  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Dieser Thread ist für Allgemeine Fragen und Diskussionen gedacht die nicht zu den Anderen Themenspezifischen Threads passen.
    Genereller Post zum Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter
    Andere Threads:
    • Allgemeine Fragen und Diskussionen
    • IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
    • Matter-Controller: Matter Geräte in ioBroker einbinden
    • Nicht unterstützte Matter-Geräte
    • Matter Devices und Bridges
    IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen (Unbedingt lesen und befolgen!)
    • Hubs: Je nach Ökosystem benötigt man unbedingt einen Hub um ioBroekr-Geräte über Matter zu nutzen, damit es funktioniert. Dies ist vor allem bei Google, Amazon und SmartThings der Fall. Apple benötigt ab iOS 18 (und theoretisch Tuya, aber besser Finger weg lassen) keinen Hub. Wer Thread-basierte Matter-Geräte nutzen möchte, benötigt ggf. Hubs, die auch Thread unterstützen. Das sind nicht alle Hubs!
    • IPv6: Matter funktioniert nur, wenn im lokalen Netzwerk IPv6 aktiv ist und der ioBroker-Host eine IPv6-Adresse hat! Wer LXC-Container oder Docker nutzt, muss eventuell spezielle Einstellungen vornehmen! Eine externe IPv6 Adresse von Eurem Internetprovider ist nicht erfolrderlich. Weitere Informationen
    • UDP-Kommunikation: Matter nutzt primär UDP für Discovery (MDNS) und die Kommunikation danach. Das bedeutet, dass zwischen allen beteiligten Systemen – sei es der ioBroker-Host, das Handy oder Matter-Hubs – "freie" UDP-Kommunikation notwendig ist. Dies bedeutet keine Firewalls oder Netzwerk-Segmentierung dürfen im Weg sein! Ein Netzwerk mit mehreren VLANs oder Segmenten muss MDNS und UDP routing unbedingt zulassen.
    • Linux-Einstellungen: Wer den Adapter als Controller nutzen will und Thread-basierte Geräte nutzen möchte, muss möglicherweise weitere IPv6-Einstellungen an seinem Linux-ioBroker-System vornehmen, falls die Kommunikation mit den Geräten nicht funktioniert. Weitere Informationen.
    • Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Broadcasts den Adapter erreichen.
    • js-controller-Version: Der Adapter sollte ab js.controller 5.0.19 funkitonieren. Aber natürlich gilt - je aktueller dedo besser.
    • Admin-Version: Admin v7.6.x+ sollte genutzt werden. Bitte ggf. aktualisieren.
    • Visu-App und Cloud-Lizenz: Wenn die Controller-Funktionalität mit der Visu-App genutzt werden soll, sind iot v3.4.5, die ioBroker Visu-App in v1.3.2 und eine aktive ioBroker Pro Cloud-Lizenz für Fernzugriff und Assistenten erforderlich!
    NegaleinN OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Andere Threads:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      das heißt, man muß zwingend auf IPv6 umstellen, bzw. IPv6 zusätzlich aktivieren.
      UND ioB muss zwingend unter IPv6 laufen.
      Wenn ioB mit IPv6 läuft, sind dann ioB-Verbindungen zu IPv4 Geräte möglich (bin ein Netzwerk-Noob ;) )
      ° Fixer ---> iob fix
      apollon77A Thomas BraunT W Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @negalein Am Ende heisst es nur das Du IPv6 zusätzlich im Router aktiviert haben musst, falls es nicht schon an ist. Und nach der Aktivierung ggf den ioBroker Host und ggf relevante Geräte wie die Hubs mal neu starten solltest das die eine IPv6 Adresse bekommen.
        Für dich als User sollte sich an sich nicht viel ändern.
          @negalein sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
          Wenn ioB mit IPv6 läuft, sind dann ioB-Verbindungen zu IPv4 Geräte möglich (bin ein Netzwerk-Noob )
          Ja, die Geräte haben dann beide Protokolle aktiv, wenn technisch möglich. Wenn nicht, wird IPv4 gesprochen.
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @negalein Um Deine letzte Frage sicher zu beantworten. An IPv4 ändert sich erst einmal gar nix. Jedes Gerät hat dann eben zusätzlich zu seiner bisherigen IPv4-Adresse ( die so bleibt wie sie ist, wenn fest vergeben im Router per DHCP oder Gerät) zusätzlich mehrere IPv6-Adressen. Eine feste die sich das Gerät selbst erteilt, eine für das interne Netzwerk und eine aus dem öffentlichen Netzwerk, mit dem man dann auch IPv6-Adressen im Internet direkt erreicht.
            Und nein, wenn man keine exotische Netzwerkhardware als Router verwendet, sondern sowas wie eine Fritzbox oder vergleichbar, und man da nicht selbst irgendwelche Lücken reinreißt, ist IPv6 genauso sicher wie bisher und Geräte von außen nicht erreichbar.
            Das, was da immer noch im Netz rumgeistert, dass jedes Gerät mit IPv6 immer dieselbe IP hat, die man dann immer von außen erreichen kann, galt maximal in den Anfangszeiten, als Router da teilweise wirklich den gesamten IPv6-Verkehr an der Firewall v
            vorbeigeführt hatten, wenn man nicht händisch eingegriffen hat.
            Gruss, Jürgen
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              Kannste doch einfach prüfen:
              Linux ip a und schauen, ob IPv6-Adressen gezeigt werden (die fe... sind selbst bestimmte)
              thomas@rpifr24:~ $ ip a
              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                     valid_lft forever preferred_lft forever
                  inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
              2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                  link/ether dc:a6:32:45:89:db brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                  inet 192.168.178.190/24 brd 192.168.178.255 scope global noprefixroute eth0
                  inet6 2003:db:1736:7602:.....:facc:ec73:3d49/64 scope global dynamic noprefixroute
                     valid_lft 85871sec preferred_lft 85871sec
                  inet6 fe80::433e:7513:7a26:7dc3/64 scope link noprefixroute
              3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                  link/ether dc:a6:32:45:89:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
              Windows ipconfig /all
              ╭╴at  ~
              ╰─ ipconfig /all
              Windows-IP-Konfiguration
                 Hostname  . . . . . . . . . . . . : Thomas-Desktop
                 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
                 Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
                 IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
                 WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
              Ethernet-Adapter Ethernet 2:
                 Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
                 Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (6) I219-V
                 Physische Adresse . . . . . . . . : 1C-69-7A-0E-73-B6
                 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
                 Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
                 IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:db:1736:7602:5628:1395:....:a82a(Bevorzugt)
                 Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:db:1736:7602:5508:9ace:7f19:978b(Bevorzugt)
                 Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:db:1736:7602:8560:8454:1a80:4ba0(Verworfen)
                 Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::892a:7429:3cb0:735%14(Bevorzugt)
                 IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.120(Bevorzugt)
                 Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 25. Januar 2025 18:08:25
                 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 27. Januar 2025 16:08:04
                 Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::7a45:58ff:fec7:617f%14
                                                     192.168.178.1
                 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
                 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 236743034
                 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-26-D5-8C-16-1C-69-7A-0E-73-B6
                 DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.1.20
                                                     192.168.178.190
                                                     2003:db:1736:7602::1
                 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
              Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
                 Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
                 Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
                 Physische Adresse . . . . . . . . : 4C-1D-96-CA-42-0B
              Ethernet-Adapter vEthernet (Default Switch):
                 Beschreibung. . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
                 Physische Adresse . . . . . . . . : 00-15-5D-75-19-7F
                 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
                 Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::a544:e5dd:7c74:64a6%24(Bevorzugt)
                 IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 172.22.112.1(Bevorzugt)
                 Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
                 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 402658653
              Proxmox und HA ...
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @wildbill @apollon77 @Thomas-Braun @Meister-Mopper
                Danke, dann werd ich jetzt mal wegen den LXCs schauen, wie kompliziert das ist.
                  ╭╴at  ~
                  ╰─ ipconfig /all
                                                         192.168.178.1
                                                         192.168.178.190
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @meister-mopper sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                  also läuft mein ioB schon mit IPv6?
                  nega@ioBroker:~$ ip a
                  2: eth0@if64: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                      link/ether f2:89:94:c1:d3:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                      inet 10.0.1.202/24 metric 1024 brd 10.0.1.255 scope global dynamic eth0
                         valid_lft 74573sec preferred_lft 74573sec
                      inet6 fe80::f089:94ff:fec1:d38c/64 scope link
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    Bei mir hat es mit einem LXC funktioniert. Hier findest du den Einstieg https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#allgemeine-vorraussetzungen wo dann ein Link zum Troubleshooting ist, wo ich meine Einstellung für ipv6 im LXC abgebildet habe.
                      Andere Threads:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Nachrichten den Adapter erreichen.
                      Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Nachrichten Broadcasts den Adapter erreichen.
                      UPD-Nachrichten erreichten ein Adapter auch im bridged-mode
                      sofern der Port korrekt gemapped wurden.
                      broadcasts sind nicht zielgerichtete Nachrichten (ja als UPD).
                      Die werden aber im bridged mode nicht an alle Container verteilt.
                      Daher korrekt, entweder hostmode oder MacVLAN
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        Meister Mopper
                        Nö, der Server hat sich eine eigene IPv6 gegeben, der Router weiß aber noch nichts davon und hat ihm keine gegeben.
                        Proxmox und HA ...
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @wildbill sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                          wie eine Fritzbox
                          welcher Punkt passt da?
                          Denke der obere dürfte richtig sein?
                          W FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            wie eine Fritzbox
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @negalein Kann ich Dir nicht sagen. Ich nutze keine Fritzbox als Router.
                              wie eine Fritzbox
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @negalein So hab ich es
                              Edit:
                              So sieht dann ifconfig -a aus
                              proxmox@ioB-CT-Testsystem-Matter-2:~$ ifconfig -a
                              eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                      inet 192.168.178.146  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                      inet6 fe80::be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                      inet6 fdce:b596:e902:0:be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                      inet6 2a02:560:57de:3500:be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                      ether bc:24:11:dd:0d:e7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                      RX packets 1675  bytes 2032392 (2.0 MB)
                                      RX errors 0  dropped 162  overruns 0  frame 0
                                      TX packets 624  bytes 83187 (83.1 KB)
                                      TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                              Wenn du in die Einstellungen der Instanz gehst und den Assistent noch einmal startest
                              siehst du auch ob eine IPv6 Adresse erkannt wurde
                              • OliverIOO OliverIO
                                @oliverio Danke, oben angepasst
                                  denjo
                                  Hallo, also ich nutze Proxmox auf mein nuc, dort habe ich iobroker als VM am laufen. Mein System, Adapter usw sind alle aktuell.
                                  Wenn ich den Adapter starte kommt immer
                                  host.iOBroker
                                  2025-01-28 23:07:20.120	error	startInstance matter.0: cannot find start file!
                                  ich hoffe meine Fritzbox ist richtig eingestellt:
                                  wenn ich es richtig verstanden habe dann reicht eine Alexa mit Matter richtig?
                                  apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D denjo
                                    host.iOBroker
                                    @denjo Wie hast du den Adapter denn installiert? Ich hoffe nicht versucht Ihn per GitHub zu installieren ... oder?!
                                      denjo
                                      @apollon77 irgendwas stimmt mit mein system nicht, bei npm ist er bei mir nicht verfügbar.
                                      ich sehen auch keine nicht installierten adapter
                                      sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D denjo
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                        gib mal matter ein
                                        • sigi234S sigi234
                                          gib mal matter ein
                                          denjo
                                          @sigi234 dann kommt nix
                                          sigi234S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
