  4. welcher Shelly für Leinwand?
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homoran sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
    ok, dann einen HAP.
    bin noch am nachschaun.
    Preislich kommt HM teurer.
    Schaltet der BROLL auch 230V Motoren?
    Sollte wenn, dann HmIP sein.
    @negalein sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
    was anderes gibt's auch kaum noch.
    was sonst?
    Wird mit 230V versorgt und gibt auch 230V ab
      was sonst?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      perfekt
      Dann mal schaun, ob der Shelly das kann.
      Da steht aussen drauf "AC 110 - 240" und "DC 24V"
      Heißt der kann nur 24V ansteuern?
      ° Fixer ---> iob fix
      HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        perfekt
        keine Ahnung!
        ich nix schellies
          perfekt
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Beides. Entweder oder
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @samson71 sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
            Dann wirds (wie ich den Vater kenne) der Shelly.
            Muss ihn dann zwar über die App schalten (oder gibt es schon Wippen von Shelly), aber der Preisunterschied zu HmIP ist doch ziemlich groß.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Wäre evtl. was für den Shelly Wall Switch 2.
              https://shellyparts.de/products/shelly-wall-switch-2
              Markus
              Bitte beachten:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                schau mir gerade Reviews dazu an.
                Sind eher ernüchtern was die Qualität und Verarbeitung angeht.
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @negalein
                  Ich habe Wall Switch konkret auch nicht im Einsatz, kann also zu dessen Qualität nichts beitragen. Nur viele andere Shellys. Viel mir nur bei der Frage ein
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    kein Problem. Er soll sich jetzt mal entscheiden ob günstig oder teuer.
                    Wenn günstig, soll er es über die App machen.
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @negalein
                      Oder ein Doppeltaster aus dem vorhandenen Schalterprogramm und den Shelly in eine (tiefe) Dose dahinter. Ich mochte diese wabbeligen Taster von Homematic nie und habe deswegen überall UP-Aktoren mit originalen Taster aus dem Schalterprogramm verbaut.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ah, ich kann also einen normalen Doppeltaster an den Shelly direkt anschliessen?
                        So wie hier?
                          So wie hier?
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @negalein
                          Korrekt. Womit S1/S2 geschlossen werden ist dem Kontakt selbst doch völlig egal. Das Zeug funktioniert vom Prinzip ähnlich wie UP-Aktoren von HM. Bei meinen Bruder habe ich alles komplett UP mit Shelly ausgestattet und davor die originalen Gira-Taster zur Bedienung.
                          Anders als bei HM kann man bei Shelly auch konfigurieren, ob die Bedienung per Taster oder Schalter erfolgt. Das macht sie praktisch zur direkten Nachrüstung.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            stefande
                            So wie hier?
                            Da der PM2 auch Bluetooth kann, könntest du auch einen
                            BLU RC Button 4 oder auch einen Blu Button nehmen.
                            Funktioniert auch in Verbindung mit einem Doppeltaster.
