  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 680.0k Aufrufe 146 Beobachtet
  • D DarkDevil
    die Kamera hängt ich bin sehr begeistert von dem Funktionsumfang.
    Gibt es einen Datenpunkt um die Bewegungsverfolgung zu aktivieren bzw. diese zu deaktivieren?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #918
    @darkdevil
    Geht leider nicht.
    Ich glaube die api gibt es auch nicht her...
    • D DarkDevil
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #919
      @darkdevil sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Ich habe jetzt nicht gelesen, um welche Kamera es bei dir geht. Bei der 'E1 Outdoor' und der 'E1 Zoom' gibt es den Datenpunkt
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #920
        @skvarel
        Oh, ich hab "Bewegungserkennung" gelesen....
        Genauer hinschauen....
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          D Online
          D Online
          DarkDevil
          #921
          @skvarel Sorry, es handelt sich hierbei um eine E1 Outdoor.
          Und vielen Dank, jetzt funktioniert es :)
          • David G.D David G.
            @skvarel
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #922
            @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            @skvarel
            .. auch die gibt es als Datenpunkte . Allerdings nur zum Auslesen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • madingM mading
              @würfel ist das web interface über 192.178.178.188 erreichbar?
              W Offline
              W Offline
              Würfel
              schrieb am zuletzt editiert von Würfel
              #923
              @mading Ja
              Bin auf den Onvif Adapter gewechselt.
              Der Reolink arbeitet wohl mit den TrackMix Kameras nicht?
              Die Verknüpfung mit der Lichtschank klappt leider nicht..
              Aso, der Screenshot, die Scrennshots sind seit HDR in Windows zu hell bei mir :man-shrugging:
              • W Würfel
                @mading Ja
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #924
                @würfel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                @mading Ja
                Heißt denn der erste Preset 0 ?
                Und ist der Datentyp eine Zahl? Der Datenpunkt schlägt ja schon verschiedene Schreibweisen vor
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @mading Ja
                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  #925
                  @bananajoe
                  ja der erste Preset ist 0 oder 000 so wird es angegeben.
                  Aber klappt nun hin und wieder mal
                  • W Würfel
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #926
                    @würfel such mal den Datenpunkt unter Objekte, oben den Expertenmodus einschalten und und klick auf den Stift ganz ganz rechts neben dem Datenpunkt. Dann den Reiter OBJEKTDATEN und den Inhalt hier einstellen
                    Du sendest eine Zahl, 000 wäre Text
                      W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      #927
                      @bananajoe
                      hab es mit Text und Zahl Baustein probiert mit identischem Erfolg.
                      • W Würfel
                        @bananajoe
                        W Offline
                        W Offline
                        Würfel
                        #928
                        @würfel
                        Anderen Weg gibt es nicht die presets anzusteuern wenn ein schaltaktor ein Signal gibt?
                        • W Würfel
                          @würfel
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #929
                          @würfel
                          Das ist doch eigentlich sehr komfortabel?
                          Hab grad mal getestet und mir 2 Presets angelegt
                          Kann die jetzt einfach mit 0 und 1 ansteuern.
                            @würfel
                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            #930
                            @david-g
                            Hab die Lichtschrank manuell gesetzt.
                            Preset 1 wird auch an die Kamera anscheinend gesendet, zumindest steht in der Zeile gotopreset eine 1
                            Per Rules funktioniert es so, Blockly klappt nicht. Leider kann man per Rules eine Fotos versenden an Telegramm, nur Text
                            • W Würfel
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #931
                              @würfel
                              Rules schreibt ja im Hintergrund auch nur ein JS.
                              Es muss mit Blockly eigentlich auch gehen.
                              Es kann einen Unterschied machen ob man den "steuere" oder "aktualisiere" Baustein nimmt.
                              Auch ob man da ein Textfeld mit einer 1 oder einen Mathematik Block mit einer 1 setzt.
                              Meins wäre die korrekte Variante für den DP.
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #932
                                Mit Blockly geht vieles. Ich fahre Presets an und mache Snapshots per Blockly. Die Bilder schicke ich per Telegramm und speichere sie via FTP auf meinem Server.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • oelisonO oelison
                                  Hi @edis77
                                  war einfach. Bitte mal den hier installieren:
                                  reolink_test_update_disk_info
                                  Expertenmodus, Adapter, Katze clicken, Benutzerdefiniert und da den Link einfügen.
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                  #933
                                  @oelison
                                  ich bekomme bei der Version 1.2.0 folgende Fehler:
                                  reolink.0
                                  2025-02-09 09:14:06.810	error	get ai state vehicle: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'vehicle')
                                  reolink.0
                                  2025-02-09 09:14:06.810	error	get ai state people: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'people')
                                  reolink.0
                                  2025-02-09 09:14:06.809	error	get ai state face: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'face')
                                  reolink.0
                                  2025-02-09 09:14:06.809	error	get ai state animal: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dog_cat')
                                  reolink.0
                                  2025-02-09 09:14:04.823	error	get ai state vehicle: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'vehicle')
                                  reolink.0
                                  2025-02-09 09:14:04.823	error	get ai state people: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'people')
                                  reolink.0
                                  2025-02-09 09:14:04.823	error	get ai state face: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'face')
                                  reolink.0
                                  2025-02-09 09:14:04.822	error	get ai state animal: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dog_cat')
                                  reolink.0
                                  2025-02-09 09:14:02.811	error	get ai state vehicle: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'vehicle')
                                  reolink.0
                                  2025-02-09 09:14:02.810	error	get ai state people: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'people')
                                  reolink.0
                                  2025-02-09 09:14:02.810	error	get ai state face: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'face')
                                  reolink.0
                                  2025-02-09 09:14:02.810	error	get ai state animal: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dog_cat')
                                  Bei Version 1.1.2 tritt es nicht auf - was kann ich tun?
                                  Edit: Kamera RLC-410W
                                  oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • LatziL Latzi
                                    @oelison
                                    reolink.0
                                    reolink.0
                                    reolink.0
                                    reolink.0
                                    reolink.0
                                    reolink.0
                                    reolink.0
                                    reolink.0
                                    reolink.0
                                    reolink.0
                                    reolink.0
                                    reolink.0
                                    oelisonO Offline
                                    oelisonO Offline
                                    oelison
                                    #934
                                    Hi @latzi, Kameras, die diese Funktionalität nicht haben, erzeugen diesen Fehler. Leider habe ich die Fehlermeldung nicht auf Debug gestellt. Werde ich schnell nachholen. Danke.
                                    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                    • LatziL Latzi
                                      @oelison
                                      reolink.0
                                      reolink.0
                                      reolink.0
                                      reolink.0
                                      reolink.0
                                      reolink.0
                                      reolink.0
                                      reolink.0
                                      reolink.0
                                      reolink.0
                                      reolink.0
                                      reolink.0
                                      oelisonO Offline
                                      oelisonO Offline
                                      oelison
                                      #935
                                      @latzi V1.2.1 sollte gleich auftauchen.
                                        @würfel
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        #936
                                        @david-g
                                        Mit Blockly klappt die Ansteuerung der Kamera nicht.
                                        Mit Text könnte ich 001 eintragen aber da reagiert die Kamera nicht.
                                        Wenn ich den Baustein Zahl nehme, löscht er bei 001 die nullen vorne weg.
                                        David G.D skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Würfel
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #937
                                          @würfel
                                          Ich übergebe es aicu ohne die 00.
                                          In den Objekten steuerere ich es aicu mit 0 und 1.
