  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 40 Beobachtet
    @lucky_esa
    Die Datei müsste dir aber auch jetzt schon unter The five largest files in iobroker-data are: angezeigt werden. Es sei denn, du hast da noch größere Datenhalden, dann taucht die nicht nicht auf.
    Lucky_ESA
    #723
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    @lucky_esa
    Ich weiß das ich diag ausgeführt hatte und auch gespeichert. Hatte aber leider (aus beruchliche Gründe) kein Zeit das Thema anzusprechen. Vielleicht solltest du Dateien >300MB rot anzeigen lassen, wenn nicht bereits umgesetzt. Sorry das ich erst jetzt mit diesem Thema komme, aber es ist mit zeitlich nicht möglich.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      Gruß//Lucky
      #724
      @lucky_esa
      Hängt ja sehr von der Hardwareausstattung ab, welche Dateigrößen kritisch sind.
      Da liegt man mit solchen Einschätzungen schnell daneben.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lucky_esa
        Lucky_ESA
        #725
        @lucky_esa
        Das kann ich nicht beurteilen aber RPI5 mit Datei 350MB == Nicht gut
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          #726
          Kleine Umfrage:
          Einbauen oder nicht?
          Fragt die aktuell verwendete nodejs-Installation auf bekannte Sicherheitslücken ab.
          up to date, audited 10 packages in 2s
          found 0 vulnerabilities
          NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Kleine Umfrage:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #727
            ja, würde es machen
            ° Fixer ---> iob fix
              Kleine Umfrage:
              #728
              @thomas-braun an dem spacing musst du noch arbeiten ;-)
                #729
                @homoran sagte in iob diag - Skript:
                An der Ausgabe kann ich nix machen. Das kommt so aus dem verwendeten nodejs-Modul
                €dit: Das Blöde ist nur, dass es im Fehlerfall vermeintlich widersprüchliche Aussagen gibt:
                *** NodeJS-Installation ***
                nodejs:                 N/A
                /usr/bin/node           v24.1.0
                /usr/bin/npm            11.4.1
                /usr/bin/npx            11.4.1
                /usr/bin/corepack       0.32.0
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                up to date, audited 10 packages in 1s
                Das 'ALL GOOD :)' bezieht sich nur auf die Sicherheitslücken, nicht auf die Installation von nodejs.
                  nodejs:                 N/A
                  /usr/bin/npm            11.4.1
                  /usr/bin/npx            11.4.1
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #730
                  @thomas-braun glaube das wird zu Problemen führen da 98% der User das „All Good“ aufgrund der dominanten Schreibweise so lesen das „Alles OK“ ist und das vorherige Klein geschriebene einfach überlesen.
                  • wendy2702W wendy2702
                    #731
                    @wendy2702
                    Ja, das sind auch meine Bedenken dabei. Was ich aber machen könnte:
                    Der Check wird nur zusätzlich ausgeführt, wenn zuvor die eigentliche Installation auf Korrektheit geprüft wurde. So als goodie. Wenn die Grundinstallation schon schief ist brauchste auch nicht auf Sicherheitslücken prüfen.
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #732
                      @thomas-braun das wäre vielleicht eine Maßnahme.
                        #733
                        Eine eigentlich korrekt installierte nodejs@18 meldet sich so:
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.8
                        /usr/bin/node           v18.20.8
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 18.20.8-1nodesource1
                          Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                         *** 18.20.8-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.20.6-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        v18.20.8 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
                        Eine falsch installierte nodejs@24:
                        nodejs:                 N/A
                        /usr/bin/npm            11.4.1
                        /usr/bin/npx            11.4.1
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          nodejs:                 N/A
                          /usr/bin/npm            11.4.1
                          /usr/bin/npx            11.4.1
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #734
                          @thomas-braun Ich hab mal die aktuelle Testversion auf meinem Testsystem ausgeführt
                          ```bash
                          Script v.2025-06-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                Icon name: computer-container
                                  Chassis: container ☐
                           Virtualization: lxc
                          Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                                   Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                             Architecture: x86-64
                          OS is similar to: debian
                          model name      : Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                          23:20:19 up 20:13,  1 user,  load average: 1.13, 0.94, 0.92
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                        Local time: Wed 2025-06-11 23:20:19 CEST
                                    Universal time: Wed 2025-06-11 21:20:19 UTC
                                          RTC time: n/a
                                       NTP service: inactive
                                   RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          proxmox
                          HOME=/home/proxmox
                          GROUPS=proxmox sudo iobroker
                          iobroker
                          [sudo] password for proxmox:
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.4G        2.8G        3.8G        184K        1.8G        5.6G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:           10G        2.8G        6.0G
                          Active iob-Instances:   27
                                  8000 M total memory
                                  2639 M used memory
                                  2811 M active memory
                                  1372 M inactive memory
                                  3646 M free memory
                                     0 M buffer memory
                                  1714 M swap cache
                                  2048 M total swap
                                     0 M used swap
                                  2048 M free swap
                          top - 23:20:25 up 20:14,  1 user,  load average: 1.04, 0.92, 0.92
                          Tasks:  59 total,   1 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8000.0 total,   3644.7 free,   2640.9 used,   1714.6 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5359.1 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                           UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                 ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                 SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          2 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--6000--disk--0 ext4       40G   30G  7.8G  80% /
                          none                              tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                          efivarfs                          efivarfs  192K  125K   63K  67% /sys/firmware/efi/efivars
                          tmpfs                             tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                          tmpfs                             tmpfs      13G  168K   13G   1% /run
                          tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                             tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET
                           SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
                          / /dev/mapper/pve-vm--6000--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          3.8G    /var/
                          3.0G    /var/log/journal
                          3.0G    /var/log
                          2.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                          420M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 22.6M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          3.0G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          964M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          577M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                          444M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                          436M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/nodejs         v24.1.0
                          /usr/bin/npm            11.3.0
                          /usr/bin/npx            11.3.0
                          nodejs:
                           Installed: 24.1.0-1nodesource1
                           Candidate: 24.1.0-1nodesource1
                           Version table:
                          *** 24.1.0-1nodesource1 1001
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                              24.0.2-1nodesource1 1001
                              24.0.1-1nodesource1 1001
                              24.0.0-1nodesource1 1001
                              18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                          added 9 packages in 3s
                          npm notice
                          npm notice New minor version of npm available! 11.3.0 -> 11.4.1
                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.4.1
                          npm notice To update run: npm install -g npm@11.4.1
                          npm notice
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          ioB-Prod-Testsystem ioB-Prod-Testsystem (version: 7.0.7, hostname: ioB-Prod-Testsystem, alive, uptime: 72842)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.6.19
                          javascript:     8.9.2
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.jsonconfig-demo@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/mcm4iob/ioBroker.jsonconfig-demo.git#03da87cf8af38cf5768af8b81bc57c4a9f16ef62)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                           system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 443
                           system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                           system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                           system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.jsonconfig-demo.0        : jsonconfig-demo       : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                           system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                           system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8006
                           system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                           system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                           system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.54, run as: admin
                           system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 80
                           system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                           system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                           system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                           system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                           system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): beta
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 7.6.19   , installed 7.6.19
                          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                          Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "devices"      : 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                          Adapter    "esphome"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                          Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                          Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
                          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "rainbird"     : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                          Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "spotify-premium": 1.5.3  , installed 1.5.3
                          Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "valloxmv"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                          Adapter    "vis-2"        : 2.12.10  , installed 2.12.10
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.3, installed 1.4.3
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                          Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
                          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                          Adapter    "worx"         : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                          Objects and States
                          Objects:        24797
                          States:         22256
                          Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          360773293  1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        360786335  231/systemd-resolve
                          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360790646  771/python3
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          360787179  246/node
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          360788016  446/master
                          tcp        0      0 192.168.178.105:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360788819  740/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.105:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360788975  819/io.web.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786573  242/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786578  242/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        360786337  231/systemd-resolve
                          tcp        0      0 192.168.178.105:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786913  635/io.hm-rpc.0
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          360784589  246/node
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          360788017  446/master
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        360788191  241/grafana
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          360773295  1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          360786342  1/init
                          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       360790974  954/io.web.1
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       360788240  484/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       360799485  924/io.ws.0
                          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           102        360786336  231/systemd-resolve
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        360786334  231/systemd-resolve
                          udp        0      0 192.168.178.105:68      0.0.0.0:*                           101        360786959  106/systemd-network
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          360773294  1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       360788907  755/io.esphome.0
                          udp        0      0 192.168.178.105:5353    0.0.0.0:*                           1000       360790652  771/python3
                          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       360790651  771/python3
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       360790647  771/python3
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          360773296  1/init
                          udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe8:546 :::*                                101        360786633  106/systemd-network
                          xxx
                          Was hat es mit den *** FAILED SERVICES *** auf sich?
                          Die dunkel blaue Schrift ist nicht wirklich lesbar
                          Ist der npm notice hier wirklich sinvoll, das der Anwender aufgefordert wird über npm intall sich die neuste Version zu installieren? Das sollte doch besser über sudo apt full-upgrade aktualisiert werden.
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            ```bash
                            Script v.2025-06-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                            RTC time: n/a
                                     RTC in local TZ: no
                            proxmox
                            HOME=/home/proxmox
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                    8000 M total memory
                                    2639 M used memory
                                    3646 M free memory
                                       0 M buffer memory
                                    1714 M swap cache
                                    2048 M total swap
                                       0 M used swap
                                    2048 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            TARGET
                            /var:
                            3.8G    /var/
                            3.0G    /var/log
                            420M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            11.3.0
                            /usr/bin/npx            11.3.0
                            nodejs:
                             Version table:
                            npm notice
                            npm notice
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.6.19
                            javascript:     8.9.2
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        24797
                            States:         22256
                            Pending Updates: 0
                            xxx
                            #735
                            @feuersturm
                            Der komplette Text zu nodejs vulnerabilty kommt nicht direkt aus dem Skript sondern vom Nodejs Security Team.
                            Da kann ich so nix dran machen.
                            Das sind Meldungen aus deinem System (genauer von systemd). Da wurden dann die aufgeführten Dienste nicht gestartet.
                              ```bash
                              Script v.2025-06-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Virtualization: lxc
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                              RTC time: n/a
                                       RTC in local TZ: no
                              proxmox
                              HOME=/home/proxmox
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                      8000 M total memory
                                      2639 M used memory
                                      3646 M free memory
                                         0 M buffer memory
                                      1714 M swap cache
                                      2048 M total swap
                                         0 M used swap
                                      2048 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              TARGET
                              /var:
                              3.8G    /var/
                              3.0G    /var/log
                              420M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            11.3.0
                              /usr/bin/npx            11.3.0
                              nodejs:
                               Version table:
                              npm notice
                              npm notice
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.6.19
                              javascript:     8.9.2
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        24797
                              States:         22256
                              Pending Updates: 0
                              xxx
                              #736
                              @feuersturm
                              Hab was angepasst. Schau mal bitte, ob die Meldungen zur npm Version nun verschwunden sind.
                                @feuersturm
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #737
                                @thomas-braun Das sieht besser aus.
                                /usr/bin/npm            11.3.0
                                /usr/bin/npx            11.3.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Edit:
                                Und einmal mit nodejs 18
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.20.5-1nodesource1 1001
                                     18.20.4-1nodesource1 1001
                                     18.20.3-1nodesource1 1001
                                     18.20.2-1nodesource1 1001
                                     18.20.1-1nodesource1 1001
                                     18.20.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.1-1nodesource1 1001
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                  /usr/bin/npm            11.3.0
                                  /usr/bin/npx            11.3.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Edit:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  #738
                                  @feuersturm
                                  Danke!
                                  So soll es aussehen.
                                    @feuersturm
                                    Danke!
                                    #739
                                    Eine neue Testrunde!
                                    Ich habe den Code des Skripts etwas aufgeräumt und Shellcheck hat jetzt nichts mehr zu bemängeln.
                                    Und ich habe den Part mit den ZigBee-Ports neugeschrieben (bzw. von KI schreiben lassen und nur hier und da was korrigiert). Hier wäre es insbesondere schön zu sehen, wie das bei mehreren ZigBee-Sticks und/oder Instanzen des Adapters aussieht. Auf meinem kleinen System schaut das so aus:
                                    === ZigBee Port Overview ===
                                    Instance        Configured Port           Available by-id Ports               Status
                                    zigbee.0        ...8-if00-port0           ...8-if00-port0                     ✓ Matching
                                    bzw. im anderen Fall
                                    zigbee.0        /dev/ttyUSB0              ...8-if00-port0                     ✗ Not matching
                                    Wäre schön das bei komplexeren Setups mit mehrern Instanzen, Controllern mit tcp-AAAnbindung usw. mal zu sehen.
                                    Link zur aktuellen Skript-Version im ersten Posting.
                                    Danke an die fleißigen Tester!
                                    • S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #740
                                      Fehlt da nicht ein wget?
                                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                      ioBroker Backup Analyzer
                                      • S Shadowhunter23
                                        #741
                                        @Shadowhunter23
                                        Oder ein curl...
                                        Hab es ergänzt.
                                        • S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #742
                                          Meine Zigbee Instanzen ( 5 an der Zahl ) werden so angezeigt:
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                          please always prefer the links 'by-id':
                                          *** ZigBee Settings ***
                                          ⚠ HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.        Please check your setting:
                                          tcp
                                          ⚠ HINT:
                                          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.        Please check your setting:
                                          tcp
                                          ⚠ HINT:
                                          Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.        Please check your setting:
                                          tcp
                                          ⚠ HINT:
                                          Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'.        Please check your setting:
                                          tcp
                                          ⚠ HINT:
                                          Your zigbee.4 COM-Port is NOT matching 'by-id'.        Please check your setting:
                                          tcp
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          \nExtended Pan ID:
                                          \n*** MASKED ***
                                          \nPan ID:
                                          \n*** MASKED ***
                                          \nChannel:
                                          \n*** MASKED ***
                                          \nNetwork Key:
                                          \n*** MASKED ***
