  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB
    2.8k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
    an die 20m Strips werden es
    mit
    1220lm/m
    entspricht etwa 2000W Halogen!
    Wird das eine OP-Tisch Beleuchtung?
    Außerdem wird wohl die Stromstärke selbst bei 24V wohl daumendicke Leitungen benötigen
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @homoran sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
    Ich vermute, das ist der Grund für die Rezension:
    "Hell wie sonst was. Habe die Streifen normalerweise auf 30 bis 50 Prozent laufen."
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • M Maddin77
      mit
      1220lm/m
      Hmmm....
      Da fehlt mir eben jeglicher wert was ausreicht für Beleuchtung Esszimmer und indirekt Wohnzimmer....
      orientiere dich doch an den üblichen LED-Leuchtmitteln.
      Bei den weit verbreiteten "Größen" ist 1050 Lumen sls Ersatz für 75-100 Watt angegeben.
      Addiere doch einfach mal die bisherige Beleuchtung zusammen
        Maddin77
        Trotzdem schwer mit dieser Indirekt verbauten Art das zu vergleichen.
        Aber ja so verglichen viel zu viel.
        Habt ihr Empfehlungen
        z.B.
        Gira Dimmer 1-10v auf Controller
        Der dann Strips regelt
        Oder lieber Funk
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Maddin77
          z.B.
          Oder lieber Funk
          klar, ist aber nicht sooo unterschiedlich.
          Dafür reflektiert dann eine große Fläche.
          LED COB CCT Flex Stripe 5m 640LED/m 2700-6000K 24V 1220lm/m CRI>90
          wieviel Watt zieht der denn?
          Wattleistung: 18W/M, 90W Totale
          erscheint mir etwas wenig.
          x4 wären nur 360W
          /24V = 15A
          auch das wäre ja noch fast handlebar
          • M Maddin77
            z.B.
            Oder lieber Funk
            Codierknecht
            Du planst aber nicht, damit die Helligkeit dimmen zu wollen, oder?
            • CodierknechtC Codierknecht
              @codierknecht sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
              nee, das wäre für einen via 0-10V Steuereingang regelbaren Controller
                x4 wären nur 360W
                /24V = 15A
                Maddin77
                x4 wären nur 360W
                /24V = 15A
                Und das auf 2 Seiten verteilt
                Ja fast mit 0.75 qm an zu fahren....
                • M Maddin77
                  x4 wären nur 360W
                  /24V = 15A
                  nee, mindestens 2.5 qmm
                    Maddin77
                    Ja wird es schon werden....
                    5x2.5qm Ölflex war mein gedanke
                    Kann ich z.B ein MeanWell Netzteil nehmen und einen Controller der mit dem Strips kann
                    Oder muss das alles miteinander kommunizieren?
                      Maddin77
                      Kann jemand da drüber schauen, ob das so klappen würde.
                      4x Strips
                      Dazu 2x Controller & 2x Netzteil
                      Aufbau......
                      2x5m strip Controller 1 Netzteil 1 Kanal 1/2
                      2x3.5m strip Controller 2 Netzteil 2 Kanal 1/2
                      1 oder 2 Schalter
                      MiBoxer könnte mit IOBroker funktionieren
                      • M Maddin77
                        4x Strips
                        Aufbau......
                        1 oder 2 Schalter
                        @maddin77 Aus den Screenshots kann man nicht zitieren.
                        Sieh dir die Leisungswerte an.
                        Das passt nicht!
                        Da sollte sogar noch ausreichend Reserve eingeplant werden.
                        Dauernd an der Höchstlast fahren, tut den Geräten nicht gut.
                        • M Maddin77
                          4x Strips
                          Aufbau......
                          1 oder 2 Schalter
                          Ich versuche es trotzdem :-(
                          2x5m strip
                          passt nicht zu
                          Daten des Controllers hab ich nicht gesehen
                          EDIT:
                          Wenn das stimmt
                          könnte der Controller für 10m reichen.
                            2x5m strip
                            passt nicht zu
                            EDIT:
                            Wenn das stimmt
                            Maddin77
                            schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                            Danke fürs drüber schauen
                            15.2W x5m = 76W :24V =3.2A pro Kanal
                            Da kann ich ja nochmal nachfragen.
                            Die Angaben sind leider etwas verwirrend, das stimmt.
                            Ob gesamt 100W oder pro Kanal?
                            12A oder 4.2A
                            • M Maddin77
                              12A oder 4.2A
                              @maddin77 Hast du gerade editiert?
                              Das stand doch vorhin noch nicht da!
                              12A oder 4.2A
                              Das eine ist das Netzteil, das andere der Controller.
                              Daa Netzteil ist zu schwach
                                12A oder 4.2A
                                Maddin77
                                Ja hab ich jetzt auch so
                                Der Controller würde wohl passen
                                Und du hast recht das Netzteil viel zu schwach
                                Dann such ich mal weiter, bzw kauf Controller getrennt und nur ein stärkeres Netzteil.
                                  Maddin77
                                  Noch evtl. Ne Frage
                                  Ich dachte 2 Kanal bedeutet ich kann Kanal 1 und 2 getrennt steuern, das scheint aber wohl nicht so zu sein, oder?
                                  Finde auf jedenfall keine Anleitung wo das beschrieben ist.
                                  Umkehrschluss
                                  Ich kann zwar 2 Strips anschließen
                                  V+ Strip1
                                  V+ Strip2
                                  WW Strip 1&2
                                  CW Strip 1&2
                                  aber nur zusammen Steuern?
                                  • M Maddin77
                                    Noch evtl. Ne Frage
                                    Umkehrschluss
                                    V+ Strip1
                                    V+ Strip2
                                    WW Strip 1&2
                                    CW Strip 1&2
                                    @maddin77 ich kenne diesen Typ nicht.
                                    Aber abgeleitet von 4 Kanal für RGBW und der Beschriftung, scheint der Controller für Streifen zu sein, die Warmweiss und Kaltweiss LED besitzen, um diese in unterschiedlicher Intensität anzusteuern, damit die gewünschte Lichtfarbe entsteht.
                                    heusst ja auch DUAL WHITE
                                      Maddin77
                                      Das würde mir ja langen
                                      Ich will nur Kalt/Warm
                                      Aber das mit dem Kanal verwirrt mich?
                                      • M Maddin77
                                        Was daran?
                                        Jede der beiden LED typen auf dem Strip werden über je einen Kanal unterschiedlich hell angesteuertum die gewünschte Mischfarbe zu erhalten
                                          Was daran?
                                          Maddin77
                                          Was daran?
                                          Ich dachte 2 kanal steht für 2 getrennte Ansteuerungen.
                                          Kanal 1 Strip 1 warmweiß
                                          Kanal 2 Strip 2 Kaltweiß
                                          Aber das 2 Kanal steht wohl nur für WW und CW
