  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @gonzokalle OK.
    Hat man da irgendwie ein PoE Netzteil dabei?
    Habe jetzt nicht hier zu Hause überall PoE :-)
    Und welche würdest Du mir für Garten usw. empfehlen?
    Gonzokalle
    #901
    @ben1983
    Die werden alle ohne Netzteil geliefert.
    Macht ja auch keinen Sinn, weil viele PoE verwenden.
    Suche mal nach Poe-Injektor
    Gibt es für eine oder mehrere Geräte.
    • G Gonzokalle
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #902
      @gonzokalle Sowas, oder?
      https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_10?crid=39B45963YA1BV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.wVK5C4aX8pEI0F-TWuZVPHsh6LOtL1Vk2NPaM6VhdRa_KIIXnggqmC1zJBxd2DIHtgmAWxXOGBNpw85LGb6S-pPEZrXtErTSeOoKkSrluflM7RqSuFSWULOwzhI-xU2XjbldXEhu3lQl5WRQsBcbuBlAgCYd2CoRAnnP8HBGI-v98MxjB6MMBd_dcpV5GFH4OiA5zZSPMWLj2OIvtopUnxz2TQzgUD8Yik4AYb-9hqM.Oxm3Nkqkrxtgz0oHqfdXVtnhX9dbGXAdMVAuQ4pvRLw&dib_tag=se&keywords=poe%2Binjector&qid=1737752603&sprefix=PoE%2Bin%2Caps%2C112&sr=8-10&th=1
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        Gonzokalle
        #903
        @ben1983
        Das ist ein Switch mit PoE.
        Geht auch. Dann musst du Switch in Switch stecken.
        Ich hatte mich dagegen entschieden und einen Injektor gekauft. Wollte nur einen Switch haben.
        Das ist eine Injektor für 8 Geräte. Lohnt sich, wenn du mehrere PoE Geräte betreiben willst.
        https://www.amazon.de/dp/B07CQSCP27?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
        • G Gonzokalle
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #904
          @gonzokalle ja würde de in die Garage setzen, denn da ist aktuell schon ein WLAN AP mit PoE für den Garten.
          Also hätte ich zwei Verbraucher, da wären 8 etwas übertrieben.
          Brauche halt nur 2.
          • Ben1983B Ben1983
            Brauche halt nur 2.
            Gonzokalle
            #905
            @ben1983
            Dann würde ich auch den TP-Link nehmen.
            • oelisonO oelison
              @triotec Soweit ich das weiß sind alle Battery modelle Energiesparend ausgelegt und haben deshalb keine dauerhafte Netzwerkverbindung und damit auch keine API wie die anderen. Daher kann der Adapter sich nicht verbinden.
              Eduard77E Online
              Eduard77E Online
              Eduard77
              #906
              @oelison
              Guten Abend, ich würde gerne freie Speicher von SD-Karte überwachen.
              Das Problem ist nur, dass dieser DP nur bei Adapter Neustart aktualisiert wird.
              Adapter ist Grün und verbunden mit Standard Abfragezyklus der Kamera mit 5Sek.
              Sensoren DP werden alle 5 Sek aktualisiert.
              oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
              • Eduard77E Eduard77
                @oelison
                oelisonO Offline
                oelisonO Offline
                oelison
                #907
                @edis77 Gute Idee. Ist mir nicht aufgefallen, da ich keinen Speicher verwende. Ich schau mir das mal an, ob das leicht geht.
                I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                  @oelison
                  oelisonO Offline
                  oelisonO Offline
                  oelison
                  #908
                  Hi @edis77
                  war einfach. Bitte mal den hier installieren:
                  reolink_test_update_disk_info
                  Expertenmodus, Adapter, Katze clicken, Benutzerdefiniert und da den Link einfügen.
                  Eduard77E LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • oelisonO oelison
                    Hi @edis77
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                    #909
                    @oelison
                    Danke für die schnelle Hilfe.
                    Jetzt wird der DP ein Mal pro Min aktualisiert.
                    • OmnedonO Online
                      OmnedonO Online
                      Omnedon
                      #910
                      ich bekomme leider meine E1 Outdoor und E1 Pro nicht zum Laufen.
                      E1 Outdoor/E1 Pro
                      reolink.2 2025-01-31 12:34:56.814	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.186:80: ECONNREFUSED
                      reolink.2 2025-01-31 12:34:56.662	info	Current IP: 192.168.178.186
                      reolink.2 2025-01-31 12:34:56.661	info	Reolink adapter has started
                      reolink.2 2025-01-31 12:34:56.656	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b880a4741768ea897b24060a49c0981e37bb1a6a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      Ich habe bereits den Adapter neuinstalliert, leider besteht der Fehler weiterhin.
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • OmnedonO Omnedon
                        E1 Outdoor/E1 Pro
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #911
                        @omnedon Die Kamera lehnt die Verbindung ab. Hast Du in der Kamera vielleicht https aktiviert? Dann musst Du das im Adapter umstellen
                        Wie Browser ist die Kamera erreichbar?
                        Beta-Tester
                        OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Merlin123M Merlin123
                          OmnedonO Online
                          OmnedonO Online
                          Omnedon
                          schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                          #912
                          @merlin123 Ja, da habe ich weder http noch https aktiviert. Danach ging es einwandfrei für die E1 Outdoor.
                          Danke, danke!
                          Leider ist diese Einstellung bei der E1 Pro nicht vorhanden:
                          • OmnedonO Omnedon
                            Danke, danke!
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #913
                            @omnedon hmmm. da hab ich dann leider keine Idee...
                            Beta-Tester
                            • S seb2010
                              Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                              Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                              Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                              State kann true oder false sein.
                              async function setAutoTrack(state){
                                  const axios = require("axios")
                                  const https = require('https')
                                  var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                      jar: true,
                                      json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                                      method: 'POST',
                                      headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                  log('Getting AICfg ')
                                  await axios({
                                      method: "post",
                                      url: options['url'],
                                      data: JSON.stringify(options['json']),
                                      headers: options['headers'],
                                      httpsAgent: new https.Agent({
                                          rejectUnauthorized: false
                                  }).then(async function (response) {
                                      var body = response.data
                                      var aiCfg = body[0]['value']
                                      log(JSON.stringify(aiCfg))
                                      aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                                      var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                      jar: true,
                                      json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                                      method: 'POST',
                                      log('Setting AICfg ')
                                      await axios({
                                          method: "post",
                                      }).then(function (response) {
                                      }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                              Viel Spaß damit
                              DarkDevil
                              #914
                              @seb2010 wie oder wo muss dies eingerichtet werden? Ich würde gerne die Bewegungserfassung bei Aktivierung der Alarmanlage aktivieren
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D DarkDevil
                                W Offline
                                W Offline
                                Würfel
                                #915
                                @darkdevil
                                wollte unsere neue PTZ Kamera einbinden und mit einer Lichtschranke verknüpfen.
                                Hab die Kamera in dem Adapter eingestellt, bekomme aber keine Verbindung dahin.
                                reolink.0
                                2025-02-01 23:24:34.742	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                                reolink.0
                                2025-02-01 23:24:30.123	info	Current IP: 192.178.178.188
                                reolink.0
                                2025-02-01 23:24:30.120	info	Reolink adapter has started
                                reolink.0
                                2025-02-01 23:24:30.089	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.6
                                reolink.0
                                2025-02-01 23:24:22.923	info	terminating
                                reolink.0
                                2025-02-01 23:24:22.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                reolink.0
                                2025-02-01 23:24:22.417	info	terminating
                                reolink.0
                                2025-02-01 23:24:22.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                reolink.0
                                2025-02-01 23:22:28.929	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                                Kann mir jemand die Fehlermeldung "übersetzen" das ich sie als nicht IT´ler verstehe... ;)
                                Tobias
                                madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Würfel
                                  @darkdevil
                                  reolink.0
                                  reolink.0
                                  reolink.0
                                  reolink.0
                                  reolink.0
                                  reolink.0
                                  reolink.0
                                  reolink.0
                                  reolink.0
                                  Tobias
                                  madingM Offline
                                  madingM Offline
                                  mading
                                  #916
                                  @würfel ist das web interface über 192.178.178.188 erreichbar?
                                    DarkDevil
                                    #917
                                    die Kamera hängt ich bin sehr begeistert von dem Funktionsumfang.
                                    Gibt es einen Datenpunkt um die Bewegungsverfolgung zu aktivieren bzw. diese zu deaktivieren?
                                    David G.D skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DarkDevil
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #918
                                      @darkdevil
                                      Geht leider nicht.
                                      Ich glaube die api gibt es auch nicht her...
                                      • D DarkDevil
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #919
                                        @darkdevil sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        Ich habe jetzt nicht gelesen, um welche Kamera es bei dir geht. Bei der 'E1 Outdoor' und der 'E1 Zoom' gibt es den Datenpunkt
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • skvarelS skvarel
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #920
                                          @skvarel
                                          Oh, ich hab "Bewegungserkennung" gelesen....
                                          Genauer hinschauen....
                                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
