  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • chriz77C chriz77
    @esp8266
    ich hab das Ding noch mal neu mit erase installiert. Jetzt läuft es eigentlich zuverlässig. Das ich für die Übernahme der Änderung einer App von visible true auf false die Instanz neu starten muss, ich normal oder?
    Chris
    I Offline
    I Offline
    iobrokerin
    #200
    Ich habe mir auch eine Ulanzi gekauft und betreibe den mit Awtrix Light und dem iobroker Adapter. Es läuft aber vieles noch nicht rund. Hier meine Hauptprobleme:
    • ich schalte die Uhr am Abend aus. Wenn ich sie früh einschalte, dann steht die Uhr wieder im AP-Modus. Ich muss mich dann wieder mit dem AP verbinden und mein WIFI neu einrichten. Dann läuft es wieder. Das ist allerdings ein unschöner Workaround und sicherlich nicht normal, oder?
    • ich habe eine benutzerdefinerte App, nämlich lasse ich anzeigen, was meine PV-Anlage am Dach produziert. Das brauche ich nachts natürlich nicht. Deswegen schreibe ich auf apps.<name>.visible ein false bzw. true. Die App wird aber nie angezeigt. Hier mal mein Blockly als code:
    var power, formatedPower, show_pv, pv, home, Grid_Power, Battery_Power;
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function formatPower(power) {
      formatedPower = Math.round(power);
      if ((formatedPower >= 1000 || formatedPower <= 1000)) {
        formatedPower = formatedPower / 1000;
        formatedPower = Math.round(formatedPower * 10) / 10;
        formatedPower = String(formatedPower) + 'kW ';
      } else {
        formatedPower = String(formatedPower) + 'W ';
      return formatedPower;
    on({ id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.battery.P']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      // Show PV Dach?
      show_pv = true;
      pv = getState('plenticore.0.devices.local.Pv_P').val;
      if (pv < 5) {
        show_pv = false;
      // PV Dach
      pv = await formatPower(pv);
      // Home Power
      home = await formatPower(getState('plenticore.0.devices.local.HomeOwn_P').val);
      // Grid Power
      Grid_Power = await formatPower(getState('plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P').val);
      // Battery
      Battery_Power = await formatPower(getState('plenticore.0.devices.local.battery.P').val);
      setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.Battery' /* Battery */, ([getState('plenticore.0.devices.local.battery.SoC').val,'% ',Battery_Power].join('')), true);
      setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.P_Roof' /* P_Roof */, (String(pv)));
      setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.P_House' /* P_House */, (String(home)), true);
      setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.P_Grid' /* P_Grid */, (String(Grid_Power)), true);
      setState('awtrix-light.0.apps.pvroof.visible' /* Sichtbar */, show_pv, true);
    Habt ihr irgendwelche Tipps für mich?
    painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iobrokerin
        } else {
        // Show PV Dach?
        show_pv = true;
        if (pv < 5) {
          show_pv = false;
        // PV Dach
        // Home Power
        // Grid Power
        // Battery
      painkillerdeP Offline
      painkillerde
      #201
      @iobrokerin
      Hi, ich habs so gelöst (hier für den Müllkalender)
        <block type="on_ext" id="{/+Y,LP2pecj5;Ha7=%]" x="63" y="88">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="/mWv$7Td9G$#YY6WF~.w">
              <field name="oid">ical.0.events.1.Restabfallbehaelter</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="u#Fc0mBvvL0fYU[l(4l#">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="V@$%u,5rmt2~:Vm2_Q=;">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="fsLqwYGdN-[XrrucM:49">
                      <field name="OID">ical.0.events.1.Restabfallbehaelter</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="fKG%T1J}6gL81P2rp[C2">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="L;%-NCflrEaCDL`:g+8]">
                  <field name="OID">awtrix-light.0.apps.muell.visible</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="BK(QPY2Q_agwUtz|OXHk">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <statement name="ELSE">
                <block type="control" id="o`-):-.3%**-/Vhf-?/q">
                    <block type="logic_boolean" id="ROz?VxvyzaL|72bY|w82">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Grüße Daniel
      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • painkillerdeP painkillerde
        @iobrokerin
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        chka
        #202
        gibt es eigentlich eine Möglichkeit das der ulanzi startet, wenn er per usb-c strom bekommt?
        ich finde nix darüber
        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chka
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #203
          @chka , Nein
          • ESP8266E ESP8266
            @chka , Nein
            chka
            #204
            @esp8266 schade, danke
            • R Rushmed
              Hallo liebes Forum,
              um den Thread Test Adapter Awtrix-Light ein Bisschen von Themen zu befreien die nicht speziell etwas mit dem Adapter zu tun haben möchte ich hier eine Diskussionsplattform schaffen.
              Wer also Probleme, Hinweise oder was auch immer zum Thema Ulanzi TC001 mit Awtrix Light ist herzlich willkommen hier zu diskutieren.
              gluecksmann
              #205
              @rushmed
              Hallo, dieser Schlafmodus... gebe ich da die Laufzeit an, wie lange die Uhr schlafen soll?
              • G gluecksmann
                @rushmed
                Kelzith
                #206
                @gluecksmann Ja, in Sekunden
                style24S 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kelzith
                  style24S Online
                  style24S Online
                  style24
                  #207
                  @kelzith
                  Servus - ich oute mich mal al blutiger Anfänger mit ioBroker und der TC001
                  vorher hatte ich nur ne Homebridge - jetzt will ich mehr machen :-)
                  die TC001 hab ich mir schon zugelegt, den Adapter installiert und ein bisschen rumgespielt.
                  Wie ich rausgelesen hab muss mann wenn man die Uhr nacht z.b. ausschalten will dies mit Blockly machen. Jedoch komm ich da nicht weiter wie stellt ihr das ein - hab ihr da mal ein Bild für mich :-) kenn mich echt noch nicht gut aus ...
                  • style24S style24
                    @kelzith
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #208
                    @a-ertl
                    So z.B.
                    Trigger ist folgender DP
                    javascript.0.variables.isDayTime
                    EDIT
                    Ressourcensparend:
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @a-ertl
                      So z.B.
                      EDIT
                      Ressourcensparend:
                      style24S Online
                      style24S Online
                      style24
                      #209
                      @djmarc75
                      Vielen Dank - das konnte ich soweit nachbauen.
                      Lieg ich richtig, dass man die Uhr nicht wieder mit io Broker aufwecken kann ?
                      Muss man da immer manuell zur Uhr gehen und diese wieder per Tastendruck aufwecken oder gibts da auch einen Trick
                      sorry nochmals aber wie gesagt echt blutiger Anfänger :-(
                      • style24S style24
                        @djmarc75
                        Kelzith
                        schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
                        #210
                        @a-ertl Mit dem Beispiel wird nur die Anzeige ausgeschaltet, man braucht daher auch nur das Display wieder aktivieren, die Uhr läuft ja noch.
                        Mit dem sleep Objekt kann man die ganze Uhr "schlafen" legen, dann startet sie nach Ablauf der angegebenen Sekunden wieder von alleine. Entweder immer zu festen Zeiten, oder berechnet, je nach Anwendungsfall.
                        Und wenn die Uhr ganz aus ist, ja, dann muss man sie über die Tasten einschalten. Ohne WLAN keine Verbindung zum ioBroker oä. Vielleicht wäre es mal umsetzbar, dass sie startet sobald sie Strom bekommt, aber das wäre ein Thema für die Firmware der Uhr, nicht des Adapters.
                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kelzith
                          oberfraggerO Offline
                          oberfragger
                          #211
                          @kelzith Oder Akku ausbauen (gibts ja Videos drüber, Lötbrücke nicht vergessen) und schaltbare Steckdose davor. Dann allerdings auch den Adapter mit ausschalten um die Warnings im Log zu unterdrücken.
                          • C chka
                            smarthome2020
                            #212
                            @chka sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                            Klar, geht. Ich habe den Akku entfernt und nutze die Ulanzi nun nur mit einem ESP32. Das original-Board habe ich also ersetzt, da es mit Stepdown-Converter bei mir nicht funktioniert hat. Läuft aber prima. Die Sensoren habe ich mal nicht mit eingebunden, da ich sie eh nicht brauche.
                              Spiecky
                              #213
                              Ja, dies habe ich schon im anderen Thread gefragt. Asche auf mein Haupt. Denke aber hier passt das besser rein und hat mehr Chance auf eine Antwort :-)
                              ich habe mir auch die Instanz Awtrix-light installiert und über eine Experten App mit dem Java-Script alles zum laufen bekommen. Hier schon mal vielen Dank für den genialen Adapter und das Script. Habe leider quasi keine Java Programmierkenntnisse. Kopiere/klaue mir immer alles zusammen und dann try and error.....
                              Damit komme ich jetzt aber leider nicht weiter. Deshalb hier meine bescheidene Frage bzw. Wunsch:
                              Ich habe einen Datenpunkt True/False vom Regensensor und würde damit gerne z.B. den Hintergundeffekt Matrix in Blau bei der Wetter-App einbauen. Also das beim Anzeigen der App und Regen, der Effekt Matrix (in blau) eingeschaltet wird.
                              Die Option gibt es leider nur bei den "normalen" Apps. Ich habe leider nicht mal den Java Befehl gefunden um einen Effect zu aktivieren.
                              Vielleicht ist es ja ganz einfach.....falls nicht....muss ja nicht sein 😉
                              Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure immer wieder grandiose Arbeit hier......
                              ESP8266E bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Spiecky
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                #214
                                @spiecky , dann mache es mit Blockly. Leicht zu erlernen. Logisches Denken voraus gesetzt.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Spiecky
                                  #215
                                  @esp8266 mit Blockly kenne ich mich einigermaßen aus und habe damit auch schon einiges für die Ulanzi erstellt. Den Wert vom Regensensor "zu verarbeiten/auszuwerten" ist auch nicht das Problem. Aaaaaaaber in den Objekten finde ich leider keinen Datenpunkt, den ich für den Hintergrundeffekt nutzen kann bzw. weiß nicht, wie ich einen Hintergrundeffekt auf der Ulanzi aktivieren/steuern kann. Habe das nur in den normalen Apps als Option gefunden. Es taucht aber auch da nicht als Datenpunkt auf.
                                  Mal blöd gefragt, kann man einen Datenpunkt für den Hintergrundeffekt manuell erstellen ? Wie müsste dieser dann aussehen ?
                                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Spiecky
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #216
                                    @spiecky , was heißt denn eine normale App? Was für Apps? Ziemlich undurchsichtig was du da schreibst. Der Adapter gibt dir eindeutig in den Ojekten vor, was du alles damit anstellen kannst. Damit kann man ein Script via Blockly bauen. Mehr nicht. Andere "Apps" für die Ulanzi kenne ich nicht.
                                    btw. Man sollte schon unterscheiden zwischen einen Adapter und einer App.
                                    Apps gibt es für mich nur auf einen Smartphone....und leider gehört Windoofs nun auch schon dazu.
                                    • S Spiecky
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #217
                                      @spiecky sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                      Was ist damit gemeint ?
                                      Wetter-App
                                      Ich vermute, du meinst in der Instanz eine app namens Wetter.
                                      Wenn ja, zeige doch mal die Einstellungen dieser app von der Instanz.
                                      Danke.
                                      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Wetter-App
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                        #218
                                        @bahnuhr gibt es eine Möglichkeit die Helligkeit des Dislays zu steuern ? Mir ist die Automatic tagsüber deutlich zu dunkel , aber Nachts würde ich gerne das Display dimmen oder ausschalten. Ich glaube so etwas aber nur in json gesehen zu haben, wüsste aber nicht, wie man das umsetzt.
                                        (edit)
                                        Aus und Einschalten klappt wohl mit awtrix-light.0.device.sleep 0 / 1. Das hilft schonmal.
                                        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                        • HALH HAL
                                          (edit)
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          #219
                                          @hal
                                          Das geht über
                                          awtrix-light.0.settings.brightness
