  4. welcher Shelly für Leinwand?
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homoran sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
    sollte das wirklich ein Problem sein (bei mir sind die Strecken noch länger), könntest du die Signale auch routen, wenn du auf halber Strecke einrn BSM oder eine PSM hättest
    Ja, schon getestet. Haus ist 25m lang.
    Im OG ist noch nichts von HM verbaut. Eltern sind noch Old School 😂
    @negalein ok, dann einen HAP.
    gibt es immer günstig in Kleinanzeigen/ebay
    • FredFF FredF
      @negalein
      Das wäre auch der für eine Rollladensteuerung -> Shelly 2PM wenn es Shelly sein soll
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @fredf sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
      kann der 230V ansteuern?
      ° Fixer ---> iob fix
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        ok, dann einen HAP.
        bin noch am nachschaun.
        Preislich kommt HM teurer.
        Schaltet der BROLL auch 230V Motoren?
        Sollte wenn, dann HmIP sein.
          ok, dann einen HAP.
          @negalein sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
          was anderes gibt's auch kaum noch.
          was sonst?
          Wird mit 230V versorgt und gibt auch 230V ab
            was sonst?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            perfekt
            Dann mal schaun, ob der Shelly das kann.
            Da steht aussen drauf "AC 110 - 240" und "DC 24V"
            Heißt der kann nur 24V ansteuern?
            HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              perfekt
              keine Ahnung!
              ich nix schellies
                perfekt
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Beides. Entweder oder
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @samson71 sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
                  Dann wirds (wie ich den Vater kenne) der Shelly.
                  Muss ihn dann zwar über die App schalten (oder gibt es schon Wippen von Shelly), aber der Preisunterschied zu HmIP ist doch ziemlich groß.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Wäre evtl. was für den Shelly Wall Switch 2.
                    https://shellyparts.de/products/shelly-wall-switch-2
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      schau mir gerade Reviews dazu an.
                      Sind eher ernüchtern was die Qualität und Verarbeitung angeht.
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @negalein
                        Ich habe Wall Switch konkret auch nicht im Einsatz, kann also zu dessen Qualität nichts beitragen. Nur viele andere Shellys. Viel mir nur bei der Frage ein
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          kein Problem. Er soll sich jetzt mal entscheiden ob günstig oder teuer.
                          Wenn günstig, soll er es über die App machen.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @negalein
                            Oder ein Doppeltaster aus dem vorhandenen Schalterprogramm und den Shelly in eine (tiefe) Dose dahinter. Ich mochte diese wabbeligen Taster von Homematic nie und habe deswegen überall UP-Aktoren mit originalen Taster aus dem Schalterprogramm verbaut.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ah, ich kann also einen normalen Doppeltaster an den Shelly direkt anschliessen?
                              So wie hier?
                                So wie hier?
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @negalein
                                Korrekt. Womit S1/S2 geschlossen werden ist dem Kontakt selbst doch völlig egal. Das Zeug funktioniert vom Prinzip ähnlich wie UP-Aktoren von HM. Bei meinen Bruder habe ich alles komplett UP mit Shelly ausgestattet und davor die originalen Gira-Taster zur Bedienung.
                                Anders als bei HM kann man bei Shelly auch konfigurieren, ob die Bedienung per Taster oder Schalter erfolgt. Das macht sie praktisch zur direkten Nachrüstung.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  stefande
                                  So wie hier?
                                  Da der PM2 auch Bluetooth kann, könntest du auch einen
                                  BLU RC Button 4 oder auch einen Blu Button nehmen.
                                  Funktioniert auch in Verbindung mit einem Doppeltaster.
