  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • T Tobi68
    Hab jetzt erst eine Solar/Wlan..
    Das ist die einzige kombi die gar nicht vom Adapter unterstützt werden..
    Die senden keinen stream und gehen erst an wenn du per Wlan drauf gehst. Oder der PIR sensor anspricht
    @ben1983
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #892
    @tobi68 Ja danke für den Hinweis, wollte aber wissen, welche für den Adapter gut sind ;-)
    • Ben1983B Ben1983
      Tobi68
      schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
      #893
      Alle meine POE cams laufen mit dem Adapter
      520
      820
      823 PTZ
      Die 1224 auch
      Die neue Tackmix PTZ wird auch damit laufen, die hängt aber noch nicht am Dach.
      Haben auch alle ihre Vor und Nachteile..
      Keiner kann ne Empfehlung machen wenn du nicht sagst was du willst/brauchst
      Solar und wlan scheidet aus..
      @ben1983
      • T Tobi68
        520
        820
        823 PTZ
        Die 1224 auch
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #894
        @tobi68 Also ich hätte gerne eine für die Haustür.
        Also quasi türüberwachung.
        Und eine für den Garten.
        Beobachtung Pool usw.
        • Ben1983B Ben1983
          Tobi68
          #895
          Ich hab die 820 und die 1224 im Garten am Pool
          Die 820 erkennt Tiere besser, die 1224 hat ne Alarm funktion integriert.
          Bin derzeit nen Fuchs und Katzen am vertreiben..
          Beide sind im Adapter. Ich kann also auch was externes schalten.., integriert ist halt einfacher..
          Für die Haustür kommt es stark auf die Lichtverhältisse an.. das musst du einschätzen, ich habe gar kein Restlicht von strassenlampen oder so..
          Ich stehe aber auf externe IR strahler, ergibt weniger Falsche Fehlermeldungen..
          @ben1983
          • T Tobi68
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #896
            @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            820 und die 1224
            OK. cool wäre natürlich was erkennen, wie gewisse Personen, oder wasserball, oder luftmatratze, oder so.
            Geht so was, wenn ja mit welcher am besten?
            wäre dann die 820 besser, oder die 1224?
            • Ben1983B Ben1983
              820 und die 1224
              Tobi68
              #897
              @ben1983
              Hast du dir überhaupt auch mal die Daten der Cams angeschaut?
              Die 1224 ist ne 12MP cam
              Die 820 ist ne 8MP cam
              Ich erkenne mit beiden ne Katze, da wird ein Ball Person auch gehen..
              Über welche Entfernungen reden wir?
              Sind bei mir so 10-20 Meter
              Da gehen bei der 12MP auch noch Nummernschilder..
              • T Tobi68
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #898
                @tobi68 hauptsächlich 5-10.... aber können auch mal 20 sein
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  Gonzokalle
                  #899
                  @ben1983
                  Ich finde die neue CX-Serie ganz gut.
                  Ich habe mal die CX810 mit der RLC-810A verglichen.
                  Beide 8MP mit PoE
                  https://forum.iobroker.net/topic/78170/wer-hat-die-neue-reolink-cx810/15?_=1737750826831
                  • G Gonzokalle
                    @ben1983
                    Beide 8MP mit PoE
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                    #900
                    @gonzokalle OK.
                    Hat man da irgendwie ein PoE Netzteil dabei?
                    Habe jetzt nicht hier zu Hause überall PoE :-)
                    Und welche würdest Du mir für Garten usw. empfehlen?
                    • Ben1983B Ben1983
                      @gonzokalle OK.
                      Gonzokalle
                      #901
                      @ben1983
                      Die werden alle ohne Netzteil geliefert.
                      Macht ja auch keinen Sinn, weil viele PoE verwenden.
                      Suche mal nach Poe-Injektor
                      Gibt es für eine oder mehrere Geräte.
                      • G Gonzokalle
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #902
                        @gonzokalle Sowas, oder?
                        https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_10?crid=39B45963YA1BV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.wVK5C4aX8pEI0F-TWuZVPHsh6LOtL1Vk2NPaM6VhdRa_KIIXnggqmC1zJBxd2DIHtgmAWxXOGBNpw85LGb6S-pPEZrXtErTSeOoKkSrluflM7RqSuFSWULOwzhI-xU2XjbldXEhu3lQl5WRQsBcbuBlAgCYd2CoRAnnP8HBGI-v98MxjB6MMBd_dcpV5GFH4OiA5zZSPMWLj2OIvtopUnxz2TQzgUD8Yik4AYb-9hqM.Oxm3Nkqkrxtgz0oHqfdXVtnhX9dbGXAdMVAuQ4pvRLw&dib_tag=se&keywords=poe%2Binjector&qid=1737752603&sprefix=PoE%2Bin%2Caps%2C112&sr=8-10&th=1
                        • Ben1983B Ben1983
                          Gonzokalle
                          #903
                          @ben1983
                          Das ist ein Switch mit PoE.
                          Geht auch. Dann musst du Switch in Switch stecken.
                          Ich hatte mich dagegen entschieden und einen Injektor gekauft. Wollte nur einen Switch haben.
                          Das ist eine Injektor für 8 Geräte. Lohnt sich, wenn du mehrere PoE Geräte betreiben willst.
                          https://www.amazon.de/dp/B07CQSCP27?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                          • G Gonzokalle
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #904
                            @gonzokalle ja würde de in die Garage setzen, denn da ist aktuell schon ein WLAN AP mit PoE für den Garten.
                            Also hätte ich zwei Verbraucher, da wären 8 etwas übertrieben.
                            Brauche halt nur 2.
                            • Ben1983B Ben1983
                              Brauche halt nur 2.
                              Gonzokalle
                              #905
                              @ben1983
                              Dann würde ich auch den TP-Link nehmen.
                              • oelisonO oelison
                                @triotec Soweit ich das weiß sind alle Battery modelle Energiesparend ausgelegt und haben deshalb keine dauerhafte Netzwerkverbindung und damit auch keine API wie die anderen. Daher kann der Adapter sich nicht verbinden.
                                Eduard77E Online
                                Eduard77E Online
                                Eduard77
                                #906
                                @oelison
                                Guten Abend, ich würde gerne freie Speicher von SD-Karte überwachen.
                                Das Problem ist nur, dass dieser DP nur bei Adapter Neustart aktualisiert wird.
                                Adapter ist Grün und verbunden mit Standard Abfragezyklus der Kamera mit 5Sek.
                                Sensoren DP werden alle 5 Sek aktualisiert.
                                oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Eduard77E Eduard77
                                  @oelison
                                  oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  #907
                                  @edis77 Gute Idee. Ist mir nicht aufgefallen, da ich keinen Speicher verwende. Ich schau mir das mal an, ob das leicht geht.
                                  I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                    @oelison
                                    oelisonO Offline
                                    oelisonO Offline
                                    oelison
                                    #908
                                    Hi @edis77
                                    war einfach. Bitte mal den hier installieren:
                                    reolink_test_update_disk_info
                                    Expertenmodus, Adapter, Katze clicken, Benutzerdefiniert und da den Link einfügen.
                                    Eduard77E LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • oelisonO oelison
                                      Hi @edis77
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77
                                      schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                      #909
                                      @oelison
                                      Danke für die schnelle Hilfe.
                                      Jetzt wird der DP ein Mal pro Min aktualisiert.
                                      • OmnedonO Online
                                        OmnedonO Online
                                        Omnedon
                                        #910
                                        ich bekomme leider meine E1 Outdoor und E1 Pro nicht zum Laufen.
                                        E1 Outdoor/E1 Pro
                                        reolink.2 2025-01-31 12:34:56.814	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.186:80: ECONNREFUSED
                                        reolink.2 2025-01-31 12:34:56.662	info	Current IP: 192.168.178.186
                                        reolink.2 2025-01-31 12:34:56.661	info	Reolink adapter has started
                                        reolink.2 2025-01-31 12:34:56.656	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b880a4741768ea897b24060a49c0981e37bb1a6a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        Ich habe bereits den Adapter neuinstalliert, leider besteht der Fehler weiterhin.
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • OmnedonO Omnedon
                                          E1 Outdoor/E1 Pro
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #911
                                          @omnedon Die Kamera lehnt die Verbindung ab. Hast Du in der Kamera vielleicht https aktiviert? Dann musst Du das im Adapter umstellen
                                          Wie Browser ist die Kamera erreichbar?
                                          Beta-Tester
                                          OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
