  4. welcher Shelly für Leinwand?
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Welcher Shelly passt für eine Leinwandsteuerung?
    Hab was vom 2.5 gelesen, finde den aber nicht mehr. Ist der schon veraltet und nicht mehr im Sortiment?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @negalein
      Das wäre auch der für eine Rollladensteuerung -> Shelly 2PM wenn es Shelly sein soll
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @fredf sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
        Danke, werd ich gleich schaun.
        Hätte zwar auch HmIP mit der CCU3, aber da bräuchte ich noch zusätzlich einen HAP.
          @negalein sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
          wieso das?
          hmip FROLL oder BROLL laufen doch auch mit der CCU3
          ich hab noch die HM-LC-Bl1-FM für die Leinwand.
          Alledings müsste dein Motor auch ein 230V Rollladenmotor sein.
            wieso das?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @homoran sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
            wieso das?
            wegen Reichweite.
            Die CCU ist im EG (ganz links im Haus), die Leinwand im OG (ganz rechts im Haus)
              wieso das?
              wegen Reichweite.
              wegen Reichweite.
              sollte das wirklich ein Problem sein (bei mir sind die Strecken noch länger), könntest du die Signale auch routen, wenn du auf halber Strecke einrn BSM oder eine PSM hättest
                wegen Reichweite.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, schon getestet. Haus ist 25m lang.
                Im OG ist noch nichts von HM verbaut. Eltern sind noch Old School 😂
                  @negalein ok, dann einen HAP.
                  gibt es immer günstig in Kleinanzeigen/ebay
                  • FredFF FredF
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    kann der 230V ansteuern?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      ok, dann einen HAP.
                      bin noch am nachschaun.
                      Preislich kommt HM teurer.
                      Schaltet der BROLL auch 230V Motoren?
                      Sollte wenn, dann HmIP sein.
                        ok, dann einen HAP.
                        was anderes gibt's auch kaum noch.
                        was sonst?
                        Wird mit 230V versorgt und gibt auch 230V ab
                          was sonst?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          perfekt
                          Dann mal schaun, ob der Shelly das kann.
                          Da steht aussen drauf "AC 110 - 240" und "DC 24V"
                          Heißt der kann nur 24V ansteuern?
                          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                            perfekt
                            keine Ahnung!
                            ich nix schellies
                              perfekt
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Global Moderator
                              Beides. Entweder oder
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @samson71 sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
                                Dann wirds (wie ich den Vater kenne) der Shelly.
                                Muss ihn dann zwar über die App schalten (oder gibt es schon Wippen von Shelly), aber der Preisunterschied zu HmIP ist doch ziemlich groß.
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Global Moderator
                                  Wäre evtl. was für den Shelly Wall Switch 2.
                                  https://shellyparts.de/products/shelly-wall-switch-2
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    schau mir gerade Reviews dazu an.
                                    Sind eher ernüchtern was die Qualität und Verarbeitung angeht.
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      @negalein
                                      Ich habe Wall Switch konkret auch nicht im Einsatz, kann also zu dessen Qualität nichts beitragen. Nur viele andere Shellys. Viel mir nur bei der Frage ein
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        kein Problem. Er soll sich jetzt mal entscheiden ob günstig oder teuer.
                                        Wenn günstig, soll er es über die App machen.
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Global Moderator
                                          @negalein
                                          Oder ein Doppeltaster aus dem vorhandenen Schalterprogramm und den Shelly in eine (tiefe) Dose dahinter. Ich mochte diese wabbeligen Taster von Homematic nie und habe deswegen überall UP-Aktoren mit originalen Taster aus dem Schalterprogramm verbaut.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          82.9k
