  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB
    2.8k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
    Trotzdem schwer mit dieser Indirekt verbauten Art das zu vergleichen.
    klar, ist aber nicht sooo unterschiedlich.
    Dafür reflektiert dann eine große Fläche.
    LED COB CCT Flex Stripe 5m 640LED/m 2700-6000K 24V 1220lm/m CRI>90
    wieviel Watt zieht der denn?
    Wattleistung: 18W/M, 90W Totale
    erscheint mir etwas wenig.
    x4 wären nur 360W
    /24V = 15A
    auch das wäre ja noch fast handlebar
    Maddin77
    @homoran sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
    x4 wären nur 360W
    /24V = 15A
    Und das auf 2 Seiten verteilt
    Ja fast mit 0.75 qm an zu fahren....
    • M Maddin77
      x4 wären nur 360W
      /24V = 15A
      nee, mindestens 2.5 qmm
        Maddin77
        Ja wird es schon werden....
        5x2.5qm Ölflex war mein gedanke
        Kann ich z.B ein MeanWell Netzteil nehmen und einen Controller der mit dem Strips kann
        Oder muss das alles miteinander kommunizieren?
          Maddin77
          Kann jemand da drüber schauen, ob das so klappen würde.
          4x Strips
          Dazu 2x Controller & 2x Netzteil
          Aufbau......
          2x5m strip Controller 1 Netzteil 1 Kanal 1/2
          2x3.5m strip Controller 2 Netzteil 2 Kanal 1/2
          1 oder 2 Schalter
          MiBoxer könnte mit IOBroker funktionieren
          • M Maddin77
            4x Strips
            Aufbau......
            1 oder 2 Schalter
            @maddin77 Aus den Screenshots kann man nicht zitieren.
            Sieh dir die Leisungswerte an.
            Das passt nicht!
            Da sollte sogar noch ausreichend Reserve eingeplant werden.
            Dauernd an der Höchstlast fahren, tut den Geräten nicht gut.
            • M Maddin77
              4x Strips
              Aufbau......
              1 oder 2 Schalter
              Ich versuche es trotzdem :-(
              2x5m strip
              passt nicht zu
              Daten des Controllers hab ich nicht gesehen
              EDIT:
              Wenn das stimmt
              könnte der Controller für 10m reichen.
                2x5m strip
                passt nicht zu
                EDIT:
                Wenn das stimmt
                Maddin77
                schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                Danke fürs drüber schauen
                15.2W x5m = 76W :24V =3.2A pro Kanal
                Da kann ich ja nochmal nachfragen.
                Die Angaben sind leider etwas verwirrend, das stimmt.
                Ob gesamt 100W oder pro Kanal?
                12A oder 4.2A
                • M Maddin77
                  12A oder 4.2A
                  @maddin77 Hast du gerade editiert?
                  Das stand doch vorhin noch nicht da!
                  12A oder 4.2A
                  Das eine ist das Netzteil, das andere der Controller.
                  Daa Netzteil ist zu schwach
                    12A oder 4.2A
                    Maddin77
                    Ja hab ich jetzt auch so
                    Der Controller würde wohl passen
                    Und du hast recht das Netzteil viel zu schwach
                    Dann such ich mal weiter, bzw kauf Controller getrennt und nur ein stärkeres Netzteil.
                      Maddin77
                      Noch evtl. Ne Frage
                      Ich dachte 2 Kanal bedeutet ich kann Kanal 1 und 2 getrennt steuern, das scheint aber wohl nicht so zu sein, oder?
                      Finde auf jedenfall keine Anleitung wo das beschrieben ist.
                      Umkehrschluss
                      Ich kann zwar 2 Strips anschließen
                      V+ Strip1
                      V+ Strip2
                      WW Strip 1&2
                      CW Strip 1&2
                      aber nur zusammen Steuern?
                      • M Maddin77
                        Noch evtl. Ne Frage
                        Umkehrschluss
                        V+ Strip1
                        V+ Strip2
                        WW Strip 1&2
                        CW Strip 1&2
                        @maddin77 ich kenne diesen Typ nicht.
                        Aber abgeleitet von 4 Kanal für RGBW und der Beschriftung, scheint der Controller für Streifen zu sein, die Warmweiss und Kaltweiss LED besitzen, um diese in unterschiedlicher Intensität anzusteuern, damit die gewünschte Lichtfarbe entsteht.
                        heusst ja auch DUAL WHITE
                          Maddin77
                          Das würde mir ja langen
                          Ich will nur Kalt/Warm
                          Aber das mit dem Kanal verwirrt mich?
                          • M Maddin77
                            Was daran?
                            Jede der beiden LED typen auf dem Strip werden über je einen Kanal unterschiedlich hell angesteuertum die gewünschte Mischfarbe zu erhalten
                              Was daran?
                              Maddin77
                              Was daran?
                              Ich dachte 2 kanal steht für 2 getrennte Ansteuerungen.
                              Kanal 1 Strip 1 warmweiß
                              Kanal 2 Strip 2 Kaltweiß
                              Aber das 2 Kanal steht wohl nur für WW und CW
                              • M Maddin77
                                Was daran?
                                @maddin77 was verstehst du denn nicht?
                                Wieviele Kanäle verwendet dein gewünschter Stripe?
                                  Maddin77
                                  Ich interpretiere kanal wohl falsch.
                                  Der Strip hat
                                  Das sind wohl die Kanal Bezeichnungen
                                  WW und CW
                                  Und ich dachte Kanal steht für 2 komplett getrennte Anschlüsse die ich separat anwählen und ansteuern kann.
                                  • M Maddin77
                                    Der Strip hat
                                    WW und CW
                                    WW und CW
                                    richtig, so ist auch die Beschriftung am Controller.
                                    Falsch angeschlossen würde Warm und kalt umgekehrt geregelt
                                    Dafür könnte man den Controller missbrauchen, wenn man einfarbige Stripes nur dimmen will. (siehe output mode)
                                    Aber für den Typ deiner Wahl braucht es schon diese 2 Kanäle für einen Stripe.
                                      Maddin77
                                      ist es richtig, das der MiBoxer Controller
                                      für IOBroker der MiLight Adapter ist?
