  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    820 und die 1224
    OK. cool wäre natürlich was erkennen, wie gewisse Personen, oder wasserball, oder luftmatratze, oder so.
    Geht so was, wenn ja mit welcher am besten?
    wäre dann die 820 besser, oder die 1224?
    Tobi68
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
    #897
    @ben1983
    Hast du dir überhaupt auch mal die Daten der Cams angeschaut?
    Die 1224 ist ne 12MP cam
    Die 820 ist ne 8MP cam
    Ich erkenne mit beiden ne Katze, da wird ein Ball Person auch gehen..
    Über welche Entfernungen reden wir?
    Sind bei mir so 10-20 Meter
    Da gehen bei der 12MP auch noch Nummernschilder..
    • T Tobi68
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #898
      @tobi68 hauptsächlich 5-10.... aber können auch mal 20 sein
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        Gonzokalle
        #899
        @ben1983
        Ich finde die neue CX-Serie ganz gut.
        Ich habe mal die CX810 mit der RLC-810A verglichen.
        Beide 8MP mit PoE
        https://forum.iobroker.net/topic/78170/wer-hat-die-neue-reolink-cx810/15?_=1737750826831
        • G Gonzokalle
          @ben1983
          Beide 8MP mit PoE
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          #900
          @gonzokalle OK.
          Hat man da irgendwie ein PoE Netzteil dabei?
          Habe jetzt nicht hier zu Hause überall PoE :-)
          Und welche würdest Du mir für Garten usw. empfehlen?
          • Ben1983B Ben1983
            @gonzokalle OK.
            Gonzokalle
            #901
            @ben1983
            Die werden alle ohne Netzteil geliefert.
            Macht ja auch keinen Sinn, weil viele PoE verwenden.
            Suche mal nach Poe-Injektor
            Gibt es für eine oder mehrere Geräte.
            • G Gonzokalle
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #902
              @gonzokalle Sowas, oder?
              https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_10?crid=39B45963YA1BV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.wVK5C4aX8pEI0F-TWuZVPHsh6LOtL1Vk2NPaM6VhdRa_KIIXnggqmC1zJBxd2DIHtgmAWxXOGBNpw85LGb6S-pPEZrXtErTSeOoKkSrluflM7RqSuFSWULOwzhI-xU2XjbldXEhu3lQl5WRQsBcbuBlAgCYd2CoRAnnP8HBGI-v98MxjB6MMBd_dcpV5GFH4OiA5zZSPMWLj2OIvtopUnxz2TQzgUD8Yik4AYb-9hqM.Oxm3Nkqkrxtgz0oHqfdXVtnhX9dbGXAdMVAuQ4pvRLw&dib_tag=se&keywords=poe%2Binjector&qid=1737752603&sprefix=PoE%2Bin%2Caps%2C112&sr=8-10&th=1
              • Ben1983B Ben1983
                Gonzokalle
                #903
                @ben1983
                Das ist ein Switch mit PoE.
                Geht auch. Dann musst du Switch in Switch stecken.
                Ich hatte mich dagegen entschieden und einen Injektor gekauft. Wollte nur einen Switch haben.
                Das ist eine Injektor für 8 Geräte. Lohnt sich, wenn du mehrere PoE Geräte betreiben willst.
                https://www.amazon.de/dp/B07CQSCP27?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                • G Gonzokalle
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #904
                  @gonzokalle ja würde de in die Garage setzen, denn da ist aktuell schon ein WLAN AP mit PoE für den Garten.
                  Also hätte ich zwei Verbraucher, da wären 8 etwas übertrieben.
                  Brauche halt nur 2.
                  • Ben1983B Ben1983
                    Brauche halt nur 2.
                    Gonzokalle
                    #905
                    @ben1983
                    Dann würde ich auch den TP-Link nehmen.
                    • oelisonO oelison
                      @triotec Soweit ich das weiß sind alle Battery modelle Energiesparend ausgelegt und haben deshalb keine dauerhafte Netzwerkverbindung und damit auch keine API wie die anderen. Daher kann der Adapter sich nicht verbinden.
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      #906
                      @oelison
                      Guten Abend, ich würde gerne freie Speicher von SD-Karte überwachen.
                      Das Problem ist nur, dass dieser DP nur bei Adapter Neustart aktualisiert wird.
                      Adapter ist Grün und verbunden mit Standard Abfragezyklus der Kamera mit 5Sek.
                      Sensoren DP werden alle 5 Sek aktualisiert.
                      oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Eduard77E Eduard77
                        @oelison
                        oelisonO Offline
                        oelisonO Offline
                        oelison
                        #907
                        @edis77 Gute Idee. Ist mir nicht aufgefallen, da ich keinen Speicher verwende. Ich schau mir das mal an, ob das leicht geht.
                        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                          @oelison
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #908
                          Hi @edis77
                          war einfach. Bitte mal den hier installieren:
                          reolink_test_update_disk_info
                          Expertenmodus, Adapter, Katze clicken, Benutzerdefiniert und da den Link einfügen.
                          Eduard77E LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • oelisonO oelison
                            Hi @edis77
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                            #909
                            @oelison
                            Danke für die schnelle Hilfe.
                            Jetzt wird der DP ein Mal pro Min aktualisiert.
                            • OmnedonO Online
                              OmnedonO Online
                              Omnedon
                              #910
                              ich bekomme leider meine E1 Outdoor und E1 Pro nicht zum Laufen.
                              E1 Outdoor/E1 Pro
                              reolink.2 2025-01-31 12:34:56.814	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.186:80: ECONNREFUSED
                              reolink.2 2025-01-31 12:34:56.662	info	Current IP: 192.168.178.186
                              reolink.2 2025-01-31 12:34:56.661	info	Reolink adapter has started
                              reolink.2 2025-01-31 12:34:56.656	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b880a4741768ea897b24060a49c0981e37bb1a6a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              Ich habe bereits den Adapter neuinstalliert, leider besteht der Fehler weiterhin.
                              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • OmnedonO Omnedon
                                E1 Outdoor/E1 Pro
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #911
                                @omnedon Die Kamera lehnt die Verbindung ab. Hast Du in der Kamera vielleicht https aktiviert? Dann musst Du das im Adapter umstellen
                                Wie Browser ist die Kamera erreichbar?
                                Beta-Tester
                                OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Merlin123M Merlin123
                                  OmnedonO Online
                                  OmnedonO Online
                                  Omnedon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                                  #912
                                  @merlin123 Ja, da habe ich weder http noch https aktiviert. Danach ging es einwandfrei für die E1 Outdoor.
                                  Danke, danke!
                                  Leider ist diese Einstellung bei der E1 Pro nicht vorhanden:
                                  • OmnedonO Omnedon
                                    Danke, danke!
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #913
                                    @omnedon hmmm. da hab ich dann leider keine Idee...
                                    Beta-Tester
                                    • S seb2010
                                      Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                                      Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                                      Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                                      State kann true oder false sein.
                                      async function setAutoTrack(state){
                                          const axios = require("axios")
                                          const https = require('https')
                                          var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                              jar: true,
                                              json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                                              method: 'POST',
                                              headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                          log('Getting AICfg ')
                                          await axios({
                                              method: "post",
                                              url: options['url'],
                                              data: JSON.stringify(options['json']),
                                              headers: options['headers'],
                                              httpsAgent: new https.Agent({
                                                  rejectUnauthorized: false
                                          }).then(async function (response) {
                                              var body = response.data
                                              var aiCfg = body[0]['value']
                                              log(JSON.stringify(aiCfg))
                                              aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                                              var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                              jar: true,
                                              json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                                              method: 'POST',
                                              log('Setting AICfg ')
                                              await axios({
                                                  method: "post",
                                              }).then(function (response) {
                                              }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                                      Viel Spaß damit
                                      DarkDevil
                                      #914
                                      @seb2010 wie oder wo muss dies eingerichtet werden? Ich würde gerne die Bewegungserfassung bei Aktivierung der Alarmanlage aktivieren
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D DarkDevil
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        #915
                                        @darkdevil
                                        wollte unsere neue PTZ Kamera einbinden und mit einer Lichtschranke verknüpfen.
                                        Hab die Kamera in dem Adapter eingestellt, bekomme aber keine Verbindung dahin.
                                        reolink.0
                                        2025-02-01 23:24:34.742	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                                        reolink.0
                                        2025-02-01 23:24:30.123	info	Current IP: 192.178.178.188
                                        reolink.0
                                        2025-02-01 23:24:30.120	info	Reolink adapter has started
                                        reolink.0
                                        2025-02-01 23:24:30.089	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.6
                                        reolink.0
                                        2025-02-01 23:24:22.923	info	terminating
                                        reolink.0
                                        2025-02-01 23:24:22.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        reolink.0
                                        2025-02-01 23:24:22.417	info	terminating
                                        reolink.0
                                        2025-02-01 23:24:22.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        reolink.0
                                        2025-02-01 23:22:28.929	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                                        Kann mir jemand die Fehlermeldung "übersetzen" das ich sie als nicht IT´ler verstehe... ;)
                                        Tobias
                                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Würfel
                                          @darkdevil
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          Tobias
                                          madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          #916
                                          @würfel ist das web interface über 192.178.178.188 erreichbar?
