  4. welcher Shelly für Leinwand?
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @negalein sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
    wegen Reichweite.
    sollte das wirklich ein Problem sein (bei mir sind die Strecken noch länger), könntest du die Signale auch routen, wenn du auf halber Strecke einrn BSM oder eine PSM hättest
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @homoran sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
    Ja, schon getestet. Haus ist 25m lang.
    Im OG ist noch nichts von HM verbaut. Eltern sind noch Old School 😂
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @negalein ok, dann einen HAP.
      gibt es immer günstig in Kleinanzeigen/ebay
      • FredFF FredF
        @negalein
        Das wäre auch der für eine Rollladensteuerung -> Shelly 2PM wenn es Shelly sein soll
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @fredf sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
        kann der 230V ansteuern?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          ok, dann einen HAP.
          bin noch am nachschaun.
          Preislich kommt HM teurer.
          Schaltet der BROLL auch 230V Motoren?
          Sollte wenn, dann HmIP sein.
            ok, dann einen HAP.
            was anderes gibt's auch kaum noch.
            was sonst?
            Wird mit 230V versorgt und gibt auch 230V ab
              was sonst?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              perfekt
              Dann mal schaun, ob der Shelly das kann.
              Da steht aussen drauf "AC 110 - 240" und "DC 24V"
              Heißt der kann nur 24V ansteuern?
              HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                perfekt
                keine Ahnung!
                ich nix schellies
                  perfekt
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Beides. Entweder oder
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @samson71 sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
                    Dann wirds (wie ich den Vater kenne) der Shelly.
                    Muss ihn dann zwar über die App schalten (oder gibt es schon Wippen von Shelly), aber der Preisunterschied zu HmIP ist doch ziemlich groß.
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Wäre evtl. was für den Shelly Wall Switch 2.
                      https://shellyparts.de/products/shelly-wall-switch-2
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        schau mir gerade Reviews dazu an.
                        Sind eher ernüchtern was die Qualität und Verarbeitung angeht.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @negalein
                          Ich habe Wall Switch konkret auch nicht im Einsatz, kann also zu dessen Qualität nichts beitragen. Nur viele andere Shellys. Viel mir nur bei der Frage ein
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            kein Problem. Er soll sich jetzt mal entscheiden ob günstig oder teuer.
                            Wenn günstig, soll er es über die App machen.
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @negalein
                              Oder ein Doppeltaster aus dem vorhandenen Schalterprogramm und den Shelly in eine (tiefe) Dose dahinter. Ich mochte diese wabbeligen Taster von Homematic nie und habe deswegen überall UP-Aktoren mit originalen Taster aus dem Schalterprogramm verbaut.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ah, ich kann also einen normalen Doppeltaster an den Shelly direkt anschliessen?
                                So wie hier?
                                  So wie hier?
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @negalein
                                  Korrekt. Womit S1/S2 geschlossen werden ist dem Kontakt selbst doch völlig egal. Das Zeug funktioniert vom Prinzip ähnlich wie UP-Aktoren von HM. Bei meinen Bruder habe ich alles komplett UP mit Shelly ausgestattet und davor die originalen Gira-Taster zur Bedienung.
                                  Anders als bei HM kann man bei Shelly auch konfigurieren, ob die Bedienung per Taster oder Schalter erfolgt. Das macht sie praktisch zur direkten Nachrüstung.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    stefande
                                    So wie hier?
                                    Da der PM2 auch Bluetooth kann, könntest du auch einen
                                    BLU RC Button 4 oder auch einen Blu Button nehmen.
                                    Funktioniert auch in Verbindung mit einem Doppeltaster.
