  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB
    2.8k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Maddin77
    ich bin gerade am Planen einer neuen Beleuchtung
    ich würde gern wie oben geschrieben
    LED-Strips verbauen
    passende Trafos dazu und das ganze Dimmen können
    auch gerne mit Anbindung an IOBroker
    habt ihr Erfahrungen,
    ich fange gerade bei Null an welche Komponenten hier zusammen Arbeiten.
    Danke schon mal für Input und Hilfe
    • M Maddin77
      LED-Strips verbauen
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @maddin77
      Du meinst aber nicht "Trafo" im Sinne von "über die Spannung dimmen". Das funktioniert nicht.
      Schau Dir mal "WLED" an. Damit lassen sich sogar einzelne LED im Strip adressieren. Für ioBroker gibt's einen passenden Adapter.
      Allerdings nicht ganz billig der Spaß.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @maddin77
        Maddin77
        @codierknecht
        Danke dann lese mal etwas dazu quer
        Trafo, Netzteil
        wie das dann genau Dimmt 🤷
        solage es Funktioniert 😇
        • M Maddin77
          @codierknecht
          Trafo, Netzteil
          Codierknecht
          @maddin77
          LED-Stripes werden über PWM (Pulsweitenmodulation) gedimmt. Das geht nicht über das Netzteil (Trafo) sondern über einen speziellen Controller.
          Der Controller sollte sich per WLAN in das heimische Netz einbinden lassen - darüber erfolgt die Steuerung per ioBroker.
          Für 5m Stripe (60 LED/m), Controller und Netzteil legt man etwa 100 € auf den Ladentisch.
          Bei weniger LED/m wird's etwas günstiger.
            @maddin77
            Maddin77
            @codierknecht
            es soll ein WZ mit vouten Licht gebaut werden
            an die 20m Strips werden es, wohl auf 24V gehend, so der Plan
            Ob ich die Strips auf teile auf 2 Kreise wird wohl die bessere Wahl sein.
            Aber dann hört es schon auf mit Detail Wissen.
            5m Strips hätte ich jetzt mal so 50-60€ geplant, sowas in der Art
            LED COB CCT Flex Stripe 5m 640LED/m 2700-6000K 24V 1220lm/m CRI>90
            aber mit der ganzen Steuerung und Netzteil bin ich noch nicht so weit, geschweige denn IOB anbindung.
            Das wäre zwar schön, aber kein Muss
              @maddin77
              Maddin77
              @codierknecht sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
              Der erste Blick, dazu auf der Seite,
              ist mir zu viel "Gebastel" und zu Schwierig zum Einarbeiten.
              Aber auf jeden Fall Danke für die Info, im Hinterkopf zu behalten ist gut
              • M Maddin77
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @maddin77
                Hast du Zigbee im Einsatz?
                Dann könnte ich dir mal heraussuchen was ich gekauft habe...
                • M Maddin77
                  @codierknecht
                  @maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                  mit
                  1220lm/m
                  entspricht etwa 2000W Halogen!
                  Wird das eine OP-Tisch Beleuchtung?
                  Außerdem wird wohl die Stromstärke selbst bei 24V wohl daumendicke Leitungen benötigen
                  M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    @maddin77
                    Maddin77
                    @fredf sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                    @maddin77
                    Nein....
                      mit
                      1220lm/m
                      Maddin77
                      @homoran sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                      mit
                      1220lm/m
                      Hmmm....
                      Da fehlt mir eben jeglicher wert was ausreicht für Beleuchtung Esszimmer und indirekt Wohnzimmer....
                        mit
                        1220lm/m
                        Codierknecht
                        Ich vermute, das ist der Grund für die Rezension:
                        "Hell wie sonst was. Habe die Streifen normalerweise auf 30 bis 50 Prozent laufen."
                        • M Maddin77
                          mit
                          1220lm/m
                          Hmmm....
                          orientiere dich doch an den üblichen LED-Leuchtmitteln.
                          Bei den weit verbreiteten "Größen" ist 1050 Lumen sls Ersatz für 75-100 Watt angegeben.
                          Addiere doch einfach mal die bisherige Beleuchtung zusammen
                            Maddin77
                            Trotzdem schwer mit dieser Indirekt verbauten Art das zu vergleichen.
                            Aber ja so verglichen viel zu viel.
                            Habt ihr Empfehlungen
                            z.B.
                            Gira Dimmer 1-10v auf Controller
                            Der dann Strips regelt
                            Oder lieber Funk
                            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Maddin77
                              z.B.
                              Oder lieber Funk
                              klar, ist aber nicht sooo unterschiedlich.
                              Dafür reflektiert dann eine große Fläche.
                              wieviel Watt zieht der denn?
                              Wattleistung: 18W/M, 90W Totale
                              erscheint mir etwas wenig.
                              x4 wären nur 360W
                              /24V = 15A
                              auch das wäre ja noch fast handlebar
                              • M Maddin77
                                z.B.
                                Oder lieber Funk
                                Codierknecht
                                Du planst aber nicht, damit die Helligkeit dimmen zu wollen, oder?
                                  nee, das wäre für einen via 0-10V Steuereingang regelbaren Controller
                                    x4 wären nur 360W
                                    /24V = 15A
                                    Maddin77
                                    x4 wären nur 360W
                                    /24V = 15A
                                    Und das auf 2 Seiten verteilt
                                    Ja fast mit 0.75 qm an zu fahren....
                                    • M Maddin77
                                      x4 wären nur 360W
                                      /24V = 15A
                                      nee, mindestens 2.5 qmm
                                        Maddin77
                                        Ja wird es schon werden....
                                        5x2.5qm Ölflex war mein gedanke
                                        Kann ich z.B ein MeanWell Netzteil nehmen und einen Controller der mit dem Strips kann
                                        Oder muss das alles miteinander kommunizieren?
                                          Maddin77
                                          Kann jemand da drüber schauen, ob das so klappen würde.
                                          4x Strips
                                          Dazu 2x Controller & 2x Netzteil
                                          Aufbau......
                                          2x5m strip Controller 1 Netzteil 1 Kanal 1/2
                                          2x3.5m strip Controller 2 Netzteil 2 Kanal 1/2
                                          1 oder 2 Schalter
                                          MiBoxer könnte mit IOBroker funktionieren
