  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • T Tobi68
    Ich hab die 820 und die 1224 im Garten am Pool
    Die 820 erkennt Tiere besser, die 1224 hat ne Alarm funktion integriert.
    Bin derzeit nen Fuchs und Katzen am vertreiben..
    Beide sind im Adapter. Ich kann also auch was externes schalten.., integriert ist halt einfacher..
    Für die Haustür kommt es stark auf die Lichtverhältisse an.. das musst du einschätzen, ich habe gar kein Restlicht von strassenlampen oder so..
    Ich stehe aber auf externe IR strahler, ergibt weniger Falsche Fehlermeldungen..
    @ben1983
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #896
    @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    820 und die 1224
    OK. cool wäre natürlich was erkennen, wie gewisse Personen, oder wasserball, oder luftmatratze, oder so.
    Geht so was, wenn ja mit welcher am besten?
    wäre dann die 820 besser, oder die 1224?
    • Ben1983B Ben1983
      820 und die 1224
      Tobi68
      schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
      #897
      @ben1983
      Hast du dir überhaupt auch mal die Daten der Cams angeschaut?
      Die 1224 ist ne 12MP cam
      Die 820 ist ne 8MP cam
      Ich erkenne mit beiden ne Katze, da wird ein Ball Person auch gehen..
      Über welche Entfernungen reden wir?
      Sind bei mir so 10-20 Meter
      Da gehen bei der 12MP auch noch Nummernschilder..
      • T Tobi68
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #898
        @tobi68 hauptsächlich 5-10.... aber können auch mal 20 sein
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          Gonzokalle
          #899
          @ben1983
          Ich finde die neue CX-Serie ganz gut.
          Ich habe mal die CX810 mit der RLC-810A verglichen.
          Beide 8MP mit PoE
          https://forum.iobroker.net/topic/78170/wer-hat-die-neue-reolink-cx810/15?_=1737750826831
          • G Gonzokalle
            @ben1983
            Beide 8MP mit PoE
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            #900
            @gonzokalle OK.
            Hat man da irgendwie ein PoE Netzteil dabei?
            Habe jetzt nicht hier zu Hause überall PoE :-)
            Und welche würdest Du mir für Garten usw. empfehlen?
            • Ben1983B Ben1983
              @gonzokalle OK.
              Gonzokalle
              #901
              @ben1983
              Die werden alle ohne Netzteil geliefert.
              Macht ja auch keinen Sinn, weil viele PoE verwenden.
              Suche mal nach Poe-Injektor
              Gibt es für eine oder mehrere Geräte.
              • G Gonzokalle
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #902
                @gonzokalle Sowas, oder?
                https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_10?crid=39B45963YA1BV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.wVK5C4aX8pEI0F-TWuZVPHsh6LOtL1Vk2NPaM6VhdRa_KIIXnggqmC1zJBxd2DIHtgmAWxXOGBNpw85LGb6S-pPEZrXtErTSeOoKkSrluflM7RqSuFSWULOwzhI-xU2XjbldXEhu3lQl5WRQsBcbuBlAgCYd2CoRAnnP8HBGI-v98MxjB6MMBd_dcpV5GFH4OiA5zZSPMWLj2OIvtopUnxz2TQzgUD8Yik4AYb-9hqM.Oxm3Nkqkrxtgz0oHqfdXVtnhX9dbGXAdMVAuQ4pvRLw&dib_tag=se&keywords=poe%2Binjector&qid=1737752603&sprefix=PoE%2Bin%2Caps%2C112&sr=8-10&th=1
                • Ben1983B Ben1983
                  Gonzokalle
                  #903
                  @ben1983
                  Das ist ein Switch mit PoE.
                  Geht auch. Dann musst du Switch in Switch stecken.
                  Ich hatte mich dagegen entschieden und einen Injektor gekauft. Wollte nur einen Switch haben.
                  Das ist eine Injektor für 8 Geräte. Lohnt sich, wenn du mehrere PoE Geräte betreiben willst.
                  https://www.amazon.de/dp/B07CQSCP27?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                  • G Gonzokalle
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #904
                    @gonzokalle ja würde de in die Garage setzen, denn da ist aktuell schon ein WLAN AP mit PoE für den Garten.
                    Also hätte ich zwei Verbraucher, da wären 8 etwas übertrieben.
                    Brauche halt nur 2.
                    • Ben1983B Ben1983
                      Brauche halt nur 2.
                      Gonzokalle
                      #905
                      @ben1983
                      Dann würde ich auch den TP-Link nehmen.
                      • oelisonO oelison
                        @triotec Soweit ich das weiß sind alle Battery modelle Energiesparend ausgelegt und haben deshalb keine dauerhafte Netzwerkverbindung und damit auch keine API wie die anderen. Daher kann der Adapter sich nicht verbinden.
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        #906
                        @oelison
                        Guten Abend, ich würde gerne freie Speicher von SD-Karte überwachen.
                        Das Problem ist nur, dass dieser DP nur bei Adapter Neustart aktualisiert wird.
                        Adapter ist Grün und verbunden mit Standard Abfragezyklus der Kamera mit 5Sek.
                        Sensoren DP werden alle 5 Sek aktualisiert.
                        oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Eduard77E Eduard77
                          @oelison
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #907
                          @edis77 Gute Idee. Ist mir nicht aufgefallen, da ich keinen Speicher verwende. Ich schau mir das mal an, ob das leicht geht.
                          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                            @oelison
                            oelisonO Offline
                            oelisonO Offline
                            oelison
                            #908
                            Hi @edis77
                            war einfach. Bitte mal den hier installieren:
                            reolink_test_update_disk_info
                            Expertenmodus, Adapter, Katze clicken, Benutzerdefiniert und da den Link einfügen.
                            Eduard77E LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • oelisonO oelison
                              Hi @edis77
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                              #909
                              @oelison
                              Danke für die schnelle Hilfe.
                              Jetzt wird der DP ein Mal pro Min aktualisiert.
                              • OmnedonO Online
                                OmnedonO Online
                                Omnedon
                                #910
                                ich bekomme leider meine E1 Outdoor und E1 Pro nicht zum Laufen.
                                E1 Outdoor/E1 Pro
                                reolink.2 2025-01-31 12:34:56.814	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.186:80: ECONNREFUSED
                                reolink.2 2025-01-31 12:34:56.662	info	Current IP: 192.168.178.186
                                reolink.2 2025-01-31 12:34:56.661	info	Reolink adapter has started
                                reolink.2 2025-01-31 12:34:56.656	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b880a4741768ea897b24060a49c0981e37bb1a6a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                Ich habe bereits den Adapter neuinstalliert, leider besteht der Fehler weiterhin.
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • OmnedonO Omnedon
                                  E1 Outdoor/E1 Pro
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #911
                                  @omnedon Die Kamera lehnt die Verbindung ab. Hast Du in der Kamera vielleicht https aktiviert? Dann musst Du das im Adapter umstellen
                                  Wie Browser ist die Kamera erreichbar?
                                  Beta-Tester
                                  OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    OmnedonO Online
                                    OmnedonO Online
                                    Omnedon
                                    schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                                    #912
                                    @merlin123 Ja, da habe ich weder http noch https aktiviert. Danach ging es einwandfrei für die E1 Outdoor.
                                    Danke, danke!
                                    Leider ist diese Einstellung bei der E1 Pro nicht vorhanden:
                                    • OmnedonO Omnedon
                                      Danke, danke!
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #913
                                      @omnedon hmmm. da hab ich dann leider keine Idee...
                                      Beta-Tester
                                      • S seb2010
                                        Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                                        Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                                        Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                                        State kann true oder false sein.
                                        async function setAutoTrack(state){
                                            const axios = require("axios")
                                            const https = require('https')
                                            var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                                jar: true,
                                                json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                                                method: 'POST',
                                                headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                            log('Getting AICfg ')
                                            await axios({
                                                method: "post",
                                                url: options['url'],
                                                data: JSON.stringify(options['json']),
                                                headers: options['headers'],
                                                httpsAgent: new https.Agent({
                                                    rejectUnauthorized: false
                                            }).then(async function (response) {
                                                var body = response.data
                                                var aiCfg = body[0]['value']
                                                log(JSON.stringify(aiCfg))
                                                aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                                                var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                                jar: true,
                                                json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                                                method: 'POST',
                                                log('Setting AICfg ')
                                                await axios({
                                                    method: "post",
                                                }).then(function (response) {
                                                }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                                        Viel Spaß damit
                                        DarkDevil
                                        #914
                                        @seb2010 wie oder wo muss dies eingerichtet werden? Ich würde gerne die Bewegungserfassung bei Aktivierung der Alarmanlage aktivieren
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D DarkDevil
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Würfel
                                          #915
                                          @darkdevil
                                          wollte unsere neue PTZ Kamera einbinden und mit einer Lichtschranke verknüpfen.
                                          Hab die Kamera in dem Adapter eingestellt, bekomme aber keine Verbindung dahin.
                                          reolink.0
                                          2025-02-01 23:24:34.742	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                                          reolink.0
                                          2025-02-01 23:24:30.123	info	Current IP: 192.178.178.188
                                          reolink.0
                                          2025-02-01 23:24:30.120	info	Reolink adapter has started
                                          reolink.0
                                          2025-02-01 23:24:30.089	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.6
                                          reolink.0
                                          2025-02-01 23:24:22.923	info	terminating
                                          reolink.0
                                          2025-02-01 23:24:22.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          reolink.0
                                          2025-02-01 23:24:22.417	info	terminating
                                          reolink.0
                                          2025-02-01 23:24:22.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          reolink.0
                                          2025-02-01 23:22:28.929	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                                          Kann mir jemand die Fehlermeldung "übersetzen" das ich sie als nicht IT´ler verstehe... ;)
                                          Tobias
                                          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
