  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 680.0k Aufrufe 146 Beobachtet
  • W Würfel
    @darkdevil
    wollte unsere neue PTZ Kamera einbinden und mit einer Lichtschranke verknüpfen.
    Hab die Kamera in dem Adapter eingestellt, bekomme aber keine Verbindung dahin.
    reolink.0
    2025-02-01 23:24:34.742	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
    reolink.0
    2025-02-01 23:24:30.123	info	Current IP: 192.178.178.188
    reolink.0
    2025-02-01 23:24:30.120	info	Reolink adapter has started
    reolink.0
    2025-02-01 23:24:30.089	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.6
    reolink.0
    2025-02-01 23:24:22.923	info	terminating
    reolink.0
    2025-02-01 23:24:22.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    reolink.0
    2025-02-01 23:24:22.417	info	terminating
    reolink.0
    2025-02-01 23:24:22.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    reolink.0
    2025-02-01 23:22:28.929	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
    Kann mir jemand die Fehlermeldung "übersetzen" das ich sie als nicht IT´ler verstehe... ;)
    Tobias
    madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    #916
    @würfel ist das web interface über 192.178.178.188 erreichbar?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Online
      D Online
      DarkDevil
      #917
      die Kamera hängt ich bin sehr begeistert von dem Funktionsumfang.
      Gibt es einen Datenpunkt um die Bewegungsverfolgung zu aktivieren bzw. diese zu deaktivieren?
      David G.D skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DarkDevil
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #918
        @darkdevil
        Geht leider nicht.
        Ich glaube die api gibt es auch nicht her...
        • D DarkDevil
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #919
          @darkdevil sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Ich habe jetzt nicht gelesen, um welche Kamera es bei dir geht. Bei der 'E1 Outdoor' und der 'E1 Zoom' gibt es den Datenpunkt
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #920
            @skvarel
            Oh, ich hab "Bewegungserkennung" gelesen....
            Genauer hinschauen....
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              D Online
              D Online
              DarkDevil
              #921
              @skvarel Sorry, es handelt sich hierbei um eine E1 Outdoor.
              Und vielen Dank, jetzt funktioniert es :)
              • David G.D David G.
                @skvarel
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                #922
                @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                @skvarel
                .. auch die gibt es als Datenpunkte . Allerdings nur zum Auslesen.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • madingM mading
                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                  #923
                  @mading Ja
                  Bin auf den Onvif Adapter gewechselt.
                  Der Reolink arbeitet wohl mit den TrackMix Kameras nicht?
                  Die Verknüpfung mit der Lichtschank klappt leider nicht..
                  Aso, der Screenshot, die Scrennshots sind seit HDR in Windows zu hell bei mir :man-shrugging:
                  • W Würfel
                    @mading Ja
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #924
                    @würfel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    @mading Ja
                    Heißt denn der erste Preset 0 ?
                    Und ist der Datentyp eine Zahl? Der Datenpunkt schlägt ja schon verschiedene Schreibweisen vor
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @mading Ja
                      W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      #925
                      @bananajoe
                      ja der erste Preset ist 0 oder 000 so wird es angegeben.
                      Aber klappt nun hin und wieder mal
                      • W Würfel
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #926
                        @würfel such mal den Datenpunkt unter Objekte, oben den Expertenmodus einschalten und und klick auf den Stift ganz ganz rechts neben dem Datenpunkt. Dann den Reiter OBJEKTDATEN und den Inhalt hier einstellen
                        Du sendest eine Zahl, 000 wäre Text
                          W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          #927
                          @bananajoe
                          hab es mit Text und Zahl Baustein probiert mit identischem Erfolg.
                          • W Würfel
                            @bananajoe
                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            #928
                            @würfel
                            Anderen Weg gibt es nicht die presets anzusteuern wenn ein schaltaktor ein Signal gibt?
                            • W Würfel
                              @würfel
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #929
                              @würfel
                              Das ist doch eigentlich sehr komfortabel?
                              Hab grad mal getestet und mir 2 Presets angelegt
                              Kann die jetzt einfach mit 0 und 1 ansteuern.
                                @würfel
                                W Offline
                                W Offline
                                Würfel
                                #930
                                @david-g
                                Hab die Lichtschrank manuell gesetzt.
                                Preset 1 wird auch an die Kamera anscheinend gesendet, zumindest steht in der Zeile gotopreset eine 1
                                Per Rules funktioniert es so, Blockly klappt nicht. Leider kann man per Rules eine Fotos versenden an Telegramm, nur Text
                                • W Würfel
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #931
                                  @würfel
                                  Rules schreibt ja im Hintergrund auch nur ein JS.
                                  Es muss mit Blockly eigentlich auch gehen.
                                  Es kann einen Unterschied machen ob man den "steuere" oder "aktualisiere" Baustein nimmt.
                                  Auch ob man da ein Textfeld mit einer 1 oder einen Mathematik Block mit einer 1 setzt.
                                  Meins wäre die korrekte Variante für den DP.
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #932
                                    Mit Blockly geht vieles. Ich fahre Presets an und mache Snapshots per Blockly. Die Bilder schicke ich per Telegramm und speichere sie via FTP auf meinem Server.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • oelisonO oelison
                                      Hi @edis77
                                      war einfach. Bitte mal den hier installieren:
                                      reolink_test_update_disk_info
                                      Expertenmodus, Adapter, Katze clicken, Benutzerdefiniert und da den Link einfügen.
                                      LatziL Offline
                                      LatziL Offline
                                      Latzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                      #933
                                      @oelison
                                      ich bekomme bei der Version 1.2.0 folgende Fehler:
                                      reolink.0
                                      2025-02-09 09:14:06.810	error	get ai state vehicle: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'vehicle')
                                      reolink.0
                                      2025-02-09 09:14:06.810	error	get ai state people: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'people')
                                      reolink.0
                                      2025-02-09 09:14:06.809	error	get ai state face: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'face')
                                      reolink.0
                                      2025-02-09 09:14:06.809	error	get ai state animal: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dog_cat')
                                      reolink.0
                                      2025-02-09 09:14:04.823	error	get ai state vehicle: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'vehicle')
                                      reolink.0
                                      2025-02-09 09:14:04.823	error	get ai state people: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'people')
                                      reolink.0
                                      2025-02-09 09:14:04.823	error	get ai state face: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'face')
                                      reolink.0
                                      2025-02-09 09:14:04.822	error	get ai state animal: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dog_cat')
                                      reolink.0
                                      2025-02-09 09:14:02.811	error	get ai state vehicle: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'vehicle')
                                      reolink.0
                                      2025-02-09 09:14:02.810	error	get ai state people: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'people')
                                      reolink.0
                                      2025-02-09 09:14:02.810	error	get ai state face: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'face')
                                      reolink.0
                                      2025-02-09 09:14:02.810	error	get ai state animal: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dog_cat')
                                      Bei Version 1.1.2 tritt es nicht auf - was kann ich tun?
                                      Edit: Kamera RLC-410W
                                      oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • LatziL Latzi
                                        @oelison
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        oelisonO Offline
                                        oelisonO Offline
                                        oelison
                                        #934
                                        Hi @latzi, Kameras, die diese Funktionalität nicht haben, erzeugen diesen Fehler. Leider habe ich die Fehlermeldung nicht auf Debug gestellt. Werde ich schnell nachholen. Danke.
                                        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                        • LatziL Latzi
                                          @oelison
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          oelisonO Offline
                                          oelisonO Offline
                                          oelison
                                          #935
                                          @latzi V1.2.1 sollte gleich auftauchen.
