  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @jrbwh Script funktioniert super! Gefällt mir sehr gut :) Mal schauen, wie ich das in meiner VIS einbauen kann.
    Kleiner Verbesserungsvorschlag:
    Statt die 4 einzelnen DPs im Script eintragen zu müssen könnte man eine Variable mit der HomeID machen und die 4 anderen DPs daraus automatisch erzeugen.
    Und blöde Frage: Werden die Charts automatisch aktualisiert? Ich sehe im Scrips nichts, aber meine JS Fähigkeiten sind "limitiert" ;)
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    #172
    @merlin123 Das ist eine gute Idee. Die DPs sehen so aus:
    tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonHourly
    tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonDaily
    tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonWeekly
    tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonMonthly
    Ist das korrekt? Man könnte also tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption also Konstante machen.
    Nein. Das gibt das Konzept nicht her. Wie ich auch in der Beschreibung geschrieben habe:
    "Das Chart kann per Hand oder regelmäßig mit der Option refresh (siehe Readme) neu geladen werden. Oder über entsprechende Einstellungen des iFrames."
    Mit &refresh=30 wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert. Oder Du konfigurierst den iFrame so, dass regelmäßig aktualisiert wird.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • jrbwhJ jrbwh
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #173
      @jrbwh Jup... sehen bei mir auch so aus:
      const IDS = { hourly:  'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonHourly',  // hourly data
                    daily:   'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonDaily',  // daily data
                    weekly:  'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonWeekly',  // weekly data
                    monthly: 'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonMonthly'   // monthly data
      Aktualisierung:
      Das hab ich überlesen.
      Wenn die aber beim Laden des Frames aktualisiert werden, reicht mir das auch :)
      Beta-Tester
      jrbwhJ M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
        Aktualisierung:
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        #174
        @merlin123 Gut. Hier mal ein Skript zum Testen:
        // Create chart for Tibber data. To be used with flexcharts.
        // Sample http request for hourly data chart:
        // http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=tibber&chart=hourly
        // Replace 'MY-TOKEN' with your own token:
        const ID_TIBBER = 'tibberLink.0.Homes.MY-TOKEN.Consumption';
        const IDS = { hourly:  '.jsonHourly',  // hourly data
                      daily:   '.jsonDaily',   // daily data
                      weekly:  '.jsonWeekly',  // weekly data
                      monthly: '.jsonMonthly'  // monthly data
        onMessage('tibber', (httpParams, callback) => {
            // Use hourly data in case of invalid chart type
            const id = (httpParams.chart && httpParams.chart in IDS ? ID_TIBBER+IDS[httpParams.chart] : ID_TIBBER+IDS['hourly']);
            if (existsState(id)) {
                evalTibberData(httpParams.chart, id, result => callback(result));
            } else {
                console.log('Requested state is not available >>'+id+'<<');
                callback({title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "REQUESTED STATE IS NOT AVAILABLE: >>" + id +"<<" }});
        function evalTibberData(myChart, id, callback) {
            const tibber = JSON.parse(getState(id).val);  // Read tibber data
            const chart = {
                            tooltip: { trigger: "axis", axisPointer: { type: "cross" }},
                            legend: { show: true, orient: "horizontal", left: "center", top: 25 },
                            title: { left: "center", text: "Tibber " },
                            grid: { right: "20%" },
                            toolbox: { feature: { dataView: { show: true, readOnly: false }, restore: { show: true }, saveAsImage: { show: true }}},
                            xAxis: [{ type: "category", axisTick: { alignWithLabel: true }, data: []}],
                            yAxis: [{ type: "value", position: "left",  alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#5470C6" }}, axisLabel: { formatter: "{value} kWh" }},
                                    { type: "value", position: "right", alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#91CC75" }}, axisLabel: { formatter: "{value} €" }}],
                            series: [{ name: "Consumption", type: "bar", yAxisIndex: 0, data: []},
                                     { name: "Cost",        type: "bar", yAxisIndex: 1, data: []}]
            const xAxis  = [];
            const yAxis0 = [];
            const yAxis1 = [];
            for (const data of Object.values(tibber)) {
                const isHourly = (myChart == 'hourly');  // Hourly data?
                const xValue = (isHourly ? new Date(data.from).toLocaleTimeString() : new Date(data.from).toLocaleDateString());
                xAxis.push(xValue);
                yAxis0.push((data.consumption ? data.consumption.toFixed(2) : 0));  // push 0 on null values
                yAxis1.push((data.cost ? data.cost.toFixed(2) : 0));                // push 0 on null values
            chart.xAxis[0].data  = xAxis;       // Set chart x-axis data
            chart.series[0].data = yAxis0;      // Set chart y-values consumption
            chart.series[1].data = yAxis1;      // Set chart y-values cost
            chart.title.text += myChart;             // Add type of chart to title
            console.log('Evaluation of tibber '+myChart+' data done.');
            callback(chart);
        • jrbwhJ jrbwh
              } else {
              const chart = {
              const xAxis  = [];
              const yAxis0 = [];
              const yAxis1 = [];
                  xAxis.push(xValue);
              callback(chart);
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #175
          @jrbwh nope...
          der Name des DPs sieht aber richtig aus....
          Beta-Tester
          jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
            @jrbwh nope...
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            #176
            @merlin123 Ups, es muss tibberlink heißen und nicht tibberLink (mit großem L). Bitte nochmal mit kleinem l probieren.
            • jrbwhJ jrbwh
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #177
              @jrbwh Geht :) Das hab ich jetzt auch nicht gesehen :P
              Beta-Tester
                jrbwhJ Offline
                jrbwhJ Offline
                jrbwh
                #178
                @merlin123 Hab auch eine Weile gebraucht. Aber es musste ein Schreibfehler sein.
                Werde gleich den Beitrag unter "Discussions" entsprechend anpassen.
                Danke!
                • jrbwhJ jrbwh
                  Danke!
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #179
                  @jrbwh Gern.... Bei Hourly macht das Format der Zeit keinen Sinn... Minuten und Sekunden braucht man da nicht. Kann man das anpassen?
                  Beta-Tester
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    #180
                    @merlin123 sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                    Stimmt. Hab ich auch gleich geändert. Minuten finde ich aber schon sinnvoll. Kannst Du leicht entfernen, wenn Du den Eintrag , minute: '2-digit' löscht.
                    • jrbwhJ jrbwh
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #181
                      @jrbwh Funktioniert :) Minuten sind optisch schöner, stimmt
                      Muss jetzt nur die Änderungen in meinem angepassten Script als nachziehen :D Hab die Farben angepasst, da ich keinen weißen Hintergrund habe.
                      Mir ist noch was aufgefallen, keine Ahnung wo man das anpasst:
                      Es wird z,B. "1,234.56 kWh" angezeigt. Im Deutschen müsste das aber "1.234,56" heißen.
                      Idee:
                      Farben für die einzelnen Sachen als Variable am Anfang deklarieren...
                      Aber das ist eher der Goldrand, den man nicht unbedingt braucht ;)
                      Beta-Tester
                        Idee:
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwh
                        #182
                        Ja, auch eine gute Idee. Man könnte auch in der Konstante IDS für jeden Chart-Typ eigene Farben vorsehen und im Skript passend zuweisen.
                        Es soll ja aber eigentlich eine Vorlage sein und auch zu eigenen Experimenten anregen. Deshalb werde ich es jetzt erstmal so lassen. Du kannst natürlich gerne Weiterentwicklungen in der Diskussion posten.
                        • jrbwhJ jrbwh
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #183
                          @jrbwh Muss mal schauen, was ich da noch anpasse, aktuell passt es erstmal.
                          Weißt zu zufällig, wie man die Darstellung der Tausender anpassen kann?
                          Beta-Tester
                          • icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #184
                            Was mir noch nicht so ganz klar ist, wie bekomme ich den die Daten aus den DP's z.B. Heizung (VLT, AT, RLT) in ein Array so das ich es dann als Datenreihe im Fexchart verarbeiten kann?
                            Also ich hab die drei DP's in denen die Werte stehen und die auch in InfluxDB gespeichert werden. So wie ich es Vertsanden hab müssen die ja irgendwie in ein Daten Array kommen z.B. Tägliche, Wöchentlich oder Monatliche Werte. Wie stell ich das an.
                            jrbwhJ L 2 Antworten Letzte Antwort
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwh
                              #185
                              @merlin123 Meinst Du die Darstellung im Tooltip? Das geht, ist aber nicht ganz einfach. Schau Dir mal dieses Issue an und den Abschnitt zu "Functions" im Readme an.
                              • icebearI icebear
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                #186
                                @icebear Das geht nur über ein Skript (Blockly oder Javascript). Schau Dir mal die Templates (siehe im Readme) an, oder z.B. diesen oder diesen Beitrag in Discussions.
                                • jrbwhJ jrbwh
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #187
                                  @jrbwh Danke für den Link. Muss ich mir heute Mittag mal anschauen.
                                  Hab hier noch was gefunden. Muss ich mal testen. Da hatte jemand das gleiche Problem
                                  Beta-Tester
                                  • icebearI icebear
                                    legro
                                    #188
                                    @icebear sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                    Schau mal hier vorbei! Dort findest du alle Techniken, die du benötigst und wie man sie handhabt.
                                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                      Aktualisierung:
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #189
                                      @merlin123 wenn ich das Richtig gesehn hab bei deinem TestSkript wird unter dem DP flexcharts.0.info kein Punkt angelegt.
                                      könnte man das noch mit rein machen?
                                      Woher bekomme ich die URL die bei dir im Kommentar steht?
                                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                      • M-A HuebM M-A Hueb
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #190
                                        @m-a-hueb Welches Script von mir meinst Du?
                                        Beta-Tester
                                        M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #191
                                          @merlin123 von dem hier:
                                              } else {
                                              const chart = {
                                              const xAxis  = [];
                                              const yAxis0 = [];
                                              const yAxis1 = [];
                                                  xAxis.push(xValue);
                                              callback(chart);
