  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 40 Beobachtet
    @lucky_esa
    So ganz verstehe ich nicht wo/wie ich das konkret im Skript berücksichtigen soll.
    Ein paar Dateigrößen werden ja schon ausgegeben:
    /var:
    2.5G    /var/
    782M    /var/cache
    773M    /var/cache/apt
    657M    /var/cache/apt/archives
    638M    /var/log
    Archived and active journals take up 635.7M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    864M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    434M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    173M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250517
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250520/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250519/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
    #720
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    wenn das mit
    @lucky_esa sagte in iob diag - Skript:
    Ich habe 4 Daten in der Datenbank von iob.
    gemeint ist
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      wenn das mit
      gemeint ist
      Lucky_ESA
      #721
      @homoran sagte in iob diag - Skript:
      wenn das mit
      gemeint ist
      Es sind 4 Dateien die als meta angelegt sind.
      • L Lucky_ESA
        wenn das mit
        gemeint ist
        #722
        @lucky_esa
        Die Datei müsste dir aber auch jetzt schon unter The five largest files in iobroker-data are: angezeigt werden. Es sei denn, du hast da noch größere Datenhalden, dann taucht die nicht nicht auf.
          @lucky_esa
          Lucky_ESA
          #723
          @lucky_esa
          Ich weiß das ich diag ausgeführt hatte und auch gespeichert. Hatte aber leider (aus beruchliche Gründe) kein Zeit das Thema anzusprechen. Vielleicht solltest du Dateien >300MB rot anzeigen lassen, wenn nicht bereits umgesetzt. Sorry das ich erst jetzt mit diesem Thema komme, aber es ist mit zeitlich nicht möglich.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            Gruß//Lucky
            #724
            @lucky_esa
            Hängt ja sehr von der Hardwareausstattung ab, welche Dateigrößen kritisch sind.
            Da liegt man mit solchen Einschätzungen schnell daneben.
              @lucky_esa
              Lucky_ESA
              #725
              @lucky_esa
              Das kann ich nicht beurteilen aber RPI5 mit Datei 350MB == Nicht gut
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                #726
                Kleine Umfrage:
                Einbauen oder nicht?
                Fragt die aktuell verwendete nodejs-Installation auf bekannte Sicherheitslücken ab.
                up to date, audited 10 packages in 2s
                found 0 vulnerabilities
                NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kleine Umfrage:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #727
                  ja, würde es machen
                  ° Fixer ---> iob fix
                    Kleine Umfrage:
                    #728
                    @thomas-braun an dem spacing musst du noch arbeiten ;-)
                      #729
                      An der Ausgabe kann ich nix machen. Das kommt so aus dem verwendeten nodejs-Modul
                      €dit: Das Blöde ist nur, dass es im Fehlerfall vermeintlich widersprüchliche Aussagen gibt:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      nodejs:                 N/A
                      /usr/bin/node           v24.1.0
                      /usr/bin/npm            11.4.1
                      /usr/bin/npx            11.4.1
                      /usr/bin/corepack       0.32.0
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      up to date, audited 10 packages in 1s
                      Das 'ALL GOOD :)' bezieht sich nur auf die Sicherheitslücken, nicht auf die Installation von nodejs.
                        nodejs:                 N/A
                        /usr/bin/npm            11.4.1
                        /usr/bin/npx            11.4.1
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #730
                        @thomas-braun glaube das wird zu Problemen führen da 98% der User das „All Good“ aufgrund der dominanten Schreibweise so lesen das „Alles OK“ ist und das vorherige Klein geschriebene einfach überlesen.
                        • wendy2702W wendy2702
                          #731
                          @wendy2702
                          Ja, das sind auch meine Bedenken dabei. Was ich aber machen könnte:
                          Der Check wird nur zusätzlich ausgeführt, wenn zuvor die eigentliche Installation auf Korrektheit geprüft wurde. So als goodie. Wenn die Grundinstallation schon schief ist brauchste auch nicht auf Sicherheitslücken prüfen.
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #732
                            @thomas-braun das wäre vielleicht eine Maßnahme.
                              #733
                              Eine eigentlich korrekt installierte nodejs@18 meldet sich so:
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.8
                              /usr/bin/node           v18.20.8
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.8-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                               *** 18.20.8-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                   18.20.6-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              v18.20.8 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
                              Eine falsch installierte nodejs@24:
                              nodejs:                 N/A
                              /usr/bin/npm            11.4.1
                              /usr/bin/npx            11.4.1
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                nodejs:                 N/A
                                /usr/bin/npm            11.4.1
                                /usr/bin/npx            11.4.1
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #734
                                @thomas-braun Ich hab mal die aktuelle Testversion auf meinem Testsystem ausgeführt
                                ```bash
                                Script v.2025-06-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                      Icon name: computer-container
                                        Chassis: container ☐
                                 Virtualization: lxc
                                Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                                         Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                                   Architecture: x86-64
                                OS is similar to: debian
                                model name      : Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                23:20:19 up 20:13,  1 user,  load average: 1.13, 0.94, 0.92
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                              Local time: Wed 2025-06-11 23:20:19 CEST
                                          Universal time: Wed 2025-06-11 21:20:19 UTC
                                                RTC time: n/a
                                             NTP service: inactive
                                         RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                proxmox
                                HOME=/home/proxmox
                                GROUPS=proxmox sudo iobroker
                                iobroker
                                [sudo] password for proxmox:
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server:         false
                                Unit display-manager.service could not be found.
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.4G        2.8G        3.8G        184K        1.8G        5.6G
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                Total:           10G        2.8G        6.0G
                                Active iob-Instances:   27
                                        8000 M total memory
                                        2639 M used memory
                                        2811 M active memory
                                        1372 M inactive memory
                                        3646 M free memory
                                           0 M buffer memory
                                        1714 M swap cache
                                        2048 M total swap
                                           0 M used swap
                                        2048 M free swap
                                top - 23:20:25 up 20:14,  1 user,  load average: 1.04, 0.92, 0.92
                                Tasks:  59 total,   1 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8000.0 total,   3644.7 free,   2640.9 used,   1714.6 buff/cache
                                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5359.1 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                 UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                       ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                       SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                2 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--6000--disk--0 ext4       40G   30G  7.8G  80% /
                                none                              tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                efivarfs                          efivarfs  192K  125K   63K  67% /sys/firmware/efi/efivars
                                tmpfs                             tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                tmpfs                             tmpfs      13G  168K   13G   1% /run
                                tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs                             tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET
                                 SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
                                / /dev/mapper/pve-vm--6000--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                3.8G    /var/
                                3.0G    /var/log/journal
                                3.0G    /var/log
                                2.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                                420M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 22.6M in the file system.
                                3.0G    /opt/iobroker/backups/
                                2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                964M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                577M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                444M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                436M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
                                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/nodejs         v24.1.0
                                /usr/bin/npm            11.3.0
                                /usr/bin/npx            11.3.0
                                nodejs:
                                 Installed: 24.1.0-1nodesource1
                                 Candidate: 24.1.0-1nodesource1
                                 Version table:
                                *** 24.1.0-1nodesource1 1001
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                                    24.0.2-1nodesource1 1001
                                    24.0.1-1nodesource1 1001
                                    24.0.0-1nodesource1 1001
                                    18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                       500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                added 9 packages in 3s
                                npm notice
                                npm notice New minor version of npm available! 11.3.0 -> 11.4.1
                                npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.4.1
                                npm notice To update run: npm install -g npm@11.4.1
                                npm notice
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                ioB-Prod-Testsystem ioB-Prod-Testsystem (version: 7.0.7, hostname: ioB-Prod-Testsystem, alive, uptime: 72842)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.7
                                admin:          7.6.19
                                javascript:     8.9.2
                                nodejs modules from github:     1
                                +-- iobroker.jsonconfig-demo@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/mcm4iob/ioBroker.jsonconfig-demo.git#03da87cf8af38cf5768af8b81bc57c4a9f16ef62)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                 system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                 system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 443
                                 system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                 system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                                 system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.jsonconfig-demo.0        : jsonconfig-demo       : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                 system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                 system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8006
                                 system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                 system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                 system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.54, run as: admin
                                 system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 80
                                 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                 system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                 system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                 system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                 system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): beta
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 7.6.19   , installed 7.6.19
                                Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "devices"      : 1.2.6    , installed 1.2.6
                                Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                Adapter    "esphome"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
                                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "rainbird"     : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "spotify-premium": 1.5.3  , installed 1.5.3
                                Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "valloxmv"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "vis-2"        : 2.12.10  , installed 2.12.10
                                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.3, installed 1.4.3
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
                                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                                Adapter    "worx"         : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                Objects and States
                                Objects:        24797
                                States:         22256
                                Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          360773293  1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        360786335  231/systemd-resolve
                                tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360790646  771/python3
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          360787179  246/node
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          360788016  446/master
                                tcp        0      0 192.168.178.105:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360788819  740/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.178.105:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360788975  819/io.web.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786573  242/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786578  242/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        360786337  231/systemd-resolve
                                tcp        0      0 192.168.178.105:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786913  635/io.hm-rpc.0
                                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          360784589  246/node
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          360788017  446/master
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        360788191  241/grafana
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          360773295  1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          360786342  1/init
                                tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       360790974  954/io.web.1
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       360788240  484/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       360799485  924/io.ws.0
                                udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           102        360786336  231/systemd-resolve
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        360786334  231/systemd-resolve
                                udp        0      0 192.168.178.105:68      0.0.0.0:*                           101        360786959  106/systemd-network
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          360773294  1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       360788907  755/io.esphome.0
                                udp        0      0 192.168.178.105:5353    0.0.0.0:*                           1000       360790652  771/python3
                                udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       360790651  771/python3
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       360790647  771/python3
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          360773296  1/init
                                udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe8:546 :::*                                101        360786633  106/systemd-network
                                xxx
                                Was hat es mit den *** FAILED SERVICES *** auf sich?
                                Die dunkel blaue Schrift ist nicht wirklich lesbar
                                Ist der npm notice hier wirklich sinvoll, das der Anwender aufgefordert wird über npm intall sich die neuste Version zu installieren? Das sollte doch besser über sudo apt full-upgrade aktualisiert werden.
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  ```bash
                                  Script v.2025-06-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Virtualization: lxc
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                  RTC time: n/a
                                           RTC in local TZ: no
                                  proxmox
                                  HOME=/home/proxmox
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                          8000 M total memory
                                          2639 M used memory
                                          3646 M free memory
                                             0 M buffer memory
                                          1714 M swap cache
                                          2048 M total swap
                                             0 M used swap
                                          2048 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  TARGET
                                  /var:
                                  3.8G    /var/
                                  3.0G    /var/log
                                  420M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            11.3.0
                                  /usr/bin/npx            11.3.0
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                  npm notice
                                  npm notice
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.6.19
                                  javascript:     8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        24797
                                  States:         22256
                                  Pending Updates: 0
                                  xxx
                                  #735
                                  @feuersturm
                                  Der komplette Text zu nodejs vulnerabilty kommt nicht direkt aus dem Skript sondern vom Nodejs Security Team.
                                  Da kann ich so nix dran machen.
                                  Das sind Meldungen aus deinem System (genauer von systemd). Da wurden dann die aufgeführten Dienste nicht gestartet.
                                    ```bash
                                    Script v.2025-06-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                    RTC time: n/a
                                             RTC in local TZ: no
                                    proxmox
                                    HOME=/home/proxmox
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                            8000 M total memory
                                            2639 M used memory
                                            3646 M free memory
                                               0 M buffer memory
                                            1714 M swap cache
                                            2048 M total swap
                                               0 M used swap
                                            2048 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    TARGET
                                    /var:
                                    3.8G    /var/
                                    3.0G    /var/log
                                    420M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            11.3.0
                                    /usr/bin/npx            11.3.0
                                    nodejs:
                                     Version table:
                                    npm notice
                                    npm notice
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.6.19
                                    javascript:     8.9.2
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        24797
                                    States:         22256
                                    Pending Updates: 0
                                    xxx
                                    #736
                                    @feuersturm
                                    Hab was angepasst. Schau mal bitte, ob die Meldungen zur npm Version nun verschwunden sind.
                                      @feuersturm
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #737
                                      @thomas-braun Das sieht besser aus.
                                      /usr/bin/npm            11.3.0
                                      /usr/bin/npx            11.3.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Edit:
                                      Und einmal mit nodejs 18
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.20.5-1nodesource1 1001
                                           18.20.4-1nodesource1 1001
                                           18.20.3-1nodesource1 1001
                                           18.20.2-1nodesource1 1001
                                           18.20.1-1nodesource1 1001
                                           18.20.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.1-1nodesource1 1001
                                           18.19.0-1nodesource1 1001
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                        /usr/bin/npm            11.3.0
                                        /usr/bin/npx            11.3.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Edit:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        #738
                                        @feuersturm
                                        Danke!
                                        So soll es aussehen.
                                          @feuersturm
                                          Danke!
                                          #739
                                          Eine neue Testrunde!
                                          Ich habe den Code des Skripts etwas aufgeräumt und Shellcheck hat jetzt nichts mehr zu bemängeln.
                                          Und ich habe den Part mit den ZigBee-Ports neugeschrieben (bzw. von KI schreiben lassen und nur hier und da was korrigiert). Hier wäre es insbesondere schön zu sehen, wie das bei mehreren ZigBee-Sticks und/oder Instanzen des Adapters aussieht. Auf meinem kleinen System schaut das so aus:
                                          === ZigBee Port Overview ===
                                          Instance        Configured Port           Available by-id Ports               Status
                                          zigbee.0        ...8-if00-port0           ...8-if00-port0                     ✓ Matching
                                          bzw. im anderen Fall
                                          zigbee.0        /dev/ttyUSB0              ...8-if00-port0                     ✗ Not matching
                                          Wäre schön das bei komplexeren Setups mit mehrern Instanzen, Controllern mit tcp-AAAnbindung usw. mal zu sehen.
                                          Link zur aktuellen Skript-Version im ersten Posting.
                                          Danke an die fleißigen Tester!
