  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB
    2.8k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Maddin77
    ich bin gerade am Planen einer neuen Beleuchtung
    ich würde gern wie oben geschrieben
    LED-Strips verbauen
    passende Trafos dazu und das ganze Dimmen können
    auch gerne mit Anbindung an IOBroker
    habt ihr Erfahrungen,
    ich fange gerade bei Null an welche Komponenten hier zusammen Arbeiten.
    Danke schon mal für Input und Hilfe
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @maddin77
    Du meinst aber nicht "Trafo" im Sinne von "über die Spannung dimmen". Das funktioniert nicht.
    Schau Dir mal "WLED" an. Damit lassen sich sogar einzelne LED im Strip adressieren. Für ioBroker gibt's einen passenden Adapter.
    Allerdings nicht ganz billig der Spaß.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @maddin77
      Maddin77
      @codierknecht
      Danke dann lese mal etwas dazu quer
      Trafo, Netzteil
      wie das dann genau Dimmt 🤷
      solage es Funktioniert 😇
      • M Maddin77
        @codierknecht
        Trafo, Netzteil
        Codierknecht
        @maddin77
        LED-Stripes werden über PWM (Pulsweitenmodulation) gedimmt. Das geht nicht über das Netzteil (Trafo) sondern über einen speziellen Controller.
        Der Controller sollte sich per WLAN in das heimische Netz einbinden lassen - darüber erfolgt die Steuerung per ioBroker.
        Für 5m Stripe (60 LED/m), Controller und Netzteil legt man etwa 100 € auf den Ladentisch.
        Bei weniger LED/m wird's etwas günstiger.
          @maddin77
          Maddin77
          @codierknecht
          es soll ein WZ mit vouten Licht gebaut werden
          an die 20m Strips werden es, wohl auf 24V gehend, so der Plan
          Ob ich die Strips auf teile auf 2 Kreise wird wohl die bessere Wahl sein.
          Aber dann hört es schon auf mit Detail Wissen.
          5m Strips hätte ich jetzt mal so 50-60€ geplant, sowas in der Art
          LED COB CCT Flex Stripe 5m 640LED/m 2700-6000K 24V 1220lm/m CRI>90
          aber mit der ganzen Steuerung und Netzteil bin ich noch nicht so weit, geschweige denn IOB anbindung.
          Das wäre zwar schön, aber kein Muss
            @maddin77
            Maddin77
            @codierknecht sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
            Der erste Blick, dazu auf der Seite,
            ist mir zu viel "Gebastel" und zu Schwierig zum Einarbeiten.
            Aber auf jeden Fall Danke für die Info, im Hinterkopf zu behalten ist gut
            • M Maddin77
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @maddin77
              Hast du Zigbee im Einsatz?
              Dann könnte ich dir mal heraussuchen was ich gekauft habe...
              • M Maddin77
                @codierknecht
                @maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                mit
                1220lm/m
                entspricht etwa 2000W Halogen!
                Wird das eine OP-Tisch Beleuchtung?
                Außerdem wird wohl die Stromstärke selbst bei 24V wohl daumendicke Leitungen benötigen
                M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • FredFF FredF
                  @maddin77
                  Maddin77
                  @fredf sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                  @maddin77
                  Nein....
                    mit
                    1220lm/m
                    Maddin77
                    @homoran sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                    mit
                    1220lm/m
                    Hmmm....
                    Da fehlt mir eben jeglicher wert was ausreicht für Beleuchtung Esszimmer und indirekt Wohnzimmer....
                      mit
                      1220lm/m
                      Codierknecht
                      Ich vermute, das ist der Grund für die Rezension:
                      "Hell wie sonst was. Habe die Streifen normalerweise auf 30 bis 50 Prozent laufen."
                      • M Maddin77
                        mit
                        1220lm/m
                        Hmmm....
                        orientiere dich doch an den üblichen LED-Leuchtmitteln.
                        Bei den weit verbreiteten "Größen" ist 1050 Lumen sls Ersatz für 75-100 Watt angegeben.
                        Addiere doch einfach mal die bisherige Beleuchtung zusammen
                          Maddin77
                          Trotzdem schwer mit dieser Indirekt verbauten Art das zu vergleichen.
                          Aber ja so verglichen viel zu viel.
                          Habt ihr Empfehlungen
                          z.B.
                          Gira Dimmer 1-10v auf Controller
                          Der dann Strips regelt
                          Oder lieber Funk
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Maddin77
                            z.B.
                            Oder lieber Funk
                            klar, ist aber nicht sooo unterschiedlich.
                            Dafür reflektiert dann eine große Fläche.
                            wieviel Watt zieht der denn?
                            Wattleistung: 18W/M, 90W Totale
                            erscheint mir etwas wenig.
                            x4 wären nur 360W
                            /24V = 15A
                            auch das wäre ja noch fast handlebar
                            • M Maddin77
                              z.B.
                              Oder lieber Funk
                              Codierknecht
                              Du planst aber nicht, damit die Helligkeit dimmen zu wollen, oder?
                                nee, das wäre für einen via 0-10V Steuereingang regelbaren Controller
                                  x4 wären nur 360W
                                  /24V = 15A
                                  Maddin77
                                  x4 wären nur 360W
                                  /24V = 15A
                                  Und das auf 2 Seiten verteilt
                                  Ja fast mit 0.75 qm an zu fahren....
                                  • M Maddin77
                                    x4 wären nur 360W
                                    /24V = 15A
                                    nee, mindestens 2.5 qmm
                                      Maddin77
                                      Ja wird es schon werden....
                                      5x2.5qm Ölflex war mein gedanke
                                      Kann ich z.B ein MeanWell Netzteil nehmen und einen Controller der mit dem Strips kann
                                      Oder muss das alles miteinander kommunizieren?
                                        Maddin77
                                        Kann jemand da drüber schauen, ob das so klappen würde.
                                        4x Strips
                                        Dazu 2x Controller & 2x Netzteil
                                        Aufbau......
                                        2x5m strip Controller 1 Netzteil 1 Kanal 1/2
                                        2x3.5m strip Controller 2 Netzteil 2 Kanal 1/2
                                        1 oder 2 Schalter
                                        MiBoxer könnte mit IOBroker funktionieren
                                        • M Maddin77
                                          4x Strips
                                          Aufbau......
                                          1 oder 2 Schalter
                                          @maddin77 Aus den Screenshots kann man nicht zitieren.
                                          Sieh dir die Leisungswerte an.
                                          Das passt nicht!
                                          Da sollte sogar noch ausreichend Reserve eingeplant werden.
                                          Dauernd an der Höchstlast fahren, tut den Geräten nicht gut.
