  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • J Offline
    JohnDenver0815
    schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
    #3682
    Hallo in die Runde...
    Vorab: der Adapter ist mega und bietet ungeahnte Möglichkeiten.
    Dennoch anbei ein paar Fragen/Anregungen:
    • Besteht die Möglichkeit, ein grundsätzliches Gruppieren von Elementen zu implementieren? Klar kann man die gewünschten Elemente jedes Mal mit dem Gummiband selektieren, meine Erfahrung zeigt mir aber, dass es beim Klicken auf einzelne Elemente schon zu minimalen Verschiebungen in Bezug auf das "Elternelement" kommen kann. Dies würde eine Gruppierung verhindern.
    • Ebenso wird eine Möglichkeit zum Sperren von Elementen gesucht, um sie vor versehentlichem Verschieben zu schützen.
    • In Bezug auf die Überschreibungen der Animationen habe ich leider im Wiki (und auch nicht in den letzten 1500 Beiträgen in diesem Thread) keinen Hinweis darauf gefunden, wie man die Animationsrichtung ändern kann. In den Einstellungen über den Punkt "wenn negativ..." lässt sich das regeln, aber dann müsste ich meine Datenstruktur erst aufwändig anpassen (ich erwarte nur die Werte 0 bis 3, wobei bei 3 die Animationsrichtung geändert werden soll). Anbei dazu meine Codezeilen im Code-Tag.
       "==0": {
           "stroke": "rgba(0, 0, 0,1)"
       "==1": {
       "==2": {
           "stroke": "rgba(255, 0, 0,1)"
       "==3": {
    Grüße und vorab ein schönes WE ;-)
    SKBS J 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @warp735 Daten-Quelle, anzeigen als Text und dann die Ersetzungen in die Überschreibungen. Diese ersetzen dann value entsprechend.
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #3683
      @skb
      Danke, funktioniert wie gewünscht 👍
      • J JohnDenver0815
           "==0": {
           "==1": {
           "==2": {
           "==3": {
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3684
        @johndenver0815 Danke für die Anregungen. Nehme ich mit auf die Liste und schaue, was sich da einrichten lässt.
        Bezüglich der Animation - diese unterstützt das von dir gewünschte Verhalten. Animieren, wenn "positiv" oder "negativ" und dann eben "in die Andere Richtung".
        Somit sollten die Werte positiv nach negativ und negativ nach positiv die jeweilige Richtung wechseln.
        • J JohnDenver0815
             "==0": {
             "==1": {
             "==2": {
             "==3": {
          JohnDenver0815
          #3685
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          Naja, gewünscht war eher (der Beispielcode für) eine Richtungsänderung per Überschreibung, um eben nicht die Datenpunkte auf positiv/negativ anpassen zu müssen ;-)
          @johndenver0815 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          Hintergrund ist die Visualisierung des Wärmepumpenkreislaufs, welcher im Abtaubetrieb (3) die Richtung ändert. 0 bedeutet "WP aus", 1 bedeutet "Heizbetrieb" (Heizungspuffer wird geladen), 2 bedeutet "Warmwasserbetrieb" (WW-Puffer wird geladen.
          Optisch ist es noch nicht der Weisheit letzter Schluss ;-) Aufgrund der vielen Möglichkeiten ist vllt. auf Dauer auch der Adaptername nicht optimal gewählt ;-)
          Merci für deine Mühen
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JohnDenver0815
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3686
            @johndenver0815 Natürlich könnte man die Laufrichtung auch per Überschreibungen anpassen - nehme ich mit auf.
            Was ist denn deiner Meinung nach am Adapternamen nicht optimal gewählt?
            • SKBS SKB
              JohnDenver0815
              #3687
              Ich sags mal so: deine initiale Intention war sicher, den Energiefluss (elektrisch) darzustellen, daher der Name Energiefluss (in alter und neuer Fassung). Jetzt kommt die Community aber auf kreative Ideen, den Adapter auch für (siehe oben) Wärmepumpen, Heizkreisläufe, Wasserkreisläufe etc. zu verwenden. Der nächste kommt dann sicher noch drauf, dass man damit auch Prozesse und Programmabläufe, IP-Traffic etc. visualisieren könnte bzw. kann. Daher die Aussage "nicht optimal", Flussdiagramm respektive FlowChart-Adapter oder ähnliches würde sicher noch den einen oder anderen mehr dazu animieren, den Adapter zu nutzen- Aber ist dein Baby, ergo hast du auch die Hoheit über die Namensgebung ;-)
              • J JohnDenver0815
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3688
                @johndenver0815 Ist schon korrekt - jedoch sind Kreisläufe einer WP auch 'Energie' - andere Nutzen dies auch als Poolkreislauf.
                Ein Flow-Chart wäre meiner Meinung nach auch nicht korrekt, weil keine Auswertungen stattfinden 😉
                • J Offline
                  JohnDenver0815
                  #3689
                  Und noch eine Frage, obwohl ich sie mir wahrscheinlich selbst beantworten kann:
                  Ich nutze als Visualisierung den Lovelace-Adapter in IOBroker und binde den Energiefluss-Adapter per Webseiten-Kachel ein. Lovelace arbeitet in meinem Fall mit vielen Theme-Einstellungen, u.a. um Schaltflächen etc. leicht transparent anzuzeigen und den Hintergrund durchscheinen zu lassen. Diese haben logischerweise auf die eingebettete Webseite keinen Einfluss, sondern nur auf die Webseiten-Kachel. Ich hatte die leise Hoffnung, wenn ich den Hintergrund der Webseite (Energiefluss) auf volle Transparenz stelle, dass ich dann "durchschauen" kann. Dies ist leider nicht der Fall, der Hintergrund wird dann lediglich komplett weiß.
                  Siehst du hier eine Möglichkeit, wie man die Designs der beiden Adapter irgendwie "unter einen Hut" bekommt?
                  Vllt. könnte man hier auch über einen "globalen" Theme-Adapter nachdenken, auf den dann einzelne Adapter bei Bedarf zugreifen könnten...(-> keine Baustelle dieses Threads, aber vllt. greift das jemand auf und macht sich Gedanken darüber).
                  • J JohnDenver0815
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3690
                    @johndenver0815 In den Einstellungen kannst du den Hintergrund einstellen. Dort wird auch rgba genutzt, was den Hintergrund transparent werden lässt.
                    Allerdings denke ich, das der Frame im anderen Adapter die Durchlässigkeit zu verantworten hat und somit eine Transparenz haben sollte.
                    • SKBS SKB
                      JohnDenver0815
                      #3691
                      Das hatte ich ja probiert, Ergebnis ist "weiß" (sowohl die lokale Webpage als auch in Lovelace in der Iframe-Kachel | irgendwas muss ja angezeigt werden, da "nichts" bei voller Transparenz ja auch "irgendeine Farbe" sein muss). Kann aber auch am Apfel liegen, möchte ich nicht ausschließen.
                      @johndenver0815 Allerdings denke ich, das der Frame im anderen Adapter die Durchlässigkeit zu verantworten hat und somit eine Transparenz haben sollte.
                      Den kann ich leider so wie er aktuell ist nicht anpassen, evtl. probier ich mein Glück mit CustomCards, ist aber dann für hier Offtopic. Aktuell habe ich eine Farbe gewählt, die den anderen Kacheln sehr ähnelt, muss allerdings auf die Transparenz verzichten. Wer es nicht weiß, dem fällts kaum auf, mein innerer Monk allerdings rebelliert 😂
                      • J JohnDenver0815
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3692
                        @johndenver0815 Wie hast du die Hintergrundfarbe des EF denn eingestellt?
                        Wie sieht denn ein Screenshot dazu aus?
                        • SKBS SKB
                          JohnDenver0815
                          #3693
                          Volle Transparenz ;-)
                          So siehts in Lovelace aus (rechts im Bild noch die halbtransparenten Kacheln im Vergleich), der Direktaufruf im EF schaut exakt genauso aus (weiß)
                          • J JohnDenver0815
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3694
                            @johndenver0815 ich würde mal rgba(255, 255, 255, 0) versuchen oder einfach das Wort transparent.
                            Weiterhin wird dies aber der Frame sein, der nichts durchlässt. Kann man bei Lovelace nichts im Frame einstellen?
                            https://stackoverflow.com/questions/1234127/iframe-transparent-background
                            • J Offline
                              JohnDenver0815
                              #3695
                              Gleiches Ergebnis wie vorher.
                              transparent
                              Das mag der EF in den Einstellungen nicht und überschreibt es wieder, sobald man irgendwo anders hinklickt, mit dem zuletzt gespeicherten Wert.
                              Weiterhin wird dies aber der Frame sein, der nichts durchlässt. Kann man bei Lovelace nichts im Frame einstellen? https://stackoverflow.com/questions/1234127/iframe-transparent-background
                              Ausser Titel, URL und Seitenverhältnis geht da nix. Danke für den Link, ziehe ich mir in Ruhe zu Gemüte, vllt. kann ich da was basteln. Ansonsten wie gesagt sicher über die CustomButtonCard, ist aber ein anderes Thema.
                              • J JohnDenver0815
                                transparent
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3696
                                @johndenver0815 wenn's Ergebnis gleich ist, liegt die Transparenz am iFrame selbst.
                                Da müsstest du dann bei Lovelace schauen.
                                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #3697
                                  @skb Hi, ich habe meine Energieflussübersicht erweitert und dabei einiges einfach kopiert.
                                  Wenn ich nun die Datenquellen anpassen möchte kann ich leider auf der Übersicht der Datenquellen nicht die ID erkennen. Gibt es da eine Möglichkeit die einzublenden? Das würde das ganze wesentlich einfacher machen ;-).
                                  • hotspot_2H hotspot_2
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3698
                                    @hotspot_2 Welche ID bitte? Der zugehörige Datenpunkt steht in der Mitte der Auswahl!
                                    Der Datenpunkt zu dem Element wird immer noch weiter unten ausgewählt und nicht oben ein der Auswahl der Elemente!
                                    • SKBS SKB
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                      #3699
                                      @skb Ich stelle es nochmal anders dar mein Problem.
                                      Ich habe einiges kopiert und mir das zurechtgeschoben wie ich es gerne haben möchte. Nun möchte ich gerne die richtigen Datenquellen zuweisen.
                                      Direkte nach dem Bearbeiten waren in den Datenquellen auch genausoviele Einträge von tagesverbrauch_poolpumpe vorhanden, das hat mich etwas irritiert. Jetzt nach dem Speichern und beenden ist jede Datenquelle nur einmal vorhanden. Und der Hinweis das die Datenquelle etwas weiter unten ausgewählt wird war auch sehr hilfreich ;-). Danke!
                                      Damit hat sich dann mein Problem schon erledigt.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3700
                                        @hotspot_2 Du bist ja auch bei Element und nicht bei den Datenquellen ...
                                        • SKBS SKB
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #3701
                                          @skb Jetzt habe ich den Effekt wieder das die Datenquellen doppelt oder mehrfach drin stehen.
