  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    Moin,
    mal ne Frage: Bei mir häufen sich die Supportanfragen, ob man am Coordinator auch die IEEE Adresse ändern kann.
    Ja, das kann man aber wieso?
    Die Leute sagen man müsste das machen, wenn man von nem anderen Coordinator (zstack) auf unseren Coordinator umziehen will - um das Neuanlernen zu vermeiden.
    Meines wissens reicht es doch die gleiche PanID/ExtPanID zu haben mit der (unser) Coordinator läuft? Und wenn nicht, braucht man nur das NVRAM am Coordinator löschen damit die die coordinator_backup.json zurückgespielt werden kann.
    Zur Info: Wir testen den Coordinator natürlich und da nehmen wir die default PanID. Wenn man eine andere nutzt musst man das NVRAM löschen.
    https://docs.codm.de/zigbee/faq/#startup-failed-configuration-adapter-mismatch
    Lieg ich hier fasch?
    @arteck, du kannst doch sicher was dazu sagen.
    Gruß,
    Patrik
    Hallo Patrick,
    du liegst da zum Teil falsch. Allerdings ist das ein "user" Problem.
    Vorab - ich gehe fest davon aus das ihr nach eurem Test das NVRam löscht ?
    Wenn die User die bisher im Adapter vorgesehene Standard-PanID (16x D) nicht umstellen, dann wird bei Koordinatoren die eine IEEE besitzen deren IEEE als ExtPanID genutzt (abweichend von der Konfiguration). Das bedeutet das sich dann im NVRam (auf dem Koordinator sowie auf der Sicherung im Adapter) eine andere ExtPanID befindet als in der Adapter-Konfiguration angegeben ist. Da diese in dieser Situation Hardwarespezifisch ist kann das natürlich zu Problemen führen, insbesondere wenn man die Hardware austauschen will.
    Die korrekte Gegenmassnahme ist das eintragen einer eigenen ExtPanID un der Adapter Konfiguration. Wenn Das Kind bereits im Brunnen ist - sprich der Adapter schon mit 16D und einem modernen Koordinator läuft - muss man die im NVRam eingetragene ExtPanID ermitteln und diese im Adapter eintrage. Das iobroker Diag Skript kann diese ausgeben. Auch ein Blick in die nvbackup.json zeigt diesen Wert.
    Bei der (in Entwicklung befindlichen) 2.0 des Adapters wird der Adapter mit einer zufälligen Zeichenfolge vor-initialisiert, so das dieser Effekt weg sein sollte.
    Insgesamt sehe ich nicht das es notwendig ist die Hardware IEEE des Koordinators umstellen zu können.
    A.
    #700
    @asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    Aber noch nicht die Version in der 'freien Wildbahn'.
    Geht im Moment nur in der Beta des skriptes.
    Ich schau aber mal, das diese Version jetzt zeitnah auch offiziell ausgeliefert wird.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #701
      @thomas-braun OK, ich dachte das wäre inzwischen der Fall. Wobei ich die ja sowieso nutzen muss - RPI :)
        #702
        OT:
        Kannst du das mal testen? Gestern ist eine neue Version (02.02.2025) von 'iob diag' hochgeladen worden, die hoffentlich auch wieder direkt auf RPI läuft.
          OT:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #703
          @thomas-braun Klar - welcher Link ? der gleiche wie vorher ?
            #704
            @asgothian
            Kein Link, direkter Aufruf von
            iob diag
              @asgothian
              iob diag
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #705
              @thomas-braun geht bei mir. Lt. Versionsangabe auch die Version von gestern
                #706
                @asgothian
                Prima. Dann kann ich die Ergänzungen aus den letzten Monaten (u. a. auch der zigbee-nvram-Part) dann in den nächsten Tagen nachschieben.
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #707
                  @thomas-braun Zwei Auffälligkeiten hab ich noch:
                  ich bekomme beim Start diese beiden Meldungen:
                  The state system. host.stormbroker. versions. nodeNewestNext was not found!
                  The state system. host.stormbroker. versions.npmNewestNext was not found!
                  Das dürfte daran liegen das innerhalb des ioBrokers der Host als 'raspberrypi' bezeichnet wird, während der Systemname auf Betriebssystemebene 'stormbroker' ist.
                  Auf einem 2. System started das besagte Skript nicht - es kommt weiter die Fehlermeldung das erst der fixer laufen muss - obwohl lt. ioBroker oberfläche das System aktuell ist (deswegen auch die Uptime von 0h) :
                  Da war etwas anderes im Wege - jetzt ging es - nach einiger Wartezeit. Kann an der langen Leitung liegen - der ioBroker ist 1800 km entfernt :)
                  A.
                    A.
                    #708
                    Dann sind die hosts nicht konsistent.
                    iob host this
                    sollte das richtig stellen.
                    Jein, die Meldung mit dem Fixer kommt weiterhin, blockt aber die Ausführung von 'iob diag' nicht mehr.
                      iob host this
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #709
                      @thomas-braun sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                      iob host this
                      Sollte das in der Summary auftauchen ? Ich denke ich bin nicht der einzige der darauf stösst - ist passiert beim neu aufsetzen des Systems.
                      Das ist irritierend - insbesondere wenn der Fixer gerade durchgelaufen ist und der Meinung ist es ist alles in Ordnung.
                      A.
                        iob host this
                        A.
                        #710
                        Im Zuge dessen sollte man bei abweichenden hostnames halt
                        iob host this
                        ausführen. Ich glaube backitup macht das aber eigentlich von sich aus schon.
                        Das stimmt. Den eigentlichen Verursacher für den Hinweis auf den Fixer muss ich noch ausschalten.
                        AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          iob host this
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #711
                          Hat er bei mir nicht - oder nicht erfolgreich.
                          Und mir sind die abweichenden Hostnamen erst aufgefallen als ich der Meldung nachgegangen bin. Ich könnte mir vorstellen dass
                          • das auch anderen so geht das sie mit nicht passenden Hostnamen arbeiten
                          • das nicht auffällt, weil es nur bei wenigen Operationen entscheidend ist.
                          A.
                            iob host this
                            #712
                            @Homoran
                            Kannst du bitten den OT / iob diag Teil hier rausnehmen und an
                            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                            anhängen? Da passt es besser.
                              A.
                              #713
                              sind da ungewollte Spaces nach den Punkten?
                                #714
                                erledigt!
                                hoffentlich vollständig
                                  A.
                                  #715
                                  @asgothian
                                  Könntest du mal beide Langfassungen posten?
                                  Insbesondere die von dem System mit dem irritierenden Verweis auf den Fixer?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @asgothian
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #716
                                    @thomas-braun Auch auf die Gefahr hin, dass das Thema bereits bekannt ist und ich nicht gefunden habe, möchte ich es trotzdem melden.
                                    Hatte vor vier Wochen auch das Problem das 1-2 x am Tag alle Adapter gestoppt wurden und dann wieder gestartet. Es gibt keine Fehlermeldungen im Log oder in journalctl (RPI5).
                                    Meine Ursache:
                                    Ich habe 4 Daten in der Datenbank von iob. Die werden in Minuten Takt mit Werten ergänzt.
                                    Vor der Aktualisierung frage ich die Größe ab und bei >10 MB wird die Datei geleert. Blöd wenn man das nur für 3 Dateien macht...Nach ca. 1 Jahr war die 4te Datei ca. 350MB groß und deswegen ist iob immer abgestürzt.
                                    Ist das bekannt dann bitte diesen Post ignorieren.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Meine Ursache:
                                      Gruß//Lucky
                                      #717
                                      @lucky_esa
                                      Von welche Dateien sprichst du?
                                        @lucky_esa
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #718
                                        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                        @lucky_esa
                                        Von mir erstellte.
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Von mir erstellte.
                                          #719
                                          @lucky_esa
                                          So ganz verstehe ich nicht wo/wie ich das konkret im Skript berücksichtigen soll.
                                          Ein paar Dateigrößen werden ja schon ausgegeben:
                                          /var:
                                          2.5G    /var/
                                          782M    /var/cache
                                          773M    /var/cache/apt
                                          657M    /var/cache/apt/archives
                                          638M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 635.7M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          864M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          434M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          173M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250517
                                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250520/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250519/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
