  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB
    2.8k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Maddin77
    @codierknecht
    es soll ein WZ mit vouten Licht gebaut werden
    an die 20m Strips werden es, wohl auf 24V gehend, so der Plan
    Ob ich die Strips auf teile auf 2 Kreise wird wohl die bessere Wahl sein.
    Aber dann hört es schon auf mit Detail Wissen.
    5m Strips hätte ich jetzt mal so 50-60€ geplant, sowas in der Art
    LED COB CCT Flex Stripe 5m 640LED/m 2700-6000K 24V 1220lm/m CRI>90
    aber mit der ganzen Steuerung und Netzteil bin ich noch nicht so weit, geschweige denn IOB anbindung.
    Das wäre zwar schön, aber kein Muss
    @maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
    mit
    1220lm/m
    entspricht etwa 2000W Halogen!
    Wird das eine OP-Tisch Beleuchtung?
    Außerdem wird wohl die Stromstärke selbst bei 24V wohl daumendicke Leitungen benötigen
    M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @maddin77
      Hast du Zigbee im Einsatz?
      Dann könnte ich dir mal heraussuchen was ich gekauft habe...
      Maddin77
      @fredf sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
      @maddin77
      Nein....
        mit
        1220lm/m
        Maddin77
        @homoran sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
        mit
        1220lm/m
        Hmmm....
        Da fehlt mir eben jeglicher wert was ausreicht für Beleuchtung Esszimmer und indirekt Wohnzimmer....
          mit
          1220lm/m
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Ich vermute, das ist der Grund für die Rezension:
          "Hell wie sonst was. Habe die Streifen normalerweise auf 30 bis 50 Prozent laufen."
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • M Maddin77
            mit
            1220lm/m
            Hmmm....
            orientiere dich doch an den üblichen LED-Leuchtmitteln.
            Bei den weit verbreiteten "Größen" ist 1050 Lumen sls Ersatz für 75-100 Watt angegeben.
            Addiere doch einfach mal die bisherige Beleuchtung zusammen
              Maddin77
              Trotzdem schwer mit dieser Indirekt verbauten Art das zu vergleichen.
              Aber ja so verglichen viel zu viel.
              Habt ihr Empfehlungen
              z.B.
              Gira Dimmer 1-10v auf Controller
              Der dann Strips regelt
              Oder lieber Funk
              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Maddin77
                z.B.
                Oder lieber Funk
                klar, ist aber nicht sooo unterschiedlich.
                Dafür reflektiert dann eine große Fläche.
                wieviel Watt zieht der denn?
                Wattleistung: 18W/M, 90W Totale
                erscheint mir etwas wenig.
                x4 wären nur 360W
                /24V = 15A
                auch das wäre ja noch fast handlebar
                • M Maddin77
                  z.B.
                  Oder lieber Funk
                  Codierknecht
                  Du planst aber nicht, damit die Helligkeit dimmen zu wollen, oder?
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @codierknecht sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                    nee, das wäre für einen via 0-10V Steuereingang regelbaren Controller
                      x4 wären nur 360W
                      /24V = 15A
                      Maddin77
                      x4 wären nur 360W
                      /24V = 15A
                      Und das auf 2 Seiten verteilt
                      Ja fast mit 0.75 qm an zu fahren....
                      • M Maddin77
                        x4 wären nur 360W
                        /24V = 15A
                        nee, mindestens 2.5 qmm
                          Maddin77
                          Ja wird es schon werden....
                          5x2.5qm Ölflex war mein gedanke
                          Kann ich z.B ein MeanWell Netzteil nehmen und einen Controller der mit dem Strips kann
                          Oder muss das alles miteinander kommunizieren?
                            Maddin77
                            Kann jemand da drüber schauen, ob das so klappen würde.
                            4x Strips
                            Dazu 2x Controller & 2x Netzteil
                            Aufbau......
                            2x5m strip Controller 1 Netzteil 1 Kanal 1/2
                            2x3.5m strip Controller 2 Netzteil 2 Kanal 1/2
                            1 oder 2 Schalter
                            MiBoxer könnte mit IOBroker funktionieren
                            • M Maddin77
                              4x Strips
                              Aufbau......
                              1 oder 2 Schalter
                              @maddin77 Aus den Screenshots kann man nicht zitieren.
                              Sieh dir die Leisungswerte an.
                              Das passt nicht!
                              Da sollte sogar noch ausreichend Reserve eingeplant werden.
                              Dauernd an der Höchstlast fahren, tut den Geräten nicht gut.
                              • M Maddin77
                                4x Strips
                                Aufbau......
                                1 oder 2 Schalter
                                Ich versuche es trotzdem :-(
                                2x5m strip
                                passt nicht zu
                                Daten des Controllers hab ich nicht gesehen
                                EDIT:
                                Wenn das stimmt
                                könnte der Controller für 10m reichen.
                                  2x5m strip
                                  passt nicht zu
                                  EDIT:
                                  Wenn das stimmt
                                  Maddin77
                                  schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                  Danke fürs drüber schauen
                                  15.2W x5m = 76W :24V =3.2A pro Kanal
                                  Da kann ich ja nochmal nachfragen.
                                  Die Angaben sind leider etwas verwirrend, das stimmt.
                                  Ob gesamt 100W oder pro Kanal?
                                  12A oder 4.2A
                                  • M Maddin77
                                    12A oder 4.2A
                                    @maddin77 Hast du gerade editiert?
                                    Das stand doch vorhin noch nicht da!
                                    12A oder 4.2A
                                    Das eine ist das Netzteil, das andere der Controller.
                                    Daa Netzteil ist zu schwach
                                      12A oder 4.2A
                                      Maddin77
                                      Ja hab ich jetzt auch so
                                      Der Controller würde wohl passen
                                      Und du hast recht das Netzteil viel zu schwach
                                      Dann such ich mal weiter, bzw kauf Controller getrennt und nur ein stärkeres Netzteil.
                                        Maddin77
                                        Noch evtl. Ne Frage
                                        Ich dachte 2 Kanal bedeutet ich kann Kanal 1 und 2 getrennt steuern, das scheint aber wohl nicht so zu sein, oder?
                                        Finde auf jedenfall keine Anleitung wo das beschrieben ist.
                                        Umkehrschluss
                                        Ich kann zwar 2 Strips anschließen
                                        V+ Strip1
                                        V+ Strip2
                                        WW Strip 1&2
                                        CW Strip 1&2
                                        aber nur zusammen Steuern?
                                        • M Maddin77
                                          Noch evtl. Ne Frage
                                          Umkehrschluss
                                          V+ Strip1
                                          V+ Strip2
                                          WW Strip 1&2
                                          CW Strip 1&2
                                          @maddin77 ich kenne diesen Typ nicht.
                                          Aber abgeleitet von 4 Kanal für RGBW und der Beschriftung, scheint der Controller für Streifen zu sein, die Warmweiss und Kaltweiss LED besitzen, um diese in unterschiedlicher Intensität anzusteuern, damit die gewünschte Lichtfarbe entsteht.
                                          heusst ja auch DUAL WHITE
