  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • T taztaz
    Hallo Zusammen, nachdem ich mich jetzt ein paar Tage mit diesem wirklich tollen Adapter beschäftigt habe und mich das ein oder andere Mal durch die inzwischen knapp 3700 Forenbeiträge gekämpft habe, habe ich da doch so ein kleines "Problemchen" und noch nicht die richtige Idee dazu...
    Ich möchte gerne die Farbe der Animationen zu den Verbrauchen, in Abhängigkeit von mehreren Datenpunkten anzeigen. Konkret habe ich folgende Bedingungen im Kopf:
    "Verbraucher" + Ausspeisung Netz = grün
    "Verbraucher" + Bezug Netz + PV = orange
    "Verbraucher" + Bezug Netz = rot
    Somit möchte ich den "bösen" vom gemischten und grünen Strom unterscheiden. ;-)
    Sowas hatte ich mal mit VIS-"Bordmitteln" gebastelt und würde es jetzt gerne hier umsetzen.
    Habe ich da eine Chance mit den speziellen Überschreibungen und dem Einbeziehen von weiteren Datenpunkten in Kombination mit überlagerten Linien? Oder besser die Datenpunkte vorher per Skript aufbereiten und an den Adapter übergeben. Oder bin ich da auf dem völlig falschen Weg? Ist bitte jemand so gnädig und kann einem ehemaligen SPS Programmierer mal einen Anschubser geben...!? ;-)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3671
    @taztaz Dies kannst du dann mit einem Hilfsdatenpunkt erledigen.
    Abhängigkeiten von mehreren Datenpunkten sind nicht möglich.
    • SKBS SKB
      taztaz
      #3672
      @skb Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dann lege ich also einen externen Datenpunkt mit den gewünschten Zuständen an und animiere die Linien dann mit Hilfe der Überschreibungen...!?
      Im übrigen finde ich deinen unermüdlichen Einsatz und deine schier unendliche Geduld
      hier in diesem Forum einfach großartig. Das wollte ich einfach noch mal loswerden! :-)
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
        (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
        Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
        Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
        Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
        Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
        • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
        • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
        • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
        • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
        • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
        • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
        • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
        • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
          Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
          Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
        • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
        • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
        • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
          Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
        • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
          Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
          max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
        • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
        • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
        • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
        • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
        • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
        • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
        • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
        • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
        Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
        Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
        • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
        • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
        • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
        • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
        • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
        • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
        • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
          um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
        • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
        • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
        • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
        Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
        Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
        gluecksmann
        #3673
        Erst einmal ein großes Lob für den Adapter. Ich scheitere aktuell aber an einer Kleinigkeit. Und das sind die Animationend der Linien. Ich habe in einem "Kasten" verschiedene Verbrauchsdaten zusammengerechnet. DIe Linie dahin würde ich aber gern animiert haben wenn der einer der Datenpunkte nicht null ist. Ich kann aber nur einen Datenpunkt auswählen.
        • G gluecksmann
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3674
          @gluecksmann du machst es genauso, wie ein Beitrag über dir.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            gluecksmann
            #3675
            @skb Und den Hilfsdatenpunkt muss ich außerhalbd des Adapters anlegen?
            • G gluecksmann
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #3676
              @gluecksmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              Natürlich!
              Innerhalb von Adapterdatenpunkten darfst du nichts machen. Nur der Adapter
              Bestenfalls ist er beim nächsten Update nur weg, schlimmstenfalls läuft danach der Adapter nicht mehr.
              Eigene Datenpunkte gehören nach 0_userdata.0
              • T taztaz
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3677
                @taztaz Ganz genau!
                Man tut, was man kann 😉
                • SKBS SKB
                  @digitalife Das geht mit einer Überschreibung des DatenElements:
                      "default": {
                          "value": "val =>{ const tmp=new Date(null); tmp.setSeconds(val); return tmp.toISOString().slice(11, 19); }"
                  Es wird ein neues Date Objekt erzeugt, welches via setSeconds den Wert des Datenpunktes bekommt. Dann wird es in einen ISO String konvertiert und via slicegeschnitten, sodass (11 - 19) übrig bleiben, was HH:MM:SS entspricht ;)
                  Digitalife
                  #3678
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                  Seit dem Update auf die 6er Version funktioniert das leider nicht mehr. Wenn ich die Überschreibung lösche und neu eingebe kommt eine Fehlermeldung
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3679
                    @digitalife Stimmt, da ist die Erkennung der Datenpunkte hinzugekommen. Werde ich überarbeiten. Danke für den Hinweis!
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #3680
                      Wie kann ich eigentlich einen Text anhand eines Objekts steuern? Hab den Status eines Heizstabes als Nummern und würde mir gern diesen Status als Text anzeigen lassen.
                      1 no control
                      2 Heat
                      3 Standby
                      4 Boost heat
                      5 Heat finished
                      20 Legionella-Boost active
                      21 Device disabled (devmode = 0)
                      22 Device blocked
                      201 STL triggered
                      202 power stage overtemp
                      203 power stage PCB temp probe fault
                      204 Hardware fault
                      205 ELWA Temp Sensor fault (sensor in immersion heater)
                      209 Mainboard Error
                      • W warp735
                        1 no control
                        2 Heat
                        3 Standby
                        4 Boost heat
                        5 Heat finished
                        22 Device blocked
                        201 STL triggered
                        204 Hardware fault
                        209 Mainboard Error
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3681
                        @warp735 Daten-Quelle, anzeigen als Text und dann die Ersetzungen in die Überschreibungen. Diese ersetzen dann value entsprechend.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Offline
                          JohnDenver0815
                          schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                          #3682
                          Hallo in die Runde...
                          Vorab: der Adapter ist mega und bietet ungeahnte Möglichkeiten.
                          Dennoch anbei ein paar Fragen/Anregungen:
                          • Besteht die Möglichkeit, ein grundsätzliches Gruppieren von Elementen zu implementieren? Klar kann man die gewünschten Elemente jedes Mal mit dem Gummiband selektieren, meine Erfahrung zeigt mir aber, dass es beim Klicken auf einzelne Elemente schon zu minimalen Verschiebungen in Bezug auf das "Elternelement" kommen kann. Dies würde eine Gruppierung verhindern.
                          • Ebenso wird eine Möglichkeit zum Sperren von Elementen gesucht, um sie vor versehentlichem Verschieben zu schützen.
                          • In Bezug auf die Überschreibungen der Animationen habe ich leider im Wiki (und auch nicht in den letzten 1500 Beiträgen in diesem Thread) keinen Hinweis darauf gefunden, wie man die Animationsrichtung ändern kann. In den Einstellungen über den Punkt "wenn negativ..." lässt sich das regeln, aber dann müsste ich meine Datenstruktur erst aufwändig anpassen (ich erwarte nur die Werte 0 bis 3, wobei bei 3 die Animationsrichtung geändert werden soll). Anbei dazu meine Codezeilen im Code-Tag.
                             "==0": {
                                 "stroke": "rgba(0, 0, 0,1)"
                             "==1": {
                             "==2": {
                                 "stroke": "rgba(255, 0, 0,1)"
                             "==3": {
                          Grüße und vorab ein schönes WE ;-)
                          SKBS J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #3683
                            @skb
                            Danke, funktioniert wie gewünscht 👍
                            • J JohnDenver0815
                                 "==0": {
                                 "==1": {
                                 "==2": {
                                 "==3": {
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3684
                              @johndenver0815 Danke für die Anregungen. Nehme ich mit auf die Liste und schaue, was sich da einrichten lässt.
                              Bezüglich der Animation - diese unterstützt das von dir gewünschte Verhalten. Animieren, wenn "positiv" oder "negativ" und dann eben "in die Andere Richtung".
                              Somit sollten die Werte positiv nach negativ und negativ nach positiv die jeweilige Richtung wechseln.
                              • J JohnDenver0815
                                   "==0": {
                                   "==1": {
                                   "==2": {
                                   "==3": {
                                JohnDenver0815
                                #3685
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                Naja, gewünscht war eher (der Beispielcode für) eine Richtungsänderung per Überschreibung, um eben nicht die Datenpunkte auf positiv/negativ anpassen zu müssen ;-)
                                @johndenver0815 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                Hintergrund ist die Visualisierung des Wärmepumpenkreislaufs, welcher im Abtaubetrieb (3) die Richtung ändert. 0 bedeutet "WP aus", 1 bedeutet "Heizbetrieb" (Heizungspuffer wird geladen), 2 bedeutet "Warmwasserbetrieb" (WW-Puffer wird geladen.
                                Optisch ist es noch nicht der Weisheit letzter Schluss ;-) Aufgrund der vielen Möglichkeiten ist vllt. auf Dauer auch der Adaptername nicht optimal gewählt ;-)
                                Merci für deine Mühen
                                • J JohnDenver0815
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3686
                                  @johndenver0815 Natürlich könnte man die Laufrichtung auch per Überschreibungen anpassen - nehme ich mit auf.
                                  Was ist denn deiner Meinung nach am Adapternamen nicht optimal gewählt?
                                  • SKBS SKB
                                    JohnDenver0815
                                    #3687
                                    Ich sags mal so: deine initiale Intention war sicher, den Energiefluss (elektrisch) darzustellen, daher der Name Energiefluss (in alter und neuer Fassung). Jetzt kommt die Community aber auf kreative Ideen, den Adapter auch für (siehe oben) Wärmepumpen, Heizkreisläufe, Wasserkreisläufe etc. zu verwenden. Der nächste kommt dann sicher noch drauf, dass man damit auch Prozesse und Programmabläufe, IP-Traffic etc. visualisieren könnte bzw. kann. Daher die Aussage "nicht optimal", Flussdiagramm respektive FlowChart-Adapter oder ähnliches würde sicher noch den einen oder anderen mehr dazu animieren, den Adapter zu nutzen- Aber ist dein Baby, ergo hast du auch die Hoheit über die Namensgebung ;-)
                                    • J JohnDenver0815
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3688
                                      @johndenver0815 Ist schon korrekt - jedoch sind Kreisläufe einer WP auch 'Energie' - andere Nutzen dies auch als Poolkreislauf.
                                      Ein Flow-Chart wäre meiner Meinung nach auch nicht korrekt, weil keine Auswertungen stattfinden 😉
                                      • J Offline
                                        JohnDenver0815
                                        #3689
                                        Und noch eine Frage, obwohl ich sie mir wahrscheinlich selbst beantworten kann:
                                        Ich nutze als Visualisierung den Lovelace-Adapter in IOBroker und binde den Energiefluss-Adapter per Webseiten-Kachel ein. Lovelace arbeitet in meinem Fall mit vielen Theme-Einstellungen, u.a. um Schaltflächen etc. leicht transparent anzuzeigen und den Hintergrund durchscheinen zu lassen. Diese haben logischerweise auf die eingebettete Webseite keinen Einfluss, sondern nur auf die Webseiten-Kachel. Ich hatte die leise Hoffnung, wenn ich den Hintergrund der Webseite (Energiefluss) auf volle Transparenz stelle, dass ich dann "durchschauen" kann. Dies ist leider nicht der Fall, der Hintergrund wird dann lediglich komplett weiß.
                                        Siehst du hier eine Möglichkeit, wie man die Designs der beiden Adapter irgendwie "unter einen Hut" bekommt?
                                        Vllt. könnte man hier auch über einen "globalen" Theme-Adapter nachdenken, auf den dann einzelne Adapter bei Bedarf zugreifen könnten...(-> keine Baustelle dieses Threads, aber vllt. greift das jemand auf und macht sich Gedanken darüber).
                                        • J JohnDenver0815
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3690
                                          @johndenver0815 In den Einstellungen kannst du den Hintergrund einstellen. Dort wird auch rgba genutzt, was den Hintergrund transparent werden lässt.
                                          Allerdings denke ich, das der Frame im anderen Adapter die Durchlässigkeit zu verantworten hat und somit eine Transparenz haben sollte.
