wattwerte - wenn du allerdings 0,25 eintragen möchtest, geht dies mit einem Punkt . -> 0.25. Das Feld wird zwar rot - jedoch wird der Wert passend übernommen.
              In den Einstellungen lässt sich eine Hintergrundfarbe festlegen. Sollten hier andere Dinge (Bilder, o.ä.) gewünscht sein - so ist der Tab "Stile" zu benutzen und mit CSS zu arbeiten.
              • SKBS SKB
                I Offline
                I Offline
                Int17
                #958
                @skb Schwellwert: Der Wert wird rot wie du sagst, aber er wird nicht gespeichert. Nach erneutem Öffnen steht wieder eine 0 drin.
                • I Int17
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #959
                  @int17 Mir ist zwar schleierhaft, wieso man einen Wert von unter 1 Watt grafisch darstellen möchte - aber gut, ich kann den Schwellenwert in der nächsten Version auch niedriger setzen.
                  • SKBS SKB
                    I Offline
                    I Offline
                    Int17
                    #960
                    @skb Dies ist der Ruheverbrauch eines Homematic Relais, womit ich die Waschmaschine ein/ausschalte. Ich will erreichen, dass der Verbinder diesen Verbrauch nicht anzeigt. Die Waschmaschine braucht in Standby 1 Watt. Somit fände ich deine Änderung hilfreich. Danke.
                    • I Int17
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #961
                      @int17 Und, wieso setzt du dann den Schwellenwert nicht auf 1?
                      Dann ist alles unter 1 aus bzw. nicht animiert/aktiv und über oder gleich 1 eben aktiv/animiert.
                      • SKBS SKB
                        I Offline
                        I Offline
                        Int17
                        #962
                        @skb ok, dann mach ich das so. Dachte kleiner und gleich 1 würde als nicht aktiv erkannt.
                        • I Int17
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #963
                          @int17 Wenn der Schwellenwert 1 ist, ist alles unter 1 "0" und alles über oder gleich 1 eben der Wert, den der Datenpunkt ausgibt.
                            muckel
                            schrieb am zuletzt editiert von muckel
                            #964
                            Sorry, alles wieder gut, ich habe übersehen, dass der Adapter abgestürzt ist
                            Ich habe plötzlich das Problem, dass ich keine neue Konfiguration (Datenpunkt) mehr speichern kann.
                            Backups sind ebenfalls verschwunden.
                            Log_Protokollausgabe ist ebenfalls leer und bleibt leer.
                            Gibt es dazu einen Workaround?
                            • M muckel
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #965
                              @muckel Und, was sagt das ioBroker Log, Adapter-Status usw.?
                              • SKBS SKB
                                muckel
                                #966
                                @skb
                                Danke für die schnelle Antwort.
                                Ich habe übersehen, dass der Adapter abgestürzt ist.
                                Der funktioniert immer. ;-) Sowas hatte ich noch nicht, somit habe ich gar nicht nachgesehen.
                                Sorry, alles wieder gut :-)
                                • M muckel
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #967
                                  @muckel Kannst du vielleicht schauen, aus welchem Grunde dieser abgestürzt ist? Das wäre durchaus hilfreich.
                                  • SKBS SKB
                                    muckel
                                    #968
                                    @skb
                                    Das habe ich im Log gefunden:
                                    2025-02-02 11:10:11.439 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-02-02 11:10:11.465 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2025-02-02 11:10:11.469 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    at EnergieflussErweitert.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:265:47)
                                    2025-02-02 11:10:11.471 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2025-02-02 11:10:12.153 - error: host.smarthome instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    lg. erich
                                    • M muckel
                                      @skb
                                      lg. erich
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #969
                                      @muckel Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an!
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #970
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich arbeite gerade intensiv an einer neuen Version, die eine ganze Reihe an Neuigkeiten, Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich bringt.
                                        Da hier allerdings eine ganze Menge an Änderungen und Optimierungen vorhanden sind, würde ich dies wieder zuerst als Alpha-Version herausgeben und wollte mal nach hören, ob sich hier User finden, die die Möglichkeit nutzen möchten, ein Pre-Release zu testen, sobald es lauffähig ist 😉
                                        Danke im Voraus!
                                        Merlin123M M Peter V.P Elektrofix-OLE 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          Danke im Voraus!
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #971
                                          @skb Muss man da die Sachen neu machen oder übernimmt er das bestehende? Im letzteren Fall kann ich da gerne auch mal test
                                          Beta-Tester
