  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB
    2.8k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @maddin77
    LED-Stripes werden über PWM (Pulsweitenmodulation) gedimmt. Das geht nicht über das Netzteil (Trafo) sondern über einen speziellen Controller.
    Der Controller sollte sich per WLAN in das heimische Netz einbinden lassen - darüber erfolgt die Steuerung per ioBroker.
    Für 5m Stripe (60 LED/m), Controller und Netzteil legt man etwa 100 € auf den Ladentisch.
    Bei weniger LED/m wird's etwas günstiger.
    Maddin77
    @codierknecht
    es soll ein WZ mit vouten Licht gebaut werden
    an die 20m Strips werden es, wohl auf 24V gehend, so der Plan
    Ob ich die Strips auf teile auf 2 Kreise wird wohl die bessere Wahl sein.
    Aber dann hört es schon auf mit Detail Wissen.
    5m Strips hätte ich jetzt mal so 50-60€ geplant, sowas in der Art
    LED COB CCT Flex Stripe 5m 640LED/m 2700-6000K 24V 1220lm/m CRI>90
    aber mit der ganzen Steuerung und Netzteil bin ich noch nicht so weit, geschweige denn IOB anbindung.
    Das wäre zwar schön, aber kein Muss
      @maddin77
      Du meinst aber nicht "Trafo" im Sinne von "über die Spannung dimmen". Das funktioniert nicht.
      Schau Dir mal "WLED" an. Damit lassen sich sogar einzelne LED im Strip adressieren. Für ioBroker gibt's einen passenden Adapter.
      Allerdings nicht ganz billig der Spaß.
      Maddin77
      @codierknecht sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
      Der erste Blick, dazu auf der Seite,
      ist mir zu viel "Gebastel" und zu Schwierig zum Einarbeiten.
      Aber auf jeden Fall Danke für die Info, im Hinterkopf zu behalten ist gut
      • M Maddin77
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @maddin77
        Hast du Zigbee im Einsatz?
        Dann könnte ich dir mal heraussuchen was ich gekauft habe...
        • M Maddin77
          @codierknecht
          @maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
          mit
          1220lm/m
          entspricht etwa 2000W Halogen!
          Wird das eine OP-Tisch Beleuchtung?
          Außerdem wird wohl die Stromstärke selbst bei 24V wohl daumendicke Leitungen benötigen
          M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            @maddin77
            Maddin77
            @fredf sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
            @maddin77
            Nein....
              mit
              1220lm/m
              Maddin77
              @homoran sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
              mit
              1220lm/m
              Hmmm....
              Da fehlt mir eben jeglicher wert was ausreicht für Beleuchtung Esszimmer und indirekt Wohnzimmer....
                mit
                1220lm/m
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                Ich vermute, das ist der Grund für die Rezension:
                "Hell wie sonst was. Habe die Streifen normalerweise auf 30 bis 50 Prozent laufen."
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • M Maddin77
                  mit
                  1220lm/m
                  Hmmm....
                  orientiere dich doch an den üblichen LED-Leuchtmitteln.
                  Bei den weit verbreiteten "Größen" ist 1050 Lumen sls Ersatz für 75-100 Watt angegeben.
                  Addiere doch einfach mal die bisherige Beleuchtung zusammen
                    Maddin77
                    Trotzdem schwer mit dieser Indirekt verbauten Art das zu vergleichen.
                    Aber ja so verglichen viel zu viel.
                    Habt ihr Empfehlungen
                    z.B.
                    Gira Dimmer 1-10v auf Controller
                    Der dann Strips regelt
                    Oder lieber Funk
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Maddin77
                      z.B.
                      Oder lieber Funk
                      klar, ist aber nicht sooo unterschiedlich.
                      Dafür reflektiert dann eine große Fläche.
                      wieviel Watt zieht der denn?
                      Wattleistung: 18W/M, 90W Totale
                      erscheint mir etwas wenig.
                      x4 wären nur 360W
                      /24V = 15A
                      auch das wäre ja noch fast handlebar
                      • M Maddin77
                        z.B.
                        Oder lieber Funk
                        Codierknecht
                        Du planst aber nicht, damit die Helligkeit dimmen zu wollen, oder?
                          nee, das wäre für einen via 0-10V Steuereingang regelbaren Controller
                            x4 wären nur 360W
                            /24V = 15A
                            Maddin77
                            x4 wären nur 360W
                            /24V = 15A
                            Und das auf 2 Seiten verteilt
                            Ja fast mit 0.75 qm an zu fahren....
                            • M Maddin77
                              x4 wären nur 360W
                              /24V = 15A
                              nee, mindestens 2.5 qmm
                                Maddin77
                                Ja wird es schon werden....
                                5x2.5qm Ölflex war mein gedanke
                                Kann ich z.B ein MeanWell Netzteil nehmen und einen Controller der mit dem Strips kann
                                Oder muss das alles miteinander kommunizieren?
                                  Maddin77
                                  Kann jemand da drüber schauen, ob das so klappen würde.
                                  4x Strips
                                  Dazu 2x Controller & 2x Netzteil
                                  Aufbau......
                                  2x5m strip Controller 1 Netzteil 1 Kanal 1/2
                                  2x3.5m strip Controller 2 Netzteil 2 Kanal 1/2
                                  1 oder 2 Schalter
                                  MiBoxer könnte mit IOBroker funktionieren
                                  • M Maddin77
                                    4x Strips
                                    Aufbau......
                                    1 oder 2 Schalter
                                    @maddin77 Aus den Screenshots kann man nicht zitieren.
                                    Sieh dir die Leisungswerte an.
                                    Das passt nicht!
                                    Da sollte sogar noch ausreichend Reserve eingeplant werden.
                                    Dauernd an der Höchstlast fahren, tut den Geräten nicht gut.
                                    • M Maddin77
                                      4x Strips
                                      Aufbau......
                                      1 oder 2 Schalter
                                      Ich versuche es trotzdem :-(
                                      2x5m strip
                                      passt nicht zu
                                      Daten des Controllers hab ich nicht gesehen
                                      EDIT:
                                      Wenn das stimmt
                                      könnte der Controller für 10m reichen.
                                        2x5m strip
                                        passt nicht zu
                                        EDIT:
                                        Wenn das stimmt
                                        Maddin77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                        Danke fürs drüber schauen
                                        15.2W x5m = 76W :24V =3.2A pro Kanal
                                        Da kann ich ja nochmal nachfragen.
                                        Die Angaben sind leider etwas verwirrend, das stimmt.
                                        Ob gesamt 100W oder pro Kanal?
                                        12A oder 4.2A
                                        • M Maddin77
                                          12A oder 4.2A
                                          @maddin77 Hast du gerade editiert?
                                          Das stand doch vorhin noch nicht da!
                                          12A oder 4.2A
                                          Das eine ist das Netzteil, das andere der Controller.
                                          Daa Netzteil ist zu schwach
