  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • OmnedonO Omnedon
    @merlin123 Ja, da habe ich weder http noch https aktiviert. Danach ging es einwandfrei für die E1 Outdoor.
    Danke, danke!
    Leider ist diese Einstellung bei der E1 Pro nicht vorhanden:
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #913
    @omnedon hmmm. da hab ich dann leider keine Idee...
    Beta-Tester
    • S seb2010
      Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
      Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
      Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
      State kann true oder false sein.
      async function setAutoTrack(state){
          const axios = require("axios")
          const https = require('https')
          var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
              jar: true,
              json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
              method: 'POST',
              headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
          log('Getting AICfg ')
          await axios({
              method: "post",
              url: options['url'],
              data: JSON.stringify(options['json']),
              headers: options['headers'],
              httpsAgent: new https.Agent({
                  rejectUnauthorized: false
          }).then(async function (response) {
              var body = response.data
              var aiCfg = body[0]['value']
              log(JSON.stringify(aiCfg))
              aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
              var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
              jar: true,
              json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
              method: 'POST',
              log('Setting AICfg ')
              await axios({
                  method: "post",
              }).then(function (response) {
              }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
      Viel Spaß damit
      DarkDevil
      #914
      @seb2010 wie oder wo muss dies eingerichtet werden? Ich würde gerne die Bewegungserfassung bei Aktivierung der Alarmanlage aktivieren
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DarkDevil
        W Offline
        W Offline
        Würfel
        #915
        @darkdevil
        wollte unsere neue PTZ Kamera einbinden und mit einer Lichtschranke verknüpfen.
        Hab die Kamera in dem Adapter eingestellt, bekomme aber keine Verbindung dahin.
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:34.742	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:30.123	info	Current IP: 192.178.178.188
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:30.120	info	Reolink adapter has started
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:30.089	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.6
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:22.923	info	terminating
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:22.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:22.417	info	terminating
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:22.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        reolink.0
        2025-02-01 23:22:28.929	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
        Kann mir jemand die Fehlermeldung "übersetzen" das ich sie als nicht IT´ler verstehe... ;)
        Tobias
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Würfel
          @darkdevil
          reolink.0
          reolink.0
          reolink.0
          reolink.0
          reolink.0
          reolink.0
          reolink.0
          reolink.0
          reolink.0
          Tobias
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          #916
          @würfel ist das web interface über 192.178.178.188 erreichbar?
            DarkDevil
            #917
            die Kamera hängt ich bin sehr begeistert von dem Funktionsumfang.
            Gibt es einen Datenpunkt um die Bewegungsverfolgung zu aktivieren bzw. diese zu deaktivieren?
            David G.D skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DarkDevil
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #918
              @darkdevil
              Geht leider nicht.
              Ich glaube die api gibt es auch nicht her...
              • D DarkDevil
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #919
                @darkdevil sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Ich habe jetzt nicht gelesen, um welche Kamera es bei dir geht. Bei der 'E1 Outdoor' und der 'E1 Zoom' gibt es den Datenpunkt
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                • skvarelS skvarel
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #920
                  @skvarel
                  Oh, ich hab "Bewegungserkennung" gelesen....
                  Genauer hinschauen....
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    DarkDevil
                    #921
                    @skvarel Sorry, es handelt sich hierbei um eine E1 Outdoor.
                    Und vielen Dank, jetzt funktioniert es :)
                    • David G.D David G.
                      @skvarel
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      #922
                      @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      @skvarel
                      .. auch die gibt es als Datenpunkte . Allerdings nur zum Auslesen.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • madingM mading
                        W Offline
                        W Offline
                        Würfel
                        schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                        #923
                        @mading Ja
                        Bin auf den Onvif Adapter gewechselt.
                        Der Reolink arbeitet wohl mit den TrackMix Kameras nicht?
                        Die Verknüpfung mit der Lichtschank klappt leider nicht..
                        Aso, der Screenshot, die Scrennshots sind seit HDR in Windows zu hell bei mir :man-shrugging:
                        • W Würfel
                          @mading Ja
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #924
                          @würfel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          @mading Ja
                          Heißt denn der erste Preset 0 ?
                          Und ist der Datentyp eine Zahl? Der Datenpunkt schlägt ja schon verschiedene Schreibweisen vor
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            @mading Ja
                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            #925
                            @bananajoe
                            ja der erste Preset ist 0 oder 000 so wird es angegeben.
                            Aber klappt nun hin und wieder mal
                            • W Würfel
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #926
                              @würfel such mal den Datenpunkt unter Objekte, oben den Expertenmodus einschalten und und klick auf den Stift ganz ganz rechts neben dem Datenpunkt. Dann den Reiter OBJEKTDATEN und den Inhalt hier einstellen
                              Du sendest eine Zahl, 000 wäre Text
                                W Offline
                                W Offline
                                Würfel
                                #927
                                @bananajoe
                                hab es mit Text und Zahl Baustein probiert mit identischem Erfolg.
                                • W Würfel
                                  @bananajoe
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Würfel
                                  #928
                                  @würfel
                                  Anderen Weg gibt es nicht die presets anzusteuern wenn ein schaltaktor ein Signal gibt?
                                  • W Würfel
                                    @würfel
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #929
                                    @würfel
                                    Das ist doch eigentlich sehr komfortabel?
                                    Hab grad mal getestet und mir 2 Presets angelegt
                                    Kann die jetzt einfach mit 0 und 1 ansteuern.
                                      @würfel
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      #930
                                      @david-g
                                      Hab die Lichtschrank manuell gesetzt.
                                      Preset 1 wird auch an die Kamera anscheinend gesendet, zumindest steht in der Zeile gotopreset eine 1
                                      Per Rules funktioniert es so, Blockly klappt nicht. Leider kann man per Rules eine Fotos versenden an Telegramm, nur Text
                                      • W Würfel
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #931
                                        @würfel
                                        Rules schreibt ja im Hintergrund auch nur ein JS.
                                        Es muss mit Blockly eigentlich auch gehen.
                                        Es kann einen Unterschied machen ob man den "steuere" oder "aktualisiere" Baustein nimmt.
                                        Auch ob man da ein Textfeld mit einer 1 oder einen Mathematik Block mit einer 1 setzt.
                                        Meins wäre die korrekte Variante für den DP.
                                        • skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #932
                                          Mit Blockly geht vieles. Ich fahre Presets an und mache Snapshots per Blockly. Die Bilder schicke ich per Telegramm und speichere sie via FTP auf meinem Server.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
