  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • K Kelzith
    @gluecksmann Ja, in Sekunden
    style24S Online
    style24S Online
    style24
    #207
    @kelzith
    Servus - ich oute mich mal al blutiger Anfänger mit ioBroker und der TC001
    vorher hatte ich nur ne Homebridge - jetzt will ich mehr machen :-)
    die TC001 hab ich mir schon zugelegt, den Adapter installiert und ein bisschen rumgespielt.
    Wie ich rausgelesen hab muss mann wenn man die Uhr nacht z.b. ausschalten will dies mit Blockly machen. Jedoch komm ich da nicht weiter wie stellt ihr das ein - hab ihr da mal ein Bild für mich :-) kenn mich echt noch nicht gut aus ...
    • style24S style24
      @kelzith
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #208
      @a-ertl
      So z.B.
      Trigger ist folgender DP
      javascript.0.variables.isDayTime
      EDIT
      Ressourcensparend:
      Lehrling seit 1975 !!!
      style24S 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @a-ertl
        So z.B.
        EDIT
        Ressourcensparend:
        style24S Online
        style24S Online
        style24
        #209
        @djmarc75
        Vielen Dank - das konnte ich soweit nachbauen.
        Lieg ich richtig, dass man die Uhr nicht wieder mit io Broker aufwecken kann ?
        Muss man da immer manuell zur Uhr gehen und diese wieder per Tastendruck aufwecken oder gibts da auch einen Trick
        sorry nochmals aber wie gesagt echt blutiger Anfänger :-(
        • style24S style24
          @djmarc75
          Kelzith
          schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
          #210
          @a-ertl Mit dem Beispiel wird nur die Anzeige ausgeschaltet, man braucht daher auch nur das Display wieder aktivieren, die Uhr läuft ja noch.
          Mit dem sleep Objekt kann man die ganze Uhr "schlafen" legen, dann startet sie nach Ablauf der angegebenen Sekunden wieder von alleine. Entweder immer zu festen Zeiten, oder berechnet, je nach Anwendungsfall.
          Und wenn die Uhr ganz aus ist, ja, dann muss man sie über die Tasten einschalten. Ohne WLAN keine Verbindung zum ioBroker oä. Vielleicht wäre es mal umsetzbar, dass sie startet sobald sie Strom bekommt, aber das wäre ein Thema für die Firmware der Uhr, nicht des Adapters.
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kelzith
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            #211
            @kelzith Oder Akku ausbauen (gibts ja Videos drüber, Lötbrücke nicht vergessen) und schaltbare Steckdose davor. Dann allerdings auch den Adapter mit ausschalten um die Warnings im Log zu unterdrücken.
            • C chka
              gibt es eigentlich eine Möglichkeit das der ulanzi startet, wenn er per usb-c strom bekommt?
              ich finde nix darüber
              smarthome2020
              #212
              @chka sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
              Klar, geht. Ich habe den Akku entfernt und nutze die Ulanzi nun nur mit einem ESP32. Das original-Board habe ich also ersetzt, da es mit Stepdown-Converter bei mir nicht funktioniert hat. Läuft aber prima. Die Sensoren habe ich mal nicht mit eingebunden, da ich sie eh nicht brauche.
                Spiecky
                #213
                Ja, dies habe ich schon im anderen Thread gefragt. Asche auf mein Haupt. Denke aber hier passt das besser rein und hat mehr Chance auf eine Antwort :-)
                ich habe mir auch die Instanz Awtrix-light installiert und über eine Experten App mit dem Java-Script alles zum laufen bekommen. Hier schon mal vielen Dank für den genialen Adapter und das Script. Habe leider quasi keine Java Programmierkenntnisse. Kopiere/klaue mir immer alles zusammen und dann try and error.....
                Damit komme ich jetzt aber leider nicht weiter. Deshalb hier meine bescheidene Frage bzw. Wunsch:
                Ich habe einen Datenpunkt True/False vom Regensensor und würde damit gerne z.B. den Hintergundeffekt Matrix in Blau bei der Wetter-App einbauen. Also das beim Anzeigen der App und Regen, der Effekt Matrix (in blau) eingeschaltet wird.
                Die Option gibt es leider nur bei den "normalen" Apps. Ich habe leider nicht mal den Java Befehl gefunden um einen Effect zu aktivieren.
                Vielleicht ist es ja ganz einfach.....falls nicht....muss ja nicht sein 😉
                Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure immer wieder grandiose Arbeit hier......
                ESP8266E bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Spiecky
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #214
                  @spiecky , dann mache es mit Blockly. Leicht zu erlernen. Logisches Denken voraus gesetzt.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Spiecky
                    #215
                    @esp8266 mit Blockly kenne ich mich einigermaßen aus und habe damit auch schon einiges für die Ulanzi erstellt. Den Wert vom Regensensor "zu verarbeiten/auszuwerten" ist auch nicht das Problem. Aaaaaaaber in den Objekten finde ich leider keinen Datenpunkt, den ich für den Hintergrundeffekt nutzen kann bzw. weiß nicht, wie ich einen Hintergrundeffekt auf der Ulanzi aktivieren/steuern kann. Habe das nur in den normalen Apps als Option gefunden. Es taucht aber auch da nicht als Datenpunkt auf.
                    Mal blöd gefragt, kann man einen Datenpunkt für den Hintergrundeffekt manuell erstellen ? Wie müsste dieser dann aussehen ?
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Spiecky
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #216
                      @spiecky , was heißt denn eine normale App? Was für Apps? Ziemlich undurchsichtig was du da schreibst. Der Adapter gibt dir eindeutig in den Ojekten vor, was du alles damit anstellen kannst. Damit kann man ein Script via Blockly bauen. Mehr nicht. Andere "Apps" für die Ulanzi kenne ich nicht.
                      btw. Man sollte schon unterscheiden zwischen einen Adapter und einer App.
                      Apps gibt es für mich nur auf einen Smartphone....und leider gehört Windoofs nun auch schon dazu.
                      • S Spiecky
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #217
                        @spiecky sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                        Was ist damit gemeint ?
                        Wetter-App
                        Ich vermute, du meinst in der Instanz eine app namens Wetter.
                        Wenn ja, zeige doch mal die Einstellungen dieser app von der Instanz.
                        Danke.
                        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Wetter-App
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          schrieb am zuletzt editiert von HAL
                          #218
                          @bahnuhr gibt es eine Möglichkeit die Helligkeit des Dislays zu steuern ? Mir ist die Automatic tagsüber deutlich zu dunkel , aber Nachts würde ich gerne das Display dimmen oder ausschalten. Ich glaube so etwas aber nur in json gesehen zu haben, wüsste aber nicht, wie man das umsetzt.
                          (edit)
                          Aus und Einschalten klappt wohl mit awtrix-light.0.device.sleep 0 / 1. Das hilft schonmal.
                          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                          • HALH HAL
                            (edit)
                            M Online
                            M Online
                            mrjeschke
                            #219
                            @hal
                            Das geht über
                            awtrix-light.0.settings.brightness
                            • M mrjeschke
                              @hal
                              Das geht über
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #220
                              @mrjeschke ja, passt , danke
                              • ESP8266E ESP8266
                                Spiecky
                                #221
                                @esp8266 Sorry, mein Fehler. Dachte in diesem Thread wird der Adapter Awtrix-Light "behandelt". Peinlich. Kein Wunder das mich keiner versteht hahahaha.....Also ich habe den Adapter Awtrix-Light installiert und in dem gibt es Apps. Einmal die Normalen Benutzerdefinierten Apps und die Experten Apps. Jetzt habe ich mir dort nach Anleitung eine Experten erstellt, über die man dann per Script die aktuellen Wetterdaten aus z.B. Openweather auf der Uhr anzeigen lassen kann. Das Script passt dann die Icons usw. entsprechend an. Dort habe ich auch noch meinen Aussentempwert reinbekommen.
                                Jetzt würde ich aber noch gerne meinen Regensensor mit einbinden, in dem eine Art Regen als "Hintergrund läuft", wenn es regnet. Bei den Benutzerdefinierten Apps kann man z.B. einen Hintergrundeffekt aktivieren.
                                Falls der Thread hier nichts mit dem Adapter zu tun hat - ignoriert/löscht das ganze einfach ;-)
                                  Spiecky
                                  #222
                                  Hier noch das Script von der "Wetter-App":
                                  // v0.2
                                  const displayTemp = true;
                                  const appName = 'weather';
                                  const objIdIcon = 'openweathermap.0.forecast.current.icon';
                                  const objIdText = 'openweathermap.0.forecast.current.state';
                                  const objIdTemp = 'hm-rpc.1.00281D898A7B6B.1.ACTUAL_TEMPERATURE';
                                  const iconMapping = {
                                      '01d': '11201', // clear sky day
                                      '01n': '52163', // clear sky night
                                      '02d': '22315', // few clouds day
                                      '02n': '26088', // few clouds night
                                      '03d': '22378', // scattered clouds day
                                      '03n': '21907', // scattered clouds night
                                      '04d': '13852', // broken clouds day
                                      '04n': '52159', // broken clouds night
                                      '09d': '43706', // shower rain day
                                      '09n': '43739', // shower rain night
                                      '10d': '22257', // rain day
                                      '10n': '72',    // rain night
                                      '11d': '43733', // thunderstorm day
                                      '11n': '43748', // thunderstorm night
                                      '13d': '43732', // snow day
                                      '13n': '26090', // snow night
                                      '50d': '43708', // mist day
                                      '50n': '43741', // mist night
                                  async function refreshExpertApp() {
                                      try {
                                          const iconState = await getStateAsync(objIdIcon);
                                          if (iconState && iconState.ack && iconState.val) {
                                              const icon = /([0-9]{2}[d|n]{1})/.exec(iconState.val)[0];
                                              if (iconMapping[icon]) {
                                                  await setStateAsync(`awtrix-light.0.apps.${appName}.icon`, { val: iconMapping[icon] });
                                          let temp = 0;
                                          const tempState = await getStateAsync(objIdTemp);
                                          if (tempState && tempState.ack && tempState.val) {
                                              temp = tempState.val;
                                          if (temp > 30) {
                                              await setStateAsync(`awtrix-light.0.apps.${appName}.textColor`, { val: '#bd2020' });
                                          } else if (temp < 0) {
                                              await setStateAsync(`awtrix-light.0.apps.${appName}.textColor`, { val: '#236fd9' });
                                          } else {
                                              await setStateAsync(`awtrix-light.0.apps.${appName}.textColor`, { val: '#ffffff' });
                                          const textState = await getStateAsync(objIdText);
                                          if (textState && textState.ack && textState.val) {
                                              if (displayTemp) {
                                                  await setStateAsync(`awtrix-light.0.apps.${appName}.text`, { val: `${textState.val}  ${formatValue(temp, 1)} °C` });
                                              } else {
                                                  await setStateAsync(`awtrix-light.0.apps.${appName}.text`, { val: textState.val });
                                      } catch (err) {
                                          console.error(err);
                                  on({ id: [objIdIcon, objIdText, objIdTemp], change: 'ne' }, refreshExpertApp);
                                  // Init on startup
                                  refreshExpertApp();
                                  • S Spiecky
                                    // v0.2
                                        try {
                                            let temp = 0;
                                            if (temp > 30) {
                                            } else {
                                                if (displayTemp) {
                                                } else {
                                        } catch (err) {
                                            console.error(err);
                                    // Init on startup
                                    refreshExpertApp();
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #223
                                    @spiecky , ist doch einfach. Nimm ein Triggerbaustein verknüpfe ihn mit dem Regenmelder Datenpunkt. Stelle den Trigger so, das er auf true und false reagiert.
                                    Erstell dir unter Users.0 einen Datenpunkt mit dem Namen Regen mit boolean.
                                    Falls Regen auf true, dann aktualisiere Regen mit "Es regnet".
                                    Falls Regen auf false, dann aktualisiere Regen mit "Es regnet nicht". Oder den Befehl weg lassen.
                                    Im Adapter unter Apps (Asche auf mein Haupt) erstellst du dir eine "regen" App und gibtst den Pfad zu Regen an. Icon selber machen oder eins auswählen.
                                    Fertig.
                                    • S Spiecky
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      #224
                                      Dafür habe ich in den Experten-Apps noch keinen Datenpunkt bereitgestellt.
                                      📚 Meine Dokumentation
                                        Spiecky
                                        #225
                                        @haus-automatisierung Stimmt ;-) hahaha.....ja, kein Problem. Der aktuelle Adapter ist schon mega. Vielen Dank dafür. Hatte gehofft man kann das "ganz einfach" im Script "mitschicken" oder selber manuell einen Datenpunkt unter den Objekten bei der Wetter-Experten-App hinzufügen, den man dann per Blockly steuert.
                                        Muss zugeben, bin noch nicht dahinter gekommen wie das ganze zusammen arbeitet. Also der Adapter, die Datenpunkte, das Script und die Ulanzi/Awtrix. Aber man lernt ja nie aus.......
                                        Vielen Dank schon mal.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Fertig.
                                          Spiecky
                                          #226
                                          @esp8266 Hi, super Ansatz/Idee, aaaaaaber ;-) ich wollte die Anzahl der angezeigten Apps gerne klein halten, da ich die Ulanzi hauptsächlich als Uhr (wie altmodisch) nutze und es dann immer so lange dauert, bis die Uhrzeit angezeigt wird. Deshalb wollte ich das als nette/hübsche zusätzliche Option in der schon angezeigten Wetter Anzeige einbauen. Ich habe das jetzt erstmal mit einem blauen Marker gelöst. Ist aber optisch nicht so aufregend und nicht speziell genug ;-)
                                          Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Ich muss mich da noch etwas "reinfuchsen" Irgendwie finde ich darüber nur leider nicht so viel im Netz. Ist jetzt aber auch nicht lebensnotwendig :-)
