  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 40 Beobachtet
    #714
    erledigt!
    hoffentlich vollständig
    • AsgothianA Asgothian
      @thomas-braun sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      ausführen. Ich glaube backitup macht das aber eigentlich von sich aus schon.
      Hat er bei mir nicht - oder nicht erfolgreich.
      Und mir sind die abweichenden Hostnamen erst aufgefallen als ich der Meldung nachgegangen bin. Ich könnte mir vorstellen dass
      • das auch anderen so geht das sie mit nicht passenden Hostnamen arbeiten
      • das nicht auffällt, weil es nur bei wenigen Operationen entscheidend ist.
      A.
      #715
      @asgothian
      Könntest du mal beide Langfassungen posten?
      Insbesondere die von dem System mit dem irritierenden Verweis auf den Fixer?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @asgothian
        Lucky_ESA
        #716
        @thomas-braun Auch auf die Gefahr hin, dass das Thema bereits bekannt ist und ich nicht gefunden habe, möchte ich es trotzdem melden.
        Hatte vor vier Wochen auch das Problem das 1-2 x am Tag alle Adapter gestoppt wurden und dann wieder gestartet. Es gibt keine Fehlermeldungen im Log oder in journalctl (RPI5).
        Meine Ursache:
        Ich habe 4 Daten in der Datenbank von iob. Die werden in Minuten Takt mit Werten ergänzt.
        Vor der Aktualisierung frage ich die Größe ab und bei >10 MB wird die Datei geleert. Blöd wenn man das nur für 3 Dateien macht...Nach ca. 1 Jahr war die 4te Datei ca. 350MB groß und deswegen ist iob immer abgestürzt.
        Ist das bekannt dann bitte diesen Post ignorieren.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Meine Ursache:
          Gruß//Lucky
          #717
          @lucky_esa
          Von welche Dateien sprichst du?
            @lucky_esa
            Lucky_ESA
            #718
            @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
            @lucky_esa
            Von mir erstellte.
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              Von mir erstellte.
              #719
              @lucky_esa
              So ganz verstehe ich nicht wo/wie ich das konkret im Skript berücksichtigen soll.
              Ein paar Dateigrößen werden ja schon ausgegeben:
              /var:
              2.5G    /var/
              782M    /var/cache
              773M    /var/cache/apt
              657M    /var/cache/apt/archives
              638M    /var/log
              Archived and active journals take up 635.7M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              864M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              434M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              173M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250517
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250520/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250519/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                @lucky_esa
                /var:
                2.5G    /var/
                782M    /var/cache
                773M    /var/cache/apt
                638M    /var/log
                #720
                wenn das mit
                @lucky_esa sagte in iob diag - Skript:
                gemeint ist
                  wenn das mit
                  gemeint ist
                  Lucky_ESA
                  #721
                  @homoran sagte in iob diag - Skript:
                  wenn das mit
                  gemeint ist
                  Es sind 4 Dateien die als meta angelegt sind.
                  • L Lucky_ESA
                    wenn das mit
                    gemeint ist
                    #722
                    @lucky_esa
                    Die Datei müsste dir aber auch jetzt schon unter The five largest files in iobroker-data are: angezeigt werden. Es sei denn, du hast da noch größere Datenhalden, dann taucht die nicht nicht auf.
                      @lucky_esa
                      Lucky_ESA
                      #723
                      @lucky_esa
                      Ich weiß das ich diag ausgeführt hatte und auch gespeichert. Hatte aber leider (aus beruchliche Gründe) kein Zeit das Thema anzusprechen. Vielleicht solltest du Dateien >300MB rot anzeigen lassen, wenn nicht bereits umgesetzt. Sorry das ich erst jetzt mit diesem Thema komme, aber es ist mit zeitlich nicht möglich.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Gruß//Lucky
                        #724
                        @lucky_esa
                        Hängt ja sehr von der Hardwareausstattung ab, welche Dateigrößen kritisch sind.
                        Da liegt man mit solchen Einschätzungen schnell daneben.
                          @lucky_esa
                          Lucky_ESA
                          #725
                          @lucky_esa
                          Das kann ich nicht beurteilen aber RPI5 mit Datei 350MB == Nicht gut
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            #726
                            Kleine Umfrage:
                            Einbauen oder nicht?
                            Fragt die aktuell verwendete nodejs-Installation auf bekannte Sicherheitslücken ab.
                            up to date, audited 10 packages in 2s
                            found 0 vulnerabilities
                            NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kleine Umfrage:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #727
                              ja, würde es machen
                              ° Fixer ---> iob fix
                                Kleine Umfrage:
                                #728
                                @thomas-braun an dem spacing musst du noch arbeiten ;-)
                                  #729
                                  An der Ausgabe kann ich nix machen. Das kommt so aus dem verwendeten nodejs-Modul
                                  €dit: Das Blöde ist nur, dass es im Fehlerfall vermeintlich widersprüchliche Aussagen gibt:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  nodejs:                 N/A
                                  /usr/bin/node           v24.1.0
                                  /usr/bin/npm            11.4.1
                                  /usr/bin/npx            11.4.1
                                  /usr/bin/corepack       0.32.0
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  up to date, audited 10 packages in 1s
                                  Das 'ALL GOOD :)' bezieht sich nur auf die Sicherheitslücken, nicht auf die Installation von nodejs.
                                    nodejs:                 N/A
                                    /usr/bin/npm            11.4.1
                                    /usr/bin/npx            11.4.1
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #730
                                    @thomas-braun glaube das wird zu Problemen führen da 98% der User das „All Good“ aufgrund der dominanten Schreibweise so lesen das „Alles OK“ ist und das vorherige Klein geschriebene einfach überlesen.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      #731
                                      @wendy2702
                                      Ja, das sind auch meine Bedenken dabei. Was ich aber machen könnte:
                                      Der Check wird nur zusätzlich ausgeführt, wenn zuvor die eigentliche Installation auf Korrektheit geprüft wurde. So als goodie. Wenn die Grundinstallation schon schief ist brauchste auch nicht auf Sicherheitslücken prüfen.
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #732
                                        @thomas-braun das wäre vielleicht eine Maßnahme.
                                          #733
                                          Eine eigentlich korrekt installierte nodejs@18 meldet sich so:
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.8
                                          /usr/bin/node           v18.20.8
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.8-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                           *** 18.20.8-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                               18.20.6-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          v18.20.8 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
                                          Eine falsch installierte nodejs@24:
                                          nodejs:                 N/A
                                          /usr/bin/npm            11.4.1
                                          /usr/bin/npx            11.4.1
