  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • jrbwhJ jrbwh
    @sms Ich habe eine "Variante 2" des Skripts erstellt. Das benötigt keine zusätzlichen Datenpunkte und kann stündliche, tägliche, wöchentliche und monatliche Daten direkt verarbeiten. Man muss lediglich die IDs der tibberLink-Datenpunkte ("tibberLink.0.Homes...") im Skript bei "IDS" korrekt eintragen, dann sollte es funktioniert. Die Auswahl der Daten erfolgt dann im http-Aufruf.
    Wäre super, wenn Du das mal ausprobieren könntest. Ich kann es selber nicht gut testen, da ich keine tibberLink-Daten habe.
    SMSS Online
    SMSS Online
    SMS
    #166
    @jrbwh Hi! Läuft seit heute morgen ca. 8Uhr! Scheint zu funktionieren. :-)
    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #167
      @sms Sehr schön! Du benutzt "Variante 2", richtig?
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      • jrbwhJ jrbwh
        SMSS Online
        SMSS Online
        SMS
        #168
        @jrbwh JA, vielen Dank dafür!
        Wo kann ich denn die Balkenfarbe ändern?
        Das hier ändert mir nur die seitlichen Achsen:
        xAxis: [{ type: "category", axisTick: { alignWithLabel: true }, data: []}],
                            yAxis: [{ type: "value", position: "left",  alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#5470C6" }}, axisLabel: { formatter: "{value} kWh" }},
                                    { type: "value", position: "right", alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#91CC75" }}, axisLabel: { formatter: "{value} €" }}],
                            series: [{ name: "Consumption", type: "bar", yAxisIndex: 0, data: []},
                                     { name: "Cost",        type: "bar", yAxisIndex: 1, data: []}]
        Die Schriftfarbe müsste ich auch ändern, da ich einen dunklen Hintergrund habe. Eine Veränderung hier ändert abernichts:
        } else {
                console.log('Invalid chart type >>'+myChart+'<<');
                callback({title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "INVALID
        • SMSS SMS
          } else {
          jrbwhJ Offline
          jrbwhJ Offline
          jrbwh
          #169
          @sms Wenn Du die Farben der Balken ändern möchtest, musst auch in deren Definition was ändern. Z.B. so:
                              series: [{ name: "Consumption", type: "bar", color: "#ff0000", yAxisIndex: 0, data: []},
                                       { name: "Cost",        type: "bar", color: "#00ff00", yAxisIndex: 1, data: []}]
          Der "else"-Zweig sorgt nur dafür, dass eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenn Du einen ungültigen Chart-Type anforderst, z.B. mit &chart=Käse. Das hat mit dem eigentlichen Chart überhaupt nichts zu tun.
          Generell solltest Du - wie auch schon von @legro empfohlen - versuchen, zu verstehen was du tust. Da helfen Readme, Dokus, Tutorials, Youtube-Videos wirklich weiter. Probier's mal!
          Die Referenz zu Chart-Definitionen findest Du übrigens hier. Wenn Du da die Option "series" aufklappst, findest Du den Parameter "color".
          • jrbwhJ jrbwh
            @merlin123 Ich habe ein Skript erstellt, um ein einfaches Chart für Verbrauch und Kosten zu generieren. Passt für Dich vermutlich nicht, aber es wäre klasse, wenn Du "Variante 2" mal ausprobieren könntest. Mein Problem ist, dass ich ohne Tibber-Daten nur sehr grob testen kann.
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            #170
            @jrbwh Script funktioniert super! Gefällt mir sehr gut :) Mal schauen, wie ich das in meiner VIS einbauen kann.
            Kleiner Verbesserungsvorschlag:
            Statt die 4 einzelnen DPs im Script eintragen zu müssen könnte man eine Variable mit der HomeID machen und die 4 anderen DPs daraus automatisch erzeugen.
            Und blöde Frage: Werden die Charts automatisch aktualisiert? Ich sehe im Scrips nichts, aber meine JS Fähigkeiten sind "limitiert" ;)
            Beta-Tester
            SMSS jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              SMSS Online
              SMSS Online
              SMS
              #171
              @merlin123 Bei mir nur wenn ich die Seite aktualisiere
                jrbwhJ Offline
                jrbwhJ Offline
                jrbwh
                #172
                @merlin123 Das ist eine gute Idee. Die DPs sehen so aus:
                tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonHourly
                tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonDaily
                tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonWeekly
                tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonMonthly
                Ist das korrekt? Man könnte also tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption also Konstante machen.
                Nein. Das gibt das Konzept nicht her. Wie ich auch in der Beschreibung geschrieben habe:
                "Das Chart kann per Hand oder regelmäßig mit der Option refresh (siehe Readme) neu geladen werden. Oder über entsprechende Einstellungen des iFrames."
                Mit &refresh=30 wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert. Oder Du konfigurierst den iFrame so, dass regelmäßig aktualisiert wird.
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • jrbwhJ jrbwh
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #173
                  @jrbwh Jup... sehen bei mir auch so aus:
                  const IDS = { hourly:  'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonHourly',  // hourly data
                                daily:   'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonDaily',  // daily data
                                weekly:  'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonWeekly',  // weekly data
                                monthly: 'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonMonthly'   // monthly data
                  Aktualisierung:
                  Das hab ich überlesen.
                  Wenn die aber beim Laden des Frames aktualisiert werden, reicht mir das auch :)
                  Beta-Tester
                  jrbwhJ M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Aktualisierung:
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    #174
                    @merlin123 Gut. Hier mal ein Skript zum Testen:
                    // Create chart for Tibber data. To be used with flexcharts.
                    // Sample http request for hourly data chart:
                    // http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=tibber&chart=hourly
                    // Replace 'MY-TOKEN' with your own token:
                    const ID_TIBBER = 'tibberLink.0.Homes.MY-TOKEN.Consumption';
                    const IDS = { hourly:  '.jsonHourly',  // hourly data
                                  daily:   '.jsonDaily',   // daily data
                                  weekly:  '.jsonWeekly',  // weekly data
                                  monthly: '.jsonMonthly'  // monthly data
                    onMessage('tibber', (httpParams, callback) => {
                        // Use hourly data in case of invalid chart type
                        const id = (httpParams.chart && httpParams.chart in IDS ? ID_TIBBER+IDS[httpParams.chart] : ID_TIBBER+IDS['hourly']);
                        if (existsState(id)) {
                            evalTibberData(httpParams.chart, id, result => callback(result));
                        } else {
                            console.log('Requested state is not available >>'+id+'<<');
                            callback({title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "REQUESTED STATE IS NOT AVAILABLE: >>" + id +"<<" }});
                    function evalTibberData(myChart, id, callback) {
                        const tibber = JSON.parse(getState(id).val);  // Read tibber data
                        const chart = {
                                        tooltip: { trigger: "axis", axisPointer: { type: "cross" }},
                                        legend: { show: true, orient: "horizontal", left: "center", top: 25 },
                                        title: { left: "center", text: "Tibber " },
                                        grid: { right: "20%" },
                                        toolbox: { feature: { dataView: { show: true, readOnly: false }, restore: { show: true }, saveAsImage: { show: true }}},
                        const xAxis  = [];
                        const yAxis0 = [];
                        const yAxis1 = [];
                        for (const data of Object.values(tibber)) {
                            const isHourly = (myChart == 'hourly');  // Hourly data?
                            const xValue = (isHourly ? new Date(data.from).toLocaleTimeString() : new Date(data.from).toLocaleDateString());
                            xAxis.push(xValue);
                            yAxis0.push((data.consumption ? data.consumption.toFixed(2) : 0));  // push 0 on null values
                            yAxis1.push((data.cost ? data.cost.toFixed(2) : 0));                // push 0 on null values
                        chart.xAxis[0].data  = xAxis;       // Set chart x-axis data
                        chart.series[0].data = yAxis0;      // Set chart y-values consumption
                        chart.series[1].data = yAxis1;      // Set chart y-values cost
                        chart.title.text += myChart;             // Add type of chart to title
                        console.log('Evaluation of tibber '+myChart+' data done.');
                        callback(chart);
                    • jrbwhJ jrbwh
                          } else {
                          const chart = {
                          const xAxis  = [];
                          const yAxis0 = [];
                          const yAxis1 = [];
                              xAxis.push(xValue);
                          callback(chart);
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #175
                      @jrbwh nope...
                      der Name des DPs sieht aber richtig aus....
                      Beta-Tester
                        @jrbwh nope...
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwh
                        #176
                        @merlin123 Ups, es muss tibberlink heißen und nicht tibberLink (mit großem L). Bitte nochmal mit kleinem l probieren.
                        • jrbwhJ jrbwh
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #177
                          @jrbwh Geht :) Das hab ich jetzt auch nicht gesehen :P
                          Beta-Tester
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            #178
                            @merlin123 Hab auch eine Weile gebraucht. Aber es musste ein Schreibfehler sein.
                            Werde gleich den Beitrag unter "Discussions" entsprechend anpassen.
                            Danke!
                            • jrbwhJ jrbwh
                              Danke!
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #179
                              @jrbwh Gern.... Bei Hourly macht das Format der Zeit keinen Sinn... Minuten und Sekunden braucht man da nicht. Kann man das anpassen?
                              Beta-Tester
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                #180
                                @merlin123 sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                Stimmt. Hab ich auch gleich geändert. Minuten finde ich aber schon sinnvoll. Kannst Du leicht entfernen, wenn Du den Eintrag , minute: '2-digit' löscht.
                                • jrbwhJ jrbwh
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #181
                                  @jrbwh Funktioniert :) Minuten sind optisch schöner, stimmt
                                  Muss jetzt nur die Änderungen in meinem angepassten Script als nachziehen :D Hab die Farben angepasst, da ich keinen weißen Hintergrund habe.
                                  Mir ist noch was aufgefallen, keine Ahnung wo man das anpasst:
                                  Es wird z,B. "1,234.56 kWh" angezeigt. Im Deutschen müsste das aber "1.234,56" heißen.
                                  Idee:
                                  Farben für die einzelnen Sachen als Variable am Anfang deklarieren...
                                  Aber das ist eher der Goldrand, den man nicht unbedingt braucht ;)
                                  Beta-Tester
                                    Idee:
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwh
                                    #182
                                    Ja, auch eine gute Idee. Man könnte auch in der Konstante IDS für jeden Chart-Typ eigene Farben vorsehen und im Skript passend zuweisen.
                                    Es soll ja aber eigentlich eine Vorlage sein und auch zu eigenen Experimenten anregen. Deshalb werde ich es jetzt erstmal so lassen. Du kannst natürlich gerne Weiterentwicklungen in der Diskussion posten.
                                    • jrbwhJ jrbwh
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #183
                                      @jrbwh Muss mal schauen, was ich da noch anpasse, aktuell passt es erstmal.
                                      Weißt zu zufällig, wie man die Darstellung der Tausender anpassen kann?
                                      Beta-Tester
                                      • icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #184
                                        Was mir noch nicht so ganz klar ist, wie bekomme ich den die Daten aus den DP's z.B. Heizung (VLT, AT, RLT) in ein Array so das ich es dann als Datenreihe im Fexchart verarbeiten kann?
                                        Also ich hab die drei DP's in denen die Werte stehen und die auch in InfluxDB gespeichert werden. So wie ich es Vertsanden hab müssen die ja irgendwie in ein Daten Array kommen z.B. Tägliche, Wöchentlich oder Monatliche Werte. Wie stell ich das an.
                                        jrbwhJ L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          #185
                                          @merlin123 Meinst Du die Darstellung im Tooltip? Das geht, ist aber nicht ganz einfach. Schau Dir mal dieses Issue an und den Abschnitt zu "Functions" im Readme an.
