  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    Sorry Thomas ist wohl zu spät für mich! Es passt alles.
    #697
    @shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
    Es passt alles.
    Super!
      Es passt alles.
      Super!
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      #698
      Ich denke aber das ich eine Ausnahme bin mit meinen 5 Zigbee Instanzen. Ich hab mich aber bewusst dazu entschieden das so zu machen und bisher keinerlei Nachteile dadurch gehabt.
      Für dich gilt dann ab jetzt: Haben ich besser als brauchen.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        #699
        @shadowhunter23
        Deine 5 Instanzen haben dazu geführt, das ich mir den Code nochmal komplett anders überlegt habe und das ganze Konstrukt von mehreren Dutzend chaotischen und schwer zu pflegenden Zeilen auf nur noch 15 Zeilen eingedampft wurde.
        Und ich mich endlich mal genauer mit FOR-Schleifen beschäftigen musste.
        Danke! :-)
        • AsgothianA Asgothian
          @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
          Moin,
          mal ne Frage: Bei mir häufen sich die Supportanfragen, ob man am Coordinator auch die IEEE Adresse ändern kann.
          Ja, das kann man aber wieso?
          Die Leute sagen man müsste das machen, wenn man von nem anderen Coordinator (zstack) auf unseren Coordinator umziehen will - um das Neuanlernen zu vermeiden.
          Meines wissens reicht es doch die gleiche PanID/ExtPanID zu haben mit der (unser) Coordinator läuft? Und wenn nicht, braucht man nur das NVRAM am Coordinator löschen damit die die coordinator_backup.json zurückgespielt werden kann.
          Zur Info: Wir testen den Coordinator natürlich und da nehmen wir die default PanID. Wenn man eine andere nutzt musst man das NVRAM löschen.
          https://docs.codm.de/zigbee/faq/#startup-failed-configuration-adapter-mismatch
          Lieg ich hier fasch?
          @arteck, du kannst doch sicher was dazu sagen.
          Gruß,
          Patrik
          Hallo Patrick,
          du liegst da zum Teil falsch. Allerdings ist das ein "user" Problem.
          Vorab - ich gehe fest davon aus das ihr nach eurem Test das NVRam löscht ?
          Wenn die User die bisher im Adapter vorgesehene Standard-PanID (16x D) nicht umstellen, dann wird bei Koordinatoren die eine IEEE besitzen deren IEEE als ExtPanID genutzt (abweichend von der Konfiguration). Das bedeutet das sich dann im NVRam (auf dem Koordinator sowie auf der Sicherung im Adapter) eine andere ExtPanID befindet als in der Adapter-Konfiguration angegeben ist. Da diese in dieser Situation Hardwarespezifisch ist kann das natürlich zu Problemen führen, insbesondere wenn man die Hardware austauschen will.
          Die korrekte Gegenmassnahme ist das eintragen einer eigenen ExtPanID un der Adapter Konfiguration. Wenn Das Kind bereits im Brunnen ist - sprich der Adapter schon mit 16D und einem modernen Koordinator läuft - muss man die im NVRam eingetragene ExtPanID ermitteln und diese im Adapter eintrage. Das iobroker Diag Skript kann diese ausgeben. Auch ein Blick in die nvbackup.json zeigt diesen Wert.
          Bei der (in Entwicklung befindlichen) 2.0 des Adapters wird der Adapter mit einer zufälligen Zeichenfolge vor-initialisiert, so das dieser Effekt weg sein sollte.
          Insgesamt sehe ich nicht das es notwendig ist die Hardware IEEE des Koordinators umstellen zu können.
          A.
          #700
          @asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
          Aber noch nicht die Version in der 'freien Wildbahn'.
          Geht im Moment nur in der Beta des skriptes.
          Ich schau aber mal, das diese Version jetzt zeitnah auch offiziell ausgeliefert wird.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #701
            @thomas-braun OK, ich dachte das wäre inzwischen der Fall. Wobei ich die ja sowieso nutzen muss - RPI :)
              #702
              OT:
              Kannst du das mal testen? Gestern ist eine neue Version (02.02.2025) von 'iob diag' hochgeladen worden, die hoffentlich auch wieder direkt auf RPI läuft.
                OT:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #703
                @thomas-braun Klar - welcher Link ? der gleiche wie vorher ?
                  #704
                  @asgothian
                  Kein Link, direkter Aufruf von
                  iob diag
                    @asgothian
                    iob diag
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #705
                    @thomas-braun geht bei mir. Lt. Versionsangabe auch die Version von gestern
                      #706
                      @asgothian
                      Prima. Dann kann ich die Ergänzungen aus den letzten Monaten (u. a. auch der zigbee-nvram-Part) dann in den nächsten Tagen nachschieben.
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #707
                        @thomas-braun Zwei Auffälligkeiten hab ich noch:
                        ich bekomme beim Start diese beiden Meldungen:
                        The state system. host.stormbroker. versions. nodeNewestNext was not found!
                        The state system. host.stormbroker. versions.npmNewestNext was not found!
                        Das dürfte daran liegen das innerhalb des ioBrokers der Host als 'raspberrypi' bezeichnet wird, während der Systemname auf Betriebssystemebene 'stormbroker' ist.
                        Auf einem 2. System started das besagte Skript nicht - es kommt weiter die Fehlermeldung das erst der fixer laufen muss - obwohl lt. ioBroker oberfläche das System aktuell ist (deswegen auch die Uptime von 0h) :
                        Da war etwas anderes im Wege - jetzt ging es - nach einiger Wartezeit. Kann an der langen Leitung liegen - der ioBroker ist 1800 km entfernt :)
                        A.
                          A.
                          #708
                          Dann sind die hosts nicht konsistent.
                          iob host this
                          sollte das richtig stellen.
                          Jein, die Meldung mit dem Fixer kommt weiterhin, blockt aber die Ausführung von 'iob diag' nicht mehr.
                            iob host this
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #709
                            @thomas-braun sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                            iob host this
                            Sollte das in der Summary auftauchen ? Ich denke ich bin nicht der einzige der darauf stösst - ist passiert beim neu aufsetzen des Systems.
                            Das ist irritierend - insbesondere wenn der Fixer gerade durchgelaufen ist und der Meinung ist es ist alles in Ordnung.
                            A.
                              iob host this
                              A.
                              #710
                              Im Zuge dessen sollte man bei abweichenden hostnames halt
                              iob host this
                              ausführen. Ich glaube backitup macht das aber eigentlich von sich aus schon.
                              Das stimmt. Den eigentlichen Verursacher für den Hinweis auf den Fixer muss ich noch ausschalten.
                              AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                iob host this
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #711
                                Hat er bei mir nicht - oder nicht erfolgreich.
                                Und mir sind die abweichenden Hostnamen erst aufgefallen als ich der Meldung nachgegangen bin. Ich könnte mir vorstellen dass
                                • das auch anderen so geht das sie mit nicht passenden Hostnamen arbeiten
                                • das nicht auffällt, weil es nur bei wenigen Operationen entscheidend ist.
                                A.
                                  iob host this
                                  #712
                                  @Homoran
                                  Kannst du bitten den OT / iob diag Teil hier rausnehmen und an
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                  anhängen? Da passt es besser.
                                    A.
                                    #713
                                    sind da ungewollte Spaces nach den Punkten?
                                      #714
                                      erledigt!
                                      hoffentlich vollständig
                                        A.
                                        #715
                                        @asgothian
                                        Könntest du mal beide Langfassungen posten?
                                        Insbesondere die von dem System mit dem irritierenden Verweis auf den Fixer?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @asgothian
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #716
                                          @thomas-braun Auch auf die Gefahr hin, dass das Thema bereits bekannt ist und ich nicht gefunden habe, möchte ich es trotzdem melden.
                                          Hatte vor vier Wochen auch das Problem das 1-2 x am Tag alle Adapter gestoppt wurden und dann wieder gestartet. Es gibt keine Fehlermeldungen im Log oder in journalctl (RPI5).
                                          Meine Ursache:
                                          Ich habe 4 Daten in der Datenbank von iob. Die werden in Minuten Takt mit Werten ergänzt.
                                          Vor der Aktualisierung frage ich die Größe ab und bei >10 MB wird die Datei geleert. Blöd wenn man das nur für 3 Dateien macht...Nach ca. 1 Jahr war die 4te Datei ca. 350MB groß und deswegen ist iob immer abgestürzt.
                                          Ist das bekannt dann bitte diesen Post ignorieren.
                                          Gruß//Lucky
