  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB
    2.8k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Maddin77
    @codierknecht sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
    Schau Dir mal "WLED" an. Damit lassen sich sogar einzelne LED im Strip adressieren. Für ioBroker gibt's einen passenden Adapter.
    Allerdings nicht ganz billig der Spaß.
    Der erste Blick, dazu auf der Seite,
    ist mir zu viel "Gebastel" und zu Schwierig zum Einarbeiten.
    Aber auf jeden Fall Danke für die Info, im Hinterkopf zu behalten ist gut
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @maddin77
    Hast du Zigbee im Einsatz?
    Dann könnte ich dir mal heraussuchen was ich gekauft habe...
    • M Maddin77
      @codierknecht
      es soll ein WZ mit vouten Licht gebaut werden
      an die 20m Strips werden es, wohl auf 24V gehend, so der Plan
      Ob ich die Strips auf teile auf 2 Kreise wird wohl die bessere Wahl sein.
      Aber dann hört es schon auf mit Detail Wissen.
      5m Strips hätte ich jetzt mal so 50-60€ geplant, sowas in der Art
      LED COB CCT Flex Stripe 5m 640LED/m 2700-6000K 24V 1220lm/m CRI>90
      aber mit der ganzen Steuerung und Netzteil bin ich noch nicht so weit, geschweige denn IOB anbindung.
      Das wäre zwar schön, aber kein Muss
      @maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
      mit
      1220lm/m
      entspricht etwa 2000W Halogen!
      Wird das eine OP-Tisch Beleuchtung?
      Außerdem wird wohl die Stromstärke selbst bei 24V wohl daumendicke Leitungen benötigen
      M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @maddin77
        Maddin77
        @fredf sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
        @maddin77
        Nein....
          mit
          1220lm/m
          Maddin77
          @homoran sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
          mit
          1220lm/m
          Hmmm....
          Da fehlt mir eben jeglicher wert was ausreicht für Beleuchtung Esszimmer und indirekt Wohnzimmer....
            mit
            1220lm/m
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Ich vermute, das ist der Grund für die Rezension:
            "Hell wie sonst was. Habe die Streifen normalerweise auf 30 bis 50 Prozent laufen."
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • M Maddin77
              mit
              1220lm/m
              Hmmm....
              orientiere dich doch an den üblichen LED-Leuchtmitteln.
              Bei den weit verbreiteten "Größen" ist 1050 Lumen sls Ersatz für 75-100 Watt angegeben.
              Addiere doch einfach mal die bisherige Beleuchtung zusammen
                Maddin77
                Trotzdem schwer mit dieser Indirekt verbauten Art das zu vergleichen.
                Aber ja so verglichen viel zu viel.
                Habt ihr Empfehlungen
                z.B.
                Gira Dimmer 1-10v auf Controller
                Der dann Strips regelt
                Oder lieber Funk
                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Maddin77
                  z.B.
                  Oder lieber Funk
                  klar, ist aber nicht sooo unterschiedlich.
                  Dafür reflektiert dann eine große Fläche.
                  wieviel Watt zieht der denn?
                  Wattleistung: 18W/M, 90W Totale
                  erscheint mir etwas wenig.
                  x4 wären nur 360W
                  /24V = 15A
                  auch das wäre ja noch fast handlebar
                  • M Maddin77
                    z.B.
                    Oder lieber Funk
                    Codierknecht
                    Du planst aber nicht, damit die Helligkeit dimmen zu wollen, oder?
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      nee, das wäre für einen via 0-10V Steuereingang regelbaren Controller
                        x4 wären nur 360W
                        /24V = 15A
                        Maddin77
                        x4 wären nur 360W
                        /24V = 15A
                        Und das auf 2 Seiten verteilt
                        Ja fast mit 0.75 qm an zu fahren....
                        • M Maddin77
                          x4 wären nur 360W
                          /24V = 15A
                          nee, mindestens 2.5 qmm
                            Maddin77
                            Ja wird es schon werden....
                            5x2.5qm Ölflex war mein gedanke
                            Kann ich z.B ein MeanWell Netzteil nehmen und einen Controller der mit dem Strips kann
                            Oder muss das alles miteinander kommunizieren?
                              Maddin77
                              Kann jemand da drüber schauen, ob das so klappen würde.
                              4x Strips
                              Dazu 2x Controller & 2x Netzteil
                              Aufbau......
                              2x5m strip Controller 1 Netzteil 1 Kanal 1/2
                              2x3.5m strip Controller 2 Netzteil 2 Kanal 1/2
                              1 oder 2 Schalter
                              MiBoxer könnte mit IOBroker funktionieren
                              • M Maddin77
                                4x Strips
                                Aufbau......
                                1 oder 2 Schalter
                                @maddin77 Aus den Screenshots kann man nicht zitieren.
                                Sieh dir die Leisungswerte an.
                                Das passt nicht!
                                Da sollte sogar noch ausreichend Reserve eingeplant werden.
                                Dauernd an der Höchstlast fahren, tut den Geräten nicht gut.
                                • M Maddin77
                                  4x Strips
                                  Aufbau......
                                  1 oder 2 Schalter
                                  Ich versuche es trotzdem :-(
                                  2x5m strip
                                  passt nicht zu
                                  Daten des Controllers hab ich nicht gesehen
                                  EDIT:
                                  Wenn das stimmt
                                  könnte der Controller für 10m reichen.
                                    2x5m strip
                                    passt nicht zu
                                    EDIT:
                                    Wenn das stimmt
                                    Maddin77
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                    Danke fürs drüber schauen
                                    15.2W x5m = 76W :24V =3.2A pro Kanal
                                    Da kann ich ja nochmal nachfragen.
                                    Die Angaben sind leider etwas verwirrend, das stimmt.
                                    Ob gesamt 100W oder pro Kanal?
                                    12A oder 4.2A
                                    • M Maddin77
                                      12A oder 4.2A
                                      @maddin77 Hast du gerade editiert?
                                      Das stand doch vorhin noch nicht da!
                                      12A oder 4.2A
                                      Das eine ist das Netzteil, das andere der Controller.
                                      Daa Netzteil ist zu schwach
                                        12A oder 4.2A
                                        Maddin77
                                        Ja hab ich jetzt auch so
                                        Der Controller würde wohl passen
                                        Und du hast recht das Netzteil viel zu schwach
                                        Dann such ich mal weiter, bzw kauf Controller getrennt und nur ein stärkeres Netzteil.
                                          Maddin77
                                          Noch evtl. Ne Frage
                                          Ich dachte 2 Kanal bedeutet ich kann Kanal 1 und 2 getrennt steuern, das scheint aber wohl nicht so zu sein, oder?
                                          Finde auf jedenfall keine Anleitung wo das beschrieben ist.
                                          Umkehrschluss
                                          Ich kann zwar 2 Strips anschließen
                                          V+ Strip1
                                          V+ Strip2
                                          WW Strip 1&2
                                          CW Strip 1&2
                                          aber nur zusammen Steuern?
