  4. io Broker startet nicht mehr
    6.6k
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
    Das kommt bei iobroker update:
    ernsthaft?
    soooo alte Versionen?
    und dann node so neu?
    das passt nicht.
    bring mal alles auf Stand
    ich weiß nicht ob der fixer aus meiner Signatur besser läuft.
    probiers mal
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
    Das ist so alt und verstrubbelt, da würde wohl eher 'ne Neuinstallation Sinn machen ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      ernsthaft?
      das passt nicht.
      probiers mal
      MrNight
      das system ist die ganze zeit vernünftig gelaufen.
      1. wie kann ich das nun auf Stand bringen?
        2.wie funktioniert das mit deinem Installationsfixer?
      HomoranH ? W 4 Antworten Letzte Antwort
      • M MrNight
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        • M MrNight
          @mrnight stell erst mal das Repo auf stable
          dann machst du nochmsl iob update
          • M MrNight
            trotzdem alle 4 Wochen updates machen. Normalerweise haette da der grosse schwarze Boxhandschuh aus'm Monitor kommen muessen.. :)
            Dein Betriebssystem muss doch auch updates bekommen...
              MrNight
              wie kann ich das auf Repo auf stable setzen? wenn ich doch nicht mehr auf die Oberfläche komme?
              Bitte nicht schlagen.😞
                MrNight
                schrieb am zuletzt editiert von MrNight
                @ilovegym
                ja da der Mac mini nur für IObroker im Einsatz ist ..... und ich nicht Updates machen wollte vom Mac und dann was nicht mehr Kompatibel ist.... habe ich es gelassen. 🙄
                Nun ist der Rechner auch auf den neusten Stand. Nochmals passiert das mir nicht.
                • M MrNight
                  @mrnight :man-shrugging:
                  irgendwas wie iob repo set stable
                  mach mal erst ein iob repo show
                  • M MrNight
                    @mrnight Nach etwas wühlen im Forum
                    iob repo list
                    iob repo unset UNGEWÜNSCHTES_REPO
                    iob repo set GEWÜNSCHTES_REPO
                    Der erste Befehl zeigt dir von dir vergebenen Namen der Repos an
                    der nächste deaktiviert das aktuelle, müsste bei dir beta heissen.
                    der letzte aktiviert dann das, was stable sein müsste
                    • M MrNight
                      @ilovegym
                      @mrnight ok, alles gut.. das naechste Mal weisste bescheid.. ist immer hinterher mehr arbeit, was altes up to daten als alle eck mal rum zu schauen.. :)
                      Beim Mac sowieso wieder n Thema.. ganz speziell..
                        iob repo list
                        MrNight
                        @Homoran
                        So sieht es nun aus.
                        MAX11905:~ MAX$ ./iobroker repo set 0
                        Repository "stable" set as active.
                        Nun habe ich versucht zb. den Admin adapter mit
                        ./iobroker upgrade admin
                        die Adapter einzeln zu Updaten
                        max11905:~ max$ ./iobroker upgrade admin
                        This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                        -> 7.4.10:
                        Corrected JSON-Config tables
                        Corrected translation on the update adapter dialog
                        -> 7.4.8:
                        Show latest/stable labels by updating/downgrading of adapters
                        Corrected selection of chinese language
                        -> 7.4.7:
                        Corrected the rendering of custom JSON config components
                        Corrected the news dialog for multi-line messages
                        -> 7.4.4:
                        Showed value in object edit dialog
                        -> 7.4.3:
                        Changed information box on the hosts tab
                        Corrected some errors in JsonConfig library
                        Added flag expertMode to hide JSON config controls for non-experts
                        Corrected cloud icon for admin
                        Added old dialog names to adapter-react-v5 again
                        -> 7.4.2:
                        Made improvement for JSONConfig components
                        Added clear button to text area JSON config component
                        -> 7.4.1:
                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                        Would you like to upgrade admin from @5.4.9 to @7.4.10 now? [(y)es, (n)o]:
                        wenn ich dann auf "Y" startet er auch den Installationsprozess .
                        Nur wenn ich dann "iobroker Update" mache. Kommt wieder das die Version 5.4.9 Installiert ist .😞
                        • M MrNight
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Und dann fällt dir auf einmal ein: "Heute qualm ich mal n Update rein, oder was?!"
                          • W warp735
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @warp735
                            Echt hilfreich so ein sinnloses Nachtreten an 34er Stelle.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • M MrNight
                              @Homoran
                              -> 7.4.10:
                              -> 7.4.8:
                              -> 7.4.7:
                              -> 7.4.4:
                              -> 7.4.3:
                              -> 7.4.2:
                              -> 7.4.1:
                              zeigen!
                              ggf. stimmen irgendwelche Abhängigkeiten nicht.
                              Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Verdion direkt auf due v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
                                MrNight
                                MAX11905:~ MAX$ ./iobroker update
                                Used repositories: beta, stable
                                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 5.4.9  [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.19.7 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
                                Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                                Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.14.1
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.5
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
                                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 4.0.1
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                                Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.16 [Updatable]
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.11.0 [Updatable]
                                MAX11905:~ MAX$
                                so sieht das dann immer noch aus.
                                Wenn ich dann nur den Admin Adapter Updaten will.
                                MAX11905:~ MAX$ ./iobroker upgrade admin
                                -> 7.4.10:
                                -> 7.4.8:
                                -> 7.4.7:
                                -> 7.4.4:
                                -> 7.4.3:
                                -> 7.4.2:
                                -> 7.4.1:
                                das bestätige ich dann mit "y"
                                dann erscheint das:
                                host.E11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                NPM version: 10.8.2
                                Installing iobroker.admin@7.4.10... (System call)
                                added 81 packages, removed 6 packages, changed 11 packages, and audited 1056 packages in 21s
                                98 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                88 vulnerabilities (12 low, 47 moderate, 24 high, 5 critical)
                                To address issues that do not require attention, run:
                                  npm audit fix
                                To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                  npm audit fix --force
                                Some issues need review, and may require choosing
                                a different dependency.
                                Run `npm audit` for details.
                                Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.4.10"
                                Update "system.adapter.admin.0"
                                upload [312] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                upload [300] admin.admin /Users/enricoklimczak/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                upload [250] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript
                                upload [200] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript
                                upload [150] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript
                                upload [100] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript
                                upload [90] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript
                                upload [80] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript
                                upload [70] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript
                                upload [60] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript
                                upload [50] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript
                                upload [40] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js application/javascript
                                upload [30] admin.admin /Users/enriconode_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js application/javascript
                                upload [20] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript
                                upload [19] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json
                                upload [18] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript
                                upload [17] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json
                                upload [16] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript
                                upload [15] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json
                                upload [14] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript
                                upload [13] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json
                                upload [12] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                upload [11] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [10] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [9] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [8] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [7] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [6] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [5] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [4] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [3] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [2] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                upload [1] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [0] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                host.Eini11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                E11905:~ e$
                                wenn man dann wieder "iobroker update macht zeigt er an das es wieder nur die 5 Version ist. Hoffe habe das einigermaßen Verständlich rüber gebracht.
                                Danke Dir.....
                                • M MrNight
                                  MAX11905:~ MAX$
                                  -> 7.4.10:
                                  -> 7.4.8:
                                  -> 7.4.7:
                                  -> 7.4.4:
                                  -> 7.4.3:
                                  -> 7.4.2:
                                  -> 7.4.1:
                                  dann erscheint das:
                                  NPM version: 10.8.2
                                    npm audit fix
                                  E11905:~ e$
                                  Danke Dir.....
                                  was ist das?
                                  dast du vorher nicht beta deaktiviert?
                                  iob repo unset beta?
                                  wenn es danach immer och so ausdieht, versuchen wir einen anderen Weg
                                    was ist das?
                                    MrNight
                                    Enricosini11905:~ enrico$ ./iobroker repo unset beta
                                    Repository "beta" deactivated.
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Esini11905:~ e$
                                    das habe ich vorhin gemacht.
                                    Da steht doch "stable"
                                    • M MrNight
                                      Esini11905:~ e$
                                      und danach
                                        und danach
                                        MrNight
                                        Auf Stable habe ich es vor dem manuellen Upgrade gesetzt.
                                        Ist doch auch aktuell nicht mehr in „Beta“
                                        Trotzdem lässt es sich nicht so manuell Updaten.
                                        • M MrNight
                                          und das iob update zeigt trotzdem noch beide Repos als aktiv an.
                                          Vielleicht hilft ja ein reboot, sonst weiß ich nicht weiter
