  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 40 Beobachtet
    @asgothian
    Prima. Dann kann ich die Ergänzungen aus den letzten Monaten (u. a. auch der zigbee-nvram-Part) dann in den nächsten Tagen nachschieben.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #707
    @thomas-braun Zwei Auffälligkeiten hab ich noch:
    ich bekomme beim Start diese beiden Meldungen:
    The state system. host.stormbroker. versions. nodeNewestNext was not found!
    The state system. host.stormbroker. versions.npmNewestNext was not found!
    Das dürfte daran liegen das innerhalb des ioBrokers der Host als 'raspberrypi' bezeichnet wird, während der Systemname auf Betriebssystemebene 'stormbroker' ist.
    Auf einem 2. System started das besagte Skript nicht - es kommt weiter die Fehlermeldung das erst der fixer laufen muss - obwohl lt. ioBroker oberfläche das System aktuell ist (deswegen auch die Uptime von 0h) :
    Da war etwas anderes im Wege - jetzt ging es - nach einiger Wartezeit. Kann an der langen Leitung liegen - der ioBroker ist 1800 km entfernt :)
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      #708
      @asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      Dann sind die hosts nicht konsistent.
      iob host this
      sollte das richtig stellen.
      Jein, die Meldung mit dem Fixer kommt weiterhin, blockt aber die Ausführung von 'iob diag' nicht mehr.
        iob host this
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #709
        @thomas-braun sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
        iob host this
        Sollte das in der Summary auftauchen ? Ich denke ich bin nicht der einzige der darauf stösst - ist passiert beim neu aufsetzen des Systems.
        Das ist irritierend - insbesondere wenn der Fixer gerade durchgelaufen ist und der Meinung ist es ist alles in Ordnung.
        A.
          iob host this
          A.
          #710
          Im Zuge dessen sollte man bei abweichenden hostnames halt
          iob host this
          ausführen. Ich glaube backitup macht das aber eigentlich von sich aus schon.
          Das stimmt. Den eigentlichen Verursacher für den Hinweis auf den Fixer muss ich noch ausschalten.
          AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            iob host this
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #711
            Hat er bei mir nicht - oder nicht erfolgreich.
            Und mir sind die abweichenden Hostnamen erst aufgefallen als ich der Meldung nachgegangen bin. Ich könnte mir vorstellen dass
            • das auch anderen so geht das sie mit nicht passenden Hostnamen arbeiten
            • das nicht auffällt, weil es nur bei wenigen Operationen entscheidend ist.
            A.
              iob host this
              #712
              @Homoran
              Kannst du bitten den OT / iob diag Teil hier rausnehmen und an
              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
              anhängen? Da passt es besser.
                A.
                #713
                sind da ungewollte Spaces nach den Punkten?
                  #714
                  erledigt!
                  hoffentlich vollständig
                    A.
                    #715
                    @asgothian
                    Könntest du mal beide Langfassungen posten?
                    Insbesondere die von dem System mit dem irritierenden Verweis auf den Fixer?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @asgothian
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #716
                      @thomas-braun Auch auf die Gefahr hin, dass das Thema bereits bekannt ist und ich nicht gefunden habe, möchte ich es trotzdem melden.
                      Hatte vor vier Wochen auch das Problem das 1-2 x am Tag alle Adapter gestoppt wurden und dann wieder gestartet. Es gibt keine Fehlermeldungen im Log oder in journalctl (RPI5).
                      Meine Ursache:
                      Ich habe 4 Daten in der Datenbank von iob. Die werden in Minuten Takt mit Werten ergänzt.
                      Vor der Aktualisierung frage ich die Größe ab und bei >10 MB wird die Datei geleert. Blöd wenn man das nur für 3 Dateien macht...Nach ca. 1 Jahr war die 4te Datei ca. 350MB groß und deswegen ist iob immer abgestürzt.
                      Ist das bekannt dann bitte diesen Post ignorieren.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Meine Ursache:
                        Gruß//Lucky
                        #717
                        @lucky_esa
                        Von welche Dateien sprichst du?
                          @lucky_esa
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #718
                          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                          @lucky_esa
                          Von mir erstellte.
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            Von mir erstellte.
                            #719
                            @lucky_esa
                            So ganz verstehe ich nicht wo/wie ich das konkret im Skript berücksichtigen soll.
                            Ein paar Dateigrößen werden ja schon ausgegeben:
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            782M    /var/cache
                            773M    /var/cache/apt
                            657M    /var/cache/apt/archives
                            638M    /var/log
                            Archived and active journals take up 635.7M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            864M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            434M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            173M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250517
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250520/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250519/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                              @lucky_esa
                              /var:
                              2.5G    /var/
                              782M    /var/cache
                              773M    /var/cache/apt
                              638M    /var/log
                              #720
                              wenn das mit
                              @lucky_esa sagte in iob diag - Skript:
                              gemeint ist
                                wenn das mit
                                gemeint ist
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #721
                                @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                wenn das mit
                                gemeint ist
                                Es sind 4 Dateien die als meta angelegt sind.
                                • L Lucky_ESA
                                  wenn das mit
                                  gemeint ist
                                  #722
                                  @lucky_esa
                                  Die Datei müsste dir aber auch jetzt schon unter The five largest files in iobroker-data are: angezeigt werden. Es sei denn, du hast da noch größere Datenhalden, dann taucht die nicht nicht auf.
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #723
                                    @lucky_esa
                                    Ich weiß das ich diag ausgeführt hatte und auch gespeichert. Hatte aber leider (aus beruchliche Gründe) kein Zeit das Thema anzusprechen. Vielleicht solltest du Dateien >300MB rot anzeigen lassen, wenn nicht bereits umgesetzt. Sorry das ich erst jetzt mit diesem Thema komme, aber es ist mit zeitlich nicht möglich.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Gruß//Lucky
                                      #724
                                      @lucky_esa
                                      Hängt ja sehr von der Hardwareausstattung ab, welche Dateigrößen kritisch sind.
                                      Da liegt man mit solchen Einschätzungen schnell daneben.
                                        @lucky_esa
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #725
                                        @lucky_esa
                                        Das kann ich nicht beurteilen aber RPI5 mit Datei 350MB == Nicht gut
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          #726
                                          Kleine Umfrage:
                                          Einbauen oder nicht?
                                          Fragt die aktuell verwendete nodejs-Installation auf bekannte Sicherheitslücken ab.
                                          up to date, audited 10 packages in 2s
                                          found 0 vulnerabilities
                                          NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
