  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • Eduard77E Eduard77
    @oelison
    Guten Abend, ich würde gerne freie Speicher von SD-Karte überwachen.
    Das Problem ist nur, dass dieser DP nur bei Adapter Neustart aktualisiert wird.
    Adapter ist Grün und verbunden mit Standard Abfragezyklus der Kamera mit 5Sek.
    Sensoren DP werden alle 5 Sek aktualisiert.
    oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    #908
    Hi @edis77
    war einfach. Bitte mal den hier installieren:
    reolink_test_update_disk_info
    Expertenmodus, Adapter, Katze clicken, Benutzerdefiniert und da den Link einfügen.
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    Eduard77E LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
    • oelisonO oelison
      Hi @edis77
      Eduard77E Online
      Eduard77E Online
      Eduard77
      schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
      #909
      @oelison
      Danke für die schnelle Hilfe.
      Jetzt wird der DP ein Mal pro Min aktualisiert.
      • OmnedonO Online
        OmnedonO Online
        Omnedon
        #910
        ich bekomme leider meine E1 Outdoor und E1 Pro nicht zum Laufen.
        E1 Outdoor/E1 Pro
        reolink.2 2025-01-31 12:34:56.814	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.186:80: ECONNREFUSED
        reolink.2 2025-01-31 12:34:56.662	info	Current IP: 192.168.178.186
        reolink.2 2025-01-31 12:34:56.661	info	Reolink adapter has started
        reolink.2 2025-01-31 12:34:56.656	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b880a4741768ea897b24060a49c0981e37bb1a6a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        Ich habe bereits den Adapter neuinstalliert, leider besteht der Fehler weiterhin.
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • OmnedonO Omnedon
          E1 Outdoor/E1 Pro
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #911
          @omnedon Die Kamera lehnt die Verbindung ab. Hast Du in der Kamera vielleicht https aktiviert? Dann musst Du das im Adapter umstellen
          Wie Browser ist die Kamera erreichbar?
          Beta-Tester
          OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
          • Merlin123M Merlin123
            OmnedonO Online
            OmnedonO Online
            Omnedon
            schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
            #912
            @merlin123 Ja, da habe ich weder http noch https aktiviert. Danach ging es einwandfrei für die E1 Outdoor.
            Danke, danke!
            Leider ist diese Einstellung bei der E1 Pro nicht vorhanden:
            • OmnedonO Omnedon
              Danke, danke!
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #913
              @omnedon hmmm. da hab ich dann leider keine Idee...
              Beta-Tester
              • S seb2010
                Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                State kann true oder false sein.
                async function setAutoTrack(state){
                    const axios = require("axios")
                    const https = require('https')
                    var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                        jar: true,
                        json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                        method: 'POST',
                        headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                    log('Getting AICfg ')
                    await axios({
                        method: "post",
                        url: options['url'],
                        data: JSON.stringify(options['json']),
                        headers: options['headers'],
                        httpsAgent: new https.Agent({
                            rejectUnauthorized: false
                    }).then(async function (response) {
                        var body = response.data
                        var aiCfg = body[0]['value']
                        log(JSON.stringify(aiCfg))
                        aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                        var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                        jar: true,
                        json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                        method: 'POST',
                        log('Setting AICfg ')
                        await axios({
                            method: "post",
                        }).then(function (response) {
                        }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                Viel Spaß damit
                DarkDevil
                #914
                @seb2010 wie oder wo muss dies eingerichtet werden? Ich würde gerne die Bewegungserfassung bei Aktivierung der Alarmanlage aktivieren
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DarkDevil
                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  #915
                  @darkdevil
                  wollte unsere neue PTZ Kamera einbinden und mit einer Lichtschranke verknüpfen.
                  Hab die Kamera in dem Adapter eingestellt, bekomme aber keine Verbindung dahin.
                  reolink.0
                  2025-02-01 23:24:34.742	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                  reolink.0
                  2025-02-01 23:24:30.123	info	Current IP: 192.178.178.188
                  reolink.0
                  2025-02-01 23:24:30.120	info	Reolink adapter has started
                  reolink.0
                  2025-02-01 23:24:30.089	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.6
                  reolink.0
                  2025-02-01 23:24:22.923	info	terminating
                  reolink.0
                  2025-02-01 23:24:22.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  reolink.0
                  2025-02-01 23:24:22.417	info	terminating
                  reolink.0
                  2025-02-01 23:24:22.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  reolink.0
                  2025-02-01 23:22:28.929	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                  Kann mir jemand die Fehlermeldung "übersetzen" das ich sie als nicht IT´ler verstehe... ;)
                  Tobias
                  madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Würfel
                    @darkdevil
                    reolink.0
                    reolink.0
                    reolink.0
                    reolink.0
                    reolink.0
                    reolink.0
                    reolink.0
                    reolink.0
                    reolink.0
                    Tobias
                    madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    #916
                    @würfel ist das web interface über 192.178.178.188 erreichbar?
                      DarkDevil
                      #917
                      die Kamera hängt ich bin sehr begeistert von dem Funktionsumfang.
                      Gibt es einen Datenpunkt um die Bewegungsverfolgung zu aktivieren bzw. diese zu deaktivieren?
                      David G.D skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DarkDevil
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #918
                        @darkdevil
                        Geht leider nicht.
                        Ich glaube die api gibt es auch nicht her...
                        • D DarkDevil
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #919
                          @darkdevil sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          Ich habe jetzt nicht gelesen, um welche Kamera es bei dir geht. Bei der 'E1 Outdoor' und der 'E1 Zoom' gibt es den Datenpunkt
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • skvarelS skvarel
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #920
                            @skvarel
                            Oh, ich hab "Bewegungserkennung" gelesen....
                            Genauer hinschauen....
                            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • skvarelS skvarel
                              DarkDevil
                              #921
                              @skvarel Sorry, es handelt sich hierbei um eine E1 Outdoor.
                              Und vielen Dank, jetzt funktioniert es :)
                              • David G.D David G.
                                @skvarel
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                #922
                                @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                @skvarel
                                .. auch die gibt es als Datenpunkte . Allerdings nur zum Auslesen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • madingM mading
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Würfel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                                  #923
                                  @mading Ja
                                  Bin auf den Onvif Adapter gewechselt.
                                  Der Reolink arbeitet wohl mit den TrackMix Kameras nicht?
                                  Die Verknüpfung mit der Lichtschank klappt leider nicht..
                                  Aso, der Screenshot, die Scrennshots sind seit HDR in Windows zu hell bei mir :man-shrugging:
                                  • W Würfel
                                    @mading Ja
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #924
                                    @würfel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    @mading Ja
                                    Heißt denn der erste Preset 0 ?
                                    Und ist der Datentyp eine Zahl? Der Datenpunkt schlägt ja schon verschiedene Schreibweisen vor
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      @mading Ja
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      #925
                                      @bananajoe
                                      ja der erste Preset ist 0 oder 000 so wird es angegeben.
                                      Aber klappt nun hin und wieder mal
                                      • W Würfel
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #926
                                        @würfel such mal den Datenpunkt unter Objekte, oben den Expertenmodus einschalten und und klick auf den Stift ganz ganz rechts neben dem Datenpunkt. Dann den Reiter OBJEKTDATEN und den Inhalt hier einstellen
                                        Du sendest eine Zahl, 000 wäre Text
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Würfel
                                          #927
                                          @bananajoe
                                          hab es mit Text und Zahl Baustein probiert mit identischem Erfolg.
