  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 285.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @thomas-braun glaube das wird zu Problemen führen da 98% der User das „All Good“ aufgrund der dominanten Schreibweise so lesen das „Alles OK“ ist und das vorherige Klein geschriebene einfach überlesen.
    #731
    @wendy2702
    Ja, das sind auch meine Bedenken dabei. Was ich aber machen könnte:
    Der Check wird nur zusätzlich ausgeführt, wenn zuvor die eigentliche Installation auf Korrektheit geprüft wurde. So als goodie. Wenn die Grundinstallation schon schief ist brauchste auch nicht auf Sicherheitslücken prüfen.
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #732
      @thomas-braun das wäre vielleicht eine Maßnahme.
        #733
        Eine eigentlich korrekt installierte nodejs@18 meldet sich so:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.8
        /usr/bin/node           v18.20.8
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.8-1nodesource1
          Candidate: 18.20.8-1nodesource1
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
         *** 18.20.8-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.20.6-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        up to date, audited 10 packages in 2s
        found 0 vulnerabilities
        v18.20.8 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
        Eine falsch installierte nodejs@24:
        nodejs:                 N/A
        /usr/bin/node           v24.1.0
        /usr/bin/npm            11.4.1
        /usr/bin/npx            11.4.1
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          nodejs:                 N/A
          /usr/bin/npm            11.4.1
          /usr/bin/npx            11.4.1
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #734
          @thomas-braun Ich hab mal die aktuelle Testversion auf meinem Testsystem ausgeführt
          ```bash
          Script v.2025-06-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                Icon name: computer-container
                  Chassis: container ☐
           Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                   Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
             Architecture: x86-64
          OS is similar to: debian
          model name      : Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
          23:20:19 up 20:13,  1 user,  load average: 1.13, 0.94, 0.92
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                        Local time: Wed 2025-06-11 23:20:19 CEST
                    Universal time: Wed 2025-06-11 21:20:19 UTC
                          RTC time: n/a
                       NTP service: inactive
                   RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          proxmox
          HOME=/home/proxmox
          GROUPS=proxmox sudo iobroker
          iobroker
          [sudo] password for proxmox:
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.4G        2.8G        3.8G        184K        1.8G        5.6G
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
          Total:           10G        2.8G        6.0G
          Active iob-Instances:   27
                  8000 M total memory
                  2639 M used memory
                  2811 M active memory
                  1372 M inactive memory
                  3646 M free memory
                     0 M buffer memory
                  1714 M swap cache
                  2048 M total swap
                     0 M used swap
                  2048 M free swap
          top - 23:20:25 up 20:14,  1 user,  load average: 1.04, 0.92, 0.92
          Tasks:  59 total,   1 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8000.0 total,   3644.7 free,   2640.9 used,   1714.6 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5359.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
           UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                 ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                 SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          2 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--6000--disk--0 ext4       40G   30G  7.8G  80% /
          none                              tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          efivarfs                          efivarfs  192K  125K   63K  67% /sys/firmware/efi/efivars
          tmpfs                             tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
          tmpfs                             tmpfs      13G  168K   13G   1% /run
          tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                             tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
          Show mounted filesystems:
          TARGET
           SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
          / /dev/mapper/pve-vm--6000--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          3.8G    /var/
          3.0G    /var/log/journal
          3.0G    /var/log
          2.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
          420M    /var/lib
          Archived and active journals take up 22.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          3.0G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          964M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          577M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
          444M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          436M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/nodejs         v24.1.0
          /usr/bin/npm            11.3.0
          /usr/bin/npx            11.3.0
          nodejs:
           Installed: 24.1.0-1nodesource1
           Candidate: 24.1.0-1nodesource1
           Version table:
          *** 24.1.0-1nodesource1 1001
                 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
              24.0.2-1nodesource1 1001
              24.0.1-1nodesource1 1001
              24.0.0-1nodesource1 1001
              18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
          added 9 packages in 3s
          npm notice
          npm notice New minor version of npm available! 11.3.0 -> 11.4.1
          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.4.1
          npm notice To update run: npm install -g npm@11.4.1
          npm notice
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          ioB-Prod-Testsystem ioB-Prod-Testsystem (version: 7.0.7, hostname: ioB-Prod-Testsystem, alive, uptime: 72842)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.6.19
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.jsonconfig-demo@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/mcm4iob/ioBroker.jsonconfig-demo.git#03da87cf8af38cf5768af8b81bc57c4a9f16ef62)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
           system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 443
           system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
           system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
           system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.jsonconfig-demo.0        : jsonconfig-demo       : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
           system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
           system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8006
           system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
           system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
           system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.54, run as: admin
           system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 80
           system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
           system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
           system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
           system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 7.6.19   , installed 7.6.19
          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "devices"      : 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
          Adapter    "esphome"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
          Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
          Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "rainbird"     : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
          Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "spotify-premium": 1.5.3  , installed 1.5.3
          Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "valloxmv"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "vis-2"        : 2.12.10  , installed 2.12.10
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.3, installed 1.4.3
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
          Adapter    "worx"         : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Objects and States
          Objects:        24797
          States:         22256
          Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          360773293  1/init
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        360786335  231/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360790646  771/python3
          tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          360787179  246/node
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          360788016  446/master
          tcp        0      0 192.168.178.105:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360788819  740/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.105:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360788975  819/io.web.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786573  242/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786578  242/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        360786337  231/systemd-resolve
          tcp        0      0 192.168.178.105:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786913  635/io.hm-rpc.0
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          360784589  246/node
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          360788017  446/master
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        360788191  241/grafana
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          360773295  1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          360786342  1/init
          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       360790974  954/io.web.1
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       360788240  484/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       360799485  924/io.ws.0
          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           102        360786336  231/systemd-resolve
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        360786334  231/systemd-resolve
          udp        0      0 192.168.178.105:68      0.0.0.0:*                           101        360786959  106/systemd-network
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          360773294  1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       360788907  755/io.esphome.0
          udp        0      0 192.168.178.105:5353    0.0.0.0:*                           1000       360790652  771/python3
          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       360790651  771/python3
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       360790647  771/python3
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          360773296  1/init
          udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe8:546 :::*                                101        360786633  106/systemd-network
          xxx
          Was hat es mit den *** FAILED SERVICES *** auf sich?
          Die dunkel blaue Schrift ist nicht wirklich lesbar
          Ist der npm notice hier wirklich sinvoll, das der Anwender aufgefordert wird über npm intall sich die neuste Version zu installieren? Das sollte doch besser über sudo apt full-upgrade aktualisiert werden.
          • FeuersturmF Feuersturm
            ```bash
            Script v.2025-06-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                            RTC time: n/a
                     RTC in local TZ: no
            proxmox
            HOME=/home/proxmox
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    8000 M total memory
                    2639 M used memory
                    3646 M free memory
                       0 M buffer memory
                    1714 M swap cache
                    2048 M total swap
                       0 M used swap
                    2048 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            TARGET
            /var:
            3.8G    /var/
            3.0G    /var/log
            420M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            11.3.0
            /usr/bin/npx            11.3.0
            nodejs:
             Version table:
            npm notice
            npm notice
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.6.19
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        24797
            States:         22256
            Pending Updates: 0
            xxx
            #735
            @feuersturm
            Der komplette Text zu nodejs vulnerabilty kommt nicht direkt aus dem Skript sondern vom Nodejs Security Team.
            Da kann ich so nix dran machen.
            Das sind Meldungen aus deinem System (genauer von systemd). Da wurden dann die aufgeführten Dienste nicht gestartet.
              ```bash
              Script v.2025-06-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                              RTC time: n/a
                       RTC in local TZ: no
              proxmox
              HOME=/home/proxmox
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                      8000 M total memory
                      2639 M used memory
                      3646 M free memory
                         0 M buffer memory
                      1714 M swap cache
                      2048 M total swap
                         0 M used swap
                      2048 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              TARGET
              /var:
              3.8G    /var/
              3.0G    /var/log
              420M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            11.3.0
              /usr/bin/npx            11.3.0
              nodejs:
               Version table:
              npm notice
              npm notice
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.6.19
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        24797
              States:         22256
              Pending Updates: 0
              xxx
              #736
              @feuersturm
              Hab was angepasst. Schau mal bitte, ob die Meldungen zur npm Version nun verschwunden sind.
                @feuersturm
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #737
                @thomas-braun Das sieht besser aus.
                /usr/bin/npm            11.3.0
                /usr/bin/npx            11.3.0
                nodejs:
                  Version table:
                Edit:
                Und einmal mit nodejs 18
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.20.5-1nodesource1 1001
                     18.20.4-1nodesource1 1001
                     18.20.3-1nodesource1 1001
                     18.20.2-1nodesource1 1001
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                  /usr/bin/npm            11.3.0
                  /usr/bin/npx            11.3.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Edit:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  #738
                  @feuersturm
                  Danke!
                  So soll es aussehen.
                    @feuersturm
                    Danke!
                    #739
                    Eine neue Testrunde!
                    Ich habe den Code des Skripts etwas aufgeräumt und Shellcheck hat jetzt nichts mehr zu bemängeln.
                    Und ich habe den Part mit den ZigBee-Ports neugeschrieben (bzw. von KI schreiben lassen und nur hier und da was korrigiert). Hier wäre es insbesondere schön zu sehen, wie das bei mehreren ZigBee-Sticks und/oder Instanzen des Adapters aussieht. Auf meinem kleinen System schaut das so aus:
                    === ZigBee Port Overview ===
                    Instance        Configured Port           Available by-id Ports               Status
                    zigbee.0        ...8-if00-port0           ...8-if00-port0                     ✓ Matching
                    bzw. im anderen Fall
                    zigbee.0        /dev/ttyUSB0              ...8-if00-port0                     ✗ Not matching
                    Wäre schön das bei komplexeren Setups mit mehrern Instanzen, Controllern mit tcp-AAAnbindung usw. mal zu sehen.
                    Link zur aktuellen Skript-Version im ersten Posting.
                    Danke an die fleißigen Tester!
                    • S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #740
                      Fehlt da nicht ein wget?
                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                      ioBroker Backup Analyzer
                      • S Shadowhunter23
                        #741
                        @Shadowhunter23
                        Oder ein curl...
                        Hab es ergänzt.
                        • S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          #742
                          Meine Zigbee Instanzen ( 5 an der Zahl ) werden so angezeigt:
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          *** ZigBee Settings ***
                          ⚠ HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.        Please check your setting:
                          tcp
                          ⚠ HINT:
                          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.        Please check your setting:
                          tcp
                          ⚠ HINT:
                          Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.        Please check your setting:
                          tcp
                          ⚠ HINT:
                          Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'.        Please check your setting:
                          tcp
                          ⚠ HINT:
                          Your zigbee.4 COM-Port is NOT matching 'by-id'.        Please check your setting:
                          tcp
                          Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                          zigbee.X
                          \nExtended Pan ID:
                          \n*** MASKED ***
                          \nPan ID:
                          \n*** MASKED ***
                          \nChannel:
                          \n*** MASKED ***
                          \nNetwork Key:
                          \n*** MASKED ***
                          • S Shadowhunter23
                            USB-Devices by-id:
                            ⚠ HINT:
                            tcp
                            ⚠ HINT:
                            tcp
                            ⚠ HINT:
                            tcp
                            ⚠ HINT:
                            tcp
                            ⚠ HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            \nExtended Pan ID:
                            \n*** MASKED ***
                            \nPan ID:
                            \n*** MASKED ***
                            \nChannel:
                            \n*** MASKED ***
                            \nNetwork Key:
                            \n*** MASKED ***
                            #743
                            @Shadowhunter23
                            Prima Hinweise!
                            Versuch jetzt nochmal. Hab den Code angepasst.
                            • S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #744
                              Gerne:
                              USB-Devices by-id:
                              ⚠ HINT:
                              tcp
                              ⚠ HINT:
                              tcp
                              ⚠ HINT:
                              tcp
                              ⚠ HINT:
                              tcp
                              ⚠ HINT:
                              tcp
                              zigbee.X
                              \nExtended Pan ID:
                              \n*** MASKED ***
                              \nPan ID:
                              \n*** MASKED ***
                              \nChannel:
                              \n*** MASKED ***
                              \nNetwork Key:
                              \n*** MASKED ***
                              zigbee.         ...//192.168.0.99:20108                                                 ✗ Not matching
                              zigbee.0        tcp://192.168.0.64:20108
                              tcp://192.168.0.69:20108                                          TCP Connection
                              zigbee.         tcp://192.168.0.64:20108
                              tcp://192.168.0.79:20108
                              tcp://192.168.0.63:20108
                              tcp://192.168.0.99:20108                                          TCP Connection
                              zigbee.1        tcp://192.168.0.69:20108
                              tcp://192.168.0.79:20108                                          TCP Connection
                              zigbee.         tcp://192.168.0.69:20108
                              zigbee.2        tcp://192.168.0.79:20108
                              tcp://192.168.0.63:20108                                          TCP Connection
                              zigbee.         tcp://192.168.0.79:20108
                              zigbee.3        tcp://192.168.0.63:20108
                              zigbee.         tcp://192.168.0.63:20108
                              zigbee.4        tcp://192.168.0.99:20108                                                TCP Connection
                              zigbee.         tcp://192.168.0.99:20108                                                TCP Connection
                              • S Shadowhunter23
                                Gerne:
                                USB-Devices by-id:
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                \nExtended Pan ID:
                                \n*** MASKED ***
                                \nPan ID:
                                \n*** MASKED ***
                                \nChannel:
                                \n*** MASKED ***
                                \nNetwork Key:
                                \n*** MASKED ***
                                #745
                                @Shadowhunter23
                                Oh, das ist jetzt etwas zu ausführlich in der Ausgabe. Mal schauen wie ich das eingefangen bekomme...
                                • S Shadowhunter23
                                  Gerne:
                                  USB-Devices by-id:
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  zigbee.X
                                  \nExtended Pan ID:
                                  \n*** MASKED ***
                                  \nPan ID:
                                  \n*** MASKED ***
                                  \nChannel:
                                  \n*** MASKED ***
                                  \nNetwork Key:
                                  \n*** MASKED ***
                                  #746
                                  @Shadowhunter23
                                  Probier jetzt nochmal bitte.
                                  • S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    #747
                                    USB-Devices by-id:
                                    ⚠ HINT:
                                    tcp
                                    ⚠ HINT:
                                    tcp
                                    ⚠ HINT:
                                    tcp
                                    ⚠ HINT:
                                    tcp
                                    ⚠ HINT:
                                    tcp
                                    zigbee.X
                                    \nExtended Pan ID:
                                    \n*** MASKED ***
                                    \nPan ID:
                                    \n*** MASKED ***
                                    \nChannel:
                                    \n*** MASKED ***
                                    \nNetwork Key:
                                    \n*** MASKED ***
                                    Instance        Configured Port                Available by-id Port           Status
                                    tcp://192.168.0.69:20108 -                              TCP Connection
                                    tcp://192.168.0.99:20108 -                              TCP Connection
                                    tcp://192.168.0.79:20108 -                              TCP Connection
                                    tcp://192.168.0.63:20108 -                              TCP Connection
                                    zigbee.4        tcp://192.168.0.99:20108       -                              TCP Connection
                                    zigbee.         tcp://192.168.0.99:20108       -                              TCP Connection
                                    • S Shadowhunter23
                                      USB-Devices by-id:
                                      ⚠ HINT:
                                      tcp
                                      ⚠ HINT:
                                      tcp
                                      ⚠ HINT:
                                      tcp
                                      ⚠ HINT:
                                      tcp
                                      ⚠ HINT:
                                      tcp
                                      zigbee.X
                                      \nExtended Pan ID:
                                      \n*** MASKED ***
                                      \nPan ID:
                                      \n*** MASKED ***
                                      \nChannel:
                                      \n*** MASKED ***
                                      \nNetwork Key:
                                      \n*** MASKED ***
                                      #748
                                      @Shadowhunter23
                                      Und nochmal bitte einen Lauf... :-)
                                      • S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                        #749
                                        Für dich als Info, zur Sicherheit lösche ich das Script vorher immer.
                                        USB-Devices by-id:
                                        ⚠ HINT:
                                        tcp
                                        ⚠ HINT:
                                        tcp
                                        ⚠ HINT:
                                        tcp
                                        ⚠ HINT:
                                        tcp
                                        ⚠ HINT:
                                        tcp
                                        zigbee.X
                                        \nExtended Pan ID:
                                        \n*** MASKED ***
                                        \nPan ID:
                                        \n*** MASKED ***
                                        \nChannel:
                                        \n*** MASKED ***
                                        \nNetwork Key:
                                        \n*** MASKED ***
                                        • S Shadowhunter23
                                          USB-Devices by-id:
                                          ⚠ HINT:
                                          tcp
                                          ⚠ HINT:
                                          tcp
                                          ⚠ HINT:
                                          tcp
                                          ⚠ HINT:
                                          tcp
                                          ⚠ HINT:
                                          tcp
                                          zigbee.X
                                          \nExtended Pan ID:
                                          \n*** MASKED ***
                                          \nPan ID:
                                          \n*** MASKED ***
                                          \nChannel:
                                          \n*** MASKED ***
                                          \nNetwork Key:
                                          \n*** MASKED ***
                                          #750
                                          @Shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
                                          Brauchst du nicht.
                                          curl überschreibt das Ziel immer mit dem aktuellen Inhalt.
                                          Schau bitte jetzt nochmal.
