  4. IEEE bei cod.m Zigbee Koordinator ändern
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • pmayerP Offline
    pmayerP Offline
    pmayer
    schrieb am zuletzt editiert von pmayer
    Moin,
    mal ne Frage: Bei mir häufen sich die Supportanfragen, ob man am Coordinator auch die IEEE Adresse ändern kann.
    Die Leute sagen man müsste das machen, wenn man von nem anderen Coordinator (zstack) auf unseren Coordinator umziehen will - um das Neuanlernen zu vermeiden.
    Meines wissens reicht es doch die gleiche PanID/ExtPanID zu haben mit der (unser) Coordinator läuft? Und wenn nicht, braucht man nur das NVRAM am Coordinator löschen damit die die coordinator_backup.json zurückgespielt werden kann.
    Zur Info: Wir testen den Coordinator natürlich und da nehmen wir die default PanID. Wenn man eine andere nutzt musst man das NVRAM löschen.
    https://docs.codm.de/zigbee/faq/#startup-failed-configuration-adapter-mismatch
    -- Update 2025/02: NVRAM wird jetzt direkt nacht unseren Tests geleert.
    Lieg ich hier fasch?
    @arteck, du kannst doch sicher was dazu sagen.
    Gruß,
    Patrik
    • pmayerP pmayer
      Moin,
      Gruß,
      Patrik
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      Moin,
      Ja, das kann man aber wieso?
      Gruß,
      Patrik
      Hallo Patrick,
      du liegst da zum Teil falsch. Allerdings ist das ein "user" Problem.
      Vorab - ich gehe fest davon aus das ihr nach eurem Test das NVRam löscht ?
      Wenn die User die bisher im Adapter vorgesehene Standard-PanID (16x D) nicht umstellen, dann wird bei Koordinatoren die eine IEEE besitzen deren IEEE als ExtPanID genutzt (abweichend von der Konfiguration). Das bedeutet das sich dann im NVRam (auf dem Koordinator sowie auf der Sicherung im Adapter) eine andere ExtPanID befindet als in der Adapter-Konfiguration angegeben ist. Da diese in dieser Situation Hardwarespezifisch ist kann das natürlich zu Problemen führen, insbesondere wenn man die Hardware austauschen will.
      Die korrekte Gegenmassnahme ist das eintragen einer eigenen ExtPanID un der Adapter Konfiguration. Wenn Das Kind bereits im Brunnen ist - sprich der Adapter schon mit 16D und einem modernen Koordinator läuft - muss man die im NVRam eingetragene ExtPanID ermitteln und diese im Adapter eintrage. Das iobroker Diag Skript kann diese ausgeben. Auch ein Blick in die nvbackup.json zeigt diesen Wert.
      Bei der (in Entwicklung befindlichen) 2.0 des Adapters wird der Adapter mit einer zufälligen Zeichenfolge vor-initialisiert, so das dieser Effekt weg sein sollte.
      Insgesamt sehe ich nicht das es notwendig ist die Hardware IEEE des Koordinators umstellen zu können.
      A.
      Thomas BraunT pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Moin,
        Gruß,
        Patrik
        Hallo Patrick,
        A.
        pmayerP Offline
        pmayerP Offline
        pmayer
        Vielen Dank für deine detailierte Erklärung!!
        Bin eher bei zigbee2mqtt zu Hause und da lief es immer ohne die IEEE neu zu schreiben.
        @asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
        Aktuell noch nicht. Wird aber bald kommen - wir müssen das noch in unser Testscript rein packen, damit über den Call aus dem Webinterface seit der 2.0er Firmware das NVRAM gelöscht wird.
        Die IEEE unseres Coordinators kann mit dem ZigStar-GW-Multitool geändert werden. Die Kunden die ich im Support hatte haben sich aber, nachdem sie das NVRAM gelöscht haben, nie wieder gemeldet - weswegen ich davon ausgehe, dass es funktioniert hat.
        Die meisten Kunden nutzen die default PanID wo es dann sowieso nicht zu Problemen kommt.
        Egal wie, wir müssen das NVRAM leeren nachdem wir getestet haben.
        Danke dir!
        Gruß,
        Patrik
        arteckA SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
        • pmayerP pmayer
          Danke dir!
          Gruß,
          Patrik
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das hab ich schon vor Wochen aber auch bemängelt.. ich dachte das habt ihr durch....
          pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            pmayerP Offline
            pmayerP Offline
            pmayer
            @arteck
            @arteck sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
            Nein.... weil wir das mit dem 2.1er FW Update machen wollten und hier gerade zum Anfang des Jahres alle krank sind.
            Die 2.1 FW ist ja auch noch nicht fertig....
            Wird zeitnah kommen 👍
            • pmayerP Offline
              pmayerP Offline
              pmayer
              So,
              NVRAM wird seit gestern nach unserem Funktionstest geleert. 👍
              Gruß,
              p
              • pmayerP pmayer
                Danke dir!
                Gruß,
                Patrik
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                Danke dir!
                Gruß,
                Patrik
                wie ist die genaue Vorgehensweise? Immer, wenn ich die neuen IEEE schreibe, erscheint danach wieder die alte IEEE.
                Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                • SchmakusS Schmakus
                  Danke dir!
                  Gruß,
                  Patrik
                  pmayerP Offline
                  pmayerP Offline
                  pmayer
                  Hatte das eben noch für einen Kunden im Support nachgestellt.
                  Schau erst mal hier:
                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/copy_ieeaddr.html#zigstar-multi-tool
                  Hast du insbesondere Punkt 6. beachtet?
                  1. Reflash the firmware on your stick (this is important, otherwise the coordinator will not use the new ieee address)
                  Danach sollte es funktionieren.
                  SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • pmayerP pmayer
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    Der Kunde bin ich. 🤣
                    Ich habe das Prozedere zig mal wiederholt. Immer und immer wieder die alte IEEE drin.
                    Mit Punkt 6, ist da die Zigbee Firmware oder ESP Firmware gemeint?
                    pmayerP 3 Antworten Letzte Antwort
                      pmayerP Offline
                      pmayerP Offline
                      pmayer
                      @schmakus Ahhhh - ok.
                      Die ZigBee Firmware ist damit gemeint.
                      Ich prüf das heute nochmal...
                      • pmayerP pmayer
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @pmayer ich arbeite gerade an einer neuen Version des zigbee Adapters der mit der “default ieee” endgültig aufräumt. Hast du Interesse das zu testen mit eurem koordinator ?
                        A.
                          pmayerP Offline
                          pmayerP Offline
                          pmayer
                          @schmakus Ich hab wohl gestern irgendwas falsch gesehen.... schaffe es mit dem ZigStar Multitool auch nicht die IEEE zu ändern... verstehe aber nicht warum.
                          Hab es auch gerade nochmal per USB mit cc2538-bsl.py probiert.
                          Ich testen und beratschlage mich mit @Asgothian und melde mich wieder.
                            pmayerP Offline
                            pmayerP Offline
                            pmayer
                            @schmakus Hab dir auf deine Support-Mail nochmal geantwortet.
                            Du könntest noch das hier probieren:
                            ? SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • pmayerP pmayer
                              @pmayer @arteck @Asgothian
                              da ich demnaechst die Zigbee-Hardware wechseln moechte, und daher hier mal so mitlese...
                              Kann man die IEEE und ExtPanID im Adapter unter Settings anzeigen lassen?
                              Jetzt weiss ich auch, warum ich probleme hatte, mein zweites Zigbee in Betrieb zu nehmen, denn den Coordinator hatte ich vorher auch mal mit den Settings der ersten Instanz betrieben.
                              Insbesondere das ermitteln der ExtPanID - kann das nicht der Adapter selbst. und, wenn notwendig, selbst in der Konfig eintragen?
                              Hinweis fuer den User - dass seine ID von der Hardware ausgelesen wurde ... denke, das mindert einige Support anfragen..
                              Und in Zukunft laesst es sich einfacher die Hardware wechseln, ohne alles neu anzulernen.. (oder muss man das trotzdem?)
                              HomoranH pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
                                @neuschwansteini sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                fehlt was in der Ausgabe von iob diag --unmask?
                                für Adapteranfragen / feature requests ist der Marktplatz sicher nicht optimal
                                  pmayerP Offline
                                  pmayerP Offline
                                  pmayer
                                  Wie gesagt ist das Problem von @Schmakus das erste wo offensichtliche die IEEE geändert werden muss. Normalerweise reichte das Leeren des NVRAM's, was wir ja seit Anfang Februar ja vor der Auslieferung machen. Damit lässt sich im Normalfall einfach das vorhandene Backup einspielen bei einem Hardwarewechsel.
                                  Das Problem entsteht nur unter bestimmten Umständen, wie @Asgothian weiter oben schreibt: https://forum.iobroker.net/post/1245442
                                  • pmayerP pmayer
                                    SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    Also nochmals zu meinem Verständnis:
                                    Aktuell habe ich den neuen Koordinator noch kein Netzwerk aufgebaut. Ich nutze z2m, anstatt den Adapter. Ich habe bisher eine eigene ExPanID. Wenn ich den Koordinator nun mit den alten Einstelungen kopple, müsste alles funktionieren, ohne die IEEE des alten Koordinators auf den neuen flashe?
                                      pmayerP Offline
                                      pmayerP Offline
                                      pmayer
                                      @schmakus Ja! Eventuell musst du das NVRAM leeren, wenn du ihn vorher mal Testweise am laufen hattest.
                                      https://docs.codm.de/zigbee/faq/#firmware-v20-und-hoher
                                      • pmayerP pmayer
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                                        Hi, wenn ich in z2m die Adapter Adresse ändere, startet z2m nicht.
                                        root@zigbee2mqtt:~# sudo systemctl start zigbee2mqtt
                                        root@zigbee2mqtt:~# sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -f
                                        Mar 14 10:59:27 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                        Mar 14 10:59:27 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Mar 14 10:59:27 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 1.896s CPU time.
                                        Mar 14 10:59:28 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                        Mar 14 10:59:28 zigbee2mqtt systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                        Mar 14 10:59:28 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 1.896s CPU time.
                                        Mar 14 10:59:28 zigbee2mqtt systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                        Mar 14 10:59:28 zigbee2mqtt npm[2235]: > zigbee2mqtt@2.1.3 start
                                        Mar 14 10:59:28 zigbee2mqtt npm[2235]: > node index.js
                                        Mar 14 10:59:28 zigbee2mqtt npm[2247]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]: [2025-03-14 10:59:29] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]: [2025-03-14 10:59:29] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #ba337bd3)
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]: [2025-03-14 10:59:29] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]: [2025-03-14 10:59:29] error:         z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]: [2025-03-14 10:59:29] error:         z2m: Failed to start zigbee-herdsman
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]: [2025-03-14 10:59:29] error:         z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]: [2025-03-14 10:59:29] error:         z2m: Exiting...
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]: [2025-03-14 10:59:29] error:         z2m: Error: Cannot discover TCP adapters at this time. Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]:     at findTCPAdapter (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:470:15)
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]:     at discoverAdapter (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:496:26)
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]:     at Function.create (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:68:54)
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]:     at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:38)
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]:     at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:69:47)
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]:     at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:142:13)
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2247]:     at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:161:5)
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 1.992s CPU time.
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2269]: > zigbee2mqtt@2.1.3 start
                                        Mar 14 10:59:29 zigbee2mqtt npm[2269]: > node index.js
                                        Mar 14 10:59:30 zigbee2mqtt npm[2281]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]: [2025-03-14 10:59:31] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]: [2025-03-14 10:59:31] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #ba337bd3)
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]: [2025-03-14 10:59:31] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]: [2025-03-14 10:59:31] error:         z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]: [2025-03-14 10:59:31] error:         z2m: Failed to start zigbee-herdsman
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]: [2025-03-14 10:59:31] error:         z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]: [2025-03-14 10:59:31] error:         z2m: Exiting...
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]: [2025-03-14 10:59:31] error:         z2m: Error: Cannot discover TCP adapters at this time. Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]:     at findTCPAdapter (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:470:15)
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]:     at discoverAdapter (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:496:26)
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]:     at Function.create (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:68:54)
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]:     at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:38)
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]:     at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:69:47)
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]:     at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:142:13)
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt npm[2281]:     at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:161:5)
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 1.966s CPU time.
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Start request repeated too quickly.
                                        Mar 14 10:59:31 zigbee2mqtt systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                        hier meine Konfiguration:
                                         frontend:
                                          enabled: true
                                          port: 8080
                                          host: 0.0.0.0
                                        homeassistant:
                                          enabled: false
                                        mqtt:
                                          base_topic: zigbee2mqtt
                                          server: mqtt://192.168.0.23:1883
                                          user: schmakus
                                          password: MkHar$m0518
                                        serial:
                                          port: tcp://192.168.0.92:6638
                                        advanced:
                                          pan_id: 14166
                                          ext_pan_id:
                                            - 197
                                            - 210
                                            - 238
                                            - 1
                                            - 77
                                            - 179
                                            - 182
                                            - 24
                                          channel: 11
                                          network_key:
                                            - 79
                                            - 75
                                            - 127
                                            - 63
                                            - 234
                                            - 195
                                            - 23
                                            - 236
                                            - 251
                                            - 114
                                            - 156
                                            - 148
                                            - 61
                                            - 34
                                            - 189
                                            - 39
                                          last_seen: ISO_8601_local
                                          cache_state: false
                                          output: json
                                          transmit_power: 20
                                          log_level: info
                                          adapter_concurrent: 16
                                        device_options: {}
                                        availability:
                                          enabled: true
                                        devices:
                                           frontend:
                                            enabled: true
                                            port: 8080
                                            host: 0.0.0.0
                                          homeassistant:
                                            enabled: false
                                          mqtt:
                                            user: schmakus
                                          serial:
                                          advanced:
                                            pan_id: 14166
                                            ext_pan_id:
                                              - 197
                                              - 210
                                              - 238
                                              - 1
                                              - 77
                                              - 179
                                              - 182
                                              - 24
                                            channel: 11
                                            network_key:
                                              - 79
                                              - 75
                                              - 127
                                              - 63
                                              - 234
                                              - 195
                                              - 23
                                              - 236
                                              - 251
                                              - 114
                                              - 156
                                              - 148
                                              - 61
                                              - 34
                                              - 189
                                              - 39
                                            cache_state: false
                                            output: json
                                            transmit_power: 20
                                            log_level: info
                                          device_options: {}
                                          availability:
                                            enabled: true
                                          devices:
                                          pmayerP Offline
                                          pmayerP Offline
                                          pmayer
                                          @schmakus
                                          Das sieht danach aus also ob z2m die IP nicht erreichen kann.
                                          Kannst du sicherstellen, dass dein z2m an die 192.168.0.92 kommt? Thema Docker-Netzwerk, etc?
                                          Kann auch sein, dass nur adapter fehlt, siehe dazu https://docs.codm.de/zigbee/tutorials/setup-zigbee2mqtt/ und speziell https://docs.codm.de/zigbee/tutorials/setup-zigbee2mqtt/#ipv4
                                          Seit zigbee2mqtt Version 2.0 ist die Angabe von adapter zwingend, da zstack nicht mehr der Standardwert ist.
                                          Ist im nächsten Update der CZC-FW drin, damit im Webinterface das richtige Config-Beispiel gezeigt wird.
                                          Die aktuelle FW ist noch von vor z2m-2.0-Zeiten.
                                          @mods: Kann das mal einer abtrennen? Support und die IEEE Diskussion machen sicher keinen Sinn im Marktplatz.
