  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • jrbwhJ jrbwh
    @ullij Ich habe eine Version im Branch develop erstellt, kann im Moment aber nur eingeschränkt testen. Bei mir sieht's gut aus. Falls Du es ausprobieren möchtest:
    Im Expertenmodus im Adapter-Installationsdialog unter "Custom" folgende Adresse verwenden:
    https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/tree/develop
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    #155
    @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
    bei mir noch nicht😢 Habe irgendwo eine Fehlermeldung vom web-Adapter gesehen, bin noch am suchen
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      @jrbwh Muss ich in dem Skript noch irgendwas anpassen? Irgendeine ID?
      Leider hat es jetzt nach der letzten Stunde nicht funktioniert. Der Zeitstempel vom DP tibberlink ändert bzw. aktualisiert sich, aber beim DP flexchart ändert sich nichts.
      Hier Zeitstempel tibberlink nach Neustart des Adapters:
      Und hier von den angelegten DP's:
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #156
      @sms Wenn die IDs der Datenpunkte im Skript stimmen, sollte es funktionieren. Im Log siehst Du ja, ob das Skript läuft, wenn Du den DP änderst.
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UlliJ
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
        #157
        @ullij Funktioniert denn ein anderes Diagramm, also ohne 3D?
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • jrbwhJ jrbwh
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          #158
          @jrbwh
          jepp, die funktionieren wie gehabt. Installiere den Adapter morgen mal neu…kriegen wir schon. Danke
          • jrbwhJ jrbwh
            SMSS Online
            SMSS Online
            SMS
            #159
            @jrbwh Dann würde ich sagen funktioniert es nicht! Das hier steht im Skript:
            // Create chart for Tibber hourly data to be used with flexcharts
            const ID_TIBBER_HOURLY = '0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.tibberHourly';       // State id containing tibber data (json format)
            const ID_CHART_HOURLY  = '0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.chartHourly';        // State id containing template for chart data (json format)
            const TITLE_HOURLY     = 'Tibber hourly';
            evalTibberData(ID_TIBBER_HOURLY, ID_CHART_HOURLY, TITLE_HOURLY);    // Convert data on start of script
            on({id: ID_TIBBER_HOURLY, change: "any"}, function (obj) {
            function evalTibberData(idTibber, idChart, title) {
                const tibber = JSON.parse(getState(idTibber).val);  // Read tibber data
                const chart = JSON.parse(getState(idChart).val);    // Read chart template
                const xAxis  = [];
                const yAxis0 = [];
                const yAxis1 = [];
                for (const data of Object.values(tibber)) {
                    const isHourly = (new Date(data.from).getHours() != new Date(data.to).getHours());  // Hourly data?
                    const xValue = (isHourly ? new Date(data.from).toLocaleTimeString() : new Date(data.from).toLocaleDateString());
                    xAxis.push(xValue);
                    yAxis0.push((data.consumption ? data.consumption.toFixed(2) : 0));  // push 0 on null values
                    yAxis1.push((data.cost ? data.cost.toFixed(2) : 0));                // push 0 on null values
                chart.title.text = title;           // Set chart title
                chart.xAxis[0].data  = xAxis;       // Set chart x-axis data
                chart.series[0].data = yAxis0;      // Set chart y-values consumption
                chart.series[1].data = yAxis1;      // Set chart y-values cost
                setState(idChart, JSON.stringify(chart), true); // Write changed chart data to state
                console.log('Evaluation of tibber hourly data done. Title: '+title);
            Das hier ist die ID vom tibberHourly:
            Und hier vom chartHourly:
            Muss noch irgendwo die ID von tibberlink rein?
            • SMSS SMS
                  const xAxis  = [];
                  const yAxis0 = [];
                  const yAxis1 = [];
                      xAxis.push(xValue);
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              #160
              @sms Was steht im Log? Und wie kommen die Daten von tibberLink.0.Homes.... nach 0_userdata.0.flexcharts.tibberHourly? Denke, Du solltest im Skript direkt die tibberLink.0.Homes...-ID verwenden.
              • L Offline
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                #161
                @sms
                Aller Anfang ist schwer. Am Ende hilft jedoch nur, sich selbst in die Materie einzuarbeiten. Meine Leidens- und vor allem Erfolgsgeschichten kannst du hier in Teilen nachlesen. Dort findest du viele Ideen und Techniken, wie du dein Vorhaben weitestgehend selbst in die Tat umsetzen kannst.
                Nicht erschrecken! Aber ohne sich durch derartige Gedanken hindurch zu kämpfen, wirst du mit FlexCharts nicht glücklich. Aber sei versichert: Es lohnt sich.
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • jrbwhJ jrbwh
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  #162
                  nach Neuinstallation sieht das so aus👍
                  • U UlliJ
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    #163
                    @ullij Super. Danke fürs Testen!
                    • SMSS SMS
                      @jrbwh Einen Schreibfehler habe ich gefunden. Aber irgendwas passt immer noch nicht:
                      const TITLE_HOURLY     = 'Tibber hourly';                                                             // Title of chart
                          const xAxis  = [];
                          const yAxis0 = [];
                          const yAxis1 = [];
                              xAxis.push(new Date(data.from).toLocaleDateString());
                              yAxis0.push(data.consumption.toFixed(2));
                              yAxis1.push(data.cost.toFixed(2));
                      Geändert habe ich weekly oder WEEKLY auf hourly oder HOURLY, also eigentlich genauso geschrieben (Groß- und Kleinbuchstaben). Da finde ich jetzt keinen Fehler mehr. Komischerweise hat es bei daily funktioniert. Außer das ich noch nicht weiß ob die Seite aktualisiert wird, da es heute morgen nicht geklappt hat.
                      Jede Abfrage hat jetzt ein eigenes Skript.
                      Kann es was mit der Uhrzeit zu tun haben?
                      In chartHourly steht:
                        "tooltip": {
                          "trigger": "axis",
                          "axisPointer": {
                            "type": "cross"
                        "legend": {
                          "show": true,
                          "orient": "horizontal",
                          "left": "center",
                          "top": 25
                        "title": {
                          "left": "center",
                          "text": "Tibber hourly"
                        "grid": {
                          "right": "20%"
                        "toolbox": {
                          "feature": {
                            "dataView": {
                              "show": true,
                              "readOnly": false
                            "restore": {
                              "show": true
                            "saveAsImage": {
                              "show": true
                        "xAxis": [
                            "type": "category",
                            "axisTick": {
                              "alignWithLabel": true
                            "data": [
                              "14:00",
                              "15:00",
                              "16:00"
                        "yAxis": [
                            "type": "value",
                            "position": "left",
                            "alignTicks": true,
                            "axisLine": {
                              "show": true,
                              "lineStyle": {
                                "color": "#5470C6"
                            "axisLabel": {
                              "formatter": "{value} kWh"
                            "type": "value",
                            "position": "right",
                            "alignTicks": true,
                            "axisLine": {
                              "show": true,
                              "lineStyle": {
                                "color": "#91CC75"
                            "axisLabel": {
                              "formatter": "{value} €"
                        "series": [
                            "name": "Consumption",
                            "type": "bar",
                            "data": [
                              "0.081",
                              "0.096",
                              "0.086"
                            "name": "Cost",
                            "type": "bar",
                            "yAxisIndex": 1,
                            "data": [
                              "0.03",
                              "0.03",
                              "0.03"
                      Wobei ich die Uhrzeiten selbst eingetragen habe.
                      In tibberHourly steht:
                          "from": "2025-01-29T09:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T10:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.029134056,
                          "unitPrice": 0.3641757,
                          "unitPriceVAT": 0.0581457,
                          "consumption": 0.08,
                          "consumptionUnit": "kWh",
                          "totalCost": 0.02616991475,
                          "unitCost": 0.029134056,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T10:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T11:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0497585053,
                          "unitPrice": 0.3339497,
                          "unitPriceVAT": 0.0533197,
                          "consumption": 0.149,
                          "totalCost": 0.04679436405,
                          "unitCost": 0.0497585053,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T11:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T12:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0412843487,
                          "unitPrice": 0.3151477,
                          "unitPriceVAT": 0.0503177,
                          "consumption": 0.131,
                          "totalCost": 0.03832020745,
                          "unitCost": 0.0412843487,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T12:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T13:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.021706314,
                          "unitPrice": 0.3100902,
                          "unitPriceVAT": 0.0495102,
                          "consumption": 0.07,
                          "totalCost": 0.01874217275,
                          "unitCost": 0.021706314,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T13:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T14:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0307613691,
                          "unitPrice": 0.3107209,
                          "unitPriceVAT": 0.0496109,
                          "consumption": 0.099,
                          "totalCost": 0.02779722785,
                          "unitCost": 0.0307613691,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T14:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T15:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0253746675,
                          "unitPrice": 0.3132675,
                          "unitPriceVAT": 0.0500175,
                          "consumption": 0.081,
                          "totalCost": 0.02241052625,
                          "unitCost": 0.0253746675,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T15:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T16:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0317964192,
                          "unitPrice": 0.3312127,
                          "unitPriceVAT": 0.0528827,
                          "consumption": 0.096,
                          "totalCost": 0.02883227795,
                          "unitCost": 0.0317964192,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T16:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T17:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0315452816,
                          "unitPrice": 0.3668056,
                          "unitPriceVAT": 0.0585656,
                          "consumption": 0.086,
                          "totalCost": 0.02858114035,
                          "unitCost": 0.0315452816,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T17:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T18:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0228287815,
                          "unitPrice": 0.3869285,
                          "unitPriceVAT": 0.0617785,
                          "consumption": 0.059,
                          "totalCost": 0.01986464025,
                          "unitCost": 0.0228287815,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T18:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T19:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0112388717,
                          "unitPrice": 0.3875473,
                          "unitPriceVAT": 0.0618773,
                          "consumption": 0.029,
                          "totalCost": 0.00827473045,
                          "unitCost": 0.0112388717,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T19:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T20:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.007660744,
                          "unitPrice": 0.3830372,
                          "unitPriceVAT": 0.0611572,
                          "consumption": 0.02,
                          "totalCost": 0.00469660275,
                          "unitCost": 0.007660744,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T20:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T21:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0065872926,
                          "unitPrice": 0.3659607,
                          "unitPriceVAT": 0.0584307,
                          "consumption": 0.018,
                          "totalCost": 0.00362315135,
                          "unitCost": 0.0065872926,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T21:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T22:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0063238266,
                          "unitPrice": 0.3513237,
                          "unitPriceVAT": 0.0560937,
                          "totalCost": 0.00335968535,
                          "unitCost": 0.0063238266,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T22:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-29T23:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0065019577,
                          "unitPrice": 0.3422083,
                          "unitPriceVAT": 0.0546383,
                          "consumption": 0.019,
                          "totalCost": 0.00353781645,
                          "unitCost": 0.0065019577,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-29T23:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-30T00:00:00.000+01:00",
                          "cost": 1.1309330053,
                          "unitPrice": 0.3271429,
                          "unitPriceVAT": 0.0522329,
                          "consumption": 3.457,
                          "totalCost": 1.12796886405,
                          "unitCost": 1.1309330053,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-30T00:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-30T01:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.1119367431,
                          "unitPrice": 0.3189081,
                          "unitPriceVAT": 0.0509181,
                          "consumption": 0.351,
                          "totalCost": 0.10897260185,
                          "unitCost": 0.1119367431,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-30T01:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-30T02:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.1058853908,
                          "unitPrice": 0.3189319,
                          "unitPriceVAT": 0.0509219,
                          "consumption": 0.332,
                          "totalCost": 0.10292124955,
                          "unitCost": 0.1058853908,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-30T02:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-30T03:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0892808091,
                          "unitPrice": 0.3200029,
                          "unitPriceVAT": 0.0510929,
                          "consumption": 0.279,
                          "totalCost": 0.08631666785,
                          "unitCost": 0.0892808091,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-30T03:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-30T04:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.089474196,
                          "unitPrice": 0.3195507,
                          "unitPriceVAT": 0.0510207,
                          "consumption": 0.28,
                          "totalCost": 0.08651005475,
                          "unitCost": 0.089474196,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-30T04:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-30T05:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.1077989822,
                          "consumption": 0.338,
                          "totalCost": 0.10483484095,
                          "unitCost": 0.1077989822,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-30T05:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-30T06:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.1200729635,
                          "unitPrice": 0.3382337,
                          "unitPriceVAT": 0.0540037,
                          "consumption": 0.355,
                          "totalCost": 0.11710882225,
                          "unitCost": 0.1200729635,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-30T06:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-30T07:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0240216256,
                          "unitPrice": 0.3753379,
                          "unitPriceVAT": 0.0599279,
                          "consumption": 0.064,
                          "totalCost": 0.02105748435,
                          "unitCost": 0.0240216256,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-30T07:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-30T08:00:00.000+01:00",
                          "cost": 0.0121080358,
                          "unitPrice": 0.3905818,
                          "unitPriceVAT": 0.0623618,
                          "consumption": 0.031,
                          "totalCost": 0.00914389455,
                          "unitCost": 0.0121080358,
                          "currency": "EUR"
                          "from": "2025-01-30T08:00:00.000+01:00",
                          "to": "2025-01-30T09:00:00.000+01:00",
                          "cost": null,
                          "unitPrice": 0.3996972,
                          "unitPriceVAT": 0.0638172,
                          "consumption": null,
                          "totalCost": null,
                          "unitCost": null,
                          "currency": "EUR"
                      Bez. wenn ich auf den Stift gehe unter Objektdaten bei chartHourly:
                        "common": {
                          "name": "chartHourly",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "json",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1738172595401,
                        "_id": "0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.chartHourly",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                      und bei tibberHourly:
                        "common": {
                          "name": "tibberHourly",
                          "role": "state",
                          "type": "json",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "ts": 1738172636549,
                        "_id": "0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.tibberHourly",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      #164
                      @sms Ich habe eine "Variante 2" des Skripts erstellt. Das benötigt keine zusätzlichen Datenpunkte und kann stündliche, tägliche, wöchentliche und monatliche Daten direkt verarbeiten. Man muss lediglich die IDs der tibberLink-Datenpunkte ("tibberLink.0.Homes...") im Skript bei "IDS" korrekt eintragen, dann sollte es funktioniert. Die Auswahl der Daten erfolgt dann im http-Aufruf.
                      Wäre super, wenn Du das mal ausprobieren könntest. Ich kann es selber nicht gut testen, da ich keine tibberLink-Daten habe.
                      • Merlin123M Merlin123
                        @jrbwh Bei Fragen können sich die Leute gerne melden. Hab da auch genug Fragen gestellt, bis ich das halbwegs verstanden habe :)
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwh
                        #165
                        @merlin123 Ich habe ein Skript erstellt, um ein einfaches Chart für Verbrauch und Kosten zu generieren. Passt für Dich vermutlich nicht, aber es wäre klasse, wenn Du "Variante 2" mal ausprobieren könntest. Mein Problem ist, dass ich ohne Tibber-Daten nur sehr grob testen kann.
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • jrbwhJ jrbwh
                          SMSS Online
                          SMSS Online
                          SMS
                          #166
                          @jrbwh Hi! Läuft seit heute morgen ca. 8Uhr! Scheint zu funktionieren. :-)
                          • SMSS SMS
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            #167
                            @sms Sehr schön! Du benutzt "Variante 2", richtig?
                            • jrbwhJ jrbwh
                              SMSS Online
                              SMSS Online
                              SMS
                              #168
                              @jrbwh JA, vielen Dank dafür!
                              Wo kann ich denn die Balkenfarbe ändern?
                              Das hier ändert mir nur die seitlichen Achsen:
                              xAxis: [{ type: "category", axisTick: { alignWithLabel: true }, data: []}],
                                                  yAxis: [{ type: "value", position: "left",  alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#5470C6" }}, axisLabel: { formatter: "{value} kWh" }},
                                                          { type: "value", position: "right", alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#91CC75" }}, axisLabel: { formatter: "{value} €" }}],
                                                  series: [{ name: "Consumption", type: "bar", yAxisIndex: 0, data: []},
                                                           { name: "Cost",        type: "bar", yAxisIndex: 1, data: []}]
                              Die Schriftfarbe müsste ich auch ändern, da ich einen dunklen Hintergrund habe. Eine Veränderung hier ändert abernichts:
                              } else {
                                      console.log('Invalid chart type >>'+myChart+'<<');
                                      callback({title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "INVALID
                              • SMSS SMS
                                } else {
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                #169
                                @sms Wenn Du die Farben der Balken ändern möchtest, musst auch in deren Definition was ändern. Z.B. so:
                                                    series: [{ name: "Consumption", type: "bar", color: "#ff0000", yAxisIndex: 0, data: []},
                                                             { name: "Cost",        type: "bar", color: "#00ff00", yAxisIndex: 1, data: []}]
                                Der "else"-Zweig sorgt nur dafür, dass eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenn Du einen ungültigen Chart-Type anforderst, z.B. mit &chart=Käse. Das hat mit dem eigentlichen Chart überhaupt nichts zu tun.
                                Generell solltest Du - wie auch schon von @legro empfohlen - versuchen, zu verstehen was du tust. Da helfen Readme, Dokus, Tutorials, Youtube-Videos wirklich weiter. Probier's mal!
                                Die Referenz zu Chart-Definitionen findest Du übrigens hier. Wenn Du da die Option "series" aufklappst, findest Du den Parameter "color".
                                • jrbwhJ jrbwh
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                  #170
                                  @jrbwh Script funktioniert super! Gefällt mir sehr gut :) Mal schauen, wie ich das in meiner VIS einbauen kann.
                                  Kleiner Verbesserungsvorschlag:
                                  Statt die 4 einzelnen DPs im Script eintragen zu müssen könnte man eine Variable mit der HomeID machen und die 4 anderen DPs daraus automatisch erzeugen.
                                  Und blöde Frage: Werden die Charts automatisch aktualisiert? Ich sehe im Scrips nichts, aber meine JS Fähigkeiten sind "limitiert" ;)
                                  Beta-Tester
                                  SMSS jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    SMSS Online
                                    SMSS Online
                                    SMS
                                    #171
                                    @merlin123 Bei mir nur wenn ich die Seite aktualisiere
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      #172
                                      @merlin123 Das ist eine gute Idee. Die DPs sehen so aus:
                                      tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonHourly
                                      tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonDaily
                                      tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonWeekly
                                      tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonMonthly
                                      Ist das korrekt? Man könnte also tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption also Konstante machen.
                                      Nein. Das gibt das Konzept nicht her. Wie ich auch in der Beschreibung geschrieben habe:
                                      "Das Chart kann per Hand oder regelmäßig mit der Option refresh (siehe Readme) neu geladen werden. Oder über entsprechende Einstellungen des iFrames."
                                      Mit &refresh=30 wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert. Oder Du konfigurierst den iFrame so, dass regelmäßig aktualisiert wird.
                                      • jrbwhJ jrbwh
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #173
                                        @jrbwh Jup... sehen bei mir auch so aus:
                                        const IDS = { hourly:  'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonHourly',  // hourly data
                                                      daily:   'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonDaily',  // daily data
                                                      weekly:  'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonWeekly',  // weekly data
                                                      monthly: 'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonMonthly'   // monthly data
                                        Aktualisierung:
                                        Das hab ich überlesen.
                                        Wenn die aber beim Laden des Frames aktualisiert werden, reicht mir das auch :)
                                        Beta-Tester
                                        jrbwhJ M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Aktualisierung:
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          #174
                                          @merlin123 Gut. Hier mal ein Skript zum Testen:
                                          // Create chart for Tibber data. To be used with flexcharts.
                                          // Sample http request for hourly data chart:
                                          // http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=tibber&chart=hourly
                                          // Replace 'MY-TOKEN' with your own token:
                                          const ID_TIBBER = 'tibberLink.0.Homes.MY-TOKEN.Consumption';
                                          const IDS = { hourly:  '.jsonHourly',  // hourly data
                                                        daily:   '.jsonDaily',   // daily data
                                                        weekly:  '.jsonWeekly',  // weekly data
                                                        monthly: '.jsonMonthly'  // monthly data
                                          onMessage('tibber', (httpParams, callback) => {
                                              // Use hourly data in case of invalid chart type
                                              const id = (httpParams.chart && httpParams.chart in IDS ? ID_TIBBER+IDS[httpParams.chart] : ID_TIBBER+IDS['hourly']);
                                              if (existsState(id)) {
                                                  evalTibberData(httpParams.chart, id, result => callback(result));
                                              } else {
                                                  console.log('Requested state is not available >>'+id+'<<');
                                                  callback({title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "REQUESTED STATE IS NOT AVAILABLE: >>" + id +"<<" }});
                                          function evalTibberData(myChart, id, callback) {
                                              const tibber = JSON.parse(getState(id).val);  // Read tibber data
                                              const chart = {
                                                              tooltip: { trigger: "axis", axisPointer: { type: "cross" }},
                                                              legend: { show: true, orient: "horizontal", left: "center", top: 25 },
                                                              title: { left: "center", text: "Tibber " },
                                                              grid: { right: "20%" },
                                                              toolbox: { feature: { dataView: { show: true, readOnly: false }, restore: { show: true }, saveAsImage: { show: true }}},
                                              const xAxis  = [];
                                              const yAxis0 = [];
                                              const yAxis1 = [];
                                                  const isHourly = (myChart == 'hourly');  // Hourly data?
                                                  xAxis.push(xValue);
                                              chart.title.text += myChart;             // Add type of chart to title
                                              console.log('Evaluation of tibber '+myChart+' data done.');
                                              callback(chart);
