  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • G gluecksmann
    Erst einmal ein großes Lob für den Adapter. Ich scheitere aktuell aber an einer Kleinigkeit. Und das sind die Animationend der Linien. Ich habe in einem "Kasten" verschiedene Verbrauchsdaten zusammengerechnet. DIe Linie dahin würde ich aber gern animiert haben wenn der einer der Datenpunkte nicht null ist. Ich kann aber nur einen Datenpunkt auswählen.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3674
    @gluecksmann du machst es genauso, wie ein Beitrag über dir.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      gluecksmann
      #3675
      @skb Und den Hilfsdatenpunkt muss ich außerhalbd des Adapters anlegen?
      • G gluecksmann
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #3676
        @gluecksmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Natürlich!
        Innerhalb von Adapterdatenpunkten darfst du nichts machen. Nur der Adapter
        Bestenfalls ist er beim nächsten Update nur weg, schlimmstenfalls läuft danach der Adapter nicht mehr.
        Eigene Datenpunkte gehören nach 0_userdata.0
        • T taztaz
          @skb Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dann lege ich also einen externen Datenpunkt mit den gewünschten Zuständen an und animiere die Linien dann mit Hilfe der Überschreibungen...!?
          Im übrigen finde ich deinen unermüdlichen Einsatz und deine schier unendliche Geduld
          hier in diesem Forum einfach großartig. Das wollte ich einfach noch mal loswerden! :-)
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3677
          @taztaz Ganz genau!
          Man tut, was man kann 😉
          • SKBS SKB
            @digitalife Das geht mit einer Überschreibung des DatenElements:
                "default": {
                    "value": "val =>{ const tmp=new Date(null); tmp.setSeconds(val); return tmp.toISOString().slice(11, 19); }"
            Es wird ein neues Date Objekt erzeugt, welches via setSeconds den Wert des Datenpunktes bekommt. Dann wird es in einen ISO String konvertiert und via slicegeschnitten, sodass (11 - 19) übrig bleiben, was HH:MM:SS entspricht ;)
            Digitalife
            #3678
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            Seit dem Update auf die 6er Version funktioniert das leider nicht mehr. Wenn ich die Überschreibung lösche und neu eingebe kommt eine Fehlermeldung
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3679
              @digitalife Stimmt, da ist die Erkennung der Datenpunkte hinzugekommen. Werde ich überarbeiten. Danke für den Hinweis!
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                #3680
                Wie kann ich eigentlich einen Text anhand eines Objekts steuern? Hab den Status eines Heizstabes als Nummern und würde mir gern diesen Status als Text anzeigen lassen.
                1 no control
                2 Heat
                3 Standby
                4 Boost heat
                5 Heat finished
                20 Legionella-Boost active
                21 Device disabled (devmode = 0)
                22 Device blocked
                201 STL triggered
                202 power stage overtemp
                203 power stage PCB temp probe fault
                204 Hardware fault
                205 ELWA Temp Sensor fault (sensor in immersion heater)
                209 Mainboard Error
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • W warp735
                  1 no control
                  2 Heat
                  3 Standby
                  4 Boost heat
                  5 Heat finished
                  22 Device blocked
                  201 STL triggered
                  204 Hardware fault
                  209 Mainboard Error
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3681
                  @warp735 Daten-Quelle, anzeigen als Text und dann die Ersetzungen in die Überschreibungen. Diese ersetzen dann value entsprechend.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Offline
                    JohnDenver0815
                    schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                    #3682
                    Hallo in die Runde...
                    Vorab: der Adapter ist mega und bietet ungeahnte Möglichkeiten.
                    Dennoch anbei ein paar Fragen/Anregungen:
                    • Besteht die Möglichkeit, ein grundsätzliches Gruppieren von Elementen zu implementieren? Klar kann man die gewünschten Elemente jedes Mal mit dem Gummiband selektieren, meine Erfahrung zeigt mir aber, dass es beim Klicken auf einzelne Elemente schon zu minimalen Verschiebungen in Bezug auf das "Elternelement" kommen kann. Dies würde eine Gruppierung verhindern.
                    • Ebenso wird eine Möglichkeit zum Sperren von Elementen gesucht, um sie vor versehentlichem Verschieben zu schützen.
                    • In Bezug auf die Überschreibungen der Animationen habe ich leider im Wiki (und auch nicht in den letzten 1500 Beiträgen in diesem Thread) keinen Hinweis darauf gefunden, wie man die Animationsrichtung ändern kann. In den Einstellungen über den Punkt "wenn negativ..." lässt sich das regeln, aber dann müsste ich meine Datenstruktur erst aufwändig anpassen (ich erwarte nur die Werte 0 bis 3, wobei bei 3 die Animationsrichtung geändert werden soll). Anbei dazu meine Codezeilen im Code-Tag.
                       "==0": {
                           "stroke": "rgba(0, 0, 0,1)"
                       "==1": {
                       "==2": {
                           "stroke": "rgba(255, 0, 0,1)"
                       "==3": {
                    Grüße und vorab ein schönes WE ;-)
                    SKBS J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #3683
                      @skb
                      Danke, funktioniert wie gewünscht 👍
                      • J JohnDenver0815
                           "==0": {
                           "==1": {
                           "==2": {
                           "==3": {
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3684
                        @johndenver0815 Danke für die Anregungen. Nehme ich mit auf die Liste und schaue, was sich da einrichten lässt.
                        Bezüglich der Animation - diese unterstützt das von dir gewünschte Verhalten. Animieren, wenn "positiv" oder "negativ" und dann eben "in die Andere Richtung".
                        Somit sollten die Werte positiv nach negativ und negativ nach positiv die jeweilige Richtung wechseln.
                        • J JohnDenver0815
                             "==0": {
                             "==1": {
                             "==2": {
                             "==3": {
                          JohnDenver0815
                          #3685
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                          Naja, gewünscht war eher (der Beispielcode für) eine Richtungsänderung per Überschreibung, um eben nicht die Datenpunkte auf positiv/negativ anpassen zu müssen ;-)
                          @johndenver0815 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                          Hintergrund ist die Visualisierung des Wärmepumpenkreislaufs, welcher im Abtaubetrieb (3) die Richtung ändert. 0 bedeutet "WP aus", 1 bedeutet "Heizbetrieb" (Heizungspuffer wird geladen), 2 bedeutet "Warmwasserbetrieb" (WW-Puffer wird geladen.
                          Optisch ist es noch nicht der Weisheit letzter Schluss ;-) Aufgrund der vielen Möglichkeiten ist vllt. auf Dauer auch der Adaptername nicht optimal gewählt ;-)
                          Merci für deine Mühen
                          • J JohnDenver0815
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3686
                            @johndenver0815 Natürlich könnte man die Laufrichtung auch per Überschreibungen anpassen - nehme ich mit auf.
                            Was ist denn deiner Meinung nach am Adapternamen nicht optimal gewählt?
                            • SKBS SKB
                              JohnDenver0815
                              #3687
                              Ich sags mal so: deine initiale Intention war sicher, den Energiefluss (elektrisch) darzustellen, daher der Name Energiefluss (in alter und neuer Fassung). Jetzt kommt die Community aber auf kreative Ideen, den Adapter auch für (siehe oben) Wärmepumpen, Heizkreisläufe, Wasserkreisläufe etc. zu verwenden. Der nächste kommt dann sicher noch drauf, dass man damit auch Prozesse und Programmabläufe, IP-Traffic etc. visualisieren könnte bzw. kann. Daher die Aussage "nicht optimal", Flussdiagramm respektive FlowChart-Adapter oder ähnliches würde sicher noch den einen oder anderen mehr dazu animieren, den Adapter zu nutzen- Aber ist dein Baby, ergo hast du auch die Hoheit über die Namensgebung ;-)
                              • J JohnDenver0815
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3688
                                @johndenver0815 Ist schon korrekt - jedoch sind Kreisläufe einer WP auch 'Energie' - andere Nutzen dies auch als Poolkreislauf.
                                Ein Flow-Chart wäre meiner Meinung nach auch nicht korrekt, weil keine Auswertungen stattfinden 😉
                                • J Offline
                                  JohnDenver0815
                                  #3689
                                  Und noch eine Frage, obwohl ich sie mir wahrscheinlich selbst beantworten kann:
                                  Ich nutze als Visualisierung den Lovelace-Adapter in IOBroker und binde den Energiefluss-Adapter per Webseiten-Kachel ein. Lovelace arbeitet in meinem Fall mit vielen Theme-Einstellungen, u.a. um Schaltflächen etc. leicht transparent anzuzeigen und den Hintergrund durchscheinen zu lassen. Diese haben logischerweise auf die eingebettete Webseite keinen Einfluss, sondern nur auf die Webseiten-Kachel. Ich hatte die leise Hoffnung, wenn ich den Hintergrund der Webseite (Energiefluss) auf volle Transparenz stelle, dass ich dann "durchschauen" kann. Dies ist leider nicht der Fall, der Hintergrund wird dann lediglich komplett weiß.
                                  Siehst du hier eine Möglichkeit, wie man die Designs der beiden Adapter irgendwie "unter einen Hut" bekommt?
                                  Vllt. könnte man hier auch über einen "globalen" Theme-Adapter nachdenken, auf den dann einzelne Adapter bei Bedarf zugreifen könnten...(-> keine Baustelle dieses Threads, aber vllt. greift das jemand auf und macht sich Gedanken darüber).
                                  • J JohnDenver0815
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3690
                                    @johndenver0815 In den Einstellungen kannst du den Hintergrund einstellen. Dort wird auch rgba genutzt, was den Hintergrund transparent werden lässt.
                                    Allerdings denke ich, das der Frame im anderen Adapter die Durchlässigkeit zu verantworten hat und somit eine Transparenz haben sollte.
                                    • SKBS SKB
                                      JohnDenver0815
                                      #3691
                                      Das hatte ich ja probiert, Ergebnis ist "weiß" (sowohl die lokale Webpage als auch in Lovelace in der Iframe-Kachel | irgendwas muss ja angezeigt werden, da "nichts" bei voller Transparenz ja auch "irgendeine Farbe" sein muss). Kann aber auch am Apfel liegen, möchte ich nicht ausschließen.
                                      @johndenver0815 Allerdings denke ich, das der Frame im anderen Adapter die Durchlässigkeit zu verantworten hat und somit eine Transparenz haben sollte.
                                      Den kann ich leider so wie er aktuell ist nicht anpassen, evtl. probier ich mein Glück mit CustomCards, ist aber dann für hier Offtopic. Aktuell habe ich eine Farbe gewählt, die den anderen Kacheln sehr ähnelt, muss allerdings auf die Transparenz verzichten. Wer es nicht weiß, dem fällts kaum auf, mein innerer Monk allerdings rebelliert 😂
                                      • J JohnDenver0815
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3692
                                        @johndenver0815 Wie hast du die Hintergrundfarbe des EF denn eingestellt?
                                        Wie sieht denn ein Screenshot dazu aus?
                                        • SKBS SKB
                                          JohnDenver0815
                                          #3693
                                          Volle Transparenz ;-)
                                          So siehts in Lovelace aus (rechts im Bild noch die halbtransparenten Kacheln im Vergleich), der Direktaufruf im EF schaut exakt genauso aus (weiß)
