  4. io Broker startet nicht mehr
    6.6k
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MrNight
    das system ist die ganze zeit vernünftig gelaufen.
    1. wie kann ich das nun auf Stand bringen?
      2.wie funktioniert das mit deinem Installationsfixer?
    @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
    trotzdem alle 4 Wochen updates machen. Normalerweise haette da der grosse schwarze Boxhandschuh aus'm Monitor kommen muessen.. :)
    Dein Betriebssystem muss doch auch updates bekommen...
      @mrnight stell erst mal das Repo auf stable
      dann machst du nochmsl iob update
      MrNight
      wie kann ich das auf Repo auf stable setzen? wenn ich doch nicht mehr auf die Oberfläche komme?
      Bitte nicht schlagen.😞
        MrNight
        schrieb am zuletzt editiert von MrNight
        @ilovegym
        ja da der Mac mini nur für IObroker im Einsatz ist ..... und ich nicht Updates machen wollte vom Mac und dann was nicht mehr Kompatibel ist.... habe ich es gelassen. 🙄
        Nun ist der Rechner auch auf den neusten Stand. Nochmals passiert das mir nicht.
        • M MrNight
          @mrnight :man-shrugging:
          irgendwas wie iob repo set stable
          mach mal erst ein iob repo show
          • M MrNight
            @mrnight Nach etwas wühlen im Forum
            iob repo list
            iob repo unset UNGEWÜNSCHTES_REPO
            iob repo set GEWÜNSCHTES_REPO
            Der erste Befehl zeigt dir von dir vergebenen Namen der Repos an
            der nächste deaktiviert das aktuelle, müsste bei dir beta heissen.
            der letzte aktiviert dann das, was stable sein müsste
            • M MrNight
              @ilovegym
              @mrnight ok, alles gut.. das naechste Mal weisste bescheid.. ist immer hinterher mehr arbeit, was altes up to daten als alle eck mal rum zu schauen.. :)
              Beim Mac sowieso wieder n Thema.. ganz speziell..
                iob repo list
                MrNight
                @Homoran
                So sieht es nun aus.
                MAX11905:~ MAX$ ./iobroker repo set 0
                Repository "stable" set as active.
                Nun habe ich versucht zb. den Admin adapter mit
                ./iobroker upgrade admin
                die Adapter einzeln zu Updaten
                max11905:~ max$ ./iobroker upgrade admin
                This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                -> 7.4.10:
                Corrected JSON-Config tables
                Corrected translation on the update adapter dialog
                -> 7.4.8:
                Show latest/stable labels by updating/downgrading of adapters
                Corrected selection of chinese language
                -> 7.4.7:
                Corrected the rendering of custom JSON config components
                Corrected the news dialog for multi-line messages
                -> 7.4.4:
                Showed value in object edit dialog
                -> 7.4.3:
                Changed information box on the hosts tab
                Corrected some errors in JsonConfig library
                Added flag expertMode to hide JSON config controls for non-experts
                Corrected cloud icon for admin
                Added old dialog names to adapter-react-v5 again
                -> 7.4.2:
                Made improvement for JSONConfig components
                Added clear button to text area JSON config component
                -> 7.4.1:
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                Would you like to upgrade admin from @5.4.9 to @7.4.10 now? [(y)es, (n)o]:
                wenn ich dann auf "Y" startet er auch den Installationsprozess .
                Nur wenn ich dann "iobroker Update" mache. Kommt wieder das die Version 5.4.9 Installiert ist .😞
                • M MrNight
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Und dann fällt dir auf einmal ein: "Heute qualm ich mal n Update rein, oder was?!"
                  • W warp735
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @warp735
                    Echt hilfreich so ein sinnloses Nachtreten an 34er Stelle.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • M MrNight
                      @Homoran
                      -> 7.4.10:
                      -> 7.4.8:
                      -> 7.4.7:
                      -> 7.4.4:
                      -> 7.4.3:
                      -> 7.4.2:
                      -> 7.4.1:
                      zeigen!
                      ggf. stimmen irgendwelche Abhängigkeiten nicht.
                      Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Verdion direkt auf due v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
                        MrNight
                        MAX11905:~ MAX$ ./iobroker update
                        Used repositories: beta, stable
                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 5.4.9  [Updatable]
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.19.7 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.2.2  [Updatable]
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
                        Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                        Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.14.1
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.5
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 4.0.1
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.16 [Updatable]
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.11.0 [Updatable]
                        MAX11905:~ MAX$
                        so sieht das dann immer noch aus.
                        Wenn ich dann nur den Admin Adapter Updaten will.
                        MAX11905:~ MAX$ ./iobroker upgrade admin
                        -> 7.4.10:
                        -> 7.4.8:
                        -> 7.4.7:
                        -> 7.4.4:
                        -> 7.4.3:
                        -> 7.4.2:
                        -> 7.4.1:
                        das bestätige ich dann mit "y"
                        dann erscheint das:
                        host.E11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                        NPM version: 10.8.2
                        Installing iobroker.admin@7.4.10... (System call)
                        added 81 packages, removed 6 packages, changed 11 packages, and audited 1056 packages in 21s
                        98 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        88 vulnerabilities (12 low, 47 moderate, 24 high, 5 critical)
                        To address issues that do not require attention, run:
                          npm audit fix
                        To address all issues possible (including breaking changes), run:
                          npm audit fix --force
                        Some issues need review, and may require choosing
                        a different dependency.
                        Run `npm audit` for details.
                        Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.4.10"
                        Update "system.adapter.admin.0"
                        upload [312] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        upload [300] admin.admin /Users/enricoklimczak/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                        upload [250] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript
                        upload [200] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript
                        upload [150] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript
                        upload [100] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript
                        upload [90] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript
                        upload [80] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript
                        upload [70] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript
                        upload [60] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript
                        upload [50] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript
                        upload [40] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js application/javascript
                        upload [30] admin.admin /Users/enriconode_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js application/javascript
                        upload [20] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript
                        upload [19] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json
                        upload [18] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript
                        upload [17] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json
                        upload [16] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript
                        upload [15] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json
                        upload [14] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript
                        upload [13] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json
                        upload [12] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [11] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [10] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [9] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [8] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [7] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [6] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [4] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [3] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [2] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [1] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [0] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                        host.Eini11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                        E11905:~ e$
                        wenn man dann wieder "iobroker update macht zeigt er an das es wieder nur die 5 Version ist. Hoffe habe das einigermaßen Verständlich rüber gebracht.
                        Danke Dir.....
                        • M MrNight
                          MAX11905:~ MAX$
                          -> 7.4.10:
                          -> 7.4.8:
                          -> 7.4.7:
                          -> 7.4.4:
                          -> 7.4.3:
                          -> 7.4.2:
                          -> 7.4.1:
                          dann erscheint das:
                          NPM version: 10.8.2
                            npm audit fix
                          E11905:~ e$
                          Danke Dir.....
                          was ist das?
                          dast du vorher nicht beta deaktiviert?
                          iob repo unset beta?
                          wenn es danach immer och so ausdieht, versuchen wir einen anderen Weg
                            was ist das?
                            MrNight
                            Enricosini11905:~ enrico$ ./iobroker repo unset beta
                            Repository "beta" deactivated.
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Esini11905:~ e$
                            das habe ich vorhin gemacht.
                            Da steht doch "stable"
                            • M MrNight
                              Esini11905:~ e$
                              und danach
                                und danach
                                MrNight
                                Auf Stable habe ich es vor dem manuellen Upgrade gesetzt.
                                Ist doch auch aktuell nicht mehr in „Beta“
                                Trotzdem lässt es sich nicht so manuell Updaten.
                                • M MrNight
                                  und das iob update zeigt trotzdem noch beide Repos als aktiv an.
                                  Vielleicht hilft ja ein reboot, sonst weiß ich nicht weiter
                                    MrNight
                                    Wie es zeigt alle beide als Aktiv an??
                                    Komme ich mit was durcheinander??
                                    • M MrNight
                                      hab ich dir jetzt zweimal aus deinem outout von iob update zitiert
                                      hier nochmal!
                                        MrNight
                                        so habe nun den Rechner mehrmals neugestartet und da war nun der „Admin“ Adapter tatsächlich endlich auf der aktuellen Version.
                                        Werde nun morgen die Adapter erstmal alle manuell im Terminal upgraden und dann mal sehen ob ich es gestartet bekomme. Habe ein bisschen Hoffnung.
                                        Möchte mich heute erstmal ganz herzlich für deinen ja und den Support der anderen bedanken.
                                        Morgen sehe ich ja dann ob es wieder ins laufen kommt.
                                        • M MrNight
                                          Möglicherweise hätte auch ein iob upload admin gereicht.
                                          dazu darf aber bei iob update kein beta-Repository mehr beteiligt sein.
                                          Zusätzlich würde es evtl. helfen, den jeweiligen Upgrade mit der option --debug auszuführen um erweiterte logausgaben für den Support zu erhalten.
                                          also z.B. iob upgrade admin --debug
                                          ich noch nicht wirklich, da die Vermutung
                                          @homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
                                          Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Version direkt auf die v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
                                          nicht entkräftet wurde.
