  4. io Broker startet nicht mehr
    6.6k
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    MrNight
    schrieb am zuletzt editiert von MrNight
    so habe nun den Rechner mehrmals neugestartet und da war nun der „Admin“ Adapter tatsächlich endlich auf der aktuellen Version.
    Werde nun morgen die Adapter erstmal alle manuell im Terminal upgraden und dann mal sehen ob ich es gestartet bekomme. Habe ein bisschen Hoffnung.
    Möchte mich heute erstmal ganz herzlich für deinen ja und den Support der anderen bedanken.
    Morgen sehe ich ja dann ob es wieder ins laufen kommt.
    • M MrNight
      @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
      Möglicherweise hätte auch ein iob upload admin gereicht.
      dazu darf aber bei iob update kein beta-Repository mehr beteiligt sein.
      Zusätzlich würde es evtl. helfen, den jeweiligen Upgrade mit der option --debug auszuführen um erweiterte logausgaben für den Support zu erhalten.
      also z.B. iob upgrade admin --debug
      ich noch nicht wirklich, da die Vermutung
      @homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
      Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Version direkt auf die v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
      nicht entkräftet wurde.
        MrNight
        was soll ich sagen.....es läuft tatsächlich alles wieder. Bin dir so dankbar für den Support und deine Zeit,
        ab nun wird der das System gepflegt. Das war mir eine Lehre.
        Habe ein Debug gemacht wie Du geschrieben hast wenn ich den noch veröffentlichen soll kann ich das noch machen.
        • M MrNight
          kann sein, dass noch was schlummert.
          Gehen wir aber erstmal vom besten aus.
          Das ist doch mal ein Wort!
            MrNight
            Nun mache mir mal keine Angst 🥲……was aber wohl am Limit läuft ist der Arbeitsspeicher.
            Da kam schon eine Meldung.
            • M MrNight
              das hilft ohne exakten Wortlaut nichts!
              was sagt denn top
                MrNight
                Bevor ich was zerschiesse….ich habe ja einen MacMini laufen. Der Befehl „Top“ kommt doch von linux.
                Oder wie finde ich es?
                • M MrNight
                  und apfelware ist modifiziertes linux
                    MrNight
                    ommands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host info
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                      iobroker cert                                                Certificate management
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                      iobroker repo                                                Show repo information
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                      iobroker multihost                                           Multihost management
                      iobroker compact                                             compact group management
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                    • M MrNight
                      ommands:
                      Options:
                      @mrnight bitte immer alles zeigen!
                      was hast du eingegeben?
                        MrNight
                        ./IoBroker top habe ich eingegeben.
                        • M MrNight
                          @mrnight
                          top
                          ist ein eigenes Programm und hat mit dem iobroker nichts zu tun.
                          Ich weiß nur nicht, ob es das bei dir gibt.
                            @mrnight
                            top
                            MrNight
                            Was ich dir so sagen kann ist…..das er in IObroker anzeigt das nur 1GB RAM zur Verfügung stehen…..wenn ich aber beim Mac so schaue hat er noch gute 5GB frei von 8GB.
                            • M MrNight
                              @mrnight
                              Du solltest dir angewöhnen, weniger zu umschreiben und nachzuerzählen. Hier sind eher Fakten (Auszüge aus dem Terminal) gefragt. Da kann man auch mehr mit anfangen...
                              • M MrNight
                                Das hatte ich so ja nicht geschrieben.
                                Deswegen immer alles zeigen.
                                Von der Eingabe bis zum letzten iota der Ausgabe
