  4. welcher Shelly für Leinwand?
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @negalein sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
    Hätte zwar auch HmIP mit der CCU3, aber da bräuchte ich noch zusätzlich einen HAP.
    wieso das?
    hmip FROLL oder BROLL laufen doch auch mit der CCU3
    ich hab noch die HM-LC-Bl1-FM für die Leinwand.
    Alledings müsste dein Motor auch ein 230V Rollladenmotor sein.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @homoran sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
    wieso das?
    wegen Reichweite.
    Die CCU ist im EG (ganz links im Haus), die Leinwand im OG (ganz rechts im Haus)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      wieso das?
      wegen Reichweite.
      wegen Reichweite.
      sollte das wirklich ein Problem sein (bei mir sind die Strecken noch länger), könntest du die Signale auch routen, wenn du auf halber Strecke einrn BSM oder eine PSM hättest
        wegen Reichweite.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ja, schon getestet. Haus ist 25m lang.
        Im OG ist noch nichts von HM verbaut. Eltern sind noch Old School 😂
          @negalein ok, dann einen HAP.
          gibt es immer günstig in Kleinanzeigen/ebay
          • FredFF FredF
            @negalein
            Das wäre auch der für eine Rollladensteuerung -> Shelly 2PM wenn es Shelly sein soll
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @fredf sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
            kann der 230V ansteuern?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              ok, dann einen HAP.
              bin noch am nachschaun.
              Preislich kommt HM teurer.
              Schaltet der BROLL auch 230V Motoren?
              Sollte wenn, dann HmIP sein.
                ok, dann einen HAP.
                was anderes gibt's auch kaum noch.
                was sonst?
                Wird mit 230V versorgt und gibt auch 230V ab
                  was sonst?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  perfekt
                  Dann mal schaun, ob der Shelly das kann.
                  Da steht aussen drauf "AC 110 - 240" und "DC 24V"
                  Heißt der kann nur 24V ansteuern?
                  HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    perfekt
                    keine Ahnung!
                    ich nix schellies
                      perfekt
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Beides. Entweder oder
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @samson71 sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
                        Dann wirds (wie ich den Vater kenne) der Shelly.
                        Muss ihn dann zwar über die App schalten (oder gibt es schon Wippen von Shelly), aber der Preisunterschied zu HmIP ist doch ziemlich groß.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Wäre evtl. was für den Shelly Wall Switch 2.
                          https://shellyparts.de/products/shelly-wall-switch-2
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            schau mir gerade Reviews dazu an.
                            Sind eher ernüchtern was die Qualität und Verarbeitung angeht.
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @negalein
                              Ich habe Wall Switch konkret auch nicht im Einsatz, kann also zu dessen Qualität nichts beitragen. Nur viele andere Shellys. Viel mir nur bei der Frage ein
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                kein Problem. Er soll sich jetzt mal entscheiden ob günstig oder teuer.
                                Wenn günstig, soll er es über die App machen.
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @negalein
                                  Oder ein Doppeltaster aus dem vorhandenen Schalterprogramm und den Shelly in eine (tiefe) Dose dahinter. Ich mochte diese wabbeligen Taster von Homematic nie und habe deswegen überall UP-Aktoren mit originalen Taster aus dem Schalterprogramm verbaut.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ah, ich kann also einen normalen Doppeltaster an den Shelly direkt anschliessen?
                                    So wie hier?
                                      So wie hier?
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @negalein
                                      Korrekt. Womit S1/S2 geschlossen werden ist dem Kontakt selbst doch völlig egal. Das Zeug funktioniert vom Prinzip ähnlich wie UP-Aktoren von HM. Bei meinen Bruder habe ich alles komplett UP mit Shelly ausgestattet und davor die originalen Gira-Taster zur Bedienung.
                                      Anders als bei HM kann man bei Shelly auch konfigurieren, ob die Bedienung per Taster oder Schalter erfolgt. Das macht sie praktisch zur direkten Nachrüstung.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        stefande
                                        So wie hier?
                                        Da der PM2 auch Bluetooth kann, könntest du auch einen
                                        BLU RC Button 4 oder auch einen Blu Button nehmen.
                                        Funktioniert auch in Verbindung mit einem Doppeltaster.
