  4. io Broker startet nicht mehr
    6.6k
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
    es läuft tatsächlich alles wieder.
    kann sein, dass noch was schlummert.
    Gehen wir aber erstmal vom besten aus.
    ab nun wird der das System gepflegt
    Das ist doch mal ein Wort!
    MrNight
    Nun mache mir mal keine Angst 🥲……was aber wohl am Limit läuft ist der Arbeitsspeicher.
    Da kam schon eine Meldung.
    • M MrNight
      das hilft ohne exakten Wortlaut nichts!
      was sagt denn top
        MrNight
        Bevor ich was zerschiesse….ich habe ja einen MacMini laufen. Der Befehl „Top“ kommt doch von linux.
        Oder wie finde ich es?
        • M MrNight
          und apfelware ist modifiziertes linux
            MrNight
            ommands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
              iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
              iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo                                                Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            • M MrNight
              ommands:
              Options:
              @mrnight bitte immer alles zeigen!
              was hast du eingegeben?
                MrNight
                ./IoBroker top habe ich eingegeben.
                • M MrNight
                  @mrnight
                  top
                  ist ein eigenes Programm und hat mit dem iobroker nichts zu tun.
                  Ich weiß nur nicht, ob es das bei dir gibt.
                    @mrnight
                    top
                    MrNight
                    Was ich dir so sagen kann ist…..das er in IObroker anzeigt das nur 1GB RAM zur Verfügung stehen…..wenn ich aber beim Mac so schaue hat er noch gute 5GB frei von 8GB.
                    • M MrNight
                      @mrnight
                      Du solltest dir angewöhnen, weniger zu umschreiben und nachzuerzählen. Hier sind eher Fakten (Auszüge aus dem Terminal) gefragt. Da kann man auch mehr mit anfangen...
                      • M MrNight
                        Das hatte ich so ja nicht geschrieben.
                        Deswegen immer alles zeigen.
                        Von der Eingabe bis zum letzten iota der Ausgabe
