  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
    Spiecky
    #213
    Ja, dies habe ich schon im anderen Thread gefragt. Asche auf mein Haupt. Denke aber hier passt das besser rein und hat mehr Chance auf eine Antwort :-)
    ich habe mir auch die Instanz Awtrix-light installiert und über eine Experten App mit dem Java-Script alles zum laufen bekommen. Hier schon mal vielen Dank für den genialen Adapter und das Script. Habe leider quasi keine Java Programmierkenntnisse. Kopiere/klaue mir immer alles zusammen und dann try and error.....
    Damit komme ich jetzt aber leider nicht weiter. Deshalb hier meine bescheidene Frage bzw. Wunsch:
    Ich habe einen Datenpunkt True/False vom Regensensor und würde damit gerne z.B. den Hintergundeffekt Matrix in Blau bei der Wetter-App einbauen. Also das beim Anzeigen der App und Regen, der Effekt Matrix (in blau) eingeschaltet wird.
    Die Option gibt es leider nur bei den "normalen" Apps. Ich habe leider nicht mal den Java Befehl gefunden um einen Effect zu aktivieren.
    Vielleicht ist es ja ganz einfach.....falls nicht....muss ja nicht sein 😉
    Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure immer wieder grandiose Arbeit hier......
    ESP8266E bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Spiecky
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #214
      @spiecky , dann mache es mit Blockly. Leicht zu erlernen. Logisches Denken voraus gesetzt.
      • ESP8266E ESP8266
        Spiecky
        #215
        @esp8266 mit Blockly kenne ich mich einigermaßen aus und habe damit auch schon einiges für die Ulanzi erstellt. Den Wert vom Regensensor "zu verarbeiten/auszuwerten" ist auch nicht das Problem. Aaaaaaaber in den Objekten finde ich leider keinen Datenpunkt, den ich für den Hintergrundeffekt nutzen kann bzw. weiß nicht, wie ich einen Hintergrundeffekt auf der Ulanzi aktivieren/steuern kann. Habe das nur in den normalen Apps als Option gefunden. Es taucht aber auch da nicht als Datenpunkt auf.
        Mal blöd gefragt, kann man einen Datenpunkt für den Hintergrundeffekt manuell erstellen ? Wie müsste dieser dann aussehen ?
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Spiecky
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #216
          @spiecky , was heißt denn eine normale App? Was für Apps? Ziemlich undurchsichtig was du da schreibst. Der Adapter gibt dir eindeutig in den Ojekten vor, was du alles damit anstellen kannst. Damit kann man ein Script via Blockly bauen. Mehr nicht. Andere "Apps" für die Ulanzi kenne ich nicht.
          btw. Man sollte schon unterscheiden zwischen einen Adapter und einer App.
          Apps gibt es für mich nur auf einen Smartphone....und leider gehört Windoofs nun auch schon dazu.
          • S Spiecky
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #217
            @spiecky sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
            Was ist damit gemeint ?
            Wetter-App
            Ich vermute, du meinst in der Instanz eine app namens Wetter.
            Wenn ja, zeige doch mal die Einstellungen dieser app von der Instanz.
            Danke.
            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Wetter-App
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              schrieb am zuletzt editiert von HAL
              #218
              @bahnuhr gibt es eine Möglichkeit die Helligkeit des Dislays zu steuern ? Mir ist die Automatic tagsüber deutlich zu dunkel , aber Nachts würde ich gerne das Display dimmen oder ausschalten. Ich glaube so etwas aber nur in json gesehen zu haben, wüsste aber nicht, wie man das umsetzt.
              (edit)
              Aus und Einschalten klappt wohl mit awtrix-light.0.device.sleep 0 / 1. Das hilft schonmal.
              Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
              (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
              • HALH HAL
                (edit)
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                #219
                @hal
                Das geht über
                awtrix-light.0.settings.brightness
                • M mrjeschke
                  @hal
                  Das geht über
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #220
                  @mrjeschke ja, passt , danke
                  • ESP8266E ESP8266
                    Spiecky
                    #221
                    @esp8266 Sorry, mein Fehler. Dachte in diesem Thread wird der Adapter Awtrix-Light "behandelt". Peinlich. Kein Wunder das mich keiner versteht hahahaha.....Also ich habe den Adapter Awtrix-Light installiert und in dem gibt es Apps. Einmal die Normalen Benutzerdefinierten Apps und die Experten Apps. Jetzt habe ich mir dort nach Anleitung eine Experten erstellt, über die man dann per Script die aktuellen Wetterdaten aus z.B. Openweather auf der Uhr anzeigen lassen kann. Das Script passt dann die Icons usw. entsprechend an. Dort habe ich auch noch meinen Aussentempwert reinbekommen.
                    Jetzt würde ich aber noch gerne meinen Regensensor mit einbinden, in dem eine Art Regen als "Hintergrund läuft", wenn es regnet. Bei den Benutzerdefinierten Apps kann man z.B. einen Hintergrundeffekt aktivieren.
                    Falls der Thread hier nichts mit dem Adapter zu tun hat - ignoriert/löscht das ganze einfach ;-)
                      Spiecky
                      #222
                      Hier noch das Script von der "Wetter-App":
                      // v0.2
                      const displayTemp = true;
                      const appName = 'weather';
                      const objIdIcon = 'openweathermap.0.forecast.current.icon';
                      const objIdText = 'openweathermap.0.forecast.current.state';
                      const objIdTemp = 'hm-rpc.1.00281D898A7B6B.1.ACTUAL_TEMPERATURE';
                      const iconMapping = {
                          '01d': '11201', // clear sky day
                          '01n': '52163', // clear sky night
                          '02d': '22315', // few clouds day
                          '02n': '26088', // few clouds night
                          '03d': '22378', // scattered clouds day
                          '03n': '21907', // scattered clouds night
                          '04d': '13852', // broken clouds day
                          '04n': '52159', // broken clouds night
                          '09d': '43706', // shower rain day
                          '09n': '43739', // shower rain night
                          '10d': '22257', // rain day
                          '10n': '72',    // rain night
                          '11d': '43733', // thunderstorm day
                          '11n': '43748', // thunderstorm night
                          '13d': '43732', // snow day
                          '13n': '26090', // snow night
                          '50d': '43708', // mist day
                          '50n': '43741', // mist night
                      async function refreshExpertApp() {
                          try {
                              const iconState = await getStateAsync(objIdIcon);
                              if (iconState && iconState.ack && iconState.val) {
                                  const icon = /([0-9]{2}[d|n]{1})/.exec(iconState.val)[0];
                                  if (iconMapping[icon]) {
                                      await setStateAsync(`awtrix-light.0.apps.${appName}.icon`, { val: iconMapping[icon] });
                              let temp = 0;
                              const tempState = await getStateAsync(objIdTemp);
                              if (tempState && tempState.ack && tempState.val) {
                                  temp = tempState.val;
                              if (temp > 30) {
                                  await setStateAsync(`awtrix-light.0.apps.${appName}.textColor`, { val: '#bd2020' });
                              } else if (temp < 0) {
                                  await setStateAsync(`awtrix-light.0.apps.${appName}.textColor`, { val: '#236fd9' });
                              } else {
                                  await setStateAsync(`awtrix-light.0.apps.${appName}.textColor`, { val: '#ffffff' });
                              const textState = await getStateAsync(objIdText);
                              if (textState && textState.ack && textState.val) {
                                  if (displayTemp) {
                                      await setStateAsync(`awtrix-light.0.apps.${appName}.text`, { val: `${textState.val}  ${formatValue(temp, 1)} °C` });
                                  } else {
                                      await setStateAsync(`awtrix-light.0.apps.${appName}.text`, { val: textState.val });
                          } catch (err) {
                              console.error(err);
                      on({ id: [objIdIcon, objIdText, objIdTemp], change: 'ne' }, refreshExpertApp);
                      // Init on startup
                      refreshExpertApp();
                      • S Spiecky
                        // v0.2
                            try {
                                let temp = 0;
                                if (temp > 30) {
                                } else {
                                    if (displayTemp) {
                                    } else {
                            } catch (err) {
                                console.error(err);
                        // Init on startup
                        refreshExpertApp();
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #223
                        @spiecky , ist doch einfach. Nimm ein Triggerbaustein verknüpfe ihn mit dem Regenmelder Datenpunkt. Stelle den Trigger so, das er auf true und false reagiert.
                        Erstell dir unter Users.0 einen Datenpunkt mit dem Namen Regen mit boolean.
                        Falls Regen auf true, dann aktualisiere Regen mit "Es regnet".
                        Falls Regen auf false, dann aktualisiere Regen mit "Es regnet nicht". Oder den Befehl weg lassen.
                        Im Adapter unter Apps (Asche auf mein Haupt) erstellst du dir eine "regen" App und gibtst den Pfad zu Regen an. Icon selber machen oder eins auswählen.
                        Fertig.
                        • S Spiecky
                          haus-automatisierungH Offline
                          #224
                          Dafür habe ich in den Experten-Apps noch keinen Datenpunkt bereitgestellt.
                          📚 Meine Dokumentation
                            Spiecky
                            #225
                            @haus-automatisierung Stimmt ;-) hahaha.....ja, kein Problem. Der aktuelle Adapter ist schon mega. Vielen Dank dafür. Hatte gehofft man kann das "ganz einfach" im Script "mitschicken" oder selber manuell einen Datenpunkt unter den Objekten bei der Wetter-Experten-App hinzufügen, den man dann per Blockly steuert.
                            Muss zugeben, bin noch nicht dahinter gekommen wie das ganze zusammen arbeitet. Also der Adapter, die Datenpunkte, das Script und die Ulanzi/Awtrix. Aber man lernt ja nie aus.......
                            Vielen Dank schon mal.
                            • ESP8266E ESP8266
                              Fertig.
                              Spiecky
                              #226
                              @esp8266 Hi, super Ansatz/Idee, aaaaaaber ;-) ich wollte die Anzahl der angezeigten Apps gerne klein halten, da ich die Ulanzi hauptsächlich als Uhr (wie altmodisch) nutze und es dann immer so lange dauert, bis die Uhrzeit angezeigt wird. Deshalb wollte ich das als nette/hübsche zusätzliche Option in der schon angezeigten Wetter Anzeige einbauen. Ich habe das jetzt erstmal mit einem blauen Marker gelöst. Ist aber optisch nicht so aufregend und nicht speziell genug ;-)
                              Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Ich muss mich da noch etwas "reinfuchsen" Irgendwie finde ich darüber nur leider nicht so viel im Netz. Ist jetzt aber auch nicht lebensnotwendig :-)
                              • S Spiecky
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #227
                                Auch ich nutze hauptsächlich die Uhrenanzeige. Gäbe es eine Möglichkeit jeweils die Uhr anzuzeigen, dann eine andere Anzeige, und wieder die Uhr usw. ? Praktische jede zweite Anzeige wäre die Uhr.
                                • HALH HAL
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #228
                                  @hal sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                  Ja, selber eine app mit DP Uhr schreiben
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #229
                                    hab die Uhr jetzt auch seit ein paar Tagen. Danke für den Adapter.
                                    Hättet ihr bedenken, die Uhr dauerhaft am Netzteil zu betreiben trotz eingebauten Akku?
                                    Möchte irgendwie ungern am Display rumföhnen.
                                    W JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stenmic
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      #230
                                      @stenmic Läuft bei mir seit vielen Monaten dauerhaft an 230V. Akku ist eingebaut geblieben. Uhr läuft 24/7 durch, einzig, wenn niemand im Raum ist, wird das Display ausgeschaltet.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • S stenmic
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #231
                                        @stenmic läuft bei mir seit 4 Monaten problemlos - wird abends in "deep sleep" geschickt, sodass sie zum Sonnenaufgang wieder aufwacht (PV-Anzeige). Letzteres funktionierte bei mir nur mit Netzteil (Akku drin gelassen) - so aber bislang 100% zuverlässig.
                                        (Verbrauch im Deepsleep: 0,7W - nur mit "Display aus" waren's etliche W mehr...)
                                        • JLegJ JLeg
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #232
                                          @jleg deep sleep funktioniert nur über Eingabe der Sekunden , oder?
                                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
