  4. io Broker startet nicht mehr
    6.6k
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W warp735
    @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
    das system ist die ganze zeit vernünftig gelaufen.
    Und dann fällt dir auf einmal ein: "Heute qualm ich mal n Update rein, oder was?!"
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @warp735
    Echt hilfreich so ein sinnloses Nachtreten an 34er Stelle.
    Markus
    Bitte beachten:
    • M MrNight
      @Homoran
      So sieht es nun aus.
      MAX11905:~ MAX$ ./iobroker repo set 0
      Repository "stable" set as active.
      Nun habe ich versucht zb. den Admin adapter mit
      ./iobroker upgrade admin
      die Adapter einzeln zu Updaten
      max11905:~ max$ ./iobroker upgrade admin
      This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
      -> 7.4.10:
      Corrected JSON-Config tables
      Corrected translation on the update adapter dialog
      -> 7.4.8:
      Show latest/stable labels by updating/downgrading of adapters
      Corrected selection of chinese language
      -> 7.4.7:
      Corrected the rendering of custom JSON config components
      Corrected the news dialog for multi-line messages
      -> 7.4.4:
      Showed value in object edit dialog
      -> 7.4.3:
      Changed information box on the hosts tab
      Corrected some errors in JsonConfig library
      Added flag expertMode to hide JSON config controls for non-experts
      Corrected cloud icon for admin
      Added old dialog names to adapter-react-v5 again
      -> 7.4.2:
      Made improvement for JSONConfig components
      Added clear button to text area JSON config component
      -> 7.4.1:
      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
      Would you like to upgrade admin from @5.4.9 to @7.4.10 now? [(y)es, (n)o]:
      wenn ich dann auf "Y" startet er auch den Installationsprozess .
      Nur wenn ich dann "iobroker Update" mache. Kommt wieder das die Version 5.4.9 Installiert ist .😞
      zeigen!
      ggf. stimmen irgendwelche Abhängigkeiten nicht.
      Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Verdion direkt auf due v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
        MrNight
        schrieb am zuletzt editiert von MrNight
        MAX11905:~ MAX$ ./iobroker update
        Used repositories: beta, stable
        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 5.4.9  [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.19.7 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.2.2  [Updatable]
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
        Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
        Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.14.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.5
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.0.3  [Updatable]
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 4.0.1
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.16 [Updatable]
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.11.0 [Updatable]
        MAX11905:~ MAX$
        so sieht das dann immer noch aus.
        Wenn ich dann nur den Admin Adapter Updaten will.
        MAX11905:~ MAX$ ./iobroker upgrade admin
        -> 7.4.10:
        -> 7.4.8:
        -> 7.4.7:
        -> 7.4.4:
        -> 7.4.3:
        -> 7.4.2:
        -> 7.4.1:
        das bestätige ich dann mit "y"
        dann erscheint das:
        host.E11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        NPM version: 10.8.2
        Installing iobroker.admin@7.4.10... (System call)
        added 81 packages, removed 6 packages, changed 11 packages, and audited 1056 packages in 21s
        98 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        88 vulnerabilities (12 low, 47 moderate, 24 high, 5 critical)
        To address issues that do not require attention, run:
          npm audit fix
        To address all issues possible (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
        Some issues need review, and may require choosing
        a different dependency.
        Run `npm audit` for details.
        Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.4.10"
        Update "system.adapter.admin.0"
        upload [312] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        upload [300] admin.admin /Users/enricoklimczak/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
        upload [250] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript
        upload [200] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript
        upload [150] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript
        upload [100] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript
        upload [90] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript
        upload [80] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript
        upload [70] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript
        upload [60] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript
        upload [50] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript
        upload [40] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js application/javascript
        upload [30] admin.admin /Users/enriconode_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js application/javascript
        upload [20] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript
        upload [19] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json
        upload [18] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript
        upload [17] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json
        upload [16] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript
        upload [15] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json
        upload [14] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript
        upload [13] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json
        upload [12] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
        upload [11] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [10] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [9] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [8] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [7] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [6] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [4] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [3] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [2] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [1] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [0] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
        host.Eini11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is started
        E11905:~ e$
        wenn man dann wieder "iobroker update macht zeigt er an das es wieder nur die 5 Version ist. Hoffe habe das einigermaßen Verständlich rüber gebracht.
        Danke Dir.....
        • M MrNight
          MAX11905:~ MAX$
          -> 7.4.10:
          -> 7.4.8:
          -> 7.4.7:
          -> 7.4.4:
          -> 7.4.3:
          -> 7.4.2:
          -> 7.4.1:
          dann erscheint das:
          NPM version: 10.8.2
            npm audit fix
          E11905:~ e$
          Danke Dir.....
          was ist das?
          dast du vorher nicht beta deaktiviert?
          iob repo unset beta?
          wenn es danach immer och so ausdieht, versuchen wir einen anderen Weg
            was ist das?
            MrNight
            Enricosini11905:~ enrico$ ./iobroker repo unset beta
            Repository "beta" deactivated.
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Esini11905:~ e$
            das habe ich vorhin gemacht.
            Da steht doch "stable"
            • M MrNight
              Esini11905:~ e$
              und danach
                und danach
                MrNight
                Auf Stable habe ich es vor dem manuellen Upgrade gesetzt.
                Ist doch auch aktuell nicht mehr in „Beta“
                Trotzdem lässt es sich nicht so manuell Updaten.
                • M MrNight
                  und das iob update zeigt trotzdem noch beide Repos als aktiv an.
                  Vielleicht hilft ja ein reboot, sonst weiß ich nicht weiter
                    MrNight
                    Wie es zeigt alle beide als Aktiv an??
                    Komme ich mit was durcheinander??
                    • M MrNight
                      hab ich dir jetzt zweimal aus deinem outout von iob update zitiert
                      hier nochmal!
                        MrNight
                        so habe nun den Rechner mehrmals neugestartet und da war nun der „Admin“ Adapter tatsächlich endlich auf der aktuellen Version.
                        Werde nun morgen die Adapter erstmal alle manuell im Terminal upgraden und dann mal sehen ob ich es gestartet bekomme. Habe ein bisschen Hoffnung.
                        Möchte mich heute erstmal ganz herzlich für deinen ja und den Support der anderen bedanken.
                        Morgen sehe ich ja dann ob es wieder ins laufen kommt.
                        • M MrNight
                          Möglicherweise hätte auch ein iob upload admin gereicht.
                          dazu darf aber bei iob update kein beta-Repository mehr beteiligt sein.
                          Zusätzlich würde es evtl. helfen, den jeweiligen Upgrade mit der option --debug auszuführen um erweiterte logausgaben für den Support zu erhalten.
                          also z.B. iob upgrade admin --debug
                          ich noch nicht wirklich, da die Vermutung
                          @homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
                          Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Version direkt auf die v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
                          nicht entkräftet wurde.
                            MrNight
                            was soll ich sagen.....es läuft tatsächlich alles wieder. Bin dir so dankbar für den Support und deine Zeit,
                            ab nun wird der das System gepflegt. Das war mir eine Lehre.
                            Habe ein Debug gemacht wie Du geschrieben hast wenn ich den noch veröffentlichen soll kann ich das noch machen.
                            • M MrNight
                              kann sein, dass noch was schlummert.
                              Gehen wir aber erstmal vom besten aus.
                              Das ist doch mal ein Wort!
                                MrNight
                                Nun mache mir mal keine Angst 🥲……was aber wohl am Limit läuft ist der Arbeitsspeicher.
                                Da kam schon eine Meldung.
                                • M MrNight
                                  das hilft ohne exakten Wortlaut nichts!
                                  was sagt denn top
                                    MrNight
                                    Bevor ich was zerschiesse….ich habe ja einen MacMini laufen. Der Befehl „Top“ kommt doch von linux.
                                    Oder wie finde ich es?
                                    • M MrNight
                                      und apfelware ist modifiziertes linux
                                        MrNight
                                        ommands:
                                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                          iobroker info                                                Shows the host info
                                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                                          iobroker file                                                File management
                                          iobroker user                                                User commands
                                          iobroker group                                               group management
                                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                          iobroker cert                                                Certificate management
                                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                          iobroker backup                                              Create backup
                                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                          iobroker repo                                                Show repo information
                                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                          iobroker multihost                                           Multihost management
                                          iobroker compact                                             compact group management
                                          iobroker plugin                                              Plugin management
                                          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                        Options:
                                          --help  Show help  [boolean]
                                        • M MrNight
                                          ommands:
                                          Options:
                                          @mrnight bitte immer alles zeigen!
                                          was hast du eingegeben?
