  4. io Broker startet nicht mehr
    6.6k
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MrNight
    @Homoran
    So sieht es nun aus.
    MAX11905:~ MAX$ ./iobroker repo set 0
    Repository "stable" set as active.
    Nun habe ich versucht zb. den Admin adapter mit
    ./iobroker upgrade admin
    die Adapter einzeln zu Updaten
    max11905:~ max$ ./iobroker upgrade admin
    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
    -> 7.4.10:
    Corrected JSON-Config tables
    Corrected translation on the update adapter dialog
    -> 7.4.8:
    Show latest/stable labels by updating/downgrading of adapters
    Corrected selection of chinese language
    -> 7.4.7:
    Corrected the rendering of custom JSON config components
    Corrected the news dialog for multi-line messages
    -> 7.4.4:
    Showed value in object edit dialog
    -> 7.4.3:
    Changed information box on the hosts tab
    Corrected some errors in JsonConfig library
    Added flag expertMode to hide JSON config controls for non-experts
    Corrected cloud icon for admin
    Added old dialog names to adapter-react-v5 again
    -> 7.4.2:
    Made improvement for JSONConfig components
    Added clear button to text area JSON config component
    -> 7.4.1:
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
    Would you like to upgrade admin from @5.4.9 to @7.4.10 now? [(y)es, (n)o]:
    wenn ich dann auf "Y" startet er auch den Installationsprozess .
    Nur wenn ich dann "iobroker Update" mache. Kommt wieder das die Version 5.4.9 Installiert ist .😞
    @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
    zeigen!
    ggf. stimmen irgendwelche Abhängigkeiten nicht.
    Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Verdion direkt auf due v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
      MrNight
      schrieb am zuletzt editiert von MrNight
      MAX11905:~ MAX$ ./iobroker update
      Used repositories: beta, stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 5.4.9  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.19.7 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.2.2  [Updatable]
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
      Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.14.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.5
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.0.3  [Updatable]
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 4.0.1
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.16 [Updatable]
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.11.0 [Updatable]
      MAX11905:~ MAX$
      so sieht das dann immer noch aus.
      Wenn ich dann nur den Admin Adapter Updaten will.
      MAX11905:~ MAX$ ./iobroker upgrade admin
      -> 7.4.10:
      -> 7.4.8:
      -> 7.4.7:
      -> 7.4.4:
      -> 7.4.3:
      -> 7.4.2:
      -> 7.4.1:
      das bestätige ich dann mit "y"
      dann erscheint das:
      host.E11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      NPM version: 10.8.2
      Installing iobroker.admin@7.4.10... (System call)
      added 81 packages, removed 6 packages, changed 11 packages, and audited 1056 packages in 21s
      98 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      88 vulnerabilities (12 low, 47 moderate, 24 high, 5 critical)
      To address issues that do not require attention, run:
        npm audit fix
      To address all issues possible (including breaking changes), run:
        npm audit fix --force
      Some issues need review, and may require choosing
      a different dependency.
      Run `npm audit` for details.
      Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.4.10"
      Update "system.adapter.admin.0"
      upload [312] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      upload [300] admin.admin /Users/enricoklimczak/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
      upload [250] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript
      upload [200] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript
      upload [150] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript
      upload [100] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript
      upload [90] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript
      upload [80] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript
      upload [70] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript
      upload [60] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript
      upload [50] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript
      upload [40] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js application/javascript
      upload [30] admin.admin /Users/enriconode_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js application/javascript
      upload [20] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript
      upload [19] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json
      upload [18] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript
      upload [17] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json
      upload [16] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript
      upload [15] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json
      upload [14] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript
      upload [13] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json
      upload [12] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      upload [11] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [10] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [9] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [8] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [7] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [6] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [5] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [4] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [3] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [2] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
      upload [1] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [0] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
      host.Eini11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is started
      E11905:~ e$
      wenn man dann wieder "iobroker update macht zeigt er an das es wieder nur die 5 Version ist. Hoffe habe das einigermaßen Verständlich rüber gebracht.
      Danke Dir.....
      • M MrNight
        MAX11905:~ MAX$
        -> 7.4.10:
        -> 7.4.8:
        -> 7.4.7:
        -> 7.4.4:
        -> 7.4.3:
        -> 7.4.2:
        -> 7.4.1:
        dann erscheint das:
        NPM version: 10.8.2
          npm audit fix
        E11905:~ e$
        Danke Dir.....
        was ist das?
        dast du vorher nicht beta deaktiviert?
        iob repo unset beta?
        wenn es danach immer och so ausdieht, versuchen wir einen anderen Weg
          was ist das?
          MrNight
          Enricosini11905:~ enrico$ ./iobroker repo unset beta
          Repository "beta" deactivated.
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Esini11905:~ e$
          das habe ich vorhin gemacht.
          Da steht doch "stable"
          • M MrNight
            Esini11905:~ e$
            und danach
              und danach
              MrNight
              Auf Stable habe ich es vor dem manuellen Upgrade gesetzt.
              Ist doch auch aktuell nicht mehr in „Beta“
              Trotzdem lässt es sich nicht so manuell Updaten.
              • M MrNight
                und das iob update zeigt trotzdem noch beide Repos als aktiv an.
                Vielleicht hilft ja ein reboot, sonst weiß ich nicht weiter
                  MrNight
                  Wie es zeigt alle beide als Aktiv an??
                  Komme ich mit was durcheinander??
                  • M MrNight
                    hab ich dir jetzt zweimal aus deinem outout von iob update zitiert
                    hier nochmal!
                      MrNight
                      so habe nun den Rechner mehrmals neugestartet und da war nun der „Admin“ Adapter tatsächlich endlich auf der aktuellen Version.
                      Werde nun morgen die Adapter erstmal alle manuell im Terminal upgraden und dann mal sehen ob ich es gestartet bekomme. Habe ein bisschen Hoffnung.
                      Möchte mich heute erstmal ganz herzlich für deinen ja und den Support der anderen bedanken.
                      Morgen sehe ich ja dann ob es wieder ins laufen kommt.
                      • M MrNight
                        Möglicherweise hätte auch ein iob upload admin gereicht.
                        dazu darf aber bei iob update kein beta-Repository mehr beteiligt sein.
                        Zusätzlich würde es evtl. helfen, den jeweiligen Upgrade mit der option --debug auszuführen um erweiterte logausgaben für den Support zu erhalten.
                        also z.B. iob upgrade admin --debug
                        ich noch nicht wirklich, da die Vermutung
                        @homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
                        Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Version direkt auf die v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
                        nicht entkräftet wurde.
                          MrNight
                          was soll ich sagen.....es läuft tatsächlich alles wieder. Bin dir so dankbar für den Support und deine Zeit,
                          ab nun wird der das System gepflegt. Das war mir eine Lehre.
                          Habe ein Debug gemacht wie Du geschrieben hast wenn ich den noch veröffentlichen soll kann ich das noch machen.
                          • M MrNight
                            kann sein, dass noch was schlummert.
                            Gehen wir aber erstmal vom besten aus.
                            Das ist doch mal ein Wort!
                              MrNight
                              Nun mache mir mal keine Angst 🥲……was aber wohl am Limit läuft ist der Arbeitsspeicher.
                              Da kam schon eine Meldung.
                              • M MrNight
                                das hilft ohne exakten Wortlaut nichts!
                                was sagt denn top
                                  MrNight
                                  Bevor ich was zerschiesse….ich habe ja einen MacMini laufen. Der Befehl „Top“ kommt doch von linux.
                                  Oder wie finde ich es?
                                  • M MrNight
                                    und apfelware ist modifiziertes linux
                                      MrNight
                                      ommands:
                                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                        iobroker info                                                Shows the host info
                                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                                        iobroker file                                                File management
                                        iobroker user                                                User commands
                                        iobroker group                                               group management
                                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                        iobroker cert                                                Certificate management
                                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                        iobroker backup                                              Create backup
                                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                        iobroker repo                                                Show repo information
                                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                        iobroker multihost                                           Multihost management
                                        iobroker compact                                             compact group management
                                        iobroker plugin                                              Plugin management
                                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                      Options:
                                        --help  Show help  [boolean]
                                      • M MrNight
                                        ommands:
                                        Options:
                                        @mrnight bitte immer alles zeigen!
                                        was hast du eingegeben?
                                          MrNight
                                          ./IoBroker top habe ich eingegeben.
