  4. io Broker startet nicht mehr
    6.6k
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
    das system ist die ganze zeit vernünftig gelaufen.
    trotzdem alle 4 Wochen updates machen. Normalerweise haette da der grosse schwarze Boxhandschuh aus'm Monitor kommen muessen.. :)
    Dein Betriebssystem muss doch auch updates bekommen...
    MrNight
    schrieb am zuletzt editiert von MrNight
    @ilovegym
    ja da der Mac mini nur für IObroker im Einsatz ist ..... und ich nicht Updates machen wollte vom Mac und dann was nicht mehr Kompatibel ist.... habe ich es gelassen. 🙄
    Nun ist der Rechner auch auf den neusten Stand. Nochmals passiert das mir nicht.
    • M MrNight
      wie kann ich das auf Repo auf stable setzen? wenn ich doch nicht mehr auf die Oberfläche komme?
      Bitte nicht schlagen.😞
      @mrnight :man-shrugging:
      irgendwas wie iob repo set stable
      mach mal erst ein iob repo show
      • M MrNight
        @mrnight Nach etwas wühlen im Forum
        iob repo list
        iob repo unset UNGEWÜNSCHTES_REPO
        iob repo set GEWÜNSCHTES_REPO
        Der erste Befehl zeigt dir von dir vergebenen Namen der Repos an
        der nächste deaktiviert das aktuelle, müsste bei dir beta heissen.
        der letzte aktiviert dann das, was stable sein müsste
        • M MrNight
          @ilovegym
          @mrnight ok, alles gut.. das naechste Mal weisste bescheid.. ist immer hinterher mehr arbeit, was altes up to daten als alle eck mal rum zu schauen.. :)
          Beim Mac sowieso wieder n Thema.. ganz speziell..
            iob repo list
            MrNight
            @Homoran
            So sieht es nun aus.
            MAX11905:~ MAX$ ./iobroker repo set 0
            Repository "stable" set as active.
            Nun habe ich versucht zb. den Admin adapter mit
            ./iobroker upgrade admin
            die Adapter einzeln zu Updaten
            max11905:~ max$ ./iobroker upgrade admin
            This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
            -> 7.4.10:
            Corrected JSON-Config tables
            Corrected translation on the update adapter dialog
            -> 7.4.8:
            Show latest/stable labels by updating/downgrading of adapters
            Corrected selection of chinese language
            -> 7.4.7:
            Corrected the rendering of custom JSON config components
            Corrected the news dialog for multi-line messages
            -> 7.4.4:
            Showed value in object edit dialog
            -> 7.4.3:
            Changed information box on the hosts tab
            Corrected some errors in JsonConfig library
            Added flag expertMode to hide JSON config controls for non-experts
            Corrected cloud icon for admin
            Added old dialog names to adapter-react-v5 again
            -> 7.4.2:
            Made improvement for JSONConfig components
            Added clear button to text area JSON config component
            -> 7.4.1:
            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
            Would you like to upgrade admin from @5.4.9 to @7.4.10 now? [(y)es, (n)o]:
            wenn ich dann auf "Y" startet er auch den Installationsprozess .
            Nur wenn ich dann "iobroker Update" mache. Kommt wieder das die Version 5.4.9 Installiert ist .😞
            • M MrNight
              1. wie kann ich das nun auf Stand bringen?
                2.wie funktioniert das mit deinem Installationsfixer?
              W Offline
              W Offline
              warp735
              Und dann fällt dir auf einmal ein: "Heute qualm ich mal n Update rein, oder was?!"
              • W warp735
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @warp735
                Echt hilfreich so ein sinnloses Nachtreten an 34er Stelle.
                Markus
                Bitte beachten:
                • M MrNight
                  @Homoran
                  -> 7.4.10:
                  -> 7.4.8:
                  -> 7.4.7:
                  -> 7.4.4:
                  -> 7.4.3:
                  -> 7.4.2:
                  -> 7.4.1:
                  zeigen!
                  ggf. stimmen irgendwelche Abhängigkeiten nicht.
                  Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Verdion direkt auf due v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
                    MrNight
                    MAX11905:~ MAX$ ./iobroker update
                    Used repositories: beta, stable
                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 5.4.9  [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.19.7 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
                    Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                    Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.14.1
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.5
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 4.0.1
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.16 [Updatable]
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.11.0 [Updatable]
                    MAX11905:~ MAX$
                    so sieht das dann immer noch aus.
                    Wenn ich dann nur den Admin Adapter Updaten will.
                    MAX11905:~ MAX$ ./iobroker upgrade admin
                    -> 7.4.10:
                    -> 7.4.8:
                    -> 7.4.7:
                    -> 7.4.4:
                    -> 7.4.3:
                    -> 7.4.2:
                    -> 7.4.1:
                    das bestätige ich dann mit "y"
                    dann erscheint das:
                    host.E11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                    NPM version: 10.8.2
                    Installing iobroker.admin@7.4.10... (System call)
                    added 81 packages, removed 6 packages, changed 11 packages, and audited 1056 packages in 21s
                    98 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    88 vulnerabilities (12 low, 47 moderate, 24 high, 5 critical)
                    To address issues that do not require attention, run:
                      npm audit fix
                    To address all issues possible (including breaking changes), run:
                      npm audit fix --force
                    Some issues need review, and may require choosing
                    a different dependency.
                    Run `npm audit` for details.
                    Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.4.10"
                    Update "system.adapter.admin.0"
                    upload [312] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    upload [300] admin.admin /Users/enricoklimczak/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                    upload [250] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript
                    upload [200] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript
                    upload [150] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript
                    upload [100] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript
                    upload [90] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript
                    upload [80] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript
                    upload [70] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript
                    upload [60] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript
                    upload [50] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript
                    upload [40] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js application/javascript
                    upload [30] admin.admin /Users/enriconode_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js application/javascript
                    upload [20] admin.admin /Users/enrico/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript
                    upload [19] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json
                    upload [18] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript
                    upload [17] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json
                    upload [16] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript
                    upload [15] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json
                    upload [14] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript
                    upload [13] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json
                    upload [12] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [11] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [10] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [9] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [8] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [7] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [6] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [5] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [4] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [3] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [2] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [1] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [0] admin.admin /Users/e/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                    host.Eini11905.fritz.box Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                    E11905:~ e$
                    wenn man dann wieder "iobroker update macht zeigt er an das es wieder nur die 5 Version ist. Hoffe habe das einigermaßen Verständlich rüber gebracht.
                    Danke Dir.....
                    • M MrNight
                      MAX11905:~ MAX$
                      -> 7.4.10:
                      -> 7.4.8:
                      -> 7.4.7:
                      -> 7.4.4:
                      -> 7.4.3:
                      -> 7.4.2:
                      -> 7.4.1:
                      dann erscheint das:
                      NPM version: 10.8.2
                        npm audit fix
                      E11905:~ e$
                      Danke Dir.....
                      was ist das?
                      dast du vorher nicht beta deaktiviert?
                      iob repo unset beta?
                      wenn es danach immer och so ausdieht, versuchen wir einen anderen Weg
                        was ist das?
                        MrNight
                        Enricosini11905:~ enrico$ ./iobroker repo unset beta
                        Repository "beta" deactivated.
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Esini11905:~ e$
                        das habe ich vorhin gemacht.
                        Da steht doch "stable"
                        • M MrNight
                          Esini11905:~ e$
                          und danach
                            und danach
                            MrNight
                            Auf Stable habe ich es vor dem manuellen Upgrade gesetzt.
                            Ist doch auch aktuell nicht mehr in „Beta“
                            Trotzdem lässt es sich nicht so manuell Updaten.
                            • M MrNight
                              und das iob update zeigt trotzdem noch beide Repos als aktiv an.
                              Vielleicht hilft ja ein reboot, sonst weiß ich nicht weiter
                                MrNight
                                Wie es zeigt alle beide als Aktiv an??
                                Komme ich mit was durcheinander??
                                • M MrNight
                                  hab ich dir jetzt zweimal aus deinem outout von iob update zitiert
                                  hier nochmal!
                                    MrNight
                                    so habe nun den Rechner mehrmals neugestartet und da war nun der „Admin“ Adapter tatsächlich endlich auf der aktuellen Version.
                                    Werde nun morgen die Adapter erstmal alle manuell im Terminal upgraden und dann mal sehen ob ich es gestartet bekomme. Habe ein bisschen Hoffnung.
                                    Möchte mich heute erstmal ganz herzlich für deinen ja und den Support der anderen bedanken.
                                    Morgen sehe ich ja dann ob es wieder ins laufen kommt.
                                    • M MrNight
                                      Möglicherweise hätte auch ein iob upload admin gereicht.
                                      dazu darf aber bei iob update kein beta-Repository mehr beteiligt sein.
                                      Zusätzlich würde es evtl. helfen, den jeweiligen Upgrade mit der option --debug auszuführen um erweiterte logausgaben für den Support zu erhalten.
                                      also z.B. iob upgrade admin --debug
                                      ich noch nicht wirklich, da die Vermutung
                                      @homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
                                      Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Version direkt auf die v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
                                      nicht entkräftet wurde.
                                        MrNight
                                        was soll ich sagen.....es läuft tatsächlich alles wieder. Bin dir so dankbar für den Support und deine Zeit,
                                        ab nun wird der das System gepflegt. Das war mir eine Lehre.
                                        Habe ein Debug gemacht wie Du geschrieben hast wenn ich den noch veröffentlichen soll kann ich das noch machen.
                                        • M MrNight
                                          kann sein, dass noch was schlummert.
                                          Gehen wir aber erstmal vom besten aus.
                                          Das ist doch mal ein Wort!
