  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.0k Aufrufe 40 Beobachtet
    @asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    Wobei ich die ja sowieso nutzen muss - RPI
    OT:
    Kannst du das mal testen? Gestern ist eine neue Version (02.02.2025) von 'iob diag' hochgeladen worden, die hoffentlich auch wieder direkt auf RPI läuft.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #703
    @thomas-braun Klar - welcher Link ? der gleiche wie vorher ?
    • AsgothianA Asgothian
      #704
      @asgothian
      Kein Link, direkter Aufruf von
      iob diag
        @asgothian
        iob diag
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #705
        @thomas-braun geht bei mir. Lt. Versionsangabe auch die Version von gestern
          #706
          @asgothian
          Prima. Dann kann ich die Ergänzungen aus den letzten Monaten (u. a. auch der zigbee-nvram-Part) dann in den nächsten Tagen nachschieben.
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #707
            @thomas-braun Zwei Auffälligkeiten hab ich noch:
            ich bekomme beim Start diese beiden Meldungen:
            The state system. host.stormbroker. versions. nodeNewestNext was not found!
            The state system. host.stormbroker. versions.npmNewestNext was not found!
            Das dürfte daran liegen das innerhalb des ioBrokers der Host als 'raspberrypi' bezeichnet wird, während der Systemname auf Betriebssystemebene 'stormbroker' ist.
            Auf einem 2. System started das besagte Skript nicht - es kommt weiter die Fehlermeldung das erst der fixer laufen muss - obwohl lt. ioBroker oberfläche das System aktuell ist (deswegen auch die Uptime von 0h) :
            Da war etwas anderes im Wege - jetzt ging es - nach einiger Wartezeit. Kann an der langen Leitung liegen - der ioBroker ist 1800 km entfernt :)
            A.
              A.
              #708
              Dann sind die hosts nicht konsistent.
              iob host this
              sollte das richtig stellen.
              Jein, die Meldung mit dem Fixer kommt weiterhin, blockt aber die Ausführung von 'iob diag' nicht mehr.
                iob host this
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #709
                @thomas-braun sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                iob host this
                Sollte das in der Summary auftauchen ? Ich denke ich bin nicht der einzige der darauf stösst - ist passiert beim neu aufsetzen des Systems.
                Das ist irritierend - insbesondere wenn der Fixer gerade durchgelaufen ist und der Meinung ist es ist alles in Ordnung.
                A.
                  iob host this
                  A.
                  #710
                  Im Zuge dessen sollte man bei abweichenden hostnames halt
                  iob host this
                  ausführen. Ich glaube backitup macht das aber eigentlich von sich aus schon.
                  Das stimmt. Den eigentlichen Verursacher für den Hinweis auf den Fixer muss ich noch ausschalten.
                  AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    iob host this
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #711
                    Hat er bei mir nicht - oder nicht erfolgreich.
                    Und mir sind die abweichenden Hostnamen erst aufgefallen als ich der Meldung nachgegangen bin. Ich könnte mir vorstellen dass
                    • das auch anderen so geht das sie mit nicht passenden Hostnamen arbeiten
                    • das nicht auffällt, weil es nur bei wenigen Operationen entscheidend ist.
                    A.
                      iob host this
                      #712
                      @Homoran
                      Kannst du bitten den OT / iob diag Teil hier rausnehmen und an
                      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                      anhängen? Da passt es besser.
                        A.
                        #713
                        sind da ungewollte Spaces nach den Punkten?
                          #714
                          erledigt!
                          hoffentlich vollständig
                            A.
                            #715
                            @asgothian
                            Könntest du mal beide Langfassungen posten?
                            Insbesondere die von dem System mit dem irritierenden Verweis auf den Fixer?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @asgothian
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #716
                              @thomas-braun Auch auf die Gefahr hin, dass das Thema bereits bekannt ist und ich nicht gefunden habe, möchte ich es trotzdem melden.
                              Hatte vor vier Wochen auch das Problem das 1-2 x am Tag alle Adapter gestoppt wurden und dann wieder gestartet. Es gibt keine Fehlermeldungen im Log oder in journalctl (RPI5).
                              Meine Ursache:
                              Ich habe 4 Daten in der Datenbank von iob. Die werden in Minuten Takt mit Werten ergänzt.
                              Vor der Aktualisierung frage ich die Größe ab und bei >10 MB wird die Datei geleert. Blöd wenn man das nur für 3 Dateien macht...Nach ca. 1 Jahr war die 4te Datei ca. 350MB groß und deswegen ist iob immer abgestürzt.
                              Ist das bekannt dann bitte diesen Post ignorieren.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Meine Ursache:
                                Gruß//Lucky
                                #717
                                @lucky_esa
                                Von welche Dateien sprichst du?
                                  @lucky_esa
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #718
                                  @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                  @lucky_esa
                                  Von mir erstellte.
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    Von mir erstellte.
                                    #719
                                    @lucky_esa
                                    So ganz verstehe ich nicht wo/wie ich das konkret im Skript berücksichtigen soll.
                                    Ein paar Dateigrößen werden ja schon ausgegeben:
                                    /var:
                                    2.5G    /var/
                                    782M    /var/cache
                                    773M    /var/cache/apt
                                    657M    /var/cache/apt/archives
                                    638M    /var/log
                                    Archived and active journals take up 635.7M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    864M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    434M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    173M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250517
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250520/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250519/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                      @lucky_esa
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      782M    /var/cache
                                      773M    /var/cache/apt
                                      638M    /var/log
                                      #720
                                      wenn das mit
                                      @lucky_esa sagte in iob diag - Skript:
                                      gemeint ist
                                        wenn das mit
                                        gemeint ist
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #721
                                        @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                        wenn das mit
                                        gemeint ist
                                        Es sind 4 Dateien die als meta angelegt sind.
                                        • L Lucky_ESA
                                          wenn das mit
                                          gemeint ist
                                          #722
                                          @lucky_esa
                                          Die Datei müsste dir aber auch jetzt schon unter The five largest files in iobroker-data are: angezeigt werden. Es sei denn, du hast da noch größere Datenhalden, dann taucht die nicht nicht auf.
